Вопросы к Дедам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Мотвэ
Оленегорск
25 дней назад
MAGNETO:
Загружен почти всегда на 80%.
И с какой частотой гудит?
Если правильно собран сердечник, то не гудит
Я говорил про большой трансформатор, который на постаменте и от которого питается СНТ, участков так на 300. Сходи, постой
Предупреждать надо, когда опять будешь нести бред.Добавлено спустя 5 минут
Мослитр:
Гул однофазного и трёхфазного трансформатора различается по частоте?
Ставь, если мама разрешение даст.
Думаю, что отличается. Но раз там спектр частот, то должна быть основная частота. Ты же сам приводил диаграмму.
У нас тут один ругался матом. Мама узнала. Теперь не ругается.
С какой основной частотой будет вибрировать поставленный на сабвуфер стакан?
это был частный случай гудения какого-то конкретного трансформатора. Запиши на телефон звук гудения трансформатора, или возьми уже записанный, загрузи в онлайн-частотометр, получи диаграмму и расскажи, где там основная частота, где гармоники а где помехи.
Генератор частоты
Записанные звуки трансформаторов
https://zvukipro.com/predmet/3882-zvuki-transformatora.html
Онлайн частотометр.
https://www.checkhearing.org/audiospectrum.php
А судьи кто?
Предупреждать надо,
С самого начала было сказано про именно такой трансформатор. Ты читай внимательно, чтобы потом самому ерунду не писать.
Анатолий Ш
А что, если вместо заднего колеса мопеда поставить мотоблок?Добавлено спустя 18 минутвот как тут, но лучше с альфой. дешевле ибо и понятнее. эти мотороллеры все разные, фиг поймешь где детали брать
https://dzen.ru/video/watch/5ef83dfe353d916ecd55978f
Добавлено спустя 20 минутhttps://www.youtube.com/watch?v=bekoxGJ4xgsДобавлено спустя 21 минутувот только у него задний маятник не приделан к оси мотоблока, и туда же не выведены пружины аммортизаторы. а было бы неплохо.Добавлено спустя 23 минутыhttps://mastergrad.com/forums/t79919-motoblok-iz-motocikla/Добавлено спустя 23 минутыhttps://www.youtube.com/watch?v=7GlVIIfUPmYДобавлено спустя 24 минутыhttps://www.youtube.com/watch?v=7GlVIIfUPmYДобавлено спустя 24 минутыhttps://m.ok.ru/video/208663676415Добавлено спустя 25 минутhttps://www.youtube.com/watch?v=7GlVIIfUPmYДобавлено спустя 26 минутhttps://dzen.ru/a/Y05HXZ2-JiXDcys1Добавлено спустя 29 минутhttps://dzen.ru/video/watch/6229c0e036a85b78227dcb39Добавлено спустя 40 минутВот только высота мотоблока вместе с двигателем много выше, чем высота заднего колеса. ТАм надо будет убирать заднее крыло и вообще часть рамы над колесом. Но если убрать часть рамы над колесом, то чем тогда мотоцикл будет опираться на мотоблок через аммортизаторы?Добавлено спустя 41 минутуМожно поставить мотоблок наклонно, наверное
Анатолий Ш
вот только под такие вещи лучше подходят мотоблоки не ременные. они ниже.
С собственной резонансной частотой.
И что же его заставит вибрировать именно с этой частотой?
Если трансформатор стоит в цепи сети с частотой 50гц, то и резонирует он с этой частотой.
Хорошо бы было, если бы ты сказал про резонанс - что это такое?
Если это звуковой трансформатор, то резонирует он с частотой сигнала.
А у сигнала только одна частота - резонанса трансформатора?
Иначе не было бы правильной передачи сигнала.
То есть, трансформатор способен правильно передавать полученный сигнал только на одной частоте - своей собственной, резонансной?
В этом и заключается "теплый ламповый звук."
Охренеть - упасть и не встать. От смеха под столом...Добавлено спустя 2 минутыКто такую погоду заказывал на апрель? sad
Это где ж такие чудесные выемки под подшипники?
А то ты ни разу не видел коленвал мотора для велосипеда...
20 минут назад
-Фу,100500 раз ФУ!
-он что-колебательный контур?Нафига ему оно?
-это определяется правильной передачей частот в полосе (обычно по уровню -3dB) от,примерно, 45Гц и до...пока индуктивность обмотки позволит.
20 минут назад
ОТДАЙТЕ ДОЛГ, и все у вас будет хорошо.
-а если мне должны?
20 минут назад
А откель взято 45?
-а смысЕл ниже воспроизводить.Трансформатор станет соизмерим по размерам с сварочным.При уровне -3dB ухо не заметит лакун.Стандарты не обещают верного звука,а частоты ниже 33Гц вообще не пишутся...и если Вы их услышали на записи-это электронные примочки.
кто должен, что должен, и как давно должен.
