- 12 сентября 2011, понедельник
есть у меня рига 16. увыдел ее в подвале захотелась оживить , выташил, протер, масло поменял, зажигание настроил то,се завел, учился ездить, катался на ней сезон убил 1 передачу. этим летом пытался ее завести после зимы получилось так что попала она под дождь , плюнул я на нее простаяла она лето в сарае. ну начитавшись статей и литературы по таким мопедам решил начать ее восстанавливать. вот собственно в чем проблема многое сделал уже своими силами но вот тут чтото боязно мне без совета правильного что либо делать. снял движек потихоньку разобрал его очистил располовинил (звездочка это или втулка незнаю как называтся 1передачи была вся с отбитыми зубьями поменял ее.) и увидел что подшипники коленвала заржавели намертво надо менять но вот в чем вопрос как их выбить из гнезд и самое главное как их туда поставить назад чтоб без перекосов было?
3852 дня назад
сначала вытащи сальники с наружней стороны по том отверточкой изнутри постукивай по подшипнику только не сломай стопорное кольцо а когда ставить будешь ставь аккуратно равномерно надавливая на весь подшипник
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2011 в 21:13)
- 15 сентября 2011, четверг
со стороны сцепления (левая крышка картера) я подшипники выбил, там ,спасибо за совет, ничего сложного нет. но вот с правой стороны там два подшипника, зубилом фиг подлезиш, соскальзывает. может приспособа есть какая-нибудь?
1990 дней назад
диман: но вот с правой стороны там два подшипника, зубилом фиг подлезиш, соскальзывает. может приспособа есть какая-нибудь? О чем ты говоришь?Если о подшипнике коленвавла(КВ) то там нет никаких проблем они обычно с КВ выходят.вот проблема их с КВ снять , но есть на этот случай приспособа съемник(есть где то на форуме).А так выпресовываешь коленвал из половин, далее если подшипники остались в картере то выбивай внутрь кривошипной камеры(иначе не получится так как между сальником и подшипником стоит стопорная шайба).
1990 дней назад
диман:самое главное как их туда поставить назад чтоб без перекосов было? Тут нет никакого секрета.Ставим подшипник в картер и подбиваем акуратненько молоточком через проставку.В идеале есть такая штуковина для забивания подшипников выколотка называется, она имеет несколько диаметров и ставиться прямо внутрь подшипника и забиваешь молоточком !
- 18 сентября 2011, воскресенье
поставил я новые подшипникию подскажите пожалуйста какой зазор должен быть у новых колец в цилиндре? и кто ни-будь может выложить фотографию собранной коробки тоесть все установленно на свое место что бы не ошибится с установкой.
Могилев
86 дней назад
диман:какой зазор должен быть у новых колец не больше 0,3 мм
Саратов
3750 дней назад
у меня есть ток такие фотки 1 половина двига с валом кпп
2половина
Могилев
86 дней назад
а почему у тебя, Диман, эта штука внизу? что у тебя за двигатель?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2011 в 21:54)
Саратов
3750 дней назад
MYPPPA:а почему у тебя, Диман, эта штука внизу? что у тебя за двигатель? MYPPA у него шавка 58 у меня в -50 двигатели разные...
3470 дней назад
- 19 сентября 2011, понедельник
а ш-58 фоток нету не у кого? на моей фотографии все правильно стоит? ато не перепутать мне чего. купил на рынке кольца блин продавцу даже образец дал дома в цилиндр поставил зазора вообще нет концы уперлись друг в друга но само кольцо вроде нормально в цилиндр заходит. как думаете что делать с этими кольцами можно их поставить или подточить чуток, как быть ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2011 в 15:19)
Саратов
3750 дней назад
на фотке все прваильно ,да и ты не перепутаешь, если неправильно поставишь - несоберешь там сначало идет коленвал со сцеплением патом идет большая шестерня эта большая шестерня садится на вал каторый соединяется с валом кпп на него вроде звезда одевается а дальше идет вал кикстартера вроде бы так
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2011 в 15:45)
Саратов
3750 дней назад
вот фотка каретра ш-51 нашел в инете вроде бы должнобыть также как и у ш58 ток у 51 шавки педали а у 58 кикстартер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2011 в 15:43)
3852 дня назад
в следующем году тоже хочу восстановить свой старушку ригу-16 82 года сейчас она в разобранном виде
Иваново
3270 дней назад
у меня на головке резьба сорвалась, теперь свеча выкручивается от вибрации=( что делать? менять?
Mike если есть варианты то наверно лучше поменять. Спасибо всем сегодня с собрал половинки картера все получилось! поставил сцепление вобщем самое сложное позади. на счет колец извините, они нормальные (первый раз меняю кольца вообще, и вижу новые для мопеда тоже раньше тока б/у.
