Рига-13
Восстановление Риги-13
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
Видимо хотели установить тракторное магнето, но что-то пошло не так..
А судьи кто?
МихалСаныч
Вологда
Попробовал установить зажигание и фиг вам... Два размыкания кулачка на оборот. Так нельзя. И куда копать? Контакты новые, кулачок в идеале. Шпонпаз целый.
МихалСаныч:
Так не должно быть, вероятно кулачок неправильно сделан.
МихалСаныч:
кулачок в идеале.
Вряд ли, идеальный не дал бы 2 размыкания на 1 оборот.
Надо теперь отметить то место, где провал у образующей, дающий контактам смыкаться, и "разобраться" с ним.
smoke надо сделать больше зазор!
Больше зазор,- раньше зажигание,уход абриса, больше износ.
Надо искать горбыль в кулачке и сошлифовывать.
Харитон, все решаемо!
Только кулачок закален и чтобы нормально выровнять, ему придется сделать отпуск, а потом снова закалить.
Такая технология только для дедов.
На точиле снимается за 5 минут. Но потом вручную шлифуется камнем.
МихалСаныч
Вологда
Щель заделал. В картере сделал два отверстия и нарезал резьбу М3. Подогнал жестянку, обезжирил. Прикрутил жестянку винтами на эпоксидку. Снизу подстраховался пластилином.
Залил смесью опилок дюраля и эпоксидки. Ну и по финалу снял излишки после застывания. Всё хорошо.
МихалСаныч
Вологда
Лёха, это не в ту степь
Лёха:
подобрать трубу и к ней приварить фланец,дальше все понятно,второй фланец на колено.
Городить фланцы - то еще "удовольствие"...
Вытачивается стальной или бронзовый "повторитель" резьбы для штатной гайки, который на герметике надевается на опиленный патрубок. Притягивается проволочным хомутом, проходящим между ребер цилиндра.
Лёха:
Трубку винтами приладить к патрубку ,смазать герметиком.
Винты куда вкручивать?Добавлено спустя 4 минуты
Разве там есть хомут?
А герметик где брать на 400 град?
Сделать его и он там будет.
Там нет 400 градусов. Даже 240 нет, при которых труба желтеет.
smoke Харитон, всё давно уже придумано laugh
Когда в детстве к дэшке лепили резонатор, а резьба на цилиндре сорвана... А цилиндр классный, делали просто:
Находили тонкостенную трубу, которая бы плотненько заходила на остатки резьбы. Приваривали её к патрубку и с помощью пружинок крепили к цилиндру...
Когда мне достался практически новый цилиндр от Гауи(но с забитой резьбой), знакомый дядька токарь выточил мне эту хитрую гайку с "тугой резьбой". До сих пор "система" работает!!! laugh
Глушитель делал из остатков роскоши и патрубка от Риги-13.... Вполне себе приличная консктрукция получилась smile
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 августа 2025 в 21:46, Latgalec: причина не указана)
А лошадь чью запрягать?Добавлено спустя 14 минут
Latgalec:
Ну это в Польше. Там значительно теплее. Интересно почём тюбик.
У меня был один цилиндр со слизаной резьбой. Я вручную углубил канавки резьбы надфилем, и поставил другую гайку. Вот от чего не помню. Но
диаметр резьбы на пару миллиметров меньше.
А с пружинками, - это КРОСсовые технологии 80х годов. Я ставил патрубок, вроде от Минска. Его внутренний диаметр равнялся диаметру слизаной резьбы, притягивал пружинками. Диаметр больше чем у Дешки, значительно. Но особого увеличения мощности не заметил.
Харитон, в любом автомагазе такие тюбики с разными надписями. Рублей 300. Но это не герметик в привычном понимании, это реально цемент как есть, после высыхания хрупкий, подходит только для действительно полностью неподвижных соединений.
Ещё думаю что с тем же успехом можно купить в строймаге печной герметик, за те де деньги тюбик будет побольше smile
Pedro de Pakas:
Не, у печного адгезия к металлу совсем совсем никакая. Приходилось иногда перематывать свои низковольтные паяльники, вышел на вот такой цемент для глушителей, много лет ими мазал, пока новые сменные нагреватели не стали дешевле трудозатрат. С печными можно паяльник отремонтировать, но если требуется хоть какая то адгезия то они не годятся
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 августа 2025 в 23:25, krotik: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Проверил фазы мотора, не снимая головку. Всё хорошо.
МихалСаныч, а с чем сравнивал, с диаграммой из книги Марковича?
МихалСаныч
Вологда
Да просто посмотрел где поршень находится в нмт. Встает под срез окон, нормально.
А фаза впуска?
МихалСаныч
Вологда
Штатная
Мотвэ отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» вчера в 21:51
Radioing отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 20:31
Demchalek отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 20:07
Дед отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 18:47
Nitro отвечает в теме «Вилка на Кольт Скремблер» вчера в 15:11
Мотвэ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 13 марта 2026
Dimka отвечает в теме «[РЕШЕНО] Толкается сцепление на низких оборотах» 13 марта 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «Веломот мечты.» 13 марта 2026
Харитон отвечает в теме «Разгадываем секрет искры» 12 марта 2026
Дед отвечает в теме «Авантюризм или седина в бороду...!» 9 марта 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 5 марта 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «Свечи на FMB.» 5 марта 2026
маркус отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 5 марта 2026
Мотвэ отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 4 марта 2026
Александр Константинович отвечает в теме «Китайские велодвигатели с чугунной гильзой.» 1 марта 2026
komandor отвечает в теме «ninebot es4» 28 февраля 2026
andruxxa отвечает в теме «Компьютеры и программы.» 28 февраля 2026
Nitro отвечает в теме «Продаю кожух цепи Colt Scrambler» 25 февраля 2026
Nitro отвечает в теме «Задние амортизаторы Кольт» 24 февраля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «возможные переделки FMB» 24 февраля 2026
