Радиотехника
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
Мне как раз Спидолу принесли и подарили.
Намотка "универсаль"? Так ведь нет, в Спидоле обычная в каркасе. У меня безкарканые на гильзе, "универсаль". Даже с намоточным под это дело достаточно трудоемко, узкие секции по 2мм, 2 перекрестия на оборот. Он у меня есть, даже спецом реинкарнировал из забвения. Пока мопедами только занимался так и пинал его по углам лет 15. Пришлось восстановить и чуток переделать для большего удобства работы и хранения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2024 в 15:35, krotik: причина не указана)
Мотвэ
Оленегорск
Харитон, она уже в руках рассыпается, стирку точно не переживет. Полная аутентичность мне не нужна, но что-то очень похожее устроит. Кротик, спасибо за наводку, попробую!
псс, парень, хочешь легально пофлудить в неделю без флуда? тебе сюда
Можно косвенно проверить по аналогичным приборам такого же класса точности
Не поверенным. Ага. И кто из них двух врет? А какую частоту выдает тот самый генератор? А в частотомере кварц насколько просел за десятилетия? Возрастет Rz и пожалуйте работа на гармониках. А если кварц и сам гармонический , то уй ёёёёёё. В ИКНИ давно фильтры проверялись? Они же плывут что от работы что от старения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2024 в 15:42, krotik: причина не указана)
Во, у Шарапова тоже спорят на эту тему. А сам он спрашивает мнение окружающих
некоторые цитаты:
Oleg Rogoz
16 д
Никаких секретов и тем более волшебства в этой теме нет.
Для инженеров, разработчиков и специалистов в области радиотехники все ясно и понятно.
Есть даже определение, которое было согласовано на конференции AES (Аудио инженерного сообщества).
Интересный доклад был представлен Ли Шеньчао (компания Wintersweet Electronics, США)
«Почему ламповые усилители имеют более полный звук, чем транзисторные»
(пр8536). Эта проблема уже очень давно интересует аудиофилов и по этому поводу было высказано много всяких предположений, В данном докладе представлены следующие объяснения: нелинейность выходного импеданса лампы, выходной импеданс усилителя и нелинейная индуктивность выходного трансформатора ограничивают смещение громкоговорителя на низких частотах при больших амплитудах и не оказывают влияния на верхние частоты, в то время как у транзисторных усилителей такой частотной избирательности нет. Оказывать влияние могут и другие факторы, например обратное воздействие громкоговорителя на внутренние компоненты радиолампы (т.н. микрофонный эффект) и др.
Все это создает впечатление более мягкого, полного звука в ламповых усилителей, хотя величина коэффициента гармонических искажений у них выше, чем у транзисторных.
Проще говоря - ламповые усилители искажают исходный сигнал таким образом, что он может нравится при субъективных оценках.
К Хай фаю, например лампы не относятся.
Ответить
5
ГЕННАДИЙ ЛИСИЦИН
16 д
Oleg Rogoz, откуда такое утверждение...что ламповый усилитель не отвечает требованиям hi- fi. Так многие ит ранзисторные не дотягивсют до этого стандарта....соберите настройте не так уж и сложно вписаться в эти требования. Почитайте стандарт
Ответить
Oleg Rogoz
16 д
ГЕННАДИЙ ЛИСИЦИН, - да!
Ламповики страшно обижаются что у них не Хай фай.
Но увы.
Это действительно так.
еще
Ответить
ГЕННАДИЙ ЛИСИЦИН
15 д
Oleg Rogoz, это я Вам напомню Вы сам стандарт не читали 1974 год DIN45500 он же HI FI. требования к усилителям взяты всего четыре параметра Ачх в полосе 40...16000 отклонения 1.5 дб КНИ в полосе 40...12500 гц не более 1% ИМД В ПОЛОСЕ 250...8000ГЦ и вне полосы при ослаблении сигнала на 6 дб.. 3% Разброс параметров каналов в полосе воспроизводимых частот не более 3 дб. Вот такие тогда были требования и понятия ВЫСОКОЙ ВЕРНОСТИ. А у Вас в башке свой бред. Сташно подумать что несете про то что никто не принимал и не утверждал HI..TEK HI...END.читайте первоисточники
А причем тут стандарты и "полнота" звука?
Опять ответа не получил. Видать и Шарапов тоже.
Ничего - теперь стоИт, работает.
Как же она у тебя работает если ты только недавно узнал что прием есть. Наверно принять удалось тот единственный приемник в который ты не залез, пусть и в жопу расстроенный. Перед этим утверждал что ничего нигде не ловит, вообще.
Вот в то что стоит, верится охотно. А на счет работает... ну, по каким приборам настроил, еще не известно по какой гаражной методике, так и слушаешь теперь.
Шарапов смеется. Когда про "теплый ламповый" упоминали тут то тоже было в кавычках. Но ты их отбросил и теперь требуешь у всех разъяснений. Может пора к врачу?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июня 2024 в 15:58, krotik: причина не указана)
Да методика простая - наливай да пей. И стакан не задерживай.Добавлено спустя 3 минуты
Мотвэ:
Когда делал последний приемник типа Заря, использовал занавеску 70х годов. Смотрится живенько.
