ЗИФ-77
Ремонт мотовелосипеда
Сzech
Самый хиленький и самый дорогой. И на этих "педалях" 500м до заправки ехать упаришься, не то что до дома.
Кто покупает сейчас Москвич с 412 мотором, тот умный, или просто знающий человек. (с)
сила трения блядь,скольжения блядь 10 лет в сраку выходит так
МихалСаныч
Вологда
Latgalec:
не надо спорить про смазку... Откройте любую инструкцию
Да, так и сделал. Только у меня есть инструкция от ЗиС-110. Велик. В паспорте на "Гаую" сказано очень скупо про смазку задней втулки. В паспорте ЗиСа подробно расписано, как промывать и смазывать. Выделено жирным шрифтом, что использовать только жидкую смазку, через масленку. Как прикрепить файл? Могу приложить паспорт.Добавлено спустя 3 минуты
Latgalec:
ранняя Рига-5
Красивый агрегат!!!! Только нет его у меня....
Сzech, вот поэтому, самый оптимальный вариант древний велосипед с моторчиком. Установить современные колеса, дисковый передний тормоз и вперёд и с песнями!и главное - бюджетно!
МихалСаныч
Вологда
Latgalec, Полностью согласен!
Сzech
Latgalec:
Оптимальный для чего? Про бюджетно посмеялся, спасибо.
МихалСаныч
Вологда
Сzech:
Имеется ввиду, сдох моторчик - на педалях доехал. Для чего изначально и создавался дешник. Установка на мужской дорожный велосипед с закрытой рамой и 28 колесами. Потом уже под этот мотор стали делать мопеды.
Сzech
МихалСаныч:
Нахрен так жить.
МихалСаныч:
Дорожный велосипед и мопеды это разные вещи в части езды на педалях.
МихалСаныч
Вологда
Сzech:
Нахрен так жить.
Это же советская техника, может и сломаться laugh
Сzech:
Конечно! Поэтому д.Орик и пишет об оптимальности велика с мотором. Мотовелосипед оптимальнее мопеда.
Сzech
Блин какая дичь
Оптимальнее всего ездить и не ломаться
Мотвэ
Хуэ
К тому же сейчас технологии дошли до того, что есть классические велосипеды с рамой, вилкой и колёсами прочнее, чем у большинства советских мопедов
Одиночество - прямой путь к религии
МихалСаныч
Вологда
Сzech:
Естественно! Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
Сzech
Ну вот вы сейчас на полном серьёзе обсуждаете, что лучше - хромота после перелома или после инсульта
МихалСаныч
Вологда
Всё, я заткнулся.
Сzech
Я тоже. Это что-то вне моего понимания
Детишечки! Вот что писали писатели на мало кому известном сайте "Дырчик" в 2011году.
Знатоки, подскажите со смазкой втулки, пожалуйста!
Купил на замену целиком втулку кроме корпуса (корпус нестандартный, для взрослого 3х-колесного велосипеда, со второй звездочкой), теперь надо правильно смазать. Из темы понял только, что точно надо смазывать все подшипники, а вот с остальным не очень понятно.
Надо ли смазывать ведущие ролики (19) и тормозные ролики (8)?
Может еще что-то надо смазывать (мне как-то тормозной барабан советовали смазывать...)?
И чем лучше смазывать? Сейчас из смазки в наличии: 1 - наверно солидол (или что-то похожее, не очень разбираюсь), 2 - гуще 1 и на вид как будто волокнистая, 3 - трансформаторное масло.
Онлайн-статус
Mahovik
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 08.08.2006, cообщений 463
с.Семеновка, АР Крым
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Велосипедная втулка "Торпедо" - устройство, ремонт
Добавлено: 08:35 / 15.08.11
Сильно смазывать можно только подшипники. Ну типа набить так шоб по самое нехочу))) А остальное тонким слоем солидола. Ну так что бы рукой самзка ощущалась, а видно ее было не особо. Ведущие и тормозные ролики смазывать чем нибудь пожиже, ну там легкоплавким солидолом, или просто маслом.
если что, то отвечает мало кому известный тов. МАХОВИК.
Народ просто не видел "проточенных" внутри не смазанных втулок, а я видел...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2024 в 17:19, Latgalec: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Что же Харитон, даёт ссылку на комментарий к статье, а не на саму статью? http://www.magazinmopedov.ru/velovtulka Вот ссылка на саму статью. Эта статья, многими считается лучшей по веловтулкам. В статье два раза минимум упоминается процесс смазки. Пластичную только в подшипники - остальное жидкой смазкой.
smoke По смазке laugh
Мажется всё как я и говорил выше, но при интенсивной эксплуатации "ежемесячно через маслёнку вводят 5-10 капель машинного масла средней густоты" . Зачем? Чтобы густая смазка от нагрева не густела! smoke
МихалСаныч, не видел я никакой статьи. Что вылезло, то и вам написал. Удивило то, что прошло 12 лет, а Мопедисты все там же.Добавлено спустя 3 минуты
МихалСаныч:
Да хватит уже пургу гнать. Нет там отдельных герметичных отсеков, чтобы все по разному мазать.
