Сборка д5/6
Коленвал блокируется при сборке
MGS89120
191 день назад
Всем добрый день, столкнулся со следующей проблемой - при сборке д6 и д5 когда затягиваю болты двигателя перестает крутиться коленвал, пробовал ставить вторую прокладку, не помогает. Самое интересное что до разбора оба двигателя нормально работали, при чем в первом была прокладка тоньше одной новой, а второй вообще сидел на силиконе. Также пробовал не сильно затягивать, но тогда движек болтается. При установке коленвала от д6 в д5 все работало нормально, но был небольшой люфт и не налез магнит, так что от этой идеи пришлось отказаться.
Подозреваю, что подшипник(и) не до конца вошел(шли) в картер. Такое могло быть, если они менялись на новые, а у тех фаски на наружном кольце меньше, чем у старых. Или они не до конца налезли на цапфы коленвала. Одно из двух.
Ну, или - в порядке бреда - новые подшипники чуть шире старых.
LibavaMoto
74 дня назад
Это исключено, у подшипников нет допусков. Можно шлифануть полуоси коленвала мелкой шкуркой, дожно помочь.
Айдар
5 дней назад
а можно просто постучать по коленвалу с одной стороны и с другой.....
LibavaMoto
74 дня назад
Ну и разумеется осадить подшипники до упора в картере.
MGS89120, нужно собрать картер без прокладки и винтов. Если при вращении коленвала половинки картера смещаются,- то коленвал деформировался при разборке. Надо править.
Если половинки не смещаются, надо смотреть как садится коленвал в картере. К какой половинке ближе. И легкими ударами молотка пробовать его смещать.
Желательно цапфы коленвала шлифануть шкуркой до скользящей посадки в подшипники. Это значительно облегчит сборку, регулировку и работу мотора.
Мотвэ
Оленегорск
Бить лучше через деревяшку, либо алюминиевый или медный брусок
LibavaMoto
74 дня назад
Вообще то молоток при сборке двигателя не используют. Он нужен только для установки сальников. А бить по коленвалу- какая пошлость. Подшипники легко ставятся от руки в разогретый картер. На коленвал подшипник должен садится скользящей посадкой, подгоняется шкуркой. Все остальоное собирается без усилий или спец сьемниками. Это я вычитал в инструкции по сборке двигателя ЯВА в 70х годах. Выписывал тогда журнал Мотор-ревю и с тех пор отложилось.
LibavaMoto:
Абсолютно верно. Но лучше бы чехи делали шейки валов по скользящей посадке, как в журнале писали.
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 07:01
Region68 отвечает в теме «Водянка на дырчике» сегодня в 02:52
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 02:47
Region68 отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 02:01
Харитон отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 02:15
Мослитр отвечает в теме «Клинит двигатель на мопеде.» вчера в 23:07
Дед отвечает в теме «Минкуй и Планета» вчера в 22:49
Pedro de Pakas отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:48
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 22:27
Харитон отвечает в теме «Стук в движке на максимальной скорости» вчера в 21:38
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» вчера в 18:54
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» вчера в 17:07
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 13:00
МихалСаныч отвечает в теме «Рига-13» вчера в 12:19
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 12:12
Дед отвечает в теме «Защита от угона мопеда ALPHA» вчера в 08:43
Дед отвечает в теме «Насос на мотоблок в сравнении с ручейком» вчера в 08:40
Анатолий Ш отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 22 апреля 2025
Дед отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 22 апреля 2025
Мослитр отвечает в теме «Холостые карбюратора PZ19» 21 апреля 2025
