Китайский 4хтактный мопед ZNEN zn50qt-e помогите завести
Проблемы с ремонтом и запуском.
Ehinopsis
153 дня назад
Доброго времени суток! У меня китайский 4хтактный мопед ZNEN zn50qt-e 50кубиков. Двигатель BN139QMB. Помогите, пожалуйста, разобраться - проблема в чем: утром выехал на работу, было тепло, градусов 17, ехать примерно 5-7 км, приехал значит, заезжаю на парковку и тут слышу снизу хлопок, будто оторвался глушитель, и мопед заглох. Попытки запустить не увенчались успехом. Итог - стартер просто крутится в холостую, не цепляет, и лапка так же - когда нажимаешь - уж слишком легко она ходит. Информации вообще нет! Ищу уже какой день и подобных случаев вообще не наблюдается. Очень прошу помощи! Так вот, вчера отволок мопед назад к дому(благо недалеко), снял пластик и сидушку, думаю свечу проверю, снимаю колпачек, а он вместе со свечой вылез. Резьба вроде как цела. Видимо это и было причиной звука взрыва или хлопка? Но что произошло внутри? Я в этом вообще не разбираюсь, руки есть, но лезть без знаний чтоб еще хуже сделать не хочется :(
Мотвэ
Оленегорск
Просто свеча была не затянута и потихоньку выкрутилась, ничего необычного
Ehinopsis
153 дня назад
Но почему стартер работает в холостую? И с лапки тоже самое - она как бы просто крутит вариатор(как я понял по звуку), а двигатель нет, она уж очень легко рукой нажимается
Закрути свечу и попробуй запустить. Легко может крутиться от того, что компрессии нет.
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир.
Ehinopsis
153 дня назад
Мослитр:
Понял, благодарю, как попробую отпишу! На данный момент у меня нет свечного ключа
Попробуй ключом на 17, пассатижами на крайняк.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2024 в 12:47, Мослитр: причина не указана)
Лёха
36 дней назад
Мослитр, а плоскогубцами можно?
Разборка Дарнелла. Маленькое и большое.Боярышно-ватно. Невольные в истерике-враги опять в Америке!Рука руку моет,но остаётся гряяязной.
Мотвэ
Оленегорск
да хоть от руки, для проверки этого хватит. потом обязательно затянуть
Ehinopsis
153 дня назад
Мотвэ:
Наконец долез до мопеда… К большому сожалению, сорвало резьбу:(
На сколько я понял - там уже стоит ввертыш(или гужон), вот он и наделал беды.
фото в студию
Как я понимаю нужно сажать ввёртыш на высокотемпературный прочный фиксатор резьбы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2024 в 09:19, Мослитр: причина не указана)
Мослитр:
Никогда ни на что не сажали, да и не было ничего такого. В крайнем случае клей на БФ-2, кто очень боялся неплотности простой посадки.
Резали в головке резьбу М18х1,5, брали старую свечу от ГАЗ-51 или Победы, разбивали изолятор и внутри резали резьбу М14х1,25. Закручивали плотно футорку, потом в неё свечу. И все дела.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2024 в 15:27, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Оленегорск
разбивали изолятор
сразу виден уровень мастерства
Мотвэ:
Ставлю на ответ про то что болгарок ещё не было, чтобы завальцовку срезать laugh
Впрочем я адаптер под индикатор из свечи так же делал, колхозить так колхозить)
Мотвэ
Оленегорск
Просто там вынуть керамику целиком гораздо быстрее, чем выковыривать по частям. Я и ножовкой пилил без проблем, металл мягкий
Дед, а от ГАЗ 67 можно брать?
А не длинновато будет с такой этажеркой?
Ehinopsis:
срезало резьбу в свечном отверстии?
Ehinopsis
153 дня назад
Мослитр:
Ehinopsis:
Именно ;( Нашел у себя на работе один единственный экстрактор, но он оказался маловат, нужно заказать новый комплект, надеюсь это поможет. Все что я нашел в интернете - это вбить в свечное отверстие шестигранник(который влезет туда), и выкручивать, нооооо… мне кажется это так себе способ… Так что закажу экстракторы и буду ковыряться. Снятие блока цилиндра не предоставляется возможным так как для меня это темный лес + почитав в инете что у многих после снятия головы или блока цилиндра начинаются проблемы - не хочу туда даже лезтьДобавлено спустя 4 минуты
Мослитр:
фото в студию
Честно, я даже не до конца понимаю стоит ли тут ввертыш. Может это вообще зачищенный след от шайбы свечи.
Прикрепленные файлы:
img-4120_66597f57da89f.png | 4104,77 Кб | Скачали: 190 раз
Мотвэ
Оленегорск
Ehinopsis, главное следить, чтобы крупные куски ввертыша не оказались внутри цилиндра. Из какого он материала?
Ehinopsis
153 дня назад
Мотвэ:
Без понятия из какого материала… Могу только сказать что из мягкого, потому что крошится даже от прикосновения пальца. И теперь у меня появились сомнения ввертыш ли это вообще, а как определить это не знаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2024 в 10:45, Ehinopsis: причина не указана)
[quote=] И теперь у меня появились сомнения ввертыш ли это вообще, а как определить это не знаю
[/quote]
Надо снимать голову. Без этого сделать хорошо и правильно не получится. Ставится поршень в ВМТ такта сжатия(это когда клапаны свободны, распредвал на них не давит), риска в голове совпадает с риской на зубчатке, и в окне картера видна риска ТОР.
