#18125
- 24 сентября 2024, вторник
Харитон:Беги за пивом, поможем! Выпить-то поможете, не сомневаюсь, а сделать амортизатор - это уж вряд ли...
#18407
23 минуты назад
Сzech:Я правильно понимаю, что согласно этой теории, вредители изобрели советскому народу двигатель под 93й бензин, чтобы народ покупал его и сразу менял поршни на дефорс? Придется рассказать детишкам как обстоят дела на самом деле. Некоторое количество Москвичей шло на экспорт. Поставлялись машины с мотором под 76 и 93 бензин. Согласно условиям поставки. В народном хозяйстве использовалось огромное количество Москвичей под 76 бензин. В основном Каблуки и Универсалы двух модификаций. Экономия народных средств. Мощность мотора меньше чем под 93 бензин. Камера сгорания - сферического типа. Завод поступил просто - занизил сферу на поршне равномерным слоем. (По памяти на 3мм). Это привело к ухудшению коэфф наполнения и очистке камеры сгорания. Отдельно в продажу поступали моторы и поршни под 93 бенз. Под 76 в продаже не видел. хотя на автобазах были. Чтобы уменьшить степень сжатия и не потерять при этом мощность, достаточно было проточить поршни по специальному плану. Распределитель регулируется согласно пожеланиям трудящихся. Поэтому: - Занимайте места согласно купленным билетам.
#18408
Тегусигальпа
54 дня назад
Я правильно понимаю, что согласно этой теории, вредители изобрели советскому народу двигатель под 93й бензин, чтобы народ покупал его и сразу менял поршни на дефорс? Потому что 93й бензин никому не был нужен
#18126
23 минуты назад
Дед:Выпить-то поможете, не сомневаюсь, а сделать амортизатор - это уж вряд ли... Пиво сейчас пьют одни женщины. Гормонов добирают. Хороший амортизатор сделать очень сложно. Хорошие амортизаторы важнее хорошего мотора. Думаю у тебя будут проблемы, так как сделать хороший амортизатор для сельской грузовой тачанки значительно сложней чем для спортивного гоночного мотоцикла.
#1094
Сzech:выглядит аккуратно. Этого мало! Блестящая - еще не показатель правильности. Зуб на старой резали специальной зуборезной фрезой - червячной, с правильным профилем перехода впадины в вершину зуба. А эта китайская звезда сделана обкатыванием пальчиковой фрезой. Вроде бы похоже по профилю, но цепь может идти по ней иначе. Еще твердость проверить бы нужно, а то следов термообработки не видно.
#18127
Харитон:Думаю у тебя будут проблемы Они у меня уже появились - ты же пришел и начала гадить в моей теме. Пользуясь тем, что тебе нельзя ответить тем же - своих тем так и не завел.
#1095
23 минуты назад
Дед: А эта китайская звезда сделана обкатыванием пальчиковой фрезой. Дед, да ты наивный как чукотская девушка. Их штампуют. Звезды отличные, но с маленькой доработкой.
#18231
23 минуты назад
Дед:своих тем так и не завел. Не разрешают. Дед: ты же пришел и начала гадить в моей теме. Пользуясь тем, что тебе нельзя ответить тем же Что еще нужно мужчине чтобы встретить старость? Хороший дом, хорошая жена...
#1096
- 26 сентября 2024, четверг
Оленегорск
Дед:Зуб на старой резали специальной зуборезной фрезой - червячной, с правильным профилем перехода впадины в вершину зуба. А эта китайская звезда сделана обкатыванием пальчиковой фрезой. Вроде бы похоже по профилю, но цепь может идти по ней иначе. Еще твердость проверить бы нужно, а то следов термообработки не видно. Что ни предложение - то глупость. Достаточно внимательно посмотреть на следы от фрезы, чтобы понять, чем ее резали. Деды так вообше сверлом и напильником зубы делали, и ничего - ходили лучше заводских развитосоциалистических.
#1097
Тегусигальпа
54 дня назад
Настоящие мастера звезды зубами из линолеума выгрызали, и сразу на гонку
#1098
Про смазку Силикот подтвержаю. Юзаю с 14го года, практически как появилась. Взял тогда б/у Фабию, а у неё дурил один стеклоподъемник. Залез, перебрал, а мазать то и нечем, там онли силиконовая предусмотрена. На даче в фольксвагеновском центре предложили бюджетную альтернативу оригиналу. Оригинал нужно было ждать несколько дней, провинция, однако. Всё гуд с тех пор. По делу извел уже не один тюбик.