1990 дней назад
Mike:у меня на головке резьба сорвалась, теперь свеча выкручивается от вибрации=( что делать? менять? Любой токарь может выточить вставку в головку , в простонародье у нас называют "гужон".У нас даже вроде у барыги можно достать что запами мопедными торгует.Токарь растачивает отверстие в головке под больший диаметр (под резьбу на гужоне) и вкручиваешь в головку и развальцовываешь!
1990 дней назад
диман: какой зазор должен быть у новых колец в цилиндре? 0,15мм !
- 22 сентября 2011, четверг
Иваново
3270 дней назад
1alf1, думаю что услуги токаря обойдутся недешево.. а можно от В50 поставить головку на Ш58?
3852 дня назад
да можно
Саратов
3750 дней назад
и лучше ставить от в-50м там камера сгорания меньше,и на 92 можно будет езить, у меня стоит такая на 92 ездил и нормально
- 11 июля 2012, среда
Бобруйск
3986 дней назад
Подскажите, пожалуйста!!! А можно ли поставит на мопед рига-16 зажигание от другого мопеда??? Заранее спасибо!!!
- 24 июля 2012, вторник
Светловодск
3547 дней назад
Здравствуйте вопрос таков после разрыва цепи выбило стенку между ведущей звездой и штоком переключения передач (расстроился по этому поводу очень) подскажите можно как нибудь востановить выбитую часть ? (Двигатель ш-58)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2012 в 00:45)
2694 дня назад
Demitriy, Сварка тебе поможет!
- 6 августа 2012, понедельник
Одинцово
3949 дней назад
Люди, скажите, как и от чего установить бесконтактное зажигание на ш58?
- 7 августа 2012, вторник
Тихорецк
3250 дней назад
Александр98, не как и не от чего , замена коленчатого вала .
404 дня назад
Собрать самодельное, есть масса схем безконтактных зажиганий для моторов серии ш-5х не сложных в повторении, к примеру: Зажигание на Ш57 по схеме Лукича Зажигание МБ-1 на Ш58? Инструкция по установке электронного зажигания на Ш50-58
3392 дня назад
Я тоже делал по этим темам на Верховину 6, о зажигании забыл, ток у меня станина был от контактного зажигании дружбы так как на моей верховине вообще никаких остатков зажигания кроме махавика. Детали брал как в этой теме http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=26864
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2012 в 12:14)
- 15 августа 2012, среда
Светловодск
3547 дней назад
Здравствуйте помогите советом купил новую поршневую, поршень под палец 12мм. а у меня 10мм.Вопрос как расточить верхнее отверстие шатуна под втулку соответствующего размера есле можно та дайте хотябы приблизительные размеры расточки и диаметр втулки и толщину ее стенок 2 вопрос обязательна ли втулка в шатуне ? (вопрос может быть и глупый)
3392 дня назад
Demitriy, Берешь сепаратор рулевой колонки ВАЗ 2106-07-08 внутренним диаметром 12мм, выприсовываешь бронзовую втулку, растачиваешь разверткой ВГШ до диаметра где-то на 0,3-0,5мм меньше сепаратора, ну и нагреваешь шатун, засовываешь сепаратор, ждешь пока остынет, вот впринципе и все,
- 9 марта 2013, суббота
Дятлово
3653 дня назад
на v 501 можно поставить первичный вал от ш58?
НЕТ!
Златоуст
2759 дней назад
Приветствую!Имею ригу 16 с доками,при покупке троса отсутствовали(точнее был один огрызок),нужна помощь!У кого есть Рига,будьте добры измерьте длину троса сцепления и коробки.Сезон скоро,стоит на балконе в ожидании тросов.На дырчике пишу,там по этому поводу молчат.Кто поможет с цифрами,буду БЛАГОДАРЕН!Заранее спасибо!
- 10 марта 2013, воскресенье
50 дней назад
Dmitrii, троса преобретай в торговых точках. Спроси на двухскоростной мопед, они на всех одинаковые
Златоуст
2759 дней назад
Я весь город свой обыскал,нигде ничего нету,только от китайских.У нас уже ничего такого не завозят.Карбюратор к60 последний взял.К-34д вообще нету.Прошу помогите замерьте.От любого советского 2-х скоростника!
32 дня назад
Ув. Дмитрий, а что измерять-то? Длины рубашек тросов(а их - 4!), или самих тросов без рубашек? Дам простой совет: трос сцепления грузового мотороллера "Муравей" всем в помощь: он охрененной какой-то длины, хватает на все приводы любой другой мототехники, у неё все тросы короче этого...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2013 в 10:53, EEK: причина не указана)
Москва - для Москвичей!
Златоуст
2759 дней назад
Лучше же измерить троса вместе с рубашками)А у муравья длинный трос?И прям хватит на сцепление и на коробку?
50 дней назад
Dmitrii, можно также заказать в инет магазинах
Златоуст
2759 дней назад
Я знаю, что можно заказать,но мне не надо такой способ.
