Минкуй и Планета
Как настроить китайский аналог mikuni vm34 на иж планета4??
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Харитон, кстати. Вопрос к тебе по поводу степени сжатия. Если ответишь, конечно.
1 часть вопроса: как считать? С окнами или без?
2 часть: какая она должна быть для планеты 4? И какое ей соответствует давление?
Region68
Тамбов
29 дней назад
Тоже балуюсь такими карбюраторами!)
komandor
Region68, какой гтж и хх?Добавлено спустя 1 минутуМинкуй у тебя только правый?
Region68
Тамбов
29 дней назад
komandor, На всех жиклеры заводские. Работают нормально. Правый со снегохода буран. Названия на нём нет. Остальные микуни родные для ИЖ ПС.
Обычный планетовский двигатель собирается, буду на нём тоже пробовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2025 в 14:05, Region68: причина не указана)
komandor
Region68, можешь глянуть маркировку? Если нет на гтж маркировки - как-то измерить отверстие? Калибром, например?
И есть возможность разобрать бурановский карб и сфоткать пару моментов?
У меня - вылитый твой бурановский!
степень сжатия в цилиндре слабовата
Так она по умолчанию слабовата, у всех гражданских 2Т моторов.
С чего бы это?Добавлено спустя 9 минут
komandor:
Конечно отвечу. Знаниями надо делиться, тогда их становится больше.
Степень сжатия это частное(деление) суммы об,емов цилиндра и головки на об,ем головки. Об,ем головки измеряется проливом ее в ВМТ. А об,ем цилиндра это произведение хода поршня, на площадь поршня.
Для любой Планеты думается предел 8.5 на 92м бензине.
komandor
Ага, спасибо! Значит, с окнами.
Ок, принял.Добавлено спустя 47 минутЯ так понимаю, мне нужно камеру сгорания довести до примерно 40 см3.
Один мм проточки головы дает в минус около 4см3 объема головки.
Осталось найти справочные данные по объему головы П4 и сравнить их с реальностью.
И с тем, и с тем есть определенные проблемы:)
Веерная голова ждёт тебя))) если получится найти конечно. По заводу под 92 ну и охлаждение сильно лучше.
komandor
andruxxa, а ты не в курсе по объемам кс в планетовских головках с 3 по 5?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2025 в 10:08, komandor: причина не указана)
Region68
Тамбов
29 дней назад
komandor:
Что конкретно фотографировать? Жиклёр ровно 1 мм
Добавлено спустя 5 минут[quote=]Веерная голова ждёт тебя))) [/quote] Это миф!) камера сгорания не отличается от обычной! Хочется модной головки ищите от ИЖ-60 или К-11. как на фото
Добавлено спустя 8 минут
komandor:
Всё примерно одинаково!))
komandor
Region68:
Если разобрать обогатитель, то хотелось бы увидеть сам механизм и! Торец плунжера. Он резиновый - на нем видно прилегание к отверстию канала?
Если не сложно.
И какая высота тонкой трубки, которая в поплавковую спускается?
За жиклер - спасибо, инфа ценная.
А сам жиклер можешь измерить, на сколько отверстие просверлено вовнутрь со стороны иголки. Которое идет до калиберного отверстия жиклера.
А то я купил комплект жиклеров, а в них упирается игла. Я рассверлил на глаз один - хотелось бы понять как в оригинале.
Если что, у меня стоит гтж другой формы.Добавлено спустя 2 минуты
Region68:
Вот недавно читал упоминание про "шапочку жокея":)
Есть от такого эффект, кроме детонации?:)
Если я правильно понял следы на "козырьке"..Добавлено спустя 3 минуты
Region68:
А, если есть инфа, то сколько там кубических сантиметров?
И на твоем фото - тоже, какой объем?Добавлено спустя 4 минутыИ последний тупой вопрос: твой бурановский карб с каким диффузором?
komandor:
Таких данных нет. Все зависит от условий сборки. Снятие одного мм с цилиндра даст уменьшение камеры на 4см3
komandor
Ага, я так и постчитал.
Таких данных нет.
Хреново. Тогда жду месяц и проливаю голову..
Region68
Тамбов
29 дней назад
komandor:
Следы на козырьке от поломанных колец!)))
Region68:
34 мм. Длинна трубки обогатителя 22 мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2025 в 13:43, Region68: причина не указана)
komandor
Region68, спасибо!
komandor
Приехал. Снял голову. И..
Ахаха:) То, что я принимал за прихваты - и были прихваты:)
Надо расточить до 0. О не лезет, может и получится! Была 00.Добавлено спустя 25 минут
Добавлено спустя 27 минутНогтем едва чувствуется.
