дырчик
тонкости
Artsem
Борисов
101 день назад
думаю в китае найти набор - и повесить на вел.
"дырчик"
есть какие-то тонкости установки?
педали (шоссейные шатуны близко к раме) не цепляют ничего?
к какием поломкам быть готовым?
спасиб.
LibavaMoto
94 дня назад
Купить компллект иоторчика проще и душквле в Ижевске на МОТО 18 или на МОТОМИР. Шатуны возмоэно придется менять.
Artsem:
Двигатель может не встать в развал рамы. Размер труб рамы может быть больше чем постели в картере.
Глушитель не вписывается в раму. Карбюратор не вписывается в раму.
Задняя звезда может потребовать расточки.
Если задний тормоз клещевой или дисковый, то на левой стороне руля будет два рычага.
Artsem
Борисов
101 день назад
а допустим, есть вариант купить готовый агрегат.
предпочесть мопед какой-нибудь бушный?
или купить фэтбайк-круизер, и повесить на него мотор? вставить амо подседел suntour.
Vento
396 дней назад
Вторую неделю смотрю вот на
ЭТО
Не могу понять, зачем оно мне надо. Цена симпатичная, а больше плюсов я не вижу.
Мотвэ
Оленегорск
Vento, не советую, одноразовый мотор. есть клоны Blata подороже и с жидкостным охлождением, вот их можно спокойной ставить на велосипеды, самокаты и т.д., а эти и с нагрузкой в виде массы ребёнка с трудом справляются, а при разборке винты выкручиваются вместе с резьбой
Vento
396 дней назад
Ну то понятно по цене, что это шляпа Боярского. А думал я про мотоблок.
Мотвэ
Оленегорск
Vento, у него моторесурс смешной. для мотоблока есть десятки более подходящих вариантов. или вся суть в минимальном весе и компактности?
Vento
396 дней назад
Изначальная концепция была типа такой: приехал на нём на четырёх колёсах. Отцепил кузовок. Вспахал на двух колёсах. Прицепил кузовок. Уехал на четырёх колёсах. С лифановским двигателем 10 л.с. можно просто замечательно ездить на четырёх колёсах, но руки отсохнут пахать на двух колёсах.
Мотвэ
Оленегорск
Vento, а если взять лифановский трёхсильный мотор? он 8кг и обладает хорошими низами, важными для мотоблока. Или уж смотреть в сторону компактных двухтактников - бензопильных или триммерных, они хотя бы рассчитаны на безотказную работу продолжительное время
Vento
396 дней назад
Мотвэ,
Да лифан конечно, чего голову ломать. Но на трёхсильном ездить скорее всего не получится.
Мотвэ
Оленегорск
От передаточного зависит, можно отдельную трансмиссию для езды собрать
Vento
396 дней назад
Видал сцепку из самой мотоблочной части и задней половинки муравья. Очень понравилась концепция. Можно и ездить и пахать.
Мотвэ
Оленегорск
Vento, а как привод на задние колёса был реализован?
Artsem
Борисов
101 день назад
хэй, мне-то что делать?
Мотвэ
Оленегорск
Artsem, поискать готовый вариант, если хочется ездить. если мучает жажда технического творчества - купить комплект и собирать самому. трудности точно будут, особенно с фэтбайком, но результат того стоит
Artsem:
Идти в тему "Двигатели F50-F60-F80"
Ну и привыкать к тому что на этом форуме в темах обсуждается абсолютно всё, кроме изначального вопроса.
Artsem
Борисов
101 день назад
Мотвэ:
ну творчеством может заняться мой веломастер.
и почему такой вариант лучше?
Мотвэ
Оленегорск
а кто сказал, что он лучше?
Artsem
Борисов
101 день назад
Мотвэ:
ты. "результат того стоит" подразумевает.
Vento:
Я так понял, что "вспахал на двух колесах" подразумевает дословно: плуг и два колеса. Тогда колеса нужны железные, резиновые будут буксовать. Сейчас уже никто плугом не пашет, используют фрезы вместо колес. Я так и "халтурил" одно время: приезжал на мотоблоке с прицепом, отцеплял его, менял на мотоблоке колеса на фрезы и пахал "целину".
Vento:
А почему бы не сделать трактор на четырех одинаковых колесах и пахать и сеять на нем?
Помнится в Моделисте была замечательная конструкция. Четыре колеса и мотор от Вятки спереди поперек.
Мотвэ
Оленегорск
Artsem:
Это разные вещи
Мотвэ:
Artsem:
Это разные вещи
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется... joke
А у тебя постоянно заложен двойной смысл и не знаешь, какой из них правильный.
Artsem
Борисов
101 день назад
так брать готовый или вешать дырчик на фэт-круизёр? почему? веломастер будет мучаться, не я.
Мотвэ
Оленегорск
Научился у одного деда.
Тут это было явно сказано в контексте самоделки, дескать затраченные силы окупятся. Но если стоит вопрос выбора между готовым изделием и набором железок, да ещё и перед человеком без опыта и возможности заниматься самостоятельно, но при этом желающим ездить сразу, то лучше купить мопед в сборе и понемногу дорабатывать.Добавлено спустя 1 минутуArtsem, ты сам то чего хочешь, кататься или собирать?