23 минуты назад
Сzech:Настоящие мастера звезды зубами из линолеума выгрызали, и сразу на гонку А почему из линолеума? Мотвэ:Достаточно внимательно посмотреть на следы от фрезы, чтобы понять, чем ее резали. Так Дед и говорит, что резали фрезой.
#1100
Оленегорск
Харитон, он говорит про две фрезы - пальчиковую и "зуборезную" червячную. знающие люди могут отличить следы одной от другой
#1101
23 минуты назад
Мотвэ, Никто так сложно уже не делает. Штампуют их штампом. В том числе и задние. Потом снимают фаску боковую для захода цепи. Хорошо если в автомате ТВЧ делают поверхностную закалку зубьев.
#1102
Оленегорск
Харитон, откуда тогда следы от фрезы на зубьях и резца на плоскостях?
#1103
4 минуты назад
Мне попадались без следов обработки, и вполне норм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2024 в 18:56, Мослитр: причина не указана)
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир.
#1104
- 27 сентября 2024, пятница
Мослитр:Мне попадались без следов обработки Вопрос же не в том, как были сделаны те, которые попадались тебе. Я сказал про две конкретные зубчатки: производства СССР и Китая. Этих зубчаток у нас на заводе делали много, самых разных размеров. И я частенько устраивал для себя "экскурсии" по цехам - стоял рядом и смотрел, как и что делают на станках. Перезнакомился со многими рабочими и оказалось, что они хорошо знают моего батю, работавшего в заводском КБ, в отделе электрики и гидравлики. Благо, у меня было много времени, когда рентгеном занимался. Некоторые простые детали для мопеда, а позднее и автомобиля, мне бесплатно делали. Хотя "такса" была стабильная почти на всё - стакан. Ты же не наблюдал сам лично, как именно обкатывается зубчатка по цепи. Обрати внимание, что на китайских зубья ниже, чем на советских - правильных по профилю. Высота зуба с нормальными фасками по бокам обеспечивает легкость набегания цепи на зубчатку во время работы, когда цепь уже подрастянулась и болтается. А заниженный профиль зуба не гарантирует такой легкости, когда провисание больше нормы - цепь может наскочить щечкой на край зуба и слететь. Что уже бывало не раз, когда игнорировали правильный профиль и делали такой заниженный, по упрощенному профилю. Короче говоря, мне лично пофиг, какую зубчатку Чех будет использовать. Я лишь поделился своим опытом. ХОТЯ МЕНЯ НИКТО ОБ ЭТОМ И НЕ ПРОСИЛ...
#1105
23 минуты назад
Мослитр:Мне попадались без следов обработки, и вполне норм. Интересная подборка звездочек. На всех так называемый "упрощенный профиль зуба". Но на последней зуб полнотелый. Видимо Советская, без глупостей и соплей.
#1106
Тегусигальпа
54 дня назад
Все китайские. На пилотовских нет отверстий для крепления стопорной пластины.
#1107
4 минуты назад
Дед: Ты же не наблюдал сам лично, как именно обкатывается зубчатка по цепи.
Зато я наблюдал в нулевых, как сырые звезды приходили в негодность ща несколько тыщ км. А порошковым китайским без следов обработки ничего не делалось, и мне было все равно, как обкатывалась зубчатка по цепи. Добавлено спустя 5 минутДед: Высота зуба с нормальными фасками по бокам обеспечивает легкость набегания цепи на зубчатку во время работы, когда цепь уже подрастянулась и болтается. А заниженный профиль зуба не гарантирует такой легкости, когда провисание больше нормы - цепь может наскочить щечкой на край зуба и слететь. Что уже бывало не раз, когда игнорировали правильный профиль и делали такой заниженный, по упрощенному профилю. Короче говоря, мне лично пофиг, какую зубчатку Чех будет использовать. Я лишь поделился своим опытом. ХОТЯ МЕНЯ НИКТО ОБ ЭТОМ И НЕ ПРОСИЛ... Было один раз при сильно изношенной цепи когда обломился зуб у звезды, позожей как на фото 1. Причем на ведущей звезде не было никаких признаком износа. А ведомая в хлам, причем она нормальная была по качеству, только пробеги большие Добавлено спустя 6 минут
#1108
Мослитр:сырые звезды приходили в негодность ща несколько тыщ км. Что-то долговато они работали, обычно сырые ведущие звезды съедаются за тыщу-полторы. Ведомые держатся раза в 3-4 дольше, в зависимости от количества зубьев. Мослитр:порошковым китайским без следов обработки ничего не делалось Если технология производства соблюдена, то будет работать долго. Мослитр:мне было все равно, как обкатывалась зубчатка по цепи. Это потому, вероятно, что ты следил за натяжением цепи и периодически её подтягивал. Но ты ушел от сути вопроса: речь шла не о долговечности, а именно о правильности набегания цепи на зубья. Если этот вопрос всем пофигу, то мне тоже без разницы. Просто кому-то может быть так же пофигу за общим столом выковыривать козявки из носа, а кого-то от вида этого процесса может стошнить.
