Не горит фара Рига 16.
Саша Ефимов
Ставрополь
Всем привет!На Риге 16, движок ш58, не горит фара. Лампочка вроде целая, подскажите возможные причины неисправности? И есть ли толк от этого света вообще?
Проверь напряжение генератора на работающем двигателе. Если нет, отсоедини обмотку освещения от БКС и еще раз проверь. Прозвони лампу , на крайняк присоедини лампу напрямую к обмотке освещения. Если горит, разбирайся с проводкой.
Самый простой способ - отсоедини обмотку освещения от бкс и присоедини напрямую к лампе. Если горит, присоедини БКС. Если опять горит, смотри проводку.
Саша Ефимов:
Да толк есть потому что если мотобат или дпсники тормознут, то выпишут 500 рублей штраф.
КоАП РФ Статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 декабря 2023 в 21:23, Мослитр: причина не указана)
Саша Ефимов
Ставрополь
Мослитр, ахах, ага, на отсутствие прав им всё равно, а за свет приколебаются))
Саша Ефимов:
Думаешь? За отсуствие прав штраф 5000 и штрафстоянка!
Не знаю, как у вас там в Ставрополе, а в Москве приебутся ко всему, до чего можно доебаться. Горящий габарит вместо ближнего - выписывают 12.20
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 декабря 2023 в 22:04, Мослитр: причина не указана)
Саша Ефимов
Ставрополь
Мослитр, да я просто пошутил, что прав нет, а они за лампочку будут мозги делать) подумал, может вместо старой лампочки поставить лампочку от фонарика?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2023 в 22:27, Саша Ефимов: причина не указана)
Саша Ефимов:
Примут за габарит, и выпишут 12.20. У тебя там 6 вольт лампа?
Андрей
Ртищево
12 дней назад
Рига 16,двигатель ш 58.Какой бкс?Из двигателя выходит два провода,один намертво привернут на катушку зажигания.Второй с круглым штекером -световая обмотка.Смотреть не рассоеденилось ли в этом месте.
Stunt
С генератора выходит 2 провода. 1 на катушку для искры, провод 2 на свет. Второй провод на прямую подсоедини на + лампы, массу можно взять с мотора, прислони лампу к корпусу двигателя. проверяется свет на заведенном моторе.
Саша Ефимов
Ставрополь
Мослитр, да, 6
smoke Генератор слабый, всего 18 Вт выдает....
В фаре лампа 15х15W 6V, задняя 3Вт 6В... И это важно!
В фаре массу надо смотреть.... Иногда достаточно поджать подшипники в рулевой колонке laugh
Начать с того, что отсоединить разъем на свет с генератора и подключить лампочку при работающем двигателе. Если загориться, то смотреть дальше.... Чаще всего обламывается сдвоенный провод на сигнале.... Редко, но бывает, ломается ползунок в переключателе или отсутствует пружинка....
Если не горит, значит надо проверить не отвалился ли массовый конец световой катушки генератора... Либо сам провод под станиной поврежден при неправильной сборке...
А задний фонарь при этом горит? smoke
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 декабря 2023 в 00:02, Latgalec: причина не указана)
Саша Ефимов
Ставрополь
Latgalec, а у меня лампочки сзади нетуДобавлено спустя 3 минутыLatgalec, и сигнала тоже нетуДобавлено спустя 8 минутЧто такое БКС?
Саша Ефимов:
Плохо, по ней можно судить подходит ли напряжение к переключателю или нет...
Саша Ефимов:
и сигнала тоже нету
Это не смертельно
Саша Ефимов:
Что такое БКС?
Это из другой оперы, на твоём мопеде его нет.....
Встречный вопрос - а проводка хоть есть? laugh
красный провод на задний фонарь.....
Цвета могут отличаться, главное, чтобы суть не поменялась!
Поэтому надо начать с этого!
Саша Ефимов
Ставрополь
Latgalec, да, проводка вся на месте
smoke Тогда дело за малым - выполнить всё выше сказанное!
Мотвэ отвечает в теме «Регистрация мопедов начнётся этой весной в Казахстане» сегодня в 12:49
Мотвэ отвечает в теме «Rizzato Callifone» сегодня в 12:45
and отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 06:59
Vento отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 06:59
LibavaMoto отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 00:06
Харитон отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» вчера в 23:02
Отшельник отвечает в теме «Трицикл, или лебедь рак да щука.» вчера в 19:27
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 15:00
Artsem отвечает в теме «дырчик» вчера в 13:39
Nikanor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 08:27
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 1 марта 2024
Мотвэ отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 1 марта 2024
Nikanor отвечает в теме «Права на мотовелосипед!» 29 февраля 2024
Лют отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 28 февраля 2024
Vento отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 26 февраля 2024
selevo отвечает в теме «Хочу сделать собственную камеру» 26 февраля 2024
Vento отвечает в теме «Новые камеры с грыжей» 26 февраля 2024
Мотвэ отвечает в теме «Восстановление sigma sport» 26 февраля 2024
Мотвэ отвечает в теме «Генератор на мопед» 26 февраля 2024
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» 26 февраля 2024