Сам к автопоилке сбегаешь. Ну а нет так в целофанчик от сигарет. Не мешай усвоению.
Шарапов смеется.
А га, а га. А начинаешь спрашивать по существу вопроса, - плетут бред. без кавычек. Поназаканчивают бухгалтерских заведений. Коэфф частотных искажений путают с коэфф нелинейных. И оправдываются что на линию выходили давно.
Это вы слишком возвеличиваете гаражные умения. Обычно сигареты без фильтра во вторичном картоне. Я вообще курил папиросы Беломор. А стекло поворотника от Явы - лучшая в мире мерка.
Курил Астру, мундштуки до сих пор сохранились. Третий класс, в отличии от Явы 4го. Но для дам (я же не Леха) всегда была в сумке пачка югославских, Данхил, Ротманс и пр. как появились Мальборо, тоже юговские, то они. Так что "стаканчик" при нужде находился. Закончил с аналоговыми сигаретами на красном Винстоне, как альтернативу иногда курил Пегас, пока он был. А в гараже надо делом заниматься, желательно любимым, или просто хранить машину, коль не мастерская. Ибо нехрена нарушать т.б. распивая продукты спиртового брожения.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 24 июня 2024 в 17:04, krotik: причина не указана)
Правильно: - пить, курить, и говорить на чешском языке, пока не подрастешь.
В 90х курил недолго трубку, - подарок с Северного полюса. Но глушитель, что я им сварил, так там на северах и оставили, вместе с генератором и мотором.
А Беломор - лучший табак в Мире. Обычно на гонках ребята стреляли, когда уже свои не вставляли. Всякие там ротмансы и мальборо.
Трубка выручала только во времена сигарет по талонам. Трубочный табак был хоть и не в каждой палатке, поищешь еще, не один же я такой умный, но продавался без ограничений по кол-ву. Махорка тоже но это точно не моё было. К трубке так и не пристрастился. Т.к. привык курить взатяг, а с трубкой такое лучше не делать, или уж ооочень аккуратно. Прошла проблема и трубки тоже. Кстати не покупал, достались от родственника, несколько было необожженых их и использовал. Ну потом еще несколько раз курил, уже приличные табаки, другое дело совсем, но таки не моё, это уже так, от скуки. Теперь стоят как и достались, в подставках.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 июня 2024 в 21:00, krotik: причина не указана)
Лёха
Что то декодер ПАНО мне не очень нравиться как звучит,как будто лопухи включаются в противофазе dash Добавлено спустя 1 минутуКакой мне вертак нужно выписать?Присматриваюсь к мелодии 103 не знаю с какой буквой лучше scratch
Разборка Дарнелла. Маленькое и большое.Боярышно-ватно. Невольные в истерике-враги опять в Америке!Рука руку моет,но остаётся гряяязной.
Какой окажется дешевле и в лучшем сохране
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир.
janka
Riga
M-magtiskā P-pjezoelekriskā
Лёха
Вот такой агрегат прошляпил.Как он? scratch
Добавлено спустя 1 минутуКротик думаю знает
Мотвэ
Оленегорск
Нам в школе на таком ставили слушать песню про 33 коровы
Тогда я понимаю зачем его сделали топором и граблями.
Мотвэ
Оленегорск
Лёха, а ведь это самый ватный проигрыватель, какой только возможно себе представить rofl
Сzech
Тегусигальпа
хотя меня никто и не просил
(c)
Это не тупо - это реальное творчество, с названием "голь на выдумку хитра"!
Мотвэ:
Вот самый ватный
Мотвэ
Оленегорск
Дед увидел что-то похожее на то, что он делает регулярно, и потому посчитал творчеством
Лёха
Мослитр:
Вот самый ватный
rofl нашёл я остатки от такого на бывшей каторге,выгреб последнее после варваров цветметчиков из чумадана,эпу без катушек мотора да усилок без трансов и ламп
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2024 в 09:31, Лёха: причина не указана)
Мотвэ отвечает в теме « Неделя без флуда 2.0» сегодня в 20:58
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 20:48
Сzech отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 20:17
Latgalec отвечает в теме «Садовый трактор с OHV 125» сегодня в 19:47
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» сегодня в 18:55
shurikas отвечает в теме « Прошу советом с первоначальной настройкой F50» сегодня в 18:11
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 17:36
Мотвэ отвечает в теме «Посоветуйте мопед» сегодня в 16:07
Лёха отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 15:20
Мотвэ отвечает в теме «Новая мопедка.» сегодня в 12:58
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 06:57
Neko222 начинает тему «Dyr4ik.su что с сайтом?» вчера в 17:10
Лёха отвечает в теме «Карпаты V50» вчера в 11:55
DC0 отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» 6 декабря 2024
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 5 декабря 2024
wigovsky отвечает в теме «Реставрация Верховины-3» 5 декабря 2024
Дед отвечает в теме «Электродвигатели и их подключение» 4 декабря 2024
Garic отвечает в теме «На что крепить ввертыш?» 3 декабря 2024
MAGNETO отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 2 декабря 2024
Мотвэ отвечает в теме «Электрика» 2 декабря 2024
