ЗИФ-77
Ремонт мотовелосипеда
Инженер
69 дней назад
Как и сообщил уважаемый Дед - с ТЛМ-3 (китайского производства) искра появилась. Приварил две полоски для крепления этой катушки зажигания и прокатился несколько километров.
Зажигание не выставлял - как прикрутил новый прерыватель, так и поехал. Надеюсь временно - электронное зажигание почти собрано.
Пока еду около 20 км/ч с остановками - заменил кольца.
Пластина для велосипедного тормоза и самодельные натяжители колеса
Натяжитель для велосипедной цепи
Катушка с обрезком силиконового провода от машины (потом заменю)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 мая 2024 в 17:48, Инженер: причина не указана)
Инженер
69 дней назад
И втулка, приваренная между шатуном и звездой
Инженер
69 дней назад
Новая проблема проявилась: перед приваркой кронштейна для крепления заднего крыла снял бензобак. Начал ставить обратно - низ мокрый. Слил бензин, закрыл кран и подул в горловину - дует из-под кронштейна.
Видимо от удара или вибрации точка контактной сварки вышла из листа бака.
Подскажите как заделать. Если свинцовым припоем запаять - от вибрации треснет. Может залить бак водой и полуавтоматом по периметру кронштейна пройти?
Автомобильный бак или канистру перед завариванием ацетиленовой газосваркой пропаривали выхлопными газами от работающего мотора, буквально минут 10-15, после этого смело варили без опаски взрыва.
Никогда ТАК Не ДЕЛАЙТЕ!
Остался последний живой Дед, и тот контуженный.
Обязательно заливайте водой, оставляя немного места, там где варите.
С кронштейна можно отрезать уши, проварить его по кругу, потом уши проварить обратно. Если варить газом, то уши можно не отрезать.
Либо высверливать кронштейн, как советует Дед. Но думается это сложнее.
Инженер
69 дней назад
А если вместо воды засыпать мелким, просеянным от песка и пыли и промытым керамзитом?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2024 в 05:20, Инженер: причина не указана)
Инженер
69 дней назад
А в чем смысл применения керамзита?
Вытеснить воздух и ограничить скорость горения
Один раз был у меня случай, когда канистра не пропаривалась, а была залита сразу водой - она взорвалась и раскрылась по шву с трех сторон: от горловины до ручки.
Чему там было взрываться, когда внутри была вода?
С твоей "пропаркой" баки взрываются даже через год без бензина.
А залитые водой никогда. Сливают остатки бензина, наливают воду, оставляют место под сварочный шов. Варят. Сливают воду, заливают бензин. Достаточно 20 минут.
Инженер
69 дней назад
Чуда не произошло. Точнее то, что бак не бабахнул уже чудо.
Проварил полуавтоматом кронштейн по периметру. Попутно наделал дырок. Когда все заварил - вода сочилась как из сита.
Немного шлифанул зачистным кругом. Видны трещинки в сварочном шве. Теперь думаю или латунью покрывать или свинцовым припоем.
Мотвэ
Оленегорск
45 дней назад
Можно эпоксидкой залить изнутри
Инженер:
свинцовым припоем.
Припоем. Я все канистры с дырками запаял 30 лет назад, держит.
Инженер
69 дней назад
Инженер:
свинцовым припоем.
Канистры стоят в гараже, а на мопеде сильная вибрация
Если дырка точкой, то она паяется пятном диам 5-10мм. Если правильно запаяно, то ни от какой вибрации не отвалится. Ну и бак, независимо от завода, надо ставить на резинки.
Инженер
69 дней назад
Сегодня установил переднее крыло, отрегулировал опережение зажигания и закрыл генератор крышкой. Мопед перестал заводиться. Снял крышку - завелся. Я заменил прерыватель, поставил новый. У него пружина задевает за крышку.
Инженер:
БЫло у меня такое дело - на наждачном круге пружинку немного спилил и все дела. Хотя, можно было вторую прокладку положить под крышку, но резать было лень.
Инженер
69 дней назад
В перспективе планирую поставить электронное зажигание, но пока пробую на контактном.
Ещё обратил внимание, что при торможении передним тормозом колесо немного сворачивается влево (дисковый тормоз слева). Видимо недостаточная жесткость вилки
Инженер:
Абсолютно верно - вилка на скручивание весьма хилая. Поэтому тормозной барабан в родной ступице расположен ровно посередине.
