Проблемы с мотоблоком
Понимаю что форум немного про другое, но уже не знаю на что думать...
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Недавно купил новый мотоблок, вот прям абсолютно новый. В мае месяце хотел начать культивацию земли - хрен там! На тот момент заводился идеально, но работал только с закрытой заслонкой, заслонку открываешь -глохнет. Думаю, новый мотоблок, ладно, продую жиклёр хх - результата нет... А дальше больше... Сначала думал на "подсос" воздуха промазал все прокладки герметиком - проку ноль, поменял прокладки - аналогично... Поменял карбюратор - не помогло... Поменял "теплорезонатор" (пластиковая проставка между карбом и движком) - не помогло... Выставляю штатные настройки карбюратора, ооооочень сложно заводится, а если и заводится, то обороты держит дикие... Я винт качества смеси вкручиваю до упора (перекрываю подачу топлива) а он всё равно "ревёт", и такое что на родном карбе, что на купленном отдельно...
Двигатель китайский, "общего назначения" 7 л/с. Производства: Loncin (копия движков Хонды).
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Сергей Еремин
Привет, ну если вы купили новый мотоблок, то дело скорее всего в заводском браке, лучше конечно отдать его по гарантии, но раз уж вы начали с ним работать, то могу Вам посоветовать следующее. Я, конечно могу ошибаться, но думаю что Вам нужно проверить искру на свече, у меня при новом мотоблоке был брак и выстрелы из глушителя неправильно работала свеча. А по поводу , сто вы карбюратор чистили, может быть тоже брак какой- нибудь у него, раз вы им не пользовались. Так что проверьте свечу на наличие искры, искра должна быть хорошая, проверьте так попутно компрессию. Сразу говорю я могу ошибаться , просто подсказываю. Глохнет сразу как только переключаете, на полностью открытую заслонку, если да то, скорее всего что- то со смесью, если свеча в порядке, а по поводу высоких оборотов идей пока нет.Добавлено спустя 22 минутыКонечно простите за смешной вопрос, а вы ручку газа убавили до минимума ?Добавлено спустя 23 минутыРаз вы пишите что он плохо заводится, то тут, если карбюратор заменен, и вы уверены, что правильно все сделали, либо это свеча зажигания, либо компрессия, раз подтеков нет "подсоса"
AleksejR
6 дней назад
Там карбюратор как на бензопиле?
Тут есть тема про мембранные карбюраторы. Всё подробно расписано.
https://www.mopedist.ru/forum/thread3143.html
жизнь-это движение (в землю)
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Там на карбюраторе выставляются только параметры хх. 2 винта, винт оборотов хх/винт качества смеси.
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Оленегорск
На этих моторах обычно есть центробежный регулятор оборотов, который открывает заслонку под нагрузкой, вал находится в верху картера и от него идет тяга к карбюратору. Надо убедиться, что он движется при работающем моторе, если обороты все время высокие - возможно он заклинивает в положении открытой заслонки.
А ручка газа то вообще присутствует? На некоторых моторах общего назначения её просто нет, регулятор держит мотор на номинальных оборотах и всё.
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Мотвэ:
Я проверял его, пытался настроить (он и так был правильно настроен). Пальцами его удерживал - проку 0(Добавлено спустя несколько секунд
Pedro de Pakas:
да! Она в положении хх
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Выкрутил винт качества на 1,5 оборота. Мотоблок заводится и сразу глохнет(
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Оленегорск
Может топливо из бака плохо поступает?
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Да нормально, свеча мокрая... Единственное, что чернющая, но оно и ясно... Вообще не понимаю что с ним... Новый карб, новый изолятор, регулятор работает.
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Оленегорск
Не логично как-то просто выходит - что свеча черная, но работает только с закрытой заслонкой. А заводится и глохнет с закрытым подсосом или открытым? если только с закрытым, то я бы попробовал подать бензин напрямую в карбюратор. Кстати, бензин точно чистый? Припоминаю подобное поведение было у генератора, в который случайно бензин с маслом залили.