Artsem:
Вряд ли вы найдете такого мученика сейчас. Сейчас все праведники.
Покупайте готовый.
Vento
396 дней назад
Вот эту самую главную часть текста я почему-то опустил. И тут начались непонятки. Извиняйте. Именно так, как было у Деда
Участок 6 соток и 2 прикопаные. Правда в 23-м году легализовал. Места мало. МЕСТА!!! sad
Я не пахаю от рассвета до забора. Участок полосками грядок с аккуратными дорожками правильной формы и прямыми углами. Это не чисто-поле. Тут аккурат нужен, а не трактором.Добавлено спустя 1 минутуТема про мотоблоки на мопедисте есть?
Vento:
Извиняйте.
Бывает... joke
Vento:
Вот! Именно поэтому я и прикупил для участка небольшой культиватор с маломощным двигателем. Узкий проход у него, всего 50 см и неглубокий. Почва уже много раз была перепахана большим мотоблоком, в неё был добавлен песок и торф - слабым агрегатом она перепахивается очень легко. Целину "поднимать" таким почти невозможно - он прыгает на твердой земле и фрезы, даже очень острые, в землю не погружаются. А добавить весу - можно сломать редуктор, он там червячный и в литом силуминовом корпусе.
Vento:
Есть моя тема в разделе "Самоделки", поищи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2024 в 18:45, Дед: причина не указана)
Artsem
Борисов
101 день назад
Покупайте готовый.
а какие преимущества дырчика перед мопедом, если велосипед-донор собираюсь покупать?
А какая разница между дырчиком и мопедом?
Купите Дельту, и катаетесь без проблем.
Artsem
Борисов
101 день назад
бу дельта? можно название полное? наверняка много моделей дельта.
макималка 50 кмч? прицеп 150 кг вытянет с этой скоростью? а дырчик?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2024 в 13:40, Artsem: причина не указана)
Artsem
Борисов
101 день назад
это пдд украины.
а как в российском?
я спросил одного человека. его ответ (я не понял):
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2024 в 16:28, Artsem: причина не указана)
Artsem:
Если у мопеда мотор с КПП или с вариатором, то с места он сможет тронуться и скорость разовьет достаточную. Обеспечат ли тормоза эффективную остановку с такой массой - хрен его знает.
У моего мопеда с коляской достаточно хорошо получается и трогание с места, и езда со скоростью 30 км/ч, и остановка.
Мотвэ
Оленегорск
Дед давно своим мопедом не хвастался. Настало время
Лёха
Дед, а разве можно в лесу работать пилой даже ножовкой?В законе сказано только полностью дерево можно выносить как хочешь,но не повредив свежие побеги и живые деревьяДобавлено спустя 2 минутымало того что конституцией сраку вытерли,так эти гопники под порошком совсем не понимают что пишутДобавлено спустя 2 минутымалиновые пиджаки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2024 в 18:23, Лёха: причина не указана)
Разборка Дарнелла. Маленькое и большое.Боярышно-ватно. Невольные в истерике-враги опять в Америке!Рука руку моет,но остаётся гряяязной.
Сzech
Тегусигальпа
75 дней назад
Можно ознакомиться с законом?
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ
Оленегорск
Лёхе опять новый закон приснился, пока он спал на работе. Хотя, наверно, это лучше, чем когда ватные бабки снятся. Может быть Лёха в прошлой жизни был депутатом?
https://docs.cntd.ru/document/565780490
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2024 в 18:57, Мотвэ: причина не указана)
Лёха
Сzech, гугли закон
Сzech:
Не-а, его нет.
Лёха:
гугли закон
Есть правила, в которых сказано: "При заготовке валежника допускается применение ручного инструмента (ручных пил, топоров, легких бензопил)".
http://www.reshma.mrkineshma.ru/content/news/index.php?news=29013
Vladk отвечает в теме «Клинит двигатель на мопеде.» сегодня в 07:17
Vladk отвечает в теме «Водянка на дырчике» сегодня в 07:13
Мослитр отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 07:02
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 22:24
Мотвэ отвечает в теме « Вагинокапитализм и вагиносоциализм.» вчера в 21:46
Vladk отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 21:46
Харитон отвечает в теме «Мотор Иж Планета 5» вчера в 21:40
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 20:39
Vladk отвечает в теме «Коммутатор DC CDI» вчера в 19:07
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» вчера в 18:52
Vladk отвечает в теме «мазь от ржи?» вчера в 18:52
Харитон отвечает в теме «Ф 80 на Ригу 11» вчера в 13:25
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 13:20
Дед отвечает в теме «Альфа не запускается с электростартера» вчера в 07:58
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 12 мая 2025
Vintorez отвечает в теме «Страшная тряска вилки на дырчика» 12 мая 2025
маркус отвечает в теме «"Стриж" ВМЗ 2.503.» 12 мая 2025
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» 12 мая 2025
Мотвэ отвечает в теме «Минкуй и Планета» 12 мая 2025
Мослитр отвечает в теме « Не даёт разогнаться» 11 мая 2025
