#19740
- 18 мая 2025, воскресенье
komandor, не лепи горбатого - как-то же этот мотоцикл ездил всегда и света ночью хватало. Вовсе не обязательно все потребители менять на 12-ти вольтовые, пусть они остаются родными. Тогда для зарядки АКБ хватит мощности. komandor:А на каких оборотах достигается эта мощность? Думаю, что на средних. komandor:А точно генератор выдает полную мощность? Думаю, что да. Даже мощность магдино мотора Ш-57 40 ватт. komandor:А точно рр возбуждает генератор на столько, на сколько надо? Это уже от его регулировки зависит. В смысле, насколько точно РР подает ток на обмотку возбуждения. komandor:А сколько потребляет система зажигания? У ИЖ-а - без понятия. Но не так уж и много, полагаю, - для получения хорошей искры достаточно и 10 ватт.
#19741
Радужный (Владимирская обл.)
Дед, от тебя слушать сказки надоело. Ты не ездил на 6в ижаках. Все твои слова - домыслы. Оторванные от реальности. Не лепить горбатого - это ты скажи заводу ижмаш, который выпустил мотоциклы и руководства. Там всë написано.
#21610
Оленегорск
Дед:Думаю, что на средних. Дет только думает, но ничего не проверяет. Настоящий мастер мысленного мотоциклизма Дед:для получения хорошей искры достаточно и 10 ватт. цифра, естественно, взята с потолка, и не имеет ничего общего с реальностью
Вагинокапибара - песец нашего поколения
#21611
komandor: Ты не ездил на 6в ижаках. Все твои слова - домыслы. Оторванные от реальности. Я ездил на 6-ти вольтовом Урале - этого достаточно. С хреновым подгоревшим генератором и слабым аккумулятором. Ночью свет фары был слабый, но ехать можно. С другой стороны посмотреть на эту проблему - нахрена АКБ 12 вольт, если продаются на 6 вольт гелевые, типа как в бесперебойниках? Ему стартер не крутить, а для нормального света будет в самый раз.
#21612
Оленегорск
Дет:Я ездил на 6-ти вольтовом Урале - этого достаточно. совершенно другая техника с другими оборотами и другим генератором. Спасибо, что с 6 вольтовой Явой 50 не начал сравнивать
#21613
Дед:Я ездил на 6-ти вольтовом Урале - этого достаточно. Ты ездил с генератором г414. Мощность 65вт. Он стоял на двухцилиндровом движке с оборотами хх на треть выше, чем у планеты. И то, оно зарядку давало со средних оборотов. И более того, штатный аккум там более емкий, чем на ежах. На 6в уралах и я ездил. Могу сравнить с ижами. И таки оно отличается как раз тем, что г414 таки заряжает аккум при включенном свете. Добавлено спустя 1 минутуМотвэ:Спасибо, что с 6 вольтовой Явой 50 не начал сравнивать Дед:мощность магдино мотора Ш-57 40 ватт. Таки сравнил:)
#21614
Дед: Анатолий Ш:а еще у меня проблема, что генератор выдает 6в, а аккум у меня 12 Это самая меньшая проблема из всех, которые ты описал. Делается удвоитель напряжения и аккумулятор заряжается. Достойный непристойные ответ. Там генератор постоянного тока. Дед, изучи принцип работы удвоителя напряжения. Добавлено спустя 8 минутkomandor, реле регуляторы никаких генераторов НЕ ВОЗБУЖДАЮТ. Они регулируют требуемый уровень напряжения, и момент включения питания сети от генератора. Шестивольтовым генератором зарядить двенадцативольтовый невозможно.
#21615
Оленегорск
Харитон:реле регуляторы никаких генераторов НЕ ВОЗБУЖДАЮТ. Они регулируют требуемый уровень напряжения Они регулируют напряжение на возбуждение якоря, относительно уровня напряжения в бортовой сети.
#21616
Мотвэ: Дед:для получения хорошей искры достаточно и 10 ватт. цифра, естественно, взята с потолка, и не имеет ничего общего с реальностью Зря радуетесь, Дед прав! Десять ватт на зажигание (6В х 2а), и 35 на лампу головного света. Баланс отрицательный. Поэтому, либо надо повысить обороты мотора перейдя на пониженную передачу, либо увеличить скорость. Это особенно увлекательно ночью на рублевой дороге. Генератор является ОСНОВНыМ источником энергии, а аккум,- второстепенным. Добавлено спустя 3 минутыМотвэ: Харитон:реле регуляторы никаких генераторов НЕ ВОЗБУЖДАЮТ. Они регулируют требуемый уровень напряжения Они регулируют напряжение на возбуждение якоря, относительно уровня напряжения в бортовой сети. Ты зря прогуливаешь школу, деточка. И с общаешься зря с дураками.