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Мотвэ:
Этот дефект сам куда то "испарился"... Сейчас положение такое- Заводится, и сразу глохнет, заслонка ни на что не влияет(
Мотвэ:
Абсолютно чистый, новый, 92 бензин
Вот сколько раз я чинил мототехнику, и всегда понимал что происходит... А эту проблему я не понимаю, ничерта не ясно, но ооооочень интересно. (покупал на озоне) другие люди довольны как слоны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2023 в 22:19, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
smoke При закрытой заслонке обычно работает двигатель, у которого забит карбюратор или есть подсос воздуха....
Свеча менялась на новую? Или как обычно, то что с полки первое попалось?
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Latgalec:
Не поверите, но да! 2 на что я грешил после подсоса - свеча! Пошёл и купил новую свечу, 7атс по моему. Искра такая, что "прикурить можно".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июля 2023 в 22:21, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Георг Ом
Если сильно клацает при заведенном, то декомпрессор на распредвале мог навернуться. Первоначальные же симптомы работы мотора только с подсосом указывают на нерабочий жиклер ХХ или подсос воздуха у оного из-за порванной уплотнительной резинки. Почему с новым карбом тоже самое - х/з.
Мотвэ
Оленегорск
Пётр:
Предлагаю провести эксперимент: открыть бензокран, подождать, пока карбюратор заполнится, закрыть, попробовать запустить. Когда заглохнет - снять крышку поплавковой камеры и посмотреть, есть ли там топливо. Если нет - смореть подачу, если есть и много - причина в другомДобавлено спустя 2 минутыЯ ведь правильно понял, карбюратор такого типа?
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Мотвэ:
Так точно!
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Мотвэ:
Когда заглохнет
Он обычно глохнет секунд через 10. Эксперимент проведу
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр, если оба карбюратора ведут себя одинаково, значит причина точно не в них. Лезть надо дальше в мотор и там искать причину.
Лазить никуда не надо, это не канализация.
Надо отсоединить от карбюратора тягу автоматической центробежной регулировки, завести мотор, отрегулировать обороты хол хода. Потом подключить тягу. 5
Пётр:
Может проблема с крышкой бензобака? Чисто нет "вентиляции"?
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
"Вентиляция" есть)
А подобное могло происходить из-за того что я бензина мало в бак лил (миллилитров 100...Добавлено спустя 1 минутуПодул в это отверстие, всё "дуется"
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Могло, если бензин шел и бака в карбюратор с воздушными пузырями. Проверить это легко - налить еще хотя бы поллитра бензина.
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
А это мысль! Но меня смущает то, что если прибавить газу мотоблок не глохнет, хоть и работает с перебоями (регулятор повышает обороты)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Оленегорск
Так на оборотах разряжение создается, которого достаточно, чтобы продавить воздушные пузыри
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Походу дело было в бензине) Заводится стал с "пол тычка", не глохнет (залил 500мл бенза). Но хх дикий. И не настраивается(Добавлено спустя 5 минутАх, да вспомнил... У меня этот жиклёр держится за счёт прижатия болтом, вытащил прочистить а обратно он нормально не входит (верхняя прокладка мешает)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Оленегорск
Пётр:
я ж говорил) теперь надо попробовать настроить со снятой тягой регулятора. прокладку можно попробовать погреть феном, без фанатизма, тогда она чуть усядет
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Купил ещё один карб. Поставил, завёлся легко, а вот с оборотами беда( Он чуть ли не глохнет а потом как-бы возвращаться к прежним (как будто центробежный регулятор срабатывает) но нет... Я его придерживал. На регулировку не реагирует
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Оленегорск
А если дать поработать пару минут - обороты не стабилизирубтся? Со снятым фильтром запускать пробовал? Заслонка подсоса точно не болтается? Не знаю, как на мотоблоках, но на моем мопеде с таким же мотором первые пару минут он иногда работал именно так - почти глох, но выравнивался, при попытке поехать всё стабилизировалось. Карбюратор слишком примитивный, и добиваться от него идеальной работы на холостых смысла нет, все равно при разных температурах воздуха работать будет по-разному. Может, стоит ему какое-то время попробовать поработатьь под нагрузкой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2023 в 21:25, Мотвэ: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Мотвэ:
Неа cry Работал он у меня минут 7 (заглушил сам, не заглох).