Не можете сами - обратитесь к мастеру. Заранее готовьте новую прокладку под голову.
Скорее всего разрушено само гнездо свечи и его резьба.
Мотвэ
Оленегорск
Нет там окна картера, надо снимать крышку генератора
Ehinopsis:
Тогда это не ввертыш. Попробуй магнитом, если не магнитится, значит не ввертыш. Никто бы не стал делать ввертыш из мягкого плохого материала.Добавлено спустя 10 минут
Ehinopsis:
Самый простой способ без снятия - вкрутить свечу в свечное отверстие , посадив её на высокопрочный высокотемпературный фиксатор резьбы.
https://vwts.ru/forum/topic/243333/
Мотвэ
Оленегорск
Мослитр, бывают очень мягкие латунные ввёртыши
Ehinopsis
153 дня назад
Мослитр:
Ehinopsis:
Ehinopsis:
На сколько я понял из всего что нашел в инете - герметики или фиксаторы это не лучший вариант решения проблемы, и вскоре после подобного ремонта свеча может так же выстрелить. Попробую решить что-то с этой резьбойДобавлено спустя 15 минутА может махну рукой, и залью все фиксатором! Вылетит еще раз - приклею снова :D
Уж очень много случаев когда после разборки и сборки двигателя потом что-то идет не так, именно по-этому я и переживаю
Ehinopsis:
А ты не переживай, просто аккуратно разбирай и внимательно запоминай последовательность разборки, чтобы потом в обратном порядке так же аккуратно собрать. Головку тебе снимать придется по любому - иначе не понять, что там было на самом деле. Как говорится, "глаза боятся - руки делают".
Ehinopsis:
Бери высокотемпературный высокопрочный, другие не будут держать
https://zr-ru.turbopages.org/turbo/zr.ru/s/content/articles/913506-fiksatory-rezby-ehkspertiza-za-rulem/
Ehinopsis
153 дня назад
Мослитр:
Ehinopsis:
Короче говоря, купил я фиксатор резьбы, ввертыши тоже купил и приступил к делу - попробовал я нарезать резьбу, от нехватки опыта получилось нарезать под другим углом, и свечу я уже закрутить не мог, не подлазил ключ ;( Я психанул, перенарезал на старую, залил фиксатором резьбы, закрутил, держалось вроде неплохо, но мне не понравилось, и я заказал новый блок, установил, собрал и с первого раза мопед запустился! Я счастлив, собрал все обратно(обдув, выхлоп, корпус)и с мопедом все хорошо! Всем спасибо за подсказки и советы, вы мне очень помогли! smile Больше страха было, ну и слава Богу у меня руки из нужного места растут. Плюс перечитал на форуме много подобных тем, и грубо говоря действовал по мануалу. Была бы эта информация у меня в голове сразу - сделал бы все гораздо быстрее. Главное что все хорошо, всех благодарю :)Добавлено спустя 12 минут
Недавно начал у меня болтаться руль, вот по типу воблинга(как я понял из интернета). Наезжаю на ямку или кочку - руль телепает со стороны в сторону, это происходило на скорости больше 20 км/ч. Ездить было невозможно! В интернете подобных проблем я не нашел, и решил разбираться сам. Вроде как заметил на переднем колесе небольшую восьмерку, и грешил конкретно на нее, думал под силой инерции колесо телепается именно из-за восьмерки. Заказал новое, и когда собрался менять понял что колесо не подходит, расстроился…Старое колесо я уже снял, и пришлось ставить его обратно, чтоб хоть как-то доехать домой, так как занимался я этим у себя на работе в мастерской. Когда я снимал старое колесо я заметил что гайка болта на котором все держится не затянута… но не обратил внимания. Так вот когда я понял что новое колесо не подходит, установив старое колесо назад, я поехал домой и заметил что все хорошо, руль стал как прежним. Оказалось просто раскрутились гайка и болт которые это колесо держат… В итоге, я просто хорошо затянул гайку, и проблема решилась сама собой! Осталось только возврат колеса сделать… ;)
Latgalec отвечает в теме «Стартер на F80» сегодня в 22:42
Latgalec отвечает в теме «Карпаты после восстановления» сегодня в 22:19
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 21:50
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 21:43
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» сегодня в 21:41
Ролик отвечает в теме «Генератор выдает 100 вольт?» сегодня в 21:40
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» сегодня в 18:51
Анатолий Ш отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:32
Анатолий Ш отвечает в теме «Мотор Иж Планета 5» сегодня в 18:31
komandor отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 14:38
Дед отвечает в теме « Прошу советом с первоначальной настройкой F50» сегодня в 08:25
Анатолий Ш отвечает в теме « Вагинокапитализм и вагиносоциализм.» вчера в 23:16
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 19:58
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 14:57
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 14 марта 2025
Анатолий Ш отвечает в теме «Мини трактор с металлолома.» 14 марта 2025
Levontay отвечает в теме «Двухуровневая подвеска мопеда-мотоцикла» 12 марта 2025
Дед отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 12 марта 2025
Дед отвечает в теме «Взаимозаменяемость двигателей Д и F» 12 марта 2025
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 12 марта 2025