-отдельный индивид,некрупную сумму.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2025 в 23:05, MAGNETO: причина не указана)
Легко, Дед.
Резонанс, это совпадение частот внешнего источника колебаний с собственной частотой об,екта.
Но тебе, это пока рановато будет изучать. Ибо не вместишь ты.
Изучите, для начала, принцип работы трансформатора. Режимы холостого хода, частичной нагрузки, и режим короткого замыкания.Добавлено спустя 9 минут
MAGNETO:
От начала до конца полная хрень.
Причем тут запись, и возможности вашей аппаратуры?
Частоты ниже 20 Гц чудесно пишутся и воспроизводятся. И применяются в специальных целях.
Сегодня Раманавами. День явления великого божественного правителя.
Не отдадите,- толка не будет.
Кому долг отдать? Родине?
А судьи кто?
Так как же они нагаром у тебя заполнились?
Мослитр:
Кому долг отдать?
Читай внимательно.
Шутки тут не прокатят.
20 минут назад
и воспроизводятся
-например чем?
нагаром
Разве я сказал "нагаром"?
у тебя
И не у меня вовсе.
заполнились?
И не заполнились, а лишь частично покрылись.
Читай внимательно - будешь умным обязательно!
А если еще и вдумываться начнешь в смысл прочитанного, то станешь разумным.
А пока - балбес дремучий и болтун-пустобрех... dash Добавлено спустя 5 минутКстати, у коленвала "ФМБ" нет таких выемок в щеках.
Тем более не понятна причина прекращения вибрации.
применялось масло Лукойл, которое тоже "славится" своей способностью откладывать нагар и смолы в моторе. Так вот - эти смолы отложились на внутренней поверхности выемок в щеках коленвала под подшипники и сбалансировали его.
нагаром
А это как у тебя теперича называется? Может "Серь"?
Опять Обсерился sarcastic
MAGNETO:
и воспроизводятся
-например чем?
Усилителями. Можешь поднять низа. Можешь заранее поставить разделительные конденсаторы заведомо большой емкости.Добавлено спустя 4 минуты
а резонанс - это что такое?
Резона́нс (фр. résonance, от лат. resono «откликаюсь») — частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при приближении частоты внешнего воздействия к определённым значениям, характерным для данной системы[
Если тебе непонятно простое определение на русском, то изучай дурацкое определение идиотов ученых с Википедии.Добавлено спустя 7 минут
теперь самое время - ты же научишь, я надеюсь...
Тебе уже не репетитор нужен, а утка под кроватью.Добавлено спустя 9 минут
На кой хрен записывать колебания такой частоты? Если их нужно получить, то проще взять генератор и с его помощью колебать воздух.
Подскажи пожалуйста марку такого генератора. Г3-102 подойдет?Добавлено спустя 26 минут
Разве взрослый и разумный человек, имеющий способность рассуждения, может поверить в эту чушь?
А в чем чушь? В том, что на девятый день после весеннего новолуния справляют день явления в этот мир Господа Рамы?
ЧушкИ и не понимают.
Ну, ничего - такое бывает, даже с выпускниками Московского Радио Технического Техникума(ПТУ).
В следующий раз пЕши правЕльно: - МРТТ им. А.А. Расплетина.
Чьего имени - не так уж и важно: означенные ФИО не делают из его выпускников таких же специалистов, каким был Расплетин.
Какой-то Рама - вот что чушь, полная.
Следи за мыслью: - РА-МА. РАдующий Ма (меня). А чушь, это только для чушкОв.Добавлено спустя 1 минуту
Штойто я боле не знаю именных техникумов.Добавлено спустя 6 минут
И что ты тут показал баб в претенциозных одеждах?
Красота необыкновенная. Я теперь понял как выглядит Духовный мир.
Есть еще и видео. Но ты перебьёшься и так. Тебе красоту видеть противопоказано.
Сегодня день Благовещения Богородицы - вот это настоящий праздник!
Сама природа постаралась, чтобы все отдохнули от суеты - засыпала снегом дороги.
Да, Сама Богородица показала придуркам, чего они стоят. Пусть отдохнут. И должок отдадут.
Andrey965:
Стоит ли мучаться?
Никаких мучений, зато не лопнет.Добавлено спустя 1 минуту
штамповка
Литье под давлением в форму или прессовка из порошка, с последующим спеканием.
штамповка
Это и есть штамповка, ширпотреб.
Дед, а из какого порошка?
МихалСаныч:
Притереть пастой для клапанов?
Не смысла. Кротик советовал делать так: рассверлить канал в гнезде клапана сверлом на несколько десятых миллиметра больше, чтобы получилась острая кромка. А потом к этой кромке придавить иглу клапана и покрутить. Должно получиться хорошее прилегание и герметичность.
Как правило ничто не помогает если большая выработка на игле.