Мотвэ:
Пробовал.
Мотвэ:
Нет, не болтается)
Мотвэ:
я понимаю, но между "нормальной работой" и тем что у меня огромная, пропасть...
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Оленегорск
Понял) нагар на свече какоего цвета, после этих 7 минут? Сейчас главная задача понять, чего именно ему не хватает - бензина или воздуха. Еще неплохо было бы глянуть зазор клапанов, с зажатым впускным похожие симптомы
http://electrostanciya.com.ua/stati/regulirovka_klapanov_benzogeneratora/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2023 в 21:49, Мотвэ: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Чёрный
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Оленегорск
Как будто на подсосе работал все это времяДобавлено спустя 13 минутНадо искать причину, почему топлива поступает больше, чем воздуха.
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Я чего заметил, я винт качества до упора заворачиваю, а он не глохнет.Добавлено спустя 3 минутыПо сути, перекрываю подачу бенза)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Оленегорск
Да, значит либо слишком сильно открыта дроссельная заслонка, и топливо берется из главноего жиклера, либо оно еще каким-то чудесным образом попадает в камеру
Пётр:
В большинстве случаев наоборот - на холостых подача увеличится.....
Хотя вариантов море... может быть и так и так.... Если вкручиваешь и обороты начинают падать, то явно добавляешь топлива...
Мотвэ
Оленегорск
Либо из главного жиклера его забирает повышенное разряжение, а воздух берется откуда-то извне
Latgalec, конкретно на этом карбюраторе винт перекрывает топливный канал
Добавлено спустя 3 минутыПолезное видео нашел https://www.youtube.com/watch?v=nUIgLVHh0gY&ab_channel=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2023 в 22:38, Мотвэ: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Мотвэ:
Посмотрел, хотя этот канал давно смотрю) Мне кажется 3 оборота многовато... Но всё же попробую!
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр, чудес не бывает в технических вопросах - зазор между дроссельной заслонкой и стенками смесительной камеры должен быть обязательно, по условию работы этого узла. Если допустить касание заслонки стенок, то через некоторое время получится выработка в мягком корпусе карбюратора. И заслонка начнет заклинивать. Чтобы этого не происходило, на оси заслонки делают специальный упор - с регулировочным винтом или без него. Вот этот вопрос тебе надо проверить - минимальный зазор между заслонкой и стенкой, почти не видимый на просвет.
Пётр
Волоколамск
110 дней назад
Пётр:
Так есть! Если зазора не будет - хх не будет laugh
Для первоначальной настройки выставляют 0,5мм
Был у меня до этого другой мотоблок, и я на нём сломал винт качества смеси (шляпка оторвалась, от ремкомплектов не подходили) Так вот, он у меня с полностью закрученным винтом, нормальным хх ещё 3 года отработал (продал чтобы купить новый)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2023 в 08:37, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Region68 отвечает в теме «Водянка на дырчике» сегодня в 02:52
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 02:47
Region68 отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 02:01
Харитон отвечает в теме «Минкуй и Планета» сегодня в 02:15
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 02:03
Мослитр отвечает в теме «Клинит двигатель на мопеде.» вчера в 23:07
Pedro de Pakas отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:48
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 22:27
Харитон отвечает в теме «Стук в движке на максимальной скорости» вчера в 21:38
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» вчера в 18:54
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» вчера в 17:07
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 13:00
МихалСаныч отвечает в теме «Рига-13» вчера в 12:19
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 12:12
komandor отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 09:40
Дед отвечает в теме «Защита от угона мопеда ALPHA» вчера в 08:43
Дед отвечает в теме «Насос на мотоблок в сравнении с ручейком» вчера в 08:40
Анатолий Ш отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 22 апреля 2025
Дед отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 22 апреля 2025
Мослитр отвечает в теме «Холостые карбюратора PZ19» 21 апреля 2025
