Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Region68:
Раньше у всех легковых и у многих грузовых автомобилей был "кривой стартёр" и заводили с руки!))
У авто 60х- 80х годов это практически не получалось.
За исключением малокубатурного Запорожца.
Мало каши ел!
А судьи кто?
Первый сигнал,- изменение напряжения генератора.
Приложенное к управляющему электроду - ты забыл уточнить.
Второй,- изменение нагрузки.
Нагрузка приложена к основному "каналу" и не управляет открытием.
общее интегральные
Это называется "масло масляное"...
При повышении тока нагрузки напряжение генератора падает и тиристор включается и шунтирует цепь освещения на более высоких оборотах.
Сам-то понял, что сказал? И этот человек мнит себя разумным...
Да ладно! Мой батя спокойно заводил с рукоятки свой Москвич-412, сделанный в 1976 году, даже в мороз 30 градусов - это был аттракцион, на который сбегались посмотреть соседи по гаражному кооперативу.
Мой Москвич-408 точно также лего заводился с "кривого стартера", поэтому я никогда не беспокоился о состоянии аккумулятора.
Тесть - тоже легко заводил с ручки свой ВАЗ-2101 1979 года. И сосед во дворе Волгу ГАЗ-24 заводил без напряга - раза два три крутанул и готово.
Хреново ты знаешь жизнь автолюбителей! stuk
ВРИ БОЛЬШЕ!
Жизнью автолюбителя никогда не жил, и таких знакомых нет.
Имеется ввиду зима.
ЗиЛ 157 и Урал можно провернуть только пролив 2-4 ведра кипятка. Да и то при морозе только -10.
Сам понял, и продолжаю понимать.
А тебе повторяю:- !!! !!! !!!.
Region68
Тамбов
У вас уважаемый запор мыслей понос слов...
ВРИ БОЛЬШЕ!
Да пошел ты - темным лесом без фонаря! stuk
Это заметно! sarcastic
Знаток, однако! А ничего, что у нас в армейском гараже не было отопления и зимой все ГАЗ-53, залитые антифризом, заводились легко и непринужденно? Даже старый БТР с мотором ЗиЛ-157 не капризничал и ручки заводился без проливания кипятком - антифриз никто не сливал.
А морозы в Белоруссии были знатные!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2025 в 12:49, Дед: причина не указана)
Ну, если в твоем понимании нагрузка на тиристор увеличивается при его открытии...
Нагрузка не увеличивается, а появляется и на на тиристоре, а на обмотке генератора. Тиристор - ключ, проводник, на котором падение напряжения в открытом состоянии, обычно, не превышает пары вольт.
Вот-вот, у тебя нет никаких слов и мыслей - одни междометия, следствие переполняющих эмоций.
Нагрузка не увеличивается, а появляется и не на тиристоре, а на обмотке генератора.
Это верно. А как ты догадался?
Я про нагрузку на тиристор ничего не говорил.
А нагрузка на генератор возрастает, например, при включении дальнего света. Или при подключении лампы большей мощности. В последнем случае с ростом оборотов будет наблюдаться увеличение светового потока, и дальнейшее резкое падение освещенности.Добавлено спустя 1 минуту
Region68:
А это вам придется подтвердить, чтоб не прослыть балаболом.
ВРИ БОЛЬШЕ!
Где же ты воевал на таком БТРе? Да тем более зимой, да в Белоруссии?
Там пока метр льда топорами не прорубишь, не искупаешься.
Они конечно были, но почему-то именно в тюремных войсках.
Region68
Тамбов
Так вы давно прослыли балаболом. А я не мечу бисер перед.......
Region68:
Просьба указать конкретно почему.
Говорил-говорил!
Вот оно.
То есть, тиристор каким-то образом реагирует на изменение протекающего через него тока - если он уже открыт. Или открывается, каким-то чудесным образом, без участия ЭУ. Так-как ты не уточнил ситуацию, то я сам привел два возможных варианта.
Еще один перл! Вот уж на самом деле - "что написано пером не вырубить топором".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 августа 2025 в 18:44, Дед: причина не указана)
Говорил-говорил!