Буду менять котел. Есть один..
komandor:
А зачем тогда бояться дальнейшей эксплуатации "как есть"? Новые кольца эти царапины постепенно заполируют до ровного вида и будет все тип-топ!
komandor
По двум причинам.
1. Один эксперимент признан неудачным. Поэтому надо точить котел. Начался неравномерный износ цилиндра.
2. Поршню плохо. Причем, скорее всего, из-за плохого состава. Задиры под третьим кольцом. Выше есть, но гораздо меньше. Как будто поршень пух именно под кольцами.
Так что, плохая геометрия канала цилиндра при наложении плохого качества поршня даст то же самое. Так что, точить. Есть советский 0 размер. Попробовать вывести на него.
Причиной задиров не мог быть недостаток масла, либо перегрев?
А судьи кто?
komandor
Мослитр, недостаток масла точно нет. Перегрев?
А смотри, например, первую фоту поршня. Над холодильником задир, в промежутке между нижним и средним кольцом его нет, а в промежутке между верхним и средним - есть. Почему?
Это не объяснить маломаслом и многогревом..
Ну и перегрев начинается с донца.
А тут - под кольцами..
У меня мысли, что при нагреве поршня он пух в разных местах по разному..
Кольца не зажаты. Хотя к этому близко на нижнем кольце. Но не зажаты.
Хз, как это по другому объяснить..
komandor
Дед, поршень - новодел. Чего ты еще хочешь узнать? То, что его распирает при нагреве - видно из геометрии задиров. Всех больше их не в самых горячих местах. Это уже не в первый раз такое на Планете. Смысл промерять на холодную? А внутри что ты хочешь увидеть?
По потёртостям на кольцах видно неравномерное прилегание.
А судьи кто?
komandor
Мослитр:
Да, согласен! Не только по ним, но и по ним тоже.
komandor:
Я это и имел ввиду: так я завуалировал одну неправильную вещь. Уж оч хотел попробовать. А признаться стыдно:)
И сами кольца могут быть с дефектами. Их я подбирал из кучи, хз откуда они у меня..Добавлено спустя 5 минут
Чтобы понять размер конусности.
?? Новодел планетовский весь гогно. Вроде, с некоторых пор получше. Этот как раз "старый новодел". Измерять его бессмысленно, только подтвердить. А это и так видно.
То, на что обычно внимания не обращают. Но что сильно влияет на тепловое расширение.
Там обычный планетовский поршень изнутри.
Но в любом случае - пока сфоткать не могу.
komandor
На новом поршне ничего не видно, поэтому измерять его надо. А надеяться на то, что он сделан правильно, как раз-таки, не надо.
Страны уж нет, а он всë советует. Да, Кэп. Именно так. Только есть нюанс, что и материал не тот, поэтому его пучит.
И на новодельных поршнях и геометрия, и материал - не то пальто. Этому уж сто лет в обед.
Вроде как на более новых кировских и челябинских всë это поправили. Так это поршень заведомо был из старых партий новодела. Смысла его измерять нет, тк он заведомо плохой.
Я не знаю, как еще тебе это сказать?
Обычный или нет - это мне ни о чем не говорит, я их ни разу не видел. Я знаю лишь то, какой он должен быть.
Логика огонь. Я их не видел, но знаю, какой он должен быть. Это как бывает одновременно?
Да, картинку верную нашел. Такой, на сколько новоделы одинаковы, конечно. Суть верна.Добавлено спустя 5 минут
Цитата из руководства по ремонту ИЖ-ей.
Ты хоть подумай, прежде, чем цитировать некие слова.
Какая может быть овальность до 0.03мм в зоне отверстия под поршневой палец, если там.. холодильники?? Да еще и маленькие на твой взгляд?
Ты как нейросеть, ищешь по совпадениям, а в результате.. вот:)
Да чё тут спорить) надо или искать ссср, или ставить то, что есть. У меня на моторе от 56 китай-поршень. Задиров нет, но поверхность идёт поперечными волнами. Пока разобрано, могу сфоткать) и да, палец по длине меньше, как и место под него в поршне.
komandor
andruxxa:
А сфотай. Интересно:)
komandor
Собрал на расточенной поршневой. Греется, как сука:)
Достал веерную головку. Оказалось, что она проточена примерно на 1.5мм. Ну, гут. Поставил еë.
В карбе гтж сделал, как у Региона68 - 1мм, иглу посередине. Поглядим, как оно будет.
