[РЕШЕНО] Катушки генератора 26.3701
Можно ли мотать катушки другим проводом?
As1de
5 дней назад
Доброго времени суток! Прошу помощи у тех, кто занимался перемоткой катушек возбуждения генератора 26.3701 7в 45вт(от дельты). У меня есть 2 катушки которые я собираюсь перемотать проводом ПЭТВ-2 0.12мм, на заводе эти катушки мотались на 1800 витков проводом ПЭТВ-1. Изменятся ли показания катушек обмотаных пэтв-2? И сколько тогда витков понадобится мотать?
Витков столько же - только их количество влияет на величину конечного напряжения. Ну, еще степень остаточной намагниченности магнитов в роторе.
Насчет разницы у обмоточных проводов читай, если не лень.
http://cable.ru/cable/razdel-26.php:
Элементы конструкции провода ПЭТВ-1:
1.Медная проволока диаметром от 0,063 до 1,600 мм;
2.Утоненная изоляция из полиэфирного лака (тип 1).
Область применения провода ПЭТВ-1:
Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "В": измерительных и регистрирующих приборов, телефонных капсюлей, двигателей малой мощности, электромагнитов и маслонаполненных трансформаторов. Ресурс работы проводов - 20000 часов.
Гарантийный срок хранения проводов - 12 месяцев.
Устойчив к растворителю (60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола) , трансформаторному маслу, кипящей воде.
Элементы конструкции провода ПЭТВ-2:
1.Медная проволока диаметром от 0,063 до 2,500 мм;
2.Изоляция из полиэфирного лака (тип 2).
Область применения провода ПЭТВ-2:
Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "В": измерительных и регистрирующих приборов, телефонных капсюлей, двигателей малой мощности, электромагнитов и сухих трансформаторов. Провод обладает отличными механическими свойствами, эти свойства позволяют использовать провод для механизированной намотки. Ресурс работы проводов - 20000 часов.
Устойчивы к растворителям 60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола и к кипящей воде.
Лично я нашел лишь одно принципиальное отличие - трансформаторное масло для ПЭТВ-2 не указано.
As1de
5 дней назад
Большое спасибо!
Мослитр отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 18:17
Харитон отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 18:13
Харитон отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 18:06
krotik отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 17:52
AleksejR отвечает в теме «Как называется узел и как его разобрать» сегодня в 15:55