#1109
Оленегорск
Дед:Ты же не наблюдал сам лично, как именно обкатывается зубчатка по цепи. Как будто это в принципе на что-то влияет. Дед снова начал флудить с целью рассказать о том, какие советские звёзды пиздатые и как на заводе его уважали. Дед:Но ты ушел от сути вопроса: речь шла не о долговечности, а именно о правильности набегания цепи на зубья. Одно задаёт другое, в теории. Если звезда свой ресурс ходит - на все остальное насрать Дед: а кого-то от вида этого процесса может стошнить. Вот и иди блюй молча, пока нормальные люди на этих звёздах ездят и бед не знают.
#18120
- 29 сентября 2024, воскресенье
А почему эта моя тема из САМОДЕЛОК перемещена в КОНКУРСЫ - по какому принципу принималось такое решение?
#18121
Оленегорск
Дед, для того, чтобы модератору было проще перемещать флуд в другие темы
#18122
4 минуты назад
Мотвэ: Дед, для того, чтобы модератору было проще перемещать флуд в другие темы
Когда вычищал флуд, просто забыл перенести обратно. Бывает такое.
#18409
Тегусигальпа
54 дня назад
Если что, то мне абсолютно похуй, где тема про пилоты, всё равно загадят дедишки В принципе, как я погляжу, модератору тоже похуй, где его тема
#18410
- 30 сентября 2024, понедельник
23 минуты назад
Дед:А почему эта моя тема из САМОДЕЛОК перемещена в КОНКУРСЫ Потому, что местные аборигены считают тебя клоуном и конкурсантом.
#18411
Оленегорск
Харитон, тебя тоже
#18412
23 минуты назад
Мотвэ, Абсолютно безразлично мнение умноженных на ноль.
#18413
Харитон:Потому, что местные аборигены считают тебя клоуном и конкурсантом. Ты неправ! Впрочем, как всегда... Мослитр:просто забыл перенести обратно. Бывает такое.
#18414
Оленегорск
#18415
23 минуты назад
Дед:Харитон: Потому, что местные аборигены считают тебя клоуном и конкурсантом. Ты неправ! Впрочем, как всегда.. А как ты думаешь, кем они тебя считают? Про меня они уже высказались. Я рад.
#18416
Харитон:А как ты думаешь, кем они тебя считают? А ты не в этом неправ - в том, что назвал их АБОРИГЕНАМИ. Так называют коренных жителей, а они - пришлые...
#18417
23 минуты назад
Дед:назвал их АБОРИГЕНАМИ. Так называют коренных жителей, а они - пришлые... Коренных жителей называют "Старожил". А они - аборигены. Разницу пояснить, или сам догонишь?.
#18418
Оленегорск
Написал Дед, который тут зарегистрировался лет 6 назад про тех, кто тут с самого начала
#18419
Харитон:Разницу пояснить, или сам догонишь?. Объясни, не догоню - слишком быстро бежишь.
#18420
Оленегорск
Абориге́н - человек, живущий в какой-л. стране, местности издавна, с момента ее открытия, и родившийся там, коренной житель страны (Большой толковый словарь русских существительных Л. Г. Бабенко) другие определения
#18421
Тегусигальпа
54 дня назад
Харитон не аборигенный вид, а интродуцироваанный, вот и бесится. Ну хорошо хоть силëнок нет стать инвазивным.
#18273
- 3 октября 2024, четверг
23 минуты назад
krotik: У тебя все вредное, по тому что сам такой. Даже свободный хлор тебе всюду мерещится. Хлорид аммония при нагревании разлагается на аммиак и хлороводород.
Я так и знал что амиак полезен. Подозреваю что и хлороводород. Хотя впервые слышу о такой комбинации. Они такие хорошие, как Кротик, он милый, милый, милый.
#18275
Тегусигальпа
54 дня назад