#21617
Оленегорск
Харитон, я-то как раз не прогуливал, и с механическими регуляторами успел поковыряться, после меня все работали всегда
#21618
- 19 мая 2025, понедельник
Мотвэ: Харитон, я-то как раз не прогуливал, и с механическими регуляторами успел поковыряться, после меня все работали всегда
Это ты мне сейчас напрасно показал. И себя хвалить ВРЕДНО. Схема то с Ашипкой
#21619
Оленегорск
Харитон, я в схему не вникал, потому что и без нее представляю, как должно работать - при низком напряжении на выходе генератора реле не работает и через его замкнутые контакты свободно проходит ток - это приводит к росту напряжения. При повышении напряжения реле срабатывает, напряжение в цепи падает и реле отпускается, напряжение вновь возрастает и реле опять срабатывает, и так оно работает в колебательном режиме, с частотой, зависящей от уровня напряжения. Уровень напряжения выставляется сопротивлением резистора и жесткостью возвратной пружины на реле Харитон:И себя хвалить ВРЕДНО Вот Дед себя часто хвалит, и ничего, здоровёханький
#21620
Харитон:Там генератор постоянного тока. И это тоже - проблема? Харитон:Дед, изучи принцип работы удвоителя напряжения. А зачем? Можно просто спаять по готовой схеме и пользоваться.
#21621
Дед:А зачем? Можно просто спаять по готовой схеме и пользоваться. Какой КПД этого умножителя? Какой максимальный выходной ток?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 мая 2025 в 08:47, Мослитр: причина не указана)
#21622
- 22 мая 2025, четверг
Тамбов
Умножители, регуляторы это всё понятно! А вот как заряжали аккумуляторы от сети до изобретения полупроводниковых выпрямителей?) Напрашивается мотор генератор?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2025 в 14:53, Region68: причина не указана)
#21623
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2025 в 15:55, Мослитр: причина не указана)
#21624
Тамбов
Мослитр, Я же написал до изобретения полупроводниковых выпрямителей!)) А вы мине про селеновые выпрямители... У кенотронов высокие напряжения и маленький ток, не как они для зарядки аккумуляторов не подходят.
#21625
Region68:У кенотронов высокие напряжения и маленький ток, не как они для зарядки аккумуляторов не подходят. Можно через делитель напряжения заряжать или сразу несколько АКБ, включенных последовательно.
#21626
12 часов назад
Region68, в ж.Радио всем была практическая конструкция механического выпрямителя для зарядки-типа синхронный вибратор.Ну,как ВС-4,8,только не с самовозбуждением от контакта,а с возбуждением от транса 50Гц
#21627
Когда не было частотных преобразователей (ТПД), скоростные лифты работали по системе ГД (генератор-двигатель) https://vk.com/album-164457938_303098399 https://vk.com/wall-1681220_481790 Асинхронный двигатель крутил генератор постоянного тока, привод лифта был на постоянном токе, а регулировка скорости осуществлялась изменением напряжения. Region68:Мослитр, Я же написал до изобретения полупроводниковых выпрямителей!)) Селеновый выпрямитель был изобретён в 1883 г. В те годы не было централизованного электроснабжения, а некоторые электростанции вырабатывали постоянный ток. Дореволюционные трамваи работали на постоянном токе. Как пример Начало использования электроэнергии в Архангельской области датируется XIX веком. В 1884 году на лесозаводе Крыкалова, расположенном на территории современного Архангельска, была смонтирована паровая машина с генератором мощностью 26 кВт, вырабатывавший постоянный ток напряжением 110 В. В 1908 году была построена первая в Архангельске электростанция общего пользования мощностью 100 кВт, вырабатывавшая постоянный ток напряжением 220 В. В 1910 году были построены еще две подобные электростанции. Свои электростанции создавали отдельные предприятия и частные лица, в частности в 1910 году была пущена электростанция мощностью 42 кВт на канатной фабрике, в 1912 году — мощностью 226 кВт на судоремонтном заводе. В 1915 году была введена в