Где? Ткни носом, или сам ткнись.Добавлено спустя 3 минуты
подтверждаю.
Кто не согласен, тот обоснует. Кто не обоснует, тот - профессор Пустомельский.
Легко! Освещенность - это и есть световой поток, отнесенный к единице освещенной площади.
Ага, а "кто не скачет - тот москаль..." sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2025 в 18:50, Дед: причина не указана)
Говорил-говорил!
Вот оно.
Профессор!!!
Шось ты опять напутал Путу путанную?
Нагрузка меняется на генератор. Например включаем дальний свет вместо габаритов. В этом случае напряжение выдаваемое генератором уменьшается, и тиристор начинает срабатывать на бОльших оборотах.
И тебе, для развития:- если тиристор включился, то никакие изменения тока через него, на его состояние не влияют.Добавлено спустя 6 минут
Профессор, не бывает освещенности без светового потока, как молока без коровы.
Поэтому с изменением светового потока, меняется освещенность.Добавлено спустя 12 минутА после срабатывания тиристора, резко уменьшается напряжение выдаваемое генератором. Резко уменьшается световой поток, и освещенность.
Дошло, Пустомельский?
Если бы ты так написал сразу, то к тебе не было бы никаких претензий.
Да, это так - бесспорно и это изменение прямо пропорциональное. Именно поэтому не может быть увеличения освещенности при ослаблении светового потока. А ты написал именно так, будто бы зависимость изменения обратно пропорционалная.
Так что, забери свое обращение взад - тебе оно больше подходит.
Профессор!!!
Опять до тебя дошло, как до жирафа на седьмые сутки? Или ты протрезвел и начал адекватно мыслить?
Будь здоров, не кашляй, трепло безкостноязыкое...
Профессор! А ведь это не так!!!
Ну, не совсем так - изменение происходит по квадратичной зависимости, то есть графиком функции изменения освещенности является парабола.
Но смысл тот же: при усилении светового потока освещенность увеличивается. А у тебя она больше, когда световой поток меньше. Да еще и световой поток ты сделал вторичным, зависящим от освещенности.
Большой ты мастер по перестановке телеги с лошадью. crazy
Ври больше!
А про параболу расскажи по подробней.
Это по этому фару от Старухи называют Параболой?
Врешь тут только ты...
Bronepoezd78, могу подарить
Ты мне его уже дарил.
Харитон, ты не взял его. Так что - отвянь!
Кому я его только не дарил - никто не забрал... crazy
Bronepoezd78, опять Мусье Литр похерил мой ответ.
Что интересует в этих приемниках?
Классная схема. Почти будет работать.
Region68
Тамбов
Я понял почему над служивыми постоянно потешаются.
Спрошу снова. Если вы такой умный то почему такой бедный? И живёте в интернете детскими фантазиями? crazy
Возможно вот это вам поможет! Хотя я сомневаюсь что вы сможете понять... https://ldsound.info/16-oshibok-internet-dolboyobov/Добавлено спустя 35 минут
над служивыми
С чего вы решили?))))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 августа 2025 в 06:23, Region68: причина не указана)
Region68:
Объясняю еще раз.
Умным деньги не нужны, они и без них проживут.
В Библии написано:- Будьте, как дети.Добавлено спустя 3 минуты
Region68:
Я в армии вагон такого переколотил. Одних радиоприёмников Р-250М и М2 более 20 лично на молекулы, даже рамы разбивал кувалдой чтоб угадать было нельзя...
Нашел чем хвалится!
Русские народ старался, делал. А такие вот деятели уничтожали сделанное.
Позор!
Region68
Тамбов
Нашел чем хвалится!
Так вы уважаемый хвалились как блоки кидали со второго этажа!) Это был наверно подвиг?)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2025 в 13:15, Region68: причина не указана)
Region68:
Нашел чем хвалится!
Читай правильно, с четвертого. Это был не подвиг, а лень и рациональное применение головного мозга.
