Хочу сделать собственную камеру
selevo
427 дней назад
То есть есть сырая резина к примеру, что дальше?
Vento
402 дня назад
Сырая резина годится только как связующий материал между камерой и заплаткой при вулканизации.
selevo
427 дней назад
Камеры резиновая делаются из сырой резины, после этого вся камера вулканизируется целиком.
Vento
402 дня назад
Гоголь "Мёртвые души"
"Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян."
Я от подобных затей отказался в силу трудозатратности человекоресурсов с минимальным выхлопом на выходе. Проще за всё это потраченное купить 3-4-5 готового чего-то там и не заниматься сам себе режиссёрством.
selevo
427 дней назад
Это же интересно Это можно сказать творчество
Vento
402 дня назад
selevo:
Одни пол лета собирали пивные алюминиевые банки чтобы отлить поршень, другие за какими-то запчастями ездили за пятьсот километров, третьи токарные станки покупают втулочки точить. Я вот 60 циклов заряд-разряд устраивал для аккумулятора AGM с переводом его на жидкостный электролит.
Одним словом Вы на правильном форуме.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2024 в 19:21, Vento: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
81 день назад
Vento, грустно ржущий смайлик
хотя меня никто и не просил
(c)
Vento
402 дня назад
Сzech:
Да не, норм. Камеры тут ещё не изготавливали. Это мопедизм, детка. sarcastic Добавлено спустя 3 минутыВот у меня бяда какая-то с одним передним колесом. Стравливает где-то до 1,8. Опять накачаешь эту чёртову бескамерку до 2,4. Поездил денёк, ночь постояла, опять 1,8. Ну чесс слово затрахала на холоде с дубовыми проводами на насосе уже. Вот где трэш.
Мотвэ
Оленегорск
12 часов назад
Vento, а можно поподробнее про аккумулятор? Тоже эксперементировал, но приличной ёмкости не получилось добиться, концентрированный электролит большое внутреннее сопротивление давал, а для обычного, похоже, площади пластин недостаточно… ну это так, догадки.
По камерам вспомнил прикол, один велосипедист делел «антипрокольная» жидкость вроде из туалетной бумаги и спирта, или ещё что-то добавлял, короче тоже ржал над ним весь форум. А он, тем временем, ездил и ничего не подкачивал
Vento
402 дня назад
Мотвэ:
делал «антипрокольную» жидкость вроде из туалетной бумаги и спирта
Тальк и водичка раньше в камеру задувались. Я про автомобильную бескамерку речь вёл.
Мотвэ:
Дано:
Аккумулятор AGM 4 амперчаса.
Зарядка imax b6.
Бутылка дистилированной воды.
Бутылка электролита.
Неограниченное свободное время.
Неограниченное количество электроэнергии.
Далее ОТСЕЛЬ и до конца эпопеи на 198 странице.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2024 в 22:46, Vento: причина не указана)
Vento:
Есть где-то прокол. Надо накачать колесо до 3-4 атм.( Можно и больше). Опустить в емкость с водой. Правда прокол может раскрываться только в движении.
Если есть сырая резина, то при вулканизации сверх нее ничего не кладется кроме фольги от шоколадки или сигарет.
Чтобы сделать камеру нужна матрица. Думаю что ее стоимость приближается к 10000 камер.
Vento
402 дня назад
У меня тоже такое предчувствие. Если стоит и не пользоваться, всё в порядке.
Банан
Есть сырая резина. Нету миллиона рублей на организацию заводика по производству камер. Как теперь жить ?
Банан:
Миллиона рублей не хватит скорее всего и на форму под один размер камер, не то что заводик.
Банан:
Так тогда уже можешь считать себя богатым человеком.
Совершенно не обязательно делать камеры. Можешь делать, например, сальники расхожих размеров. к ним плюс еще и уникальных размеров. У меня друг в начале перестрелки этим занимался, был сильно обеспеченным человеком.
Банан
Pedro de Pakas, китайцы же могут..временно в тени полной поработать..а как попрет оформляться
Отшельник
Я тоже хочу сделать камеру!
Нужна она старому детскому квадрику, на котором я рассекаю, когда скучно, по пересечёнке вокруге гаражей. Покрыхи там старые, бескамерные, травят воздух по всем направлениям.
Первое, что опробовал - затолкал в них камеры от Оки. Пробовал от тачек и прочей китайтехники, но они не тянутся до нужных размеров и рвутся. От Оки тянется, но она больше даже заднего колеса. В итоге колёса похожи на удавов, наглотавшихся кроликов.
Суть идеи простая - Если велокамеры раньше делали из сплошного рукава, склеенного внахлёст по нужной длине окружности, то почему бы не склеить камеру из отдельных лоскутов, как клеили раньше камеры волейбольных мячей. Для работы нужна тонкая листовая резина и клей для резиновых изделий. Остаётся разработать выкройку, и поймать момент, когда желание совпадёт с возможностями.
Пока не совпало :)
Мечтать не вредно!
selevo
427 дней назад
Вот видео производство камер из сырой резины самое главное моменты - это в конце Как происходит пайка рукава в бублик.
Вообще в процессе производства ничего склеивать не надо так как сырая резина сама себя склеивает и фиксируется под действием высокой температуры, градусов 200 и даже при комнатной но идёт на это больше лет
https://youtu.be/HkR9rMJBZZM?feature=shared
Дед отвечает в теме «Степень сжатия двухтактника!» сегодня в 09:00
Neko222 отвечает в теме «Единственный в мире малыш котопëс!» сегодня в 08:22
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 06:34
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 06:30
MAGNETO отвечает в теме «Мотор Иж Планета 5» вчера в 23:44
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 21:29
Neko222 отвечает в теме «Бензокраник от явы..» вчера в 20:14
Мотвэ отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 19:54
Latgalec отвечает в теме «Расположение поршня» вчера в 19:34
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» вчера в 18:55
Nikanor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 18:48
Мотвэ отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 14:53
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 14:05
Мослитр отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 08:47
komandor отвечает в теме «Минкуй и Планета» 18 мая 2025
GoToDrive отвечает в теме «Клинит двигатель на мопеде.» 18 мая 2025
Мослитр отвечает в теме «Кулинарные изыски» 18 мая 2025
Мотвэ отвечает в теме «Ф 80 на Ригу 11» 18 мая 2025
Мослитр отвечает в теме « Вагинокапитализм и вагиносоциализм.» 17 мая 2025
Мотвэ отвечает в теме «мазь от ржи?» 15 мая 2025