эксплуатацию Архангельская городская электростанция (АГЭС) мощностью 1500 кВт, позволившая пустить в следующем году архангельский трамвай. Станция неоднократно модернизировалась и работала как минимум до 1960-х годов. Первой гидроэлектростанцией региона стала малая ГЭС мощностью 60 л. с. при Соловецком монастыре, введённая в эксплуатацию в 1906 году и проработавшая как минимум до 1940-х годов[3][4][5]. Соловецкая ГЭС фото Прокудин-Горский 1916г А вот Гиндукушская ГЭС выдавала (и выдаёт) переменный ток В 1909 году Гиндукушская ГЭС (Мургабская ГЭС) имела генераторы мощностью 400 кВт каждый, работающие при напряжении 16 500 вольт, частоте 50 Гц и 216 оборотах в минуту. m.ok.ru Электроэнергия, вырабатываемая станцией, по проводам высокого напряжения переносилась в усадьбу Байрамали, где трансформировалась на 220 вольт и использовалась в промышленных и бытовых объектах. https://dzen.ru/a/Wuq7RhqoDNMKp2p7
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 мая 2025 в 19:10, Мослитр: причина не указана)
#21628
Мослитр:Селеновый выпрямитель был изобретён в 1883 г. Да какая разница, в каком году было впервые понято, что селен - полупроводник?
#21629
12 часов назад
Мослитр: лифты работали по системе ГД (генератор-двигатель) -так системой мотор-генератор питалась контактная сеть ЖД. Мотор-переменник(синхронный),генер-постоянка.Очень удобно было при торможении рекупереировать в сеть переменного тока...теперь так не получается-потребители -соседние локомотивы...или резюк на подстанции... Добавлено спустя 2 минутыRegion68:У кенотронов высокие напряжения и маленький ток, -газотроны были,но в 30-х годах...Тунгары
#21630
Ртутниками, игнитронами, занимался, помню, Вологдин. Он их и придумал. Кстати тоже мопедист ))) А вот кто занимался инертниками, тунгарами, не знаю. Могу посмотреть в Вики, но оно не спортивно. Короче не знаю ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2025 в 20:24, krotik: причина не указана)
12 часов назад
Попов А.С. тоже на мотовеле катался по Кронштату-фотка в музее есть.Добавлено спустя 2 минутыБотвинник не только двигал кукол по клетчатой доске но и вёл работы по силовому возбуждению генераторов.
#21632
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2025 в 20:28, krotik: причина не указана)
- 23 мая 2025, пятница
Оленегорск
Дет:Можно через делитель напряжения заряжать или сразу несколько АКБ, включенных последовательно. Дет сам не может определиться, что больше подходит - делитель или лампа накаливания. Однако, советы раздает. Дет:Да какая разница, в каком году было впервые понято, что селен - полупроводник? Писать даты и всякие занудные, не имеющие отношения к основной тематике факты, здесь можно только настоящиму мастеру демагогии, пустобрёхства и занудства - Деду
#21635
- 2 июня 2025, понедельник
Дед:А, еще у меня есть воспоминание о личном опыте увеличения зазора в прерывателе. После многих безуспешных попыток выставить зазор и момент опережения по заводской инструкции, а мне тогда было лет 14 или 15 и многие - написанные на бумаге - рекомендации воспринимались всерьез и безоговорочно, я решился на "преступление". Увеличил зазор между контактами и сделал расстояние - в момент начала их размыкания - до ВМТ больше, что-то около 4 мм. После этого мопедка Рига-7 у меня так полетела, что аж страшно стало! И это на старом прошлогоднем бензине А76, оставшемся с осени. Чудесные воспоминания Дета о безупречно проведенном детстве, и портинге окружающей техники, навеяли желание маненько похвалить себя:
Это "Беда" до превращения ее в "Победу"
Это веселые Гуси. С такими одинаковой мощности по цилиндрам не получить. Но заводское изделие.
Хитроустроенное воздухораспределение. Заводская разработка.
Красивая мотоцикла. Вопросов нет.
Реле регулятор. Отличная по своей гениальности разработка советских конструкторов.
Будильник. Пионэрам трогать руками строго запрещено!!! Закрыт дополнительной крышкой. Защита от сглаза и порчи.