Знаток! Игла легко поправляется, даже без токарного станка - в патроне электродрели, грубо мелким надфилем и потом тонко совсем мелкой наждачкой.
Нарезать другую резьбу под другой жиклер.
А потом новый жиклер делать?
Становится широким поясок посадки
Становится овальным, потому и не держит. А овал получается от того, что вибрация мотора только в одной плоскости.
AleksejR:
толкать из тоннеля заслонки велоспицей, или ещё чем подручным. И одновременно откручивать.
Неплохой вариант. Я бы попробовал... joke
Зависть - греховная демоническая эмоция,
Никогда никому не завидовал.Даже космонавту Севастьянову, который купил у меня на глазах Вольво 740 сарай, в 1984 году.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 апреля 2025 в 16:50, Мослитр: причина не указана)
Это совет не Кротика, а Мастеров спорта СССР.
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!
А НЕ ВЫХОДИТ. То есть,выходит хорошо. Входит плохо. rofl
Да. Нет никаких проблем.
Из подходящего латунного винта. Все равно резать в карбюраторе резьбу.
МихалСаныч:
Нарезать в нем резьбу
Он же вращается
Застопорить любым подходящим предметом.
Мотвэ
Оленегорск
25 дней назад
Но так хорошо это запомнил, что как будто бы и завидовал...
Мотвэ:
А чтоб и не запомнить?
Такие иномарки редко продавали в те годы. Простым людям - НЕТ! Только позвоночным, по особому звонку.
Я себе хотел купить Аьфа Ромео юниор ГТ, но не было возможности. Мог бы купить Ровер, - но не было желания.
Хотел купить Луаз, по грязям лазать, но в него плохо влезал кроссовый мотоцикл, и оставалось место только для двоих. Купил Запорожец, после инвалида Войны. Сделал. Такой был единственный с Москве. Ребята с секции называли его "Маленькая Чаечка". С автоматом сцепления.
А Андрей Миронов приобрел БМВ. Но что то ему там не нравилось. Говорил, что его обманули.
А ребята из "Черного Кофэ" купили новую Пятерку, они тогда только-только появились.
А Пугачёва ездила на Мерседесе с шофёром.
А Владимир Семенович уже умер. И его Мерседес достался грузинам из Абхазии.Добавлено спустя 3 минуты
Мослитр:
Городские пляски
Счастливые свободные люди. Но думается, что это не Москва.
Дед, Ты молодец. С тебя 2р 80 коп. Пожалте в кассу.
Я молодец и с меня же еще и денег хочешь получить? Перебьешься - не боярин... stuk
Мотвэ
Оленегорск
25 дней назад
Харитон, в интересное вы время жили, не то что сейчас, в эпоху развитого капитализма, когда детишкам даже завидовать не кому - купить можно всё что угодно
Да вот хрен ты угадал.
Мотвэ
Оленегорск
25 дней назад
Харитон, объясни тогда, знающий человек
Вы- Рабы. Вам все только за деньги. Денег нет,- проходи мимо.
Вы- Рабы.
А ты тогда кто, господин? scratch
МихалСаныч:
зависал в запертом состоянии.
Перекос колодца для направляющей нижней части(выступа) поплавка и втулки клапана в крышке. Исправляется рассверливанием колодца.
Еще бывает, что этот выступ выходит из колодца и застревает на нем - это уже почти не лечится.
Я строитель Нового Мира.
Весь мир насилья мы разрушим, до основания, а затем, мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 апреля 2025 в 09:17, Харитон: причина не указана)
Вставай, проклятьем заклеймённый
А судьи кто?
мир насилья
Ты сам-то его где-нибудь видел?
Насилие - это то, чем ты занимаешься: насильно людей загоняешь в ту секту, к которой примкнул.
Мослитр:
Такого поднять может только одно - следование заповедям Иисуса Христа...
Михаил отвечает в теме «Установка шильдика на раму мопеда/ мотоцикла» сегодня в 07:45
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 22:33
Михаил отвечает в теме «Вопросы по двигателю д6» вчера в 20:41
Отшельник отвечает в теме «Аэротолкач из бензопилы» вчера в 19:13
komandor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 18:56
Latgalec отвечает в теме «Velosolex 1970» вчера в 18:47
Region68 отвечает в теме «мотор иж планета бесконтактное зажигание» вчера в 06:58
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 8 ноября 2025
Мослитр отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 8 ноября 2025
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 7 ноября 2025
andruxxa отвечает в теме «Лютая инвалидка)))» 7 ноября 2025
МихалСаныч отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» 6 ноября 2025
Ролик отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» 6 ноября 2025
Харитон отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 6 ноября 2025
Дед отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 6 ноября 2025
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 5 ноября 2025
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» 5 ноября 2025
Дед отвечает в теме «Реанимация КРОТа» 5 ноября 2025
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 2 ноября 2025
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 2 ноября 2025