Теперь тошнить 2.5*10^3 км.. А дожди. Так бы проехать кружок километров на 300, да куда там..
komandor
Шо ЦЕЛИНДР делали Дед и Дет в мастерской ПТУ?
Хуже. Дурацкий экскримент.
Надо сделать притир, и притереть прежний цилиндр под прежний поршень. Поршень измерить и снять десятку в зоне колец, вплоть до холодильника ( -2 мм).
Промерить поршень ниже холодильника пальца в двух направлениях, вдоль пальца и поперек.
Есть сов поршень, номинал, но попухлее. Отдам спец людям.
Фигня это!
Ну да. В нужное место перенесли твои посты.
А напильником бархатным довести его до нужного размера - не судьба?
??? Уж строгать поршни напильником я точно не буду. Не, если бы у меня не было что собирать - на токарнике бы тупо уменьшил размер в задранных местах. И можно ездить дальше. Но я уже собрал, а старую поршневую отдам на расточку.
Сказал бы откровенно: "Не хочу мерить и не хочу ничего делать по доводке, лень(не умею)...", - и вопрос был бы снят.
У меня нет микрометра для 72мм. И восстановить геометрию я в любом случае не сумею. Тк геометрия цилиндра тоже не идеал, мягко говоря. И нет смысла дрочить поршень, надо точить котел под другой.
Доступно?
Дед, смотри. Вот поршень изнутри. Что ты там хотел увидеть?
Region68
Тамбов
29 дней назад
komandor:
Поршень и цилиндр обмеряли? Какой тепловой зазор?
komandor
Region68, расточник говорил. Я грешным делом записал маркером на котле. И оно стерлось:) На память что-то вроде 5 соток. Но это не точно.
Причем, греется, когда едешь. На хх вроде бы не так сильно греется.
Обычно было наоборот:) Или это субъективно и отражает действительность..
komandor:
В масле НОВЬЁ!Добавлено спустя 2 минуты
komandor:
А они знают какой зазор надо делать?
komandor
А вот это, кстати, хороший вопрос! И он не должен быть в этой теме!
Как по твоему опыту, какой?Добавлено спустя 2 минуты
В масле НОВЬЁ!
Ага. За время езды (2790км) на этом новье прослабило бобышки:)
Я не понимаю, что дед хочет от этого поршня?
komandor
Блин. На новоточеной поршневой есть звук перекладки:) Или очень на него похожий. Шозанах??:)
komandor
Возможно палец в них качался. Была тугая втулка.
Втулка была не тугая, плавающая. Вангую, что поршень из ложек..
Думаю 0.07 -спасибо 0.08
Спасибо!
komandor:
Масло лил лукойл 2т, газпром 2т в пропорции при обкатке 20:1, потом 25:1. Потом мне надоело капающее масло из глушаков и я стал лить 33:1. Все пропорции взяты из планетовских мануалов разных лет. И не только, кстати. В 90е на многие 2т пропорция была пересмотрена до 33:1. Масло стало капать поменьше.
1к33 маловато всё же. Если учесть, что поршень из говна, я бы продолжал лить 25к1
А судьи кто?
komandor
Мослитр:
Не, теперь 20к1. Обкатка точеной поршневой:)
Потом, видимо, да - 25к1
Но уж масло сильно капает из глушака.. Смириться придется:)
Спросил у Онегина:
Онегин:
Мало. 1:25 это надёжно и проверено временем. Ну и зазор надо точить немного более штатного. У меня 0.1, поршень вроде заводской. Работает отлично.
А судьи кто?
komandor
Мослитр, спс. Останусь на 25к1
komandor, все начиналось с плохо сделанного цилиндра. Это привело к перегреву поршня из-за плохого отвода тепла через кольца.Температура поршня видимо превышала 600 град. Поэтому масло пригорело. Возможно была бедная смесь(я таки вас предупреждал, что регулировка на макс скорость начинается с Богатой смеси.) Возможно стояла неподходящая свеча, и залит тухлый бензин. Возможно мал зазор поршень- цилиндр.
По заводским книжкам зазор 0.05. По литературным- 0.07. Для кроссовых ЧЗ-0.04.
Но кросс и шоссе это разные вещи.
Я делал на Юпитере 0.08 при идеальном притире цилиндров, идеальной форме поршней, и колец.
komandor
Харитон, согласен про котел!
Про смесь - нет. Там дошло до оч богатых смесей! А на более бедной - не ехало и я не пытался.
Бенз был разный. Свечи тоже.
А про котел - это да. Согласен!
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 16:45
Pedro отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» сегодня в 16:30
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:09
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 09:21
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 11 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 11 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 10 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