Инженер
69 дней назад
Ребёнок с сиденья не достаёт до земли около сантиметра. Думаю как сделать сидение ниже. Срезать хомут крепления сидения вместе с трубой не хочется - придётся его опускать сразу на пять сантиметров, не закрепится багажник. Подрезать его сверху тоже не хочу - там номер рамы.
Судя по жёлтому покрытию этот хомут припаян к трубе латунью.
Можно ли прогреть и снять его? Потом спилить трубу сантиметра на полтора и прихватить полуавтоматом.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Если вместо этого седла временно поставить обычное велосипедное, а оно как раз будет ниже на пару см, - возможно достанет до земли. Когда подрастет - вернуть родное взад.
Ничего делать не надо. Пусть учится ездить так. Это только на пользу.
Инженер:
Советские рамы практически невозможно распаять, требуется такая температура, при которой уже страдает сталь. На зифе возможно ещё хомут прихвачен точечной сваркой перед пайкой. Распаиваются успешно только рамы с серебрянным припоем, в ссср только "спецзаказы" для велоспорта так паяли.
Можно срезать хомут целиком, и заменить съёмным велосипедным. Или срезать, и уже механически вырезать из него огрызок трубы.
Pedro de Pakas:
Я распаивал велосипедную раму в 1983- м году, обычной паяльной лампой. Но это было еще тогда, когда продавался бензин А76 и паяльная лампа спокойно плавила латунь. Теперь для этого нужна газовая горелка, работающая хотя бы на метилене - которой паяют медные трубки.
А это точно сиденье от ЗиФ-77? Такое ставилось на Рига-11 и Рига-13. У меня немного другое.
И оно родное.
Инженер
69 дней назад
komandor:
Хороший совет. Попробую поставить велосипедное сидениеДобавлено спустя 2 минуты
Сидение от Риги. Никакого не было, такое мне понравилось - большое и инструменты можно сложить
Инженер
69 дней назад
Воспользовавшись советом Komandora поставил сидение от велосипеда. В итоге ребёнок успешно остановил мопед, предотвратив "встречу" с велосипедом. Правда в следующем заезде при развороте коснулся бордюра и с мопедом опрокинулся через бордюр на газон. Передняя вилка снова стала пропеллером
komandor
Я провел обратную конверсию: на свой драндулет поставил вместо велоседла седло от зиф'а. Стало повыше, как раз на пару см.
А с вилкой там ничего не сделать, только менять на современную веловилку.
komandor:
Можно усилить - приварить между траверсами еще одну дополнительную полосу, но трубы там тонкие и много прочности из этой вилки не "выжать".
komandor:
На современную просто так не получится, надо будет ещё стакан переделывать. А от альфы-дельты вполне впишется, и дешевле в разы.
Инженер
69 дней назад
Думаю может небольшие косынки (уголки) к траверсам и трубам перьев приварить?
Сами трубы не гнутся. Траверсы относительно друг друга поворачиваются.
Это уже выправил:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2024 в 19:59, Инженер: причина не указана)
Думаю, что достаточно будет приварить самодельную верхнюю траверсу под блестящей накладной. Как у вилки Риги и Верховины. Накладная траверса не удерживается усилием прижатия гаек от смещения и вилка вихляться будет постоянно.
Да и нижнюю траверсу было бы нелишним прихватить на несколько дополнительных точек к трубам. Я и сам на своей вилке давно хочу это проделать, только всё "руки не доходят" - ездит и ладно.
Инженер
69 дней назад
Из "овальной" ножки офисного стула (30*15, толщина около 1,2 мм) вырезал усилители. У нижнего срезал скругление.
Добавлено спустя 31 минутуПопробовал подключить "родную" лампочку 12В 5Вт через дроссель Д230Т (обмотки соединены последовательно, по описанию индуктивность 10 мГн, номинальный ток1,6А). Двигатель Д8Э. На холостых оборотах на лампе 4...5В, на больших оборотах - 15,5В.
А судьи кто?
Мослитр, Это шедевр.
Инженер:
Попробуйте взять дроссель размерами превышающий родной.
Инженер
69 дней назад
Мослитр:
Я видел эту схему. Не нравится, что напряжение ограничивается стабилитроном. Хотя на Ригу-13 я делал аналог (транзистор со стабилитроном), но там напряжение ограничения было 32В.
