Переделка мотора.
Цель повысить тягу но не скорость.
Lemonor
Брянск
5 дней назад
Всем привет.Хочу показать что я нашел.
Долго ходил по форумам собирал инф и нашел то что чтоб повысить мощность мотра нужно подобрать сопротивление выпускной системы под скажем так фазы газораспределения.
Сначала я поставил фильтр нулевого сопротивления пропитав эго маслом.Карбюратор пз30 с ускор насосом,поставил иглу на максимум вверх т.к много воздуха и нужно много топлива.Совместил и убрал облои на впускном коллекторе.
Из минусов плоховат запуск на холодную и нестабильный хол ход но это в пределах нормального скажем так терпимо.
Далее переходим к выхлопной я сделал первую камеру как сейчас модно ставить мини резонатор на 4т скажу помогает глушить немного но помогает и ставим пластину с отверстием ей мы будем регулировать сопротивление выхлопной системы и сам глуш все прямоточное.Отверстие подбираем путем проб и ошибок у меня получилось с 1 раза подобрать на альфе я переделывал глушитель 4 раза.После этих манипуляций мощя немного добавляется как я понял все мото с завода идут задушены ради экономичности и ресурса касаемо моего у него расход если месить грязь 15 на 100.Но это норм если учесть раздушенный мотор тяговую передатку родные звезды 14-39 новые 15-46.
Если кому интересно глуш это укороченный от скутера внутри труба на 50 и металлическая губка для посуды.
Прикрепленные файлы:
a5krs-vmndw-kopija_668c3ecbbf2a1.jpg | 141,54 Кб | Скачали: 12 раз
pozvnp3jeja_668c3ecbbfafa.jpg | 188,32 Кб | Скачали: 19 раз
skrinshot-08-07-24-22-33-44_668c432803bac.png | 664,49 Кб | Скачали: 7 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2024 в 22:51, Lemonor: причина не указана)
Lemonor:
Так у вас 4т мотор.
Сопротивление выпускной системы уменьшить, чтобы мотор быстро мог вытолкнуть отработанные газы.
Lemonor:
Зачем резонатор на 4т? Резонатор на 2т возвращает часть смеси в цилиндр, т.к. продувка там проходит смесью,
на 4т возвращать взад ничего не нужно, следует с наименьшим сопротивлением выхлопные газы выпустить.
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир.
Lemonor
Брянск
5 дней назад
Мослитр:
Если просто снять глушитель мощность упадет хотя должно быть наоборот.Либо просто поставить прямоток то будет тоже самое.
Этот резонатор не возвращяет назад топливную смесь а убирает высокие частоты в выхлопе.Но эффект его мал.
Lemonor:
Простой расширитель объема выпускного тракта не может убрать высокие частоты. Он может лишь снизить энергию выходящих выхлопных газов, то есть сделать звук слабей.
Повышать тягу лучше не доработкой навесного оборудования на моторе, а увеличением передаточного отношения трансмиссии.
P.S.
Не смог сдержаться, очень уж захотелось подарок сделать... smile
Lemonor
Брянск
5 дней назад
Можно и так сказать,я понимая расширение в трубе скорость выхода газов немного снижается и не выходит рывком как из цилиндра.На роль полноценного глушителя не годится.Я даже пробовал их поставить 4 шт на трубе вместо глушителя ,оч громко.
Сейчас жарко,плотность воздуха маленькая и мощность не та.Вот весной когда застревал в грязи включал 3 передачу,газ где то на 2/3 и вылазил с любой жижи.
Это мог вариант прокатится с ветерком,для повседневной езды бешенный мотор жрущий бензин канистрами не нужен.
Стараюсь пользоваться подарком)Добавлено спустя 7 минут
Мослитр:
Так у вас 4т мотор.
Переделал вот это так как нет на него запчастей,снят с производства уже давно.
Мотор 164fml.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2024 в 10:24, Lemonor: причина не указана)
Lemonor:
Некоторые мотают выпускной коллектор термоизоляционной лентой. Считается, что повышенная температура способствует более быстрому отводу выхлопных газов.
Добавлено спустя 3 минуты
Lemonor:
Возвращает, иначе от него не было бы смысла. Высокие частоты не убирает, а наоборот, усиливает
Lemonor
Брянск
5 дней назад
[quote=]Возвращает, иначе от него не было бы смысла. Высокие частоты не убирает, а наоборот, усиливает[/quote]
Внимательно посмотрите на конструкцию на первой картинке в третьем посте.Никакого отношения движущиеся картинка к нему не имеет это просто расширение трубы и все,да идет конусом но работать как полноценный резонатор не будет т.к размер мал и геометрия не позволяет вернуть часть топливной смеси обратно.Да и не будет полноценный резонатор работать на 4т.
[quote=]Некоторые мотают выпускной коллектор термоизоляционной лентой. Считается, что повышенная температура способствует более быстрому отводу выхлопных газов.[/quote]
Это работает только на форсированных моторах а на моем просто раздушенном не будет толку,это я уже проверил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2024 в 20:23, Lemonor: причина не указана)
Подскажите пожалуйста как убрать высокие частоты?
А можно одновременно убрать и низкие?
Если в трансмиссии увеличить число, не будет так что вообще ехать не будет.
SergafANik
Термобинт изначально из гонок пошёл, чтоб на раскаленную до красна трубу нени чего не поподало, ну и соответственно рядом ни чего не подгорело, места под капотом мало, а уж эффект сомнительный.Добавлено спустя 1 минутуЧтоб ноги не обжечь - это лучшее решение, только раньше дорогое очень было, не знаю как сейчас.Добавлено спустя 7 минутВот тут есть над чем подумать, ребята не дураки.
https://youtu.be/SaVySuQSkZA?si=by_TDlzLimFfqVBh
Анатолий отвечает в теме «Посоветуйте двигатель на 72 куба для мопеда ЗиД» сегодня в 14:24
Бамбула. отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» сегодня в 12:33
Инженер Тимофеев отвечает в теме «генератор 12 вольт на мопед» сегодня в 12:21
Алексей отвечает в теме «Нужен квалифицированный совет в подборе запчастей» сегодня в 10:59
Харитон отвечает в теме «Минкуй и Планета» сегодня в 10:44
MAGNETO отвечает в теме «Продолжение про самодельный бкс» вчера в 19:39
Харитон отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 19:28
Отшельник отвечает в теме «Конкурс рассказов и рассказчиков» вчера в 18:56
Мотвэ отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 15:43
Мотвэ отвечает в теме «Собрал мотовел на базе 144F» вчера в 15:41
Мотвэ отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 15:38
Мослитр отвечает в теме «Фильмы прошлых лет» вчера в 15:08
Дед отвечает в теме «Нужна помощь или совет.» вчера в 14:38
Сzech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 17 июля 2024
BernardBonge начинает тему «mega dark» 17 июля 2024
Дед отвечает в теме «Cамоделка из Лиепаи с F-80» 17 июля 2024
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 17 июля 2024
Сzech отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» 17 июля 2024
Лют отвечает в теме «Заклеить камеру» 17 июля 2024
baklan-5000 начинает тему «Держатель для телефона» 17 июля 2024