Я был исполнитель, а вы уважаемый, командир.
Ваши станции можно было передать в клубы ДОСААФ и кружки детского творчества.
Помню в разгар Авганской войны такие вот деятели выкатили из танкового полка три ГАЗ 66 и баню на базе ГАЗ63, и покорежили все танком. Зачем? А чтобы русским труженикам не досталось, и они ходили пешком и таскали грузы на себе.
Потом ребята из соседнего совхоза снимали с покореженой техники, раздатки, коробки, мосты, моторы, кабины и колеса.
Когда придется отвечать за жадность и глупость,- не плачте.
Region68
Тамбов
Читай правильно
Это было на срочной службе в очень секретном подразделении. Так что я был такой же исполнитель. Вы об этом по своему скудоумию даже не подумали! Будь я тогда командиром продал бы всё радиолюбителям за приличные деньги!))) В те времена Р-250 шли по 200-250 полнокровных советских рублей!
Region68:
Это у барыг и деляг они так стоили, а на самом деле гораздо дороже в производстве. Считай, что вы украли эти деньги у русского народа. А вор должен сидеть в тюрьме. Всему свой срок.
Region68
Тамбов
Вы опять же по глупости своей даже представить себе не можете сколько я за время службы не украл, а взял!))) Огромное количество как барыга и деляга продал трудовому народу. Остальное пошло на драги!)) И не за наши фантики а за настоящие Американские деньги!))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 августа 2025 в 15:23, Region68: причина не указана)
Pedro:
у него есть заужение канала, а у Нибби нет.
Я правильно понял, что заужение канала - это диффузор? Которого нет у хорошего карбюратора и он есть у плохого.
Ругать карбюраторы PZ - моветон, даже для человека, не разбирающегося в них.
А медленный сброс оборотов с карбюратором NIBBI происходит из-за того, что у него не отрегулирован уровень бензина в поплавковой камере - его надо уменьшить. И можно еще иглу опустить на 1 деление.
У некоторый моторов этот карбюратор на головке ставится через резиновый патрубок - вот у них такое было часто замечено, пока патрубок холодный. После небольшого прогрева, когда горячий мотор постоит, этот эффект пропадает. Как остынет - опять появляется.
И нужно купить краску такого же точно цвета, а для этого требуется время. Поездить по магазинам с образцом - отрезанным родным усилителем..
С каких это пор дед стал эстетом?Добавлено спустя 2 минуты
Это для того, чтобы знать места рамы Салюта, которые нужно сделать поуже.
Можно было слегка сплющить трубу в тисках, обмотав чем-то, чтоб не поцарапать краску, раз это так важно.
А судьи кто?
Дед, ты отлично потрудился!
Итог на сегодня:- 1.минус две рамы. 2. Тотальная ошибка при сварке. (Правда исправимая). 3. Неудачная компановка мотора в раме, не исправимая.
Но покрасить надо именно в родной цвет, и желательно нитрой без грунта.
Дед, а колеса сколько дюймов?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2025 в 19:17, Харитон: причина не указана)
Мослитр:
Опять вопрос не делу, а из области психологии - нос у тебя слишком любопытный!
Мослитр:
В тисках и плющил - в маленьких, губки 80 мм шириной - подстукивая по подвижной части небольшой кувалдой. Одним только винтом не осиливал - вороток слишком короткий, да и стремно было за винт.
Мослитр:
Это абсолютно неважно! И я не говорил, что это важно.
Сварка жжет всякую краску, будь она поцарапана или нет. Раз уж придется красить в зоне сварки, то и в зоне сплющивания подкраска не повредит.
Я и сам это знаю, мог бы и не говорить!
минус две рамы.
Не было никаких минусов - обе рамы нормальные. Одна, от которой была отрезана петля с куском трубы, уже давно на ходу с мотором.
И ты видел эту конструкцию! Так что не надо ля-ля-тополя тут разводить.
Вторая будет такой же прочной, но ты этого не поймешь.
Тотальная - означает "всеобщая", а ты не понимаешь значения этого слова. Да и в сварке ты нихрена не смыслишь - пустозвон, короче говоря.
