#24043
- 5 декабря 2025, пятница
15 минут назад
Дед: Мослитр:Дедом не проверено Тонко подмечено! А как стало понятно? Дед даже в расход меньше 2л на сотню не верит.
#24052
7 минут назад
#24053
- 6 декабря 2025, суббота
15 минут назад
#24066
15 минут назад
Дед:Подумать я могу, но думка может оказаться неверной. Когда лифтом пользуются, тогда он и работает. Т.е. нагрузка везде разная. Лифт рассчитывается на ПВ=40% Вроде как даже кто-то задавал вопрос про масло https://vk.com/wall-1681220_27501 Спор ни о чём мне надоел, отвечу: - Масло заливается рекомендованное заводом изготовителем. - Периодичность замены масла указывается заводом изготовителем. Для разных лифтов эти показатели разные. Дедовский регламент неверный. Если дед почитает выше, вопросы я задавал правильные, но дед от незнания предмета посчитал их глупыми. Для отис 1000R периодичность замены раз в 2 года:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 декабря 2025 в 17:58, Мослитр: причина не указана)
#24067
15 минут назад
#24069
15 минут назад
Периодичность замены существует, но масло редко когда меняют - ничего с ним не делается, главное чтоб оно там было. Если не менять масло, к ускоренному износу червячного колеса это не приводит, тогда зачем его менять. Но если масло надо поменять я определю это визуально и поменяю, например если в масло попала вода или было залито непойми чего под видом масла. Продукт износа червяка - оловянистая бронза это антифрикционный материал. Но проверять уровень масла обязательно - отсутствие масла приведет к перегреву и быстрому износу бронзового червяка. Я менял масло только один раз - когда приняли объект а в редукторе оказался залитый ещё в советские времена нигрол, который за много лет работы превратился в пластилин. Пришлось повозиться растворяя его и удаляя из редуктора. Сначала залил индустриалку выше допустимого уровня, дал лифту неделю поработать, потом пробил дырку в сливном отверстии и слил получившуюся смесь. Потом промывал пластилиновые отложения но это другая история. Но с редуктором не случилось ничего! Зато потом этот нигрол я залил в редуктор, где сальники не держали совершенно. И сальники стали держать. Помню один раз когда по недосмотру (не мной, я всегда смотрю!) уровня масла (вытекло через сальники) финский скоростной лифт от перегрева на червяк наплавилась бронза с червячного колеса и червяк стал жрать червячное колесо. Пришлось разбирать редуктор, менять колесо и шлифовать червяк. При сливе масла в нём было много бронзовых опилок. Бывает приходят старые грузовые лифты 50-60 годов с нижним расположением червяка и сальниками, которые не держат масло. А без масла редуктор работать не может. Думал что делать. Нашел ведро старого солидола, размешал его с отработкой, и затолкал полученную смесь в редуктор. Сальники держат эту смесь.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 декабря 2025 в 20:24, Мослитр: причина не указана)
#24072
4 дня назад
интересно что в шахте с верху лифта ни кто не катается.боятся видимо погибнуть.туда похоже попасть просто не реально.лифтер на ключ закрывает как понимаю.шикарная тема для общения.
#24074
15 минут назад
Ленинградец,49 лет.: интересно что в шахте с верху лифта ни кто не катается.боятся видимо погибнуть.туда похоже попасть просто не реально.лифтер на ключ закрывает как понимаю.шикарная тема для общения.
На современных не покатаешься. Открыть дверь шахты не проблема, но сработает "охрана шахты" сделали как раз для таких любителей покататься. На старых распашных лифтах типа "кмз-58" катались. Добавлено спустя 14 минутДед: Мослитр:с сайта какой-то лифтовой компании , и эта информация предназначалась для внутреннего использования данной лифтовой организации. Ну захотел начальник менять масло в редукторах раз в 12 месяцев, и обязал делать это своих механиков. Ага, делать им больше нечего, как за те же деньги дополнительную работу производить! Где логика в этом предположении? С чего ты решил? Может деньги за замену они с заказчика берут, который не понимает ничего. Т.е. для них это просто способ заработка.
#24075
У нас в районе даже в голову никому не приходило кататься сверху на лифте. Были лифты с люком кабины на верх, замаскированным под плафон освещения. Катались на трамваях и поездах. Это где теперича МЦК. А в одной лифтовой камере, с верхним блоком, играли в карты. Подобрали ключ, дело 15 минут. Он наверное до сих пор там лежит, в укромном месте. А во время пандемии у нас в конторе написали инструкцию по пользованию унитазом и раковиной. Жалею, что не зафиксировал.
