- 9 января 2024, вторник
Спокан
375 дней назад
Пропала искра поменял всю электронику и ничего
284 дня назад
Три провода. Куда уж этой несчастной искре спрятаться? Разве что свечной колпачок осмотреть, там провод иногда отходит.
Aleksandr1, фото не открывается, зачем прикладывать, когда можно на прямую закачать на сайт? Что за двигатель?
284 дня назад
Latgalec, У Aleksandr1 F80.
А у меня открылось.
Всё на соплях, типа "ездит и ладно". В первую очередь надо проверить напряжение от катушки магнето, оно должно быть 60 вольт, самое малое 45 вольт.
Aleksandr1:поменял всю электронику и ничего Менять надо на заведомо рабочую! Очень часто на самой катушке отрывается массовый вывод (типа черная перемычка на подкову) Остаётся свеча и колпачок.... Если подключена "глушилка", надо её первым делом отключить!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2024 в 10:49, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:Если подключена "глушилка", надо её первым делом отключить! На фото провода от глушилки свободно висят слева.
Дед, на заборе тоже много чего написано, Врут!
- 10 января 2024, среда
Latgalec, фото не врет и на нем ничего не написано.
Дед,вопрос в том, до того или после того это фото сделано!даты на нем нет!
Latgalec:вопрос в том, до того или после того это фото сделано! А по сосновым иголкам на моторе этого никак не понять?
Оленегорск
Дед опять демонстрирует сверхразум
284 дня назад
И тут начинается астрология. Ещё немного и кофейная гуща польётся. Иголки вон уже в ход пошли. А к чему это я? По осени семена с берёзы летели, вся машина в них была. После трескучих морозов попустило малость и опять эти берлёзы обгадили все машины. К чему тут иголки и к какому периоду тормозостроения, не пойму. Вижу на фото 3 провода и всё, огрызок, заканчивающийся под резонатором не в счёт. Нет там ничего в исходных данных.
Дед:А по сосновым иголкам на моторе этого никак не понять? Может это елка? Только сосновая
- 17 января 2024, среда
Ставрополь
42 дня назад
А зажигание правильно собранно? Я на ш58 абсолютно всё перепутал, с весны 2023 до ноября ковырялся, пока не понял)