Я знаю, что ты имеешь в виду, говоря про ошибку - разрезы и швы были сделаны под углом 90*, а не под 45*, как это делают обычно при соединении балок. Только ты не учел того, что будут еще две распорки по бокам мотора - они снимут бОльшую часть нагрузки со швов.
Это не ко мне претензия, а к Прибылому - он такие углы у ложементов сделал. Я их только повторил, насколько возможно было точно.
А як жешь - только так и никак иначе!
Я так не умею. И грунт у меня имеется, как это ни странно - для тебя.
Заднее 26", переднее пока 24", но с о-очень толстой покрышкой. Потом поменяю его на 26", с нормальной. Родного колеса не было от этой рамы, но есть старое заднее колесо от самого первого мотовелосипеда - 26". Надо его разобрать, обод зачистить и покрасить, а потом собрать с передней втулкой. Передние колеса с плохими ободами и ржавыми спицами у меня имеются.
И будет хорошо! dance
В тисках и плющил -
А большая разница в диаметре трубы и диаметре посадочного места?
Да под 45 град это отличная идея, Но я не про это.
Про распорки я помню. Будет феерично! Похоже на беременного таракана. Поддерживаю.
Ох, ё! Какие же дурацкие мысли к тебе приходят в голову и оформляются в виде вопросов! Я хренею с этих бывших мотогонщиков! Ладно бы они боксом увлекались - там бошки отбивают и мозги напрочь вытряхивают. А у этих что происходит с мозгом - стряхивается от езды по оврагам и буеракам?
Подседельная труба у Салюта круглая - Ф35 мм; передняя труба овальная - 37х40 мм, толщина стенки 1,5 мм.
У дорожного велосипеда все трубы в раме имею один диаметр - Ф28 мм, толщина стенки 1 мм.
я не про это.
Да ты и ни про что и никак - трепач и пустозвон!
феерично
Еще один термин абсолютно не по делу! stuk
Феерия - огненное представление и больше ничего это слово не значит. И она уже была, в виде сварочного процесса. Больше там ничего огненного не предполагается, после окончания работ.
Вот уж совсем "ни к селу, ни к городу"... Я же говорю, что ты пустобрех и ты это подтверждаешь всякий раз, когда пишешь свою очередную чушь!
Мослитр:
Запомню на случай если дед начнёт задавать подобные вопросы.Добавлено спустя 11 минут
А зачем тогда требовалось пилить и варить раму? Непонятно.
А судьи кто?
Мослитр:
Я ожидал от тебя большей сообразительности.
Петлю заржавевшую требовалось удалить, как анахронизм и вредный элемент, не дающий посадить мотор в развал рамы.
У кого же тут на самом деле деменция, если об этом я уже писал? scratch
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» сегодня в 19:09
Дед отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 18:47
Nitro отвечает в теме «Вилка на Кольт Скремблер» сегодня в 15:11
Мотвэ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 16:17
Dimka отвечает в теме «[РЕШЕНО] Толкается сцепление на низких оборотах» вчера в 11:04
Владимир Ильин отвечает в теме «Веломот мечты.» вчера в 07:48
Харитон отвечает в теме «Разгадываем секрет искры» 12 марта 2026
Дед отвечает в теме «Авантюризм или седина в бороду...!» 9 марта 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 8 марта 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 5 марта 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «Свечи на FMB.» 5 марта 2026
маркус отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 5 марта 2026
Мотвэ отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 4 марта 2026
Александр Константинович отвечает в теме «Китайские велодвигатели с чугунной гильзой.» 1 марта 2026
komandor отвечает в теме «ninebot es4» 28 февраля 2026
andruxxa отвечает в теме «Компьютеры и программы.» 28 февраля 2026
Nitro отвечает в теме «Продаю кожух цепи Colt Scrambler» 25 февраля 2026
Nitro отвечает в теме «Задние амортизаторы Кольт» 24 февраля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «возможные переделки FMB» 24 февраля 2026
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 24 февраля 2026