#24076
- 7 декабря 2025, воскресенье
15 минут назад
Во времена дырчика я катал некоторых дырчиководов на крыше финского скоростного лифта на большой скорости
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2025 в 07:36, Мослитр: причина не указана)
#24077
Краснодар
Харитон: У нас в районе даже в голову никому не приходило кататься сверху на лифте. Были лифты с люком кабины на верх, замаскированным под плафон освещения. Катались на трамваях и поездах. Это где теперича МЦК. А в одной лифтовой камере, с верхним блоком, играли в карты. Подобрали ключ, дело 15 минут. Он наверное до сих пор там лежит, в укромном месте. А во время пандемии у нас в конторе написали инструкцию по пользованию унитазом и раковиной. Жалею, что не зафиксировал.
как же я упустил то в детстве? покататься на крыше лифта... что только не делали! но на лифте не катались. закрыть гештальт что ли? где старые лифты?
#24078
Мослитр:Может деньги за замену они с заказчика берут, который не понимает ничего. Т.е. для них это просто способ заработка. То есть, ты сторонник версии, что масло в червячном редукторе менять нет необходимости. Потому, что в нем работает пара трения сталь-бронза, для которой не требуется хорошее масло без посторонних примесей, снижающих нормальное смазочное свойство. А подтверждением этого служит твое использование отработанного масла из мотора по второму и третьему кругу. Это уже принцип, как я понимаю - "экономика должна быть экономной". Вообще-то, мне очень странно, что в этих лифтовых редукторах используется масло И-50, хоть оно и погуще того, которое на заводах используют для смазки пар трения у направляющих станин токарных и фрезерных станков. А они не нагреваются в процессе работы. В отличии от редукторов, работающих с проскальзыванием. То есть, сильно подверженных износу. В червячном редукторе ведущего моста электрокара внутрицехового использования залито о-очень густое масло - тот самый нигрол. Если залить автол - червяк и шестерня сожрут друг друга очень быстро. В простые конические передачи автомобильных задних мостов заливали натуральный нигрол, позднее стали делать передачу малошумящей гипоидной, которая работает с проскальзыванием зубьев, и пришлось заливать молибденсодержащее ТАП-15 на его основе. Еще позднее сделали ТАД-17, которая на морозе не превращается в "гудрон" и также хорошо предотвращает задиры на трущихся поверхностях. Кстати, насчет бронзовой пыли - согласно науке с названием трибология, мелкую бронзовую пудру в масле очень хорошо использовать в качестве присадки для работы сильно изношенных подшипников и шестерен. Она заполняет увеличенные зазоры и позволяет продлить время эксплуатации механизмов до полной выбраковки.
#24079
Хз как обслуга, а монтажники (одной из мос. организаций как минимум) льют в маслостанции автоотработку (возможно, только при доливе по уровню для технадзора, точно не скажу). Знаком с одним прорабом, утверждает что главное - чтобы масло было. Архаровцы его мэлзу и ещё какому-то заводу не раз рацухи дельные подгоняли, на безвозмездной основе (инженегры а то перемутили при проектировании, а на монтаже вылазит). У прораба при этом мотик есть, третью или четвертую поршневую убил уже: масло проверяет только когда вспомнит. Ну или когда мотор (4т) начинает дымить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2025 в 06:45, Vladk: причина не указана)
#24080
Краснодар
Vladk: Хз как обслуга, а монтажники (одной из организаций как минимум) льют в маслостанции автоотработку (возможно, только при доливе по уровню для технадзора, точно не скажу). Знаком с одним прорабом, утверждает что главное - чтобы масло было. Архаровцы его мэлзу и ещё какому-то заводу не раз рацухи дельные подгоняли, на безвозмездной основе (инженегры а то перемутили при проектировании). У прораба при этом мотик есть, третью или четвертую поршневую убил уже: масло проверяет только когда вспомнит. Ну или когда мотор (4т) начинает дымить
погоди, в маслостанции куда льют то? там же движок и гидравлики бак. в гидравлику видел лили отработку индивидуумы разные. качество и нужность смазки только с возрастом понимать начинаешь, когда дома поршень поднатрешь - сразу вспоминаешь! начинаешь жалеть поршень с цилиндром))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2025 в 06:46, позывной "Кипр": причина не указана)
#24081
погоди, в маслостанции куда льют то? там же движок и гидравлики бак. в гидравлику видел лили отработку индивидуумы разные "В маслостанции", дословно со слов прораба. Я не в курсе устройства лифтового оборудования, не вникал. Подозреваю, там не гидравлика, а по сути отстойник-охладитель-очиститель (как на станках). Ну или "сухой картер", пользуясь профильной терминологией
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 декабря 2025 в 06:59, Vladk: причина не указана)
#24082
В моторах Москвичей-408/412 масло М6з/10Г1, которая в народе обзывалась "всесезонка", меняли через 4-5 т. км, хотя производитель масла утверждал, что оно работает без потери свойств до 10 т. км. На практике получалось так: кто менял через 10 т. км., те вынуждены был ремонтировать мотор до заявленного заводом срока - до 80 000 км он не дотягивал. А кто менял масло в моторе вдвое чаще, те даже немного переезжали эти 80 000 км. Отработку использовали только для пропитки досок и бревен на дачных участках. И то - после годичного отстаивания, чтобы чернота осела на дно.
