Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс
Пётр:
Мослитр:
Попробуй завести без воздухана и погазовать
думайте отстрел будет?
Да и уже другой карб стоит, pz 20. По идее, pz 20 идеальный для данного двигла?
По идее да, стоит карбюратор подходящий для данного двигателя.
А судьи кто?
RomZecs
Фурманов
197 дней назад
RomZecs:
может размагнитится ротор
На индукционный датчик в таких моторах действует НЕМАГНИТНЫЙ выступ на роторе. Магнит спрятан в самом сердечнике датчика.
Кроме датчика для искры ничего больше не надо?
Мослитр:
Пётр:
Мослитр:
Ставил на 110 с родной головой и патрубком pz27 и нормально работал, впрочем холостые плавали, приходилось завышать, сейчас pe19 и всё отлично.
У pz 27 сечение ~20мм, наверно pz24 будет самое оно с маленьким запасом.
ПС. Померил и посчитал точнее pz27 сечение 20*25мм если сложить площадь круга 20мм и прямоугольника 5*20 получим площадь такую же как у круга 21мм, получается для сравнения сечения pz и pe - надо (pz)*pi/4=(pe)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2025 в 19:15, RomZecs: причина не указана)
Пётр:
Мослитр:
Думаючто проверить стоит . Если ничего назад не летит, то клапан не пропускает .Добавлено спустя 8 минут
RomZecs:
Плясать надо от впускного отверстия в головке цилиндра. Если головка с узкими клапанами как у 72см3 то у 110см3 обычно впускное отверстие диаметром 22 мм, у 72см3 19мм.
Бывают головки с широкими клапанами там впускное отверстие в головке 26мм, карбюратор нужен pz26 или микуни vm22
Но настроить чтоб работало можно с любым карбом. Только если головка с узкими клапанами, ставить карбюратор больше чем 22мм (Pz22) нецелесообразно - узнкий клапан не пропустит больше смеси.
А если головка с узкими клапанами и отвестием 19-20мм можно распилить впуск до 22мм и поставить 22ммпатрубок и Pz22 карбюратор
А судьи кто?
RomZecs
Фурманов
197 дней назад
Мослитр:
Вообще голову 72 ещё найти надо. У кого попадались говорят клапана как на 110 - 20/23, но седло меньше на пару мм, однако карб чуть большего сечения не повредит, может полное открытие не отработает как надо, а скорее всего нормально будет (конечно pwk34 на альфу ставить не надо)
Мослитр:
Это на 140 или хотя бы 125, а это уже питы (говорят последние годы появляются альфы 125)
Пилить голову и особенно патрубок весьма увлекательное занятие...
Pz22~pe17 это по площади, как оно бьётся с трактом и клапанами не знаю, имею только свой опыт с пз27 который и без настройки нормально ехал, теперь пе19 который и едет и мозги не делает.
Да и многие хоть на ютубе, хоть в отзывах под карбами ставят пз 27 на альфу или пе 22/24 на 125 и вполне довольны (конечно бывает брак или кто то хочет карбом починить убитый мотор)
ПС почему топлю за карб чуть больше
1 если ставить больше то разница должна быть ощутимой иначе смысл теряется
2 цена отличается не кардинально, так почему бы и да
3 какие есть противопоказания для pz24 на 110кубов?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2025 в 19:36, RomZecs: причина не указана)
RomZecs:
А патрубок какой советуете подбирать??
Карб на 110см3 можно ставить и больше чем Pz22, работать будет, но зачем??
Какой патрубок будете ставить? Если меньше то будет ступенька и теряется смысл.
Узкий клапан не пропустит больше смеси.
А вот если поставить на 110см3 голову с широкими клапанами, там впускное отверстие 26мм можно воткнуть pz26 или Mikuni VM-22 и мопед повалит.
Я ставил, но там есть свои тонкости. Если соберешься ставить, расскажу.Добавлено спустя 6 минутРезультат можно посмотреть тут. Сотка по gps и разгон в горку на видео:
https://vk.com/video13242131_456240158
Распиленный под 26 мм патрубок:
Добавлено спустя 7 минут
Добавлено спустя 11 минут
RomZecs:
Я ставил на 110см3 голову 72см3, клапана там идентичные 110. Распиливал впуск с 19 до 22мм и ставил карб pz22
92 бенз переваривал вполнеДобавлено спустя 13 минут
RomZecs:
Мослитр:
Ставил на 110, результат на видео. Максималка сотка по gps и средняя 80Добавлено спустя 14 минут
RomZecs:
И какая скорость была по gps ?
А судьи кто?