Генератор с открытой задней крышкой. Привет из Швеции от Карлсона. Вентилятор маленький, Но мотоцикл тянет большой.
Наступила летняя ночь 01 июня, и Шахерезада прекратила дозволенные речи. Сделано по ремонту: - Заменен замок зажигания (Нет замыкания контактов). Смазан трос спидометра волшебной смесью для увеличения скоростных показаний. Промыты карбюраторы и заменены иглы. (Возможно предстоит переделка запорных игл). Смазаны троса всего чего только можно, и там где они есть. Заменен будильник в сборе. Выставлен зазор и правильное опережение. Принимая во внимание что риски на маховике нет, и похоже не было. Заменены топливные шланги, ибо морально разложились от безделья. Заменен топливный кран. (Старый вряд ли подлежит ремонту. Но будем пытать.) Найдена и устранена причина отсутствия утренней зарядки аккумулятора. Для этого понадобилось проследить все цепи электропроводки. Поиски заняли МАКСИМУМ времени. Слабонервным надо идти заранее пить гоголь-моголь, для поправки здоровья. Попутно обнаружено отсутствие блока предохранителей. (особого сожаления не вызвало). Все работает, моргает, светит, стопорит, приседает, гаснет, горит, показывает, заводится сразу, обороты 1000, держит. Даже Месяц выглянул посмотреть на результаты. Добавлено спустя 16 минутУсталый хозяин постелил на сидение простынку. А месяц с завистью смотрит сверху.
#21636
Харитон:Хитроустроенное воздухораспределение. Заводская разработка. Простоустроенная самоделка.
#21637
Дед:Простоустроенная самоделка. Дед, против КМЗ. Первый тайм.
#21638
Я просто показал вариант, и только.
#21639
#21640
- 3 июня 2025, вторник
Дед:Харитон: Дед, против КМЗ. Я просто показал вариант, и только. Эта херня страшнее Бабы Яги.
#21641
- 15 июня 2025, воскресенье
#21642
Тамбов
Харитон:Хитроустроенное воздухораспределение Было у меня в одном моменте более 30 этих коробок. Жаль тогда не сделал фото...
#21643
Region68, правильно предположение, что зимой распределительная трубка расположена окном внутрь?
#21644
- 16 июня 2025, понедельник
Харитон:распределительная трубка Что за трубка такая? Внутрь чего?
#21645
Тамбов
Дед, Круглая трубка с заслонкой. Окном внутрь к картеру чтоб воздух нагревался от картера коробки... Добавлено спустя 48 минутХаритон:Генератор с открытой задней крышкой. Привет из Швеции от Карлсона Вам как любителю спортивных мотоциклов знакомо такое крепление на месте генератора? Имеет самое непосредственное отношение к ретро технологиям!))
#21646
Region68:Круглая трубка с заслонкой. Какая же она "распределительная"? Самая обычная, для соединения воздушного фильтра с карбюраторами. Region68:Окном внутрь к картеру чтоб воздух нагревался от картера коробки... Окном внутрь - ни разу такого не видел на Урале, который был у меня. А нагрев воздуха - это вторично и совсем не актуально. Во-первых, нагрев там слабый. Во-вторых, пока нагретый воздух идет до карбюратора, он уже успевает остыть.
#21647
Region68:Было у меня в одном моменте более 30 этих коробок. Жаль тогда не сделал фото... Представляю себе такую беду. Это минимум 30 мотоциклов ушли в мусор. Region68:Круглая трубка с заслонкой. Окном внутрь к картеру чтоб воздух нагревался от картера коробки... На Днепре 11 не нашли никаких заслонок. Но предположили, что зимой надо как то греть входящий воздух. вообще идея хорошая, но исполнение опять плохое. Острые кромки создают значительное дополнительное сопротивление на входе. В фильтре нет масляной ванны, только пары из сапуна. Этого недостаточно для увлажнения фильтра. Мотор то 4т. Region68:Вам как любителю спортивных мотоциклов знакомо такое крепление на месте генератора? Имеет самое непосредственное отношение к ретро технологиям!)) Не припомню. Если под магнето, - то там три шпильки. Редкие спортивные моторы. А какие тут ретро технологии?
#21648
Тамбов
Харитон, Урал кросс, магнето (ретро технологии) М-90 на 4х шпильках!)