#24083
Краснодар
Vladk:"В маслостанции", со слов прораба. Я не в курсе устройства лифтового оборудования ошень звиняйсь...вообще лифты не имел ввиду))) не сталкивался)) гипотетическая маслостанция.с двигателем, помпой и баком гидравлического масла... приходилось плясать с бубном около такой...
#24084
позывной Кипр:приходилось плясать с бубном около такой... Я в институте на гидравлика учился, а на заводе был друг слесарь-гидравлик, на том же факультете учился. Я частенько бывал у него на участке гидростенда для испытаний продукции завода. Там использовалось "масло" АМГ-10 - такая красная "жидкая жидкость" на основе керосина. Авиационная! Никаких индустриальных-веретенных!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2025 в 07:05, Дед: причина не указана)
#24085
15 минут назад
Дед: Мослитр:Может деньги за замену они с заказчика берут, который не понимает ничего. Т.е. для них это просто способ заработка. То есть, ты сторонник версии, что масло в червячном редукторе менять нет необходимости. Потому, что в нем работает пара трения сталь-бронза, для которой не требуется хорошее масло без посторонних примесей, снижающих нормальное смазочное свойство. А подтверждением этого служит твое использование отработанного масла из мотора по второму и третьему кругу. На старых лифтах стояли редуктора с глобоидным зацеплением. Они меньше размерами, и тише работают. Сейчас их не делают, делают с цилиндрическим . Глобоидные дороже и требуют высокой точности изготовления. Я сторонник проверки уровня масла (всегда) и замены если есть необходимость. Льют И-50 обычно в отечественные лифты. В импортные - рекомендованное заводом- изготовителем. Меняют редко и в каких-то экстренных случаях типа переборки редуктора. Отработку повторно не заливают, зачем? Отработка в масленки направляющих идет. Нигрол лили в редуктора с убитыми сальниками, чтоб предотвратить утечку масла через них. Но при нагреве нигрол теряет свойства, за годы работы постепенно превращаясь в пластилин.
#24086
- 9 декабря 2025, вторник
15 минут назад
Современные лифтовые тормозные колодки, новая и б/у. Канифолить их не нужно - свою функцию выполняют почти до полного истирания. Меняются также легко - два болта открутить. Старые приходилось клепать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2025 в 10:55, Мослитр: причина не указана)
- 10 декабря 2025, среда
Дед: ездить на бензине с пониженным октановым числом, Калорийность бензинов разных марок практически одинакова. Дед:Надо улучшать охлаждение что конкретно надо сделать? Дед: улучшать смазку подшипников, Каким образом. Что ты предлагаешь? Дед:регулировать карбюратор так, чтобы он делал богатую смесь. Что это дает кроме замедления сгорания топлива и ухудшения КПД?
Харитон:Калорийность бензинов разных марок практически одинакова. Зато скорость горения, при одинаковой степени сжатия, разная. Харитон:что конкретно надо сделать? Уже написал - читай еще раз и внимательно. Харитон:Каким образом. Что ты предлагаешь? Если Ленинградец,49 лет. и Greg спросят - расскажу. Харитон:Что это дает кроме замедления сгорания топлива и ухудшения КПД? Лучшее охлаждение поршня.