Я правильно понимаю любителей масла, что если втулка без маслёнки, коих большинство, то надо её раз в три-пять дней перебирать, чтобы добавить масла на колодки?
8 минут назад
МихалСаныч:
что грамотнее сделано Рига-13 или ЗиФ-77.
Рига-13 сделана "кондово" и рама с колесами 19" ломаются у неё "никогда".
ЗиФ-77 немного легче, из-за более тонкого металла рамы, которая тоже "никогда" не ломается. Колеса 26" довольно прочные. К тому же, на эти колеса легче найти покрышки с камерами - в любом магазине запчастей к велосипедам.
По тормозам: у ЗиФ-77 диаметр тормозного барабана меньше, чем у Рига-13. Однако, у Яветта Стандарт(Спорт) 551 этот диаметр еще меньше, а эффективность торможения лучше. У Гауя, насколько я помню этот свой легкий мопед, тоже диаметр переднего тормозного барабана был небольшой, а тормозило колесо прекрасно. Так что, как я понимаю, дело не в диаметре, а в материале накладок на колодках.
Могу добавить, что посадка на ЗиФ-77 удобней, чем на Рига-13. Мне на своем Зиф-77 не пришлось ничего переделывать. А когда сел на Рига-13, то сразу появилось желание отодвинуть руль от сиденья - колени девать некуда. Кронштейн сиденья пришлось переварить - отодвинуть его назад от трубы на 4 см, но и этого не хватило.
Рига-13 не катится назад, не дает конструкция заднего тормоза. ЗиФ-77 можно катать задом сколько угодно.Добавлено спустя 5 минут
Нет там и сил, которые могли бы раскидывать масло по "отсекам".
Pedro de Pakas:
Вовсе не обязательно, достаточно положить велосипед на левый бок и накапать масла в щель между втулкой и пыльником опорного подшипника, пока не потечет с другой стороны. Делов-то...
МихалСаныч
Вологда
Пургу у нас гонит Песков, а я цитировал заводской документ.Добавлено спустя несколько секундДед, большое спасибо за ответ
Это хорошая идея, особенно для моей прихожей площадью 2 кв метра. Или для площадки на лестничной клетке.
Покажи, будь ласкав, хде тут фтулка и опорный подшипник:
И главное щель в котору надо накакнуть накапнуть.
И шо она там смазать буде?
8 минут назад
Вижу, что идея по установке велосипедного колеса вместо мопедного еще себя не изжила. Поэтому считаю необходимым предостеречь от ошибки 50-х годов: толщина обода у велосипедного колеса меньше, чем у колеса легкого мопеда. Тормоз у велосипедного колеса со втулкой "торпедо" не обеспечивает надежного торможения на скорости более 20 км/ч. Спицы велосипедного колеса не выдерживают нагрузок при ударах, на скорости более 20 км/ч. Именно по этим причинам в конце 50-х годов было принято решение о прекращении комплектования моторами обычных велосипедов и начале производства легких мопедов с усиленными рамами и колесами.
Учись понимать чертежи... stuk Детали 3 и 18.
щель в котору надо накапнуть.
Между деталью 3 и деталью 11 - у неё там нет отгиба внутрь, который так хорошо виден на чертеже. У некоторых втулок этого пыльника не было совсем.
Если нет желания изощряться, то можно положить велосипед на ПРАВЫЙ бок и капать масло в щель между втулкой и пыльником левого опорного подшипника. joke
Во что натечёт, то и смажет... dance
Мотвэ
Хуэ
Главное потом подтёки масла не убирать, чтобы налипла пыль и образовала защитное покрытие и некое подобие пыльника. Видел, что в основном все деды ездят с замасленной втулкой и спицами, у некоторых даже на обод успевает натечь, если каждую неделю смазывать.
8 минут назад
"Машина любит ласку, чистоту и смазку" - именно в такой последовательности! Погладить, почистить и помыть, а потом смазать!
И валять его с боку на бок. dance
Если честно, то нет желания не только изощряться делать всякую херню, но и слушать твои дурацкие советы тоже.
8 минут назад
Так и не слушай - они не для тебя. Можешь ездить с сухой втулкой или разбирать её каждый раз для смазки.
Ну, а что тебе еще остается делать, если нет медицинского шприца с иглой?!.
А чо у каждого настоящего немца был шприц? Или они с чисто немецким старанием разбирали втулку раз в 1000км пробега, промывали , смазывали и ставили назад, с песнями и регулировкой?
Надо у знакомых немецких девчонок спросить. rofl
8 минут назад
В том-то и дело, что у всех немецких колесных втулок была масленка.