RomZecs
Фурманов
197 дней назад
Мослитр:
Можно и родной, дырка в карбе pz24 всё равно эквивалентна 19мм, если есть желание можно и от пита подобрать или расточить. Там с воздуханом больше вопросов...
Мослитр:
У меня gps адекватно не работает, на 4 передаче и звёздах 15/39 8500...8700 оборотов стабильно и максимум получал 9200 (не с горы или с очень слабой горы что на глаз не видно) в лучшие свои времена... Потом начались непонятки, после падения с подножки упали максимальные обороты до 8200 а щас вообще 7000.
Поменял с того времени всё кроме индукционного датчика (грешу ещё на родной тахометр, дождусь нормальный чтоб точно знать сколько и если так и есть то уж и не знаю что делать)Добавлено спустя 9 минутв целом за максималкой не гонясь, чаще по грязи катаю и главное середина и отклик.
На pz27 был ускорительный насос, надо сказать забавное приключение, двухголовый трос из магазина почти сразу развалился - переделал и ездил на самопальном, с низов ехал как будьто так и надо.
Щас pe таких фокусов не позволяет но явно лучше родного, а главное стабильнее и на pz нет желания возвращаться.
Пётр
Волоколамск
154 дня назад
RomZecs:
вы однако экспериментатор... laugh
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
154 дня назад
Сегодня опять попытался завести, заводился без проблем, но работал 30 секунд и глох... Потом перестал заводится, кикаю и чувствую что больно легко кикается, мотор убил свечку cry он кстати часто это делает. Свечке было 3 дня, накат метров 300.
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
154 дня назад
Изолятору кирдец, искра внутри... Из за карба или системы зажигания?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Покупай нормальные свечи и делай зазор 0.6 мм
А судьи кто?
RomZecs
Фурманов
197 дней назад
Пётр:
это как связано?
Система карба расстроила зажигание.
Пётр:
Больно легко кикается - похоже что пропала компрессия. Может прокладку пробило, а может плохо прилегают клапана.
А судьи кто?
Пётр
Волоколамск
154 дня назад
Мослитр:
свечку поменял - всё гуд, заводится. С хх всё так же
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
154 дня назад
Тваррр... admin Ничего не предвещало беды, мопед стоял 3 недели не заводившись. Вроде много, а вроде и не пол года, соответственно проблем с запуском быть не должно.. (По крайней мере, я так думал sarcastic ). Начинаю кикать, раз, два, три, пять, десять - не заводится... Открутил свечу, а искра бьёт в бок... Поменял свечу - со 2 кика мотор завёлся. Это 3 свечка за сезон, при накате 2км...Добавлено спустя 1 минутуАх да, сейчас стоят дешёвые китайские свечи, но раньше стояли ngk, с ними тоже самое было.
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Если свечи прошивает может колпачок с внутренним сопротивлением использовать или свечу с внутренним сопротивлением?
Пётр:
Возможно виноват заливаемый бензин.
Каким образом, если ТЭС давно не применяют в качестве добавки к бензину? Если сопротивление искрового зазора между электродами получается больше, чем сопротивление бокового зазора между центральным электродом и юбкой свечи, то надо в эту сторону и смотреть. Уменьшить зазор никто не мешает, но не делать его менее 0,6 мм(толщина ножовочного полотна по металлу). Если и при этом искра будет проскакивать сбоку, то снять фаску на краю юбки - внутри, мелким надфилем.
Еще можно свечу прожечь на конфорке газовой плиты, чтобы изнутри выгорел весь нагар. И потом внутри прочистить мелкой наждачкой - полоску наклеить на тонкую и узкую стальную пластинку или расплющенную жесткую стальную проволочку(тонкий длинный гвоздь). С изолятора нагар счистишь и будет свеча работать, почти как новая.
Только не делай этого иголкой или кисточкой из тросика - от них на конусе изолятора останутся следы металла, электропроводные. И будет утечка тока еще хуже, чем с нагаром.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2025 в 07:57, Дед: причина не указана)
Мистическим, Дед, мистическим. Путем излишнего усердия при крещении щепотью.
А фаска она зачем?
Latgalec:
Или зазор поменьше сделать, до 0.4 мм
А судьи кто?
RomZecs
Фурманов
197 дней назад
Или не покупать фуфельные свечи.
Существует ngk, стоит терпимо, вот их и бери.
Пётр
Волоколамск
154 дня назад
RomZecs:
писал что с ними тоже самое podlec
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
RomZecs
Фурманов
197 дней назад
Оригинал? Как проверял?
