Проблема с топливной системой.
Помогите
Ilya
Прокопьевск
10 дней назад
Вечер добрый. Проблема такая, увеличился расход топлива, намного заметно, менее за 50 км ушло 2 литра бензина,в прошлом году была такаЯ же проблема, решилась заменой карбюратора, но так менять каждый раз карбюратор такое себе, хочу решить проблему так, есть кто сталкивался?
Мопед Racer RC50 2021
72 cc
Есть подозрения, на обогатитель есть железная пластинка, фото приложу ниже
Изначально появился люфт ее, потом поколотил отверткой, получился здравый зазор, возможно ли из за этого увеличился расход? Возможно ли из за клапанов, то что не герметично прилегают к сёдлам?Добавлено спустя 8 минутЗапорная игла стоит на минимумальной подаче топлива.
Карбюратор PZ21вроде или 22
Прикрепленные файлы:
img-20240525-233553_665213d66754b.png | 1070,17 Кб | Скачали: 36 раз
Возможно что неплотно прилегает запорная игла и карбюратор переливает
1) посмотреть, держит ли запорная игла
2) проверить уровень топлива в поплавковой камере
3) посмотреть цвет изолятора свечи
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2024 в 20:27, Мослитр: причина не указана)
Ilya
Прокопьевск
10 дней назад
Мослитр:
Спасибо, завтра все посмотрю,дам знать.
Ilya
Прокопьевск
10 дней назад
Здравствуй, в нашем городе нету, к сожалению,таких карбюраторов, только пз 16 и от пз 21, пз16 ставил, не хватает ему, плохо работает, поставил пз 21, просто бомба стало, расход был адекватен, спустя время определенное начался повышенный расход топлива, но я учту ваш ответ, и буду переходить на другой карбюратор. Спасибо.Добавлено спустя 1 минуту
Мослитр:
Все хорошо, кроме третьего пункта, свеча черноватая.
Он не годится для твоего мотора! Нужен ПЗ-17 или ПЗ-19 - в крайнем случае.
спасибо за ваше авторитетное мнение
Ilya:
свеча черноватая.
А если опустить иглу в карбюраторе? При нормальной смеси должен быть кирпичным цвет изолятора.
Чтобы уменьшить расход можно попробовать поставить главный топливный жиклер с меньшим сечением.
Ilya:
На 110ке Pz21 неплохо себя чувствует и повышенного перерасхода нет. Клапана на 110ке и 72см3 одинаковы. Почему
А с твоим карбюратором так и будет постоянный перерасход
для меня загадка, если на 110ке с таким же карбюратором и такими же клапанами нет перерасхода.
Еще интересно диаметр впускного отверстия в головке и диаметр отверстия впускного патрубка.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 мая 2024 в 14:16, Мослитр: причина не указана)
Лют
Саратов
Мослитр:
Я верю конечно, но иногда прошу пояснить, т.к. наверное слишком тупой.
Я наверное тоже, потому что спорю с таким специалистом как Дед
Мое мнение- надо проверить бензобак, шланги, краны, карбюратор на предмет утечек.
Заправить из мерной канистры. Потом регулировать карбюратор и делать выводы.
У меня лично на новом карбюраторе РZ20 с краном и топливным фильтром с дроссельной заслонкой под трос после установки обнаружилась трещина в дне (скорее всего заводской брак литья).
Пока езжу на карбе с флажком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2024 в 21:07, Лют: причина не указана)
Мотвэ отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 14:06
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 13:52
krotik отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 13:46
wadnerer отвечает в теме «КПП Альфы» сегодня в 12:02
Nikanor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 10:16
janka отвечает в теме «Rizzato Callifone» сегодня в 09:18
Отшельник отвечает в теме «Трицикл, или лебедь рак да щука.» сегодня в 07:44
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 06:40
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 16:56
MAGNETO отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 13:35
Мотвэ отвечает в теме «Треск в двигателе» вчера в 09:53
МихалСаныч отвечает в теме «[РЕШЕНО] Есть кто из Рязани? Нужна помощь» 21 июня 2024
DiveR52 отвечает в теме «Вопрос по карбюратору веломотора 144F» 19 июня 2024
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» 19 июня 2024
Мотвэ отвечает в теме «Вопрос по новому мопеду» 18 июня 2024
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» 18 июня 2024
Анатолий отвечает в теме «Мопед ЗиД YX50-C9 - трещит двигатель под нагрузкой» 18 июня 2024
Сzech отвечает в теме «Случайные встречи или "кого я видел сегодня"?» 18 июня 2024
Юджин отвечает в теме «альфа 50 менять ли шатун?» 17 июня 2024
Pluto отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 17 июня 2024
