Резонатор
desenter
Ромны
16 дней назад
На входе воздуха в фильтр установить трубку с внутренним диаметром 16 мм
это для PZ17 или мне стоит сделать, недопонял.
НГШ не должен звенеть, когда по ВГШ стучишь кулаком
до сборки проверял, звон был совсем тихий, ну люфт на коленвале есть
Столько, чтобы длина свободной резьбы была 11 мм
завтра сделаю
Мотвэ
Хуэ
desenter:
Стоит поиграться с диаметрами, если в карб ещё не лез - попробуй частично заклеить впускное отверстие фильтра скотчем и прокатиться. И, для чистоты эксперимента, проехаться без фильтра. Главное чтоб выплёвываемый бенз ни чем не поджёгся!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2024 в 20:02, Мотвэ: причина не указана)
"Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают." - Платон
"Хорошие художники копируют, великие художники воруют" - Пабло Пикассо
desenter
Ромны
16 дней назад
а если у коленвала есть боковой люфт шатуна это нормально? просто за все время сколько вожусь с карпатами не узнал
Мотвэ
Хуэ
desenter, не нормально, но ездить будет. Но не долго. Потихоньку ищи другой
desenter
Ромны
16 дней назад
Мотвэ:
завтра попробую, до 16 примерно заклеюДобавлено спустя 2 минуты
Мотвэ:
на рынке буду спрошу может перепресовывают коленвалы, так лежит еще один коленвал заклинивший, его можно отдать на перепресовку. сейчас смотрел шатуны, не могу найти с головкой под сепаратор верхней, они вообще есть в продаже?
Мотвэ
Хуэ
desenter, раньше продавались
smoke Судя по работе на холостых, что-то душит...
Или поршневая сильно плотная, или коленвал зажимает(ся).... Как вариант - на подходе подшипник НГШ.... Возможно треснул сепаратор...
Вот поэтому я много раз говорил - надо довести двигатель до нормальной работы в стоке, а уж потом заниматься улучшайзингом, чтобы было с чем сравнить!
desenter:
это для PZ17
Для него не требуется зауженный впуск в фильтр. Для PZ19 - обязательно, иначе при переходе от холостых оборотов к средним будет провал.
А как ты определил, что у тебя именно PZ20 - на нем написано или мерил сам смесительную камеру?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2024 в 07:06, Дед: причина не указана)
desenter
Ромны
16 дней назад
дифузор около 19,5мм и на заслонке воздушной (холодного пуска) написано PZ20
desenter, Нужно проверить легко ли вращается коленвал в подшипниках, возможно затирает. Измерить степень сжатия проливом головки, похоже она слишком высокая. Поднять иглу на пару делений и отрегулировать Хол Ход. Попробовать езду с фильтром и без. С фильтром ничего делать не надо.
desenter:
А как ты померил диффузор? Он же расположен внутри - посередине главного воздушного канала. Наверняка еще и овальной формы.
На корпусе карбюратора пишут размер смесительной камеры - она возле фланца крепления ко впускному патрубку.
Как ты это понял, что степень сжатия слишком высокая? Ведь звона от детонации не слышно было.
desenter
Ромны
16 дней назад
вновь пытался что-то делать, добавил несколько колец, выставил зажигание 3.2мм до вмт, попробовал завести, завелся, когда собирался выезжать пробовать, начал глохнуть и сильно дыметь, и появился запах горелой резины, походу сальник начал гореть, после того больше не заводился. сальники новые купил в магазине по номеру
17*40*7 TO
на рынке никто сейчас не занимается перепресовкой, узнаю в интернете, тогда уже на перепресованный коленвал буду ставить эти сальники.
что в таком случае делать?
сколько кубиков должен быть её объем?
наверное я не правильно понял, только что сходил померял снятый почти такой же карбюратор, дифузор возле иглы получается 14.5ш на 16в, до этого я мерял смесительную камеру выходит.
кстати у меня было тоже ощущение как мотор пережатый немного, когда за кик дергал была компрессия большая, сейчас как-будто бы поменьше стала, ну собственно и мопед перестал заводится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2024 в 15:57, desenter: причина не указана)
desenter:
Выяснить причину и устранить.
desenter:
Заводское исполнение для бензина А76 около 8 см3, реже 7 см3. Для бензина А92 нужно 6 см3.
desenter:
Там никто никогда не меряет.
desenter:
И это правильно.
desenter:
Трение новых сухих колец об цилиндр давали такое сопротивление. Я так думаю.
desenter, надо выкрутить свечу, и за ротор генератора прокрутить коленвал.
Об,ем головки должен быть такой чтоб степень сжатия не превышала 10 единиц.
Инженер
У глушителей Д6 (огурец) и Д8 (сигара) по две камеры, которые соединяются "флейтой".
А сколько камер у резонатора?
Сzech
Тегусигальпа
Никому кстати не надо? Есть два "огурца" в приличном состоянии, один с патрубком. Отдам за пиво.
хотя меня никто и не просил
(c)
МихалСаныч
Вологда
Сzech:
Есть два "огурца"
Бронирую!
Инженер
Сzech:
А откуда забирать?
smoke Инженер,не надо путать "камеру" с глушителем!Ибо вторая часть это именно глушитель! glasses
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2024 в 14:32, Latgalec: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
Инженер:
А откуда забирать?
МЦК "Зорге"Добавлено спустя 1 минутуМогу кстати и Д5-Д6 в помоечном состоянии сосватать недорого.
(c)
Сzech:
МЦК "Зорге"
Ничего от санитаров не надо, даже на Зорге.
Инженер
Сzech:
МЦК "Зорге"
Это в каком городе?