Опять же аккумулятор ставить...Добавлено спустя 3 минуты
Инженер:
Родной дроссель с разомкнутым сердечником, а попробовал - с замкнутым.
Тем более лампочка берёт значительно ниже номинального тока дросселя.
Купил фару, изготовленную в мае 1991 года, а дросселя почему-то не было. В моей Риге-13, выпущенной в 1990 году дроссель был
Инженер:
Стабилитрон можно выкинуть если не нравится.
Инженер:
Так он маленький, в велосипедный бардачок поместится
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июня 2024 в 14:47, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Инженер:
Это практически ни на что не влияет.
Сопротивление дросселя линейно зависит от частоты и индуктивности. Провод для дросселя выбирают по максимальному току лампы.
Инженер:
У такого сердечник быстрее насыщается магнитным потоком и его эффективность снижается. Дроссели на железе - для силовых цепей с токами малой частоты - не делают с замкнутым сердечником не просто так.
Ага, если бы...
Ага, если бы...
Дед,давай формулу.
Покажи свои знания закона Ома для переменного тока. dance
давай формулу.
Я тебе скажу секретное слово - параметризм.
Дед, раньше только я знал что ты дурак не прав, а теперь это знают все.
Давай формулу сопротивления индуктивности переменному току.
Можешь еще дать и для постоянного, но это если мозгов хватит.
Если тебе лень самому её найти и посмотреть, то я дам...
Только после этого ты уже не будешь иметь никакого права говорить, что я не прав. podlec
При постоянном токе индуктивность вырождается в активность - на это мозгов хватает и у пятиклассника, а не только у бывшего студента МРТТ им. Расплетина, который находится на Ваганьковском рынке.
Инженер
69 дней назад
Мослитр:
На Риге-13 я ставил мостовой выпрямитель с обмотки генератора (подковы). Там на больших оборотах и без нагрузки (только электронное зажигание) напряжение превышало 35В. Так один раз вышла из строя микросхема импульсного стабилизатора МС34063 (в заднем фонаре). Поэтому я ограничил выпрямленное напряжение в пределах 32В. Сейчас пока классическая подкова с однополупериодным выпрямителем в световой цепи.
То есть совсем без стабилитрона (или другого ограничителя) нельзя. Кроме того плата заряда с аналоговым регулятором тока, значит на большом напряжении питания будет значительное падение напряжения, что приведет к нагреву. Насколько помню у таких плат по datasheet должно быть не сильно высокое напряжение.Добавлено спустя 4 минуты
Инженер:
У этого дросселя сердечник железный, а в насыщение он не зайдет (лампочка слабая).Добавлено спустя 12 минутВчера установил усиленную вилку на мопед. Эффект сворачивания вилки при торможении передним дисковым тормозом исчез. Только немного качается вперёд-назад.
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 13:32
Мослитр отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 13:01
RomZecs отвечает в теме «Спрашиваю советапомощи, нормально ли..» сегодня в 11:59
Харитон отвечает в теме «Лютая инвалидка)))» сегодня в 11:19
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 11:05
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 23:22
ka81 отвечает в теме «Piaggio Liberty 50 4T - падает скорость после ~30 кмч» вчера в 21:00
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 16:31
Лёха отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» вчера в 12:25
Лёха отвечает в теме «какой мопед лучше для курьера» вчера в 11:52
Levontay отвечает в теме «Двухуровневая подвеска мопеда-мотоцикла» вчера в 04:21
Дед отвечает в теме «Система зажигания F80.» 16 июля 2025
RomZecs отвечает в теме «Поиски карбюратора к60» 16 июля 2025
ALF отвечает в теме «Проблема с напряжением внутри цепи» 15 июля 2025
ALF отвечает в теме «Бензин и степень сжатия в тюненой альфе» 15 июля 2025
Дед отвечает в теме «Метки ГРМ на Альфе» 15 июля 2025
Latgalec отвечает в теме «Минск-3.112» 15 июля 2025
Мослитр отвечает в теме «Как у меня Альфа RM-3 умерла и купил Bolt 3, плюс некоторые вопросы» 15 июля 2025
Лёха отвечает в теме «Деталь после сборки двигателя Альфа GS 110» 15 июля 2025
komandor отвечает в теме «С инвалидки на Планету» 14 июля 2025