Харитон:Дед: Надо улучшать охлаждение что конкретно надо сделать? Дед:Харитон: что конкретно надо сделать? Уже написал - читай еще раз и внимательно. А,понял! Надо охлаждать подшипники. И для этого лить больше масла. Дед:Харитон: Что это дает кроме замедления сгорания топлива и ухудшения КПД? Лучшее охлаждение поршня. То есть ты советуешь ездить на мокрой гоночной смеси? Добавлено спустя 3 минутыДед:Харитон: Калорийность бензинов разных марок практически одинакова. Зато скорость горения, при одинаковой степени сжатия, разная. Так это естественно. Поэтому хорошие мотоциклы ездят на хороших бензинах, а драческопы самодельные на говне.
- 11 декабря 2025, четверг
Харитон:ездить на мокрой гоночной смеси Сухую пока не придумали. Харитон:хорошие мотоциклы ездят на хороших бензинах Подскажи, где купить такой хороший бензин?
#4200
15 минут назад
Перемычки нету , непорядок, инженеры явно безграмотные проектировали
#4201
Мослитр:инженеры явно безграмотные проектировали Ага, это был первый чешский мопед с такой рамой, как я понял, Спиридитис. Тогда еще не знали, что нужна перемычка или просто сделали из толстостенной трубы, не жалея металла.
#24087
15 минут назад
Дед: Мослитр:инженеры явно безграмотные проектировали Ага, это был первый чешский мопед с такой рамой, как я понял, Спиридитис. Тогда еще не знали, что нужна перемычка или просто сделали из толстостенной трубы, не жалея металла. И рамы таки разваливались без перемычки? По внешнему виду данного мопеда не похоже на это.
#24088
- 12 декабря 2025, пятница
15 минут назад
Дед:или просто сделали из толстостенной трубы, не жалея металла. Ну т.е. сделали всё грамотно, а не как "знатоки сопромата и ТМ" которые предлагают делать из тонкостенных труб, усиливая их перемычками. Знаток "сопромата и ТМ" расскажет, почему рама ломается именно в этом месте?
#24089
Дед:Харитон: хорошие мотоциклы ездят на хороших бензинах Подскажи, где купить такой хороший бензин? А тебе он зачем? Ты мотор от Явы 50 видел только у соседа. Дед: первый чешский мопед с такой рамой, как я понял, Спиридитис. А что на "чешском" языке это обозначает? Мослитр:Знаток "сопромата и ТМ" расскажет, почему рама ломается именно в этом месте? Не, он не сможет. Он свою раму делал по другим принципам. А на этой нужно было просто нижнюю косынку делать длиннее.
#24090
15 минут назад
Харитон:А на этой нужно было просто нижнюю косынку делать длиннее. Этого недостаточно. Верхняя перемычка создаёт концентратор - его тоже нужно убрать
#24091
Оленегорск
Мослитр, на дельтовской раме трещина обычно начинает появляться снизу, потому для родного мотора будет достаточно усиления там.
Вагинокапибара - песец нашего поколения
#24092
15 минут назад
На моей раме появилась вверху, прямо под баком. Так что появиться может и там и там - концентраторы напряжений и сверху, и снизу.
#24093
- 13 декабря 2025, суббота
Оленегорск
Тогда да, тем более что заменить верхнюю трубу на более длинную - дело не хитрое
4 дня назад
Уважаемые,автор этой темы нарушил действующие здесь правила-разместил две ссылки на сторонний сайт ютуб.Опасно!
#24094
15 минут назад
Ленинградец,49 лет.: Уважаемые,автор этой темы нарушил действующие здесь правила-разместил две ссылки на сторонний сайт ютуб.Опасно!
Да, действительно, ютуб такой опасный сторонний сайт, ужас просто! Добавлено спустя 8 минутВот пример грамотно сделанной рамы. Могли, когда хотели - даже в СССР
#24095
Мослитр:пример грамотно сделанной рамы. "Я не узнаЮ вас в гриме..." Это от какой модели рама?
#24096
15 минут назад
Дед:Это от какой модели рама? Рига-14 Юниор
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 декабря 2025 в 16:56, Мослитр: причина не указана)
#24097
Мослитр:Вот пример грамотно сделанной рамы. Могли, когда хотели - даже в СССР Тут два решающих фактора. 1- делать хорошо в СССР всегда умели, но грамотные инженеры почти всегда получали "по рукам", когда они делали "слишком хорошо". 2 - надо было сделать всего несколько десятков экземпляров, когда нет нужды экономить на металле.
#24098
Ленинградец,49 лет.:автор этой темы нарушил действующие здесь правила Запрещена реклама сторонних ресурсов, услуг и товаров без согласования с Администрацией.
- 15 декабря 2025, понедельник
Просьба имеется - напомните мне диаметр тормозного барабана у ступиц Рига/Верховина.
