#341
- 7 мая 2024, вторник
154 дня назад
Мотвэ:Ну, моё дело предупредить :) Да уж поздно, прокомпостировали, заказал , теперь чинить надо это всё , что б поехало. Заказал дисков сцепления ещё до кучи ))
#342
154 дня назад
А у нас по теплело малость, на солнце +40.
#343
- 9 мая 2024, четверг
154 дня назад
Ну чито, по ковырялся сегодня. Наточил втулок на заднее колесо, собрал. Сцуко диск кривой - кто нибудь занимался правкой? Есть ли у кого размеры главной подножки? А ещё блин, сайлентблоки на аморы заказывал с внутренним отверстием 10мм и 12мм. Сцуко пришли все на 10мм, пришлось тоже втулки вытачивать. Карб новый к стати, сразу завелся, но чувство такое, что он бывал в чьих то руках уже. Посмотрим что там дальше будет.
#344
Оленегорск
Я альфадельтовские диски правил несколько раз, главное как следует прогреть и не стучать - будут трещины, делал всякие приспособы из подручных средств для выгибания
Oм Мани Падме Хум
#345
154 дня назад
Мотвэ:следует прогреть и не стучать До какой температуры? 100 градусов, выше ниже? Да, посадка под подшипники прибита была, алюминий мягкий шо пипец... Видны удары, школьники пытались уже править, но сдается мне не грели.
#346
Оленегорск
100 - мало, надо греть и пробовать гнуть, станет понятно. Но лучше поискать на авито другой диск
Oм Мани Падме Хум
#347
154 дня назад
#348
Оленегорск
Кстати сплав там на столько говно, что варится с большим трудом и порами на шве, а при переплавке больше половины уходит в шлак.
Oм Мани Падме Хум
#349
154 дня назад
понял принял Добавлено спустя 3 минутыА прокладки крышки разные или нет, что б добраться до сцепления.
#350
Оленегорск
прокладки одинаковые
Oм Мани Падме Хум
#351
- 12 мая 2024, воскресенье
154 дня назад
Увидел блокировку руля, с ключом, она ещё и работает. Есть ли смысл сигналку ставить, и блокировать этот замок? Или он ломается на раз два?
#352
Оленегорск
Блокировка достаточно надёжная, без инструментов не сломать
Oм Мани Падме Хум
#353
Саратов
sws:Есть ли смысл сигналку ставить Тоже думал очень долго над тем- нужна ли сигналка. Все таки решил ставить. Сегодня как раз сделал кронштейн и закрепил матюгальник под задним пластиком. Завтра буду возиться дальше с герметизированием сигналки (я взял на авито автомобильную) и коммутацией проводов Добавлено спустя 3 минутыМотвэ:Блокировка достаточно надёжная, без инструментов не сломать блокировка имеет смысл на тяжелом мотоцикле. Если мопед можно закинуть в газель то потом замок открутить можно легко
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2024 в 21:25, Лют: причина не указана)
#354
Оленегорск
Лют:Если мопед можно закинуть в газель то потом замок открутить можно легко Полностью согласен, однако в людном месте можно и на блокировке оставлять, особенно там, куда газель физически не заедет
Oм Мани Падме Хум
#355
- 13 мая 2024, понедельник
154 дня назад
Доброе утро всем. Мотвэ:без инструментов не сломать По смотрел что ещё в инете пишут по этому поводу, говорят ломается молотком с пары ударов. Вывод можно снять силуминовый замок, и интегрировать туда нормальный с приводом. Лют: с герметизированием сигналки Под седло не влезет что ли? Если герметизация, то компаундом заливать. Лют:можно закинуть в газель Та любой мот и машину можно увести с помощью другой техники. Тут поможет в поисках только гпс трекер или мячок. Тут как я понимаю, надо защита от школьников. И сигналка больше для успокоения, ну и опять же какая то блокировка не даст сразу укатить школьнику. И колокол надо прятать, что б его сразу не сломать и он орал.
#356
Лют:блокировка имеет смысл на тяжелом мотоцикле. Если мопед можно закинуть в газель то потом замок открутить можно легко А если прицепить к столбу? Как варианты к дереву, ржавому забору и тд
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир.
#357
Саратов
Я поставил сигнализацию с обратной связью (далеко уходить от двухколесного я не собираюсь). Дальность честных 400 метров (проверяно, так вообще метров 600-700)вполне достаточно. Очень удобно выставлять чувствительность датчиков на сотовом (по блютус соединяется). Герметизировать собираюсь по наркоманскому методу (полиэтилен толстый обмотанный скотчем). Матюгальник поставил так чтобы облить водой его было сложно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 мая 2024 в 12:23, Лют: причина не указана)
#358
154 дня назад
Лют:полиэтилен толстый обмотанный скотчем) Главное дырдочки оставить, а то по холоду будет конденсат образовываться и что нибудь потом отгорит...
#359
Саратов
sws:Главное дырдочки оставить Я запасливый хомяк, у меня силикогель есть, его перед заматыванием прокалю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2024 в 12:25, Лют: причина не указана)
#360
154 дня назад
А я начал глушитель придумывать в металл, посмотрим что выйдет.
#361
Саратов
sws:А я начал глушитель придумывать в металл, посмотрим что выйдет. Не понял что вы хотели сказать.