И у польских, и у чешских - тоже. И только в СССР эту масленку решительно и бесповоротно убрали - упростили и удешевили производство. Оптимизировали, то есть... glasses
МихалСаныч
Вологда
Её убрали не сразу. Наверное в семидесятые года. До этого втулки были с масленками. Да и подшипники часто были без сепаратора, просто насыпь шариков. Потом "рационализаторы" всё похерили.
МихалСаныч:
Вот уж нет. Это когда Деды полезли изучать и модернизировать немецкую технику, вот тогда сепараторы и исчезли, как галоши из прихожей.
Дело в следующем, там нужны шарики дюймовые 6.35 мм (по памяти, если не ошибаюсь). Причем точность подбора до 0,001мм. Тогда это все работает долго, практически вечно. Но деды стали ставить все подряд, и смазывать кошачьей мочой из трахтора. Сепараторы стали ломаться, но смеКАЛКА и тут победила здравый СМЫСЛ. Стали ставить насыпью шарики марки ККД и диам по 6 с чем то мм.
Кстати шарики диам 6.35 стоят в рулевой колонке чешских мотоциклов. Сомнений нет, что это они поперли у немцев. Стоят россыпью. 6мм туда отлично подходят.
8 минут назад
МихалСаныч:
Попробую вспомнить...
Орленок у меня появился в 1-м классе, то есть в 7 лет - это был 1966 год. И масленка была в втулке.
В 10 лет мне купили Десну и масленки во втулке не было - это был 1969 год.
А более ранние Урал, Украина и Прогресс были с масленками во втулках.
Это я хорошо помню по одному признаку: мыть поверхность втулки от грязи было еще той тягомотиной, жутко неудобно. Поэтому, на заднюю втулку с масленкой(и переднюю) вешали кольцо из провода в изоляции, чтобы оно счищало грязь при вращении колеса. Такое узкое кольцо масленку обходило и неочищенных краев не было. А на более поздние втулки, которые без масленки, вешали кольца из старого ремня - шириной в 1/4 втулки. Оно тоже хорошо очищало и такая ширина была оправдана.
Интересно, а докладчик знает, за какое время или за какой пробег стирается этот микрон?
В идеальном варианте, конечно, лучше взять микрометр "от нуля" и промерить десятка два-три шариков, вынутых из сепараторов. Но, если просто насыпать шариков "от балды" и поездить, то их размер очень быстро сравняется и они будут служить едва ли меньше, нежели отсортированные.
Что-то мне думается, что вопрос о втулке "торпедо", в контексте легкого мопеда ЗиФ-77, стал уже не актуальным и перешел в разряд "академического рассуждения".
Инженер
В передней вилке съехали пластиковые трубы. Как лучше закрепить?
8 минут назад
Насчет "как лучше" не подскажу, но поделюсь своим вариантом - обмотать втулку двумя слоями прозрачного скотча и забить на место. У меня втулка держится уже 3 года и ни с места.
Инженер
Хотелось бы обсудить "родную" систему зажигания Д8Э.
В отличие от аккумуляторных контактных систем зажигания в Д8Э катушка зажигания постоянно подключена к генераторной обмотке.
В положительный полупериод прерыватель замыкает накопительную обмотку генератора, в ней нарастает ток (накапливается энергия). В момент размыкания прерывателя формируется импульс той же полярности, но гораздо большего напряжения, который формирует несколько тысяч вольт на вторичной обмотке катушки зажигания. Конденсатор нужен для колебательного процесса - удлинения искры.
Чтобы освещение не отбирало энергию во время заряда стоят диоды.
В отрицательный полупериод происходит питание ламп (если они включены).
Получается, что когда прерыватель разомкнут через катушку зажигания постоянно проходит ток от нижней обмотки генератора. Да он небольшой, но он снижает энергию, которая могла бы идти на освещение
Так зажигательная часть обмотки служит частью генераторной, давая дополнительное напряжение, она не нагрузка, она источник. Вы как то так рассмотрели будто зажигательная при освещении не генерит ток.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2024 в 14:02, krotik: причина не указана)
Инженер
Речь идёт о первичной обмотке катушки зажигания, которая в отрицательный полупериод нагружает обмотку генератора
Ааа. Про бобину. Не понял сразу. Ну да, грузит. Разделение обмоток даст мизерный бонус. Зато объём катушки на подкове возрастет в 1.5 раза. Единственный выход это делать 2 раздельные по сердечникам катушки. Но не в случае с Д. Трудоемкость равная построению с 0 нового генератора. Или как было в Д6, но надежность ВВ части оставляет желать лучшего. Именно от этой проблемы авторы и пытались уйти как могли.
Или переходить на электронное. Там несколько больше на свет будет по мощности.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 5 апреля 2024 в 15:12, krotik: причина не указана)
smoke для того, чтобы система четко работала, надо чтобы прерыватель был максимально долго разомкнут - и смыкался только на срезе эксцентрика. Магнит не зря промаркирован полюсами. Для четкой работы лампы нужны на 12В.
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 05:55
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 04:31