Мотвэ
Хуэ
Инженер, Москва
Инженер
Мотвэ:
Инженер, Москва
Только что позавчера оттуда приехал...Добавлено спустя 5 минут
Сzech:
Инженер:
А откуда забирать?
МЦК "Зорге"
Могу перечислить на пиво, заберу - при возможности. Хотелось бы с патрубком. Восстановливаю ЗИФ-77
Сzech
Тегусигальпа
Вот и славненько. Пройдите назад в палату.Добавлено спустя 1 минуту
Инженер:
Что именно интересует-то? Могу забрать в выходные и пусть лежит дожидается.Добавлено спустя 1 минутуНаписал в личку
(c)
Инженер:
smoke Не всё резонатор, что выглядит как резонатор
П О С М О Т Р Е Т Ь !
Инженер:
smoke Уверен? laugh Там всё намного хитрее!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2024 в 19:23, Latgalec: причина не указана)
desenter
Ромны
16 дней назад
короче опять на капиталку попал, разбило посадки под подшипники, и теперь коленвал люфтит капитально. новодельные коленвалы нормальные делают сейчас? или стоит перепресовывать старый?Добавлено спустя 8 минутеще у нас на одной торговой площадке куча мопедных запчастей продается, есть даже те которые нужны. но когда ты смотришь на их состояние, цену, и описание, то появляется один вопрос: для кого это расчитано?
как пример:
в описании *Продам Коленвал мопеда Карпаты Рига идеал СССР состояние хорошое в роботе был мало*
а цена 1700 руб за это чудо, почти как у нового.
и там таких запчастей навалом. ну это я отошел от темы.Добавлено спустя 10 минутхотел узнать чем отличаются коленвалы новодельные с разными приписками? по типу *JING* *SHUK* *VDK* фотки везде одинаковые, а приписки разные
desenter
Ромны
16 дней назад
еще нашел с припиской *STAYER*
desenter
Ромны
16 дней назад
купил я короче коленвал, VDR, новый без люфтов, посадки под подшипники вроде правильные, сразу меньше, подшипник легко налазит, потом с натягом, не пытался надеть. подшипники американские дорогие,
Timken, буду теперь колоть и собирать по новой
smoke Новодельные коленвалы отличаются тугой посадкой подшипников. Если почувствуешь, что подшипник не лезет, лучше полирни наждачкой шейки. Иначе можно коленвал согнуть.
desenter
Ромны
16 дней назад
Latgalec:
ну он собственно и не лезет. какое примерно должно быть усилие посадки подшипника на коленвал? чтобы от руки с натягом, или более туго?
smoke Я делаю от руки с натягом....
desenter
Ромны
16 дней назад
Latgalec:
от руки с натягом
просто так от руки, или с холодильника?
Как нравится, так и делайте.Харитон уже все популярно объяснил.
Когда я собирал из деталей новый мотор Ява-50, то подшипник на цапфу коленвала не садился, даже не закусывал на краю. Пришлось коленвал засунуть в морозилку, а подшипник нагреть в кипятке. Только тогда он сел и то не до самого конца, пришлось добивать до упора молотком через трубу, с опорой на толстую монтировку, вставленную между щек вала и лежащую краями на кирпичах. А в гнезда половин картера подшипники "влетали" от легкого нажатия пальцами.
Делайте выводы, "господа".
Мотвэ
Хуэ
Я сделал - не слушать Деда. Лучше шлифануть-полирнуть цапфы и добиться посадки от руки с заметным усилием, чем стучать по коленвалу молотком. Я раньше фиксировал шатун изолентой внутри щёк, одну цапфу коленвала зажимал в электродрели с плавной регулировкой оборотов, другую оборачивал полоской наждачки "нулёвки" и держал большим и указательным пальцем, и потихоньку включал дрель. Как только пальцам становилось горячо - прекращал процедуру, ждал пару минут до остывания и примерял подшипник. Финишно еще проходил полоской войлока с пастой гои.
janka
Riga
морозилка и фен отличныи способ которыи часто применяю
smoke Это фото,повод задуматься для любителей забивать подшипники кувалдой. Двигатель отработал меньше десяти минут
Ну, блин, если не налезает внутреннее кольцо подшипника, а бьют по внешнему, то ничего удивительного... look
Мотвэ
Хуэ
Дед опять о других по себе судит. Надо быть полным дауном, чтобы стучать по внешней
andruxxa отвечает в теме «Мини трактор с металлолома.» вчера в 23:17
MAGNETO отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 22:58
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» вчера в 22:16
n0way отвечает в теме «Карбюратор Mikuni VM22 на 110 кубов» вчера в 21:51
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 16:50
SERGEY86 отвечает в теме «Карпаты V50» вчера в 13:18
Харитон отвечает в теме «ЗИФ-77» вчера в 12:26
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 10:24
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:22
Pluto отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 09:18
Мотвэ отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» 27 мая 2024
Pluto отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» 27 мая 2024
Мотвэ отвечает в теме «Весенний фотоконкурс» 27 мая 2024
Лют отвечает в теме «Проблема с топливной системой.» 26 мая 2024
Мотвэ отвечает в теме «Полировка» 26 мая 2024
Дед отвечает в теме «Suzuki Street Magic.» 26 мая 2024
Мослитр отвечает в теме «Китайский 4хтактный мопед ZNEN zn50qt-e помогите завести» 25 мая 2024
and отвечает в теме «Мокик Simson» 25 мая 2024
StealthSiries отвечает в теме «Эл.Вел Niubility B14.» 25 мая 2024
pirog отвечает в теме «Сделал мощный электромопед» 25 мая 2024