Bronepoezd78
272 дня назад
RomZecs, а как проверить? ощущение что сейчас все свечи подделка
RomZecs
Фурманов
197 дней назад
Bronepoezd78:
как минимум цена, год назад брал за 450 в оффлайне, сейчас надо полагать 500...600
потом внешний вид, ровная, аккуратная, без заусенцев.
если до сих пор всё ок гуглим "свеча ngk ***** отличить подделку" (правда для мопедовских свечей такое сравнение делают очень редко, но можно поискать, можно посмотреть на другие свечи, общие закономерности те же)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2025 в 21:03, RomZecs: причина не указана)
Использую свечи TORCH уж точно не хуже поддельных NGKДобавлено спустя 1 минутуЭту конкретную свечу брал много лет назад в Зените работает до сих пор
А судьи кто?
Пётр
Волоколамск
154 дня назад
Проверил зазор, у меня на свечке 0,95
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
А ты уменьши зазор до рекомендованного 0,7 - 0,6 мм и проверь работу мотора.
Пётр
Волоколамск
154 дня назад
Уменьшил, заводится и не держит хх. Глохнет! Если раньше он хотя бы на горячую не глох, то сейчас я его даже прогреть не смог.Добавлено спустя несколько секундНа подсосе более менее работает
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
RomZecs
Фурманов
197 дней назад
Пётр:
проблемы с клапанами либо подсос воздуха. это при условии что всё остальное в порядке (цпг, цепь и натяжитель).
в любом случае надо мерять компрессию
а вообще
Пётр:
сильное загрязнение свечей может происходить при неполном/нестабильном сгорании смеси или масложоре
Пётр
Волоколамск
154 дня назад
RomZecs:
да какое там сильное загрязнение свечей. У меня на каждый запуск новая свеча rofl
Буквально завёл, отлично работает, мопед постоял 2 дня. Кикаю 3 раза не заводится, свечку выкручиваю - усё кирдык... Мож с зажиганием чёт?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
У меня похожая ситуация была с мотором мотоблока - проезжаю с телегой 500 метров и мотор глохнет; меняю свечу и еду еще 500 метров, снова меняю свечу и опять примерно столько же проезжаю. Штук 5-6 свечей с собой возил, чтобы доехать 1 км до леса за бревнами и вернуться назад. По возвращении домой все свечи прожигал на газовой плите и потом чистил внутри от сухого нагара. Да он и был не жирный до прожигания, никогда бы не подумал на поршневые маслосъемные кольца.
Учитывая тот факт, что искра там слабовата и никогда не бывает синей - только красная, вариант с перенапряжением и пробоем до искрового зазора отпадает. Утечка только по изолятору с нагаром, больше негде.
Пётр
Волоколамск
154 дня назад
ох ты сколько умных слов scratch
У меня искра синего цвета.Добавлено спустя 3 минуты
Так у вас получается просто искра пропадала... А у меня она в бок бьёт (через изолятор) то есть кирдык новый свечке... Серьёзно, 2 дня назад поменял свечу, завёл, мотор поработал, сегодня тоже самое только с хх хуже стало
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Если свечи дохнут так часто, возможно бензин или масло имеет токопроводящие примесиДобавлено спустя 1 минуту
Пётр:
Свечи одного производителя?
А судьи кто?
Мослитр:
Я этот диагноз поставил неделю назад.
Пётр
Волоколамск
154 дня назад
Мослитр:
да! Но у ngk тоже самое было и у китайских аналогов тоже.Добавлено спустя 1 минуту
Мослитр:
А как это проверить? Не мультиметром же проверять, в самом деле?)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Мультиметр на то и мультиметр, что фсе меряет.
Дать знакомым денег и канистру. Пусть привезут из Москвы.
RomZecs
Фурманов
197 дней назад
Пётр:
можно, но при 3 вольта не факт что удастся что то померять, можно собрать такую приспособу, при новой свече будет 0 вольт, если есть утечка > будет ток > на резисторе появится напряжение
пс собственно при 320вольт тоже не факт что проявится, но если проявится свеча точно в утечке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2025 в 00:40, RomZecs: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
154 дня назад
4 запуска, 4 свечиДобавлено спустя 7 минут
Для сравнения новая свеча
Добавлено спустя 8 минутМожет Дед и прав
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
RomZecs
Фурманов
197 дней назад
нормальное состояние если мотор не прогрели полностью
madclone отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 00:56
madclone отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 00:38
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 23:50
Latgalec отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 22:04
krotik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 21:33
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 21:05
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:05
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 17:16
Vladk отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 13:45
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:11
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
