Вылетел центральный электрод свечи
ЕГОР
Тулун
120 дней назад
На мопеде альфа нужно было заменит свечу так как прошлая свеча сломалась
В магазине были толкьо красные свечи с китайскими иероглифами знаю по скутера друга что эти свечи дно решил взять так как свеча нужна была прошлая свеча отьезлила 4к километров на этой я не накатал и 1к как мопед перестал тянуть на 4 скорости мог толкьо 5к оборотов и то с горки приехал домой оставил двиг остывать когда он остал решил выкрутить свечу выкручиваю и не обнаруживаю на ней центрального электрода что делать в данной ситуации снимать голову смотреть задиры а из-за чего могла такая ситуация произойти ?из-за некачественной свечи иди из-за проблем с движком ?
Начинаю познавать мото мир
Скорее всего он уже вылетел через выпуск. Но башку надо снять посмотреть повреждения внутри.
ЕГОР
Тулун
120 дней назад
andruxxa:
Бошку посмотрела вся целая задиров нет вкутри нагар белого цвета почистил его почему то двигатель стоит по метки ГРМ в вмт а поршень ееще не в самом верху
Довел поршень до верху выставил метки ГРМ по новой щас завожу поработает и глохнет сразу
AleksejR
Что значит перегорает центральный электрод свечи? Он не может перегореть в принципе, он может только ВЫГОРЕТЬ или сгореть. Перегореть может провод, нить лампы накаливания, нитка, ну ни как не электроды свечи зажигания.
А выгорают они из-за слишком бедной топливной смеси, или из-за холодной свечи для этого двигателя. Свечи зажигания, ведь есть холодные и горячие каждый тип для своих двигателей, я думаю с этим ни кто не будет спорить.
И судя по всему клапанам если они есть на вашем двигателе тоже очень скоро придет кирдык, или поршню если клапанов нет
то-есть они выгорят. Удачи.
Первое, что нагуглилось.Отсюда
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=5025Добавлено спустя 23 минутыЕщё можно по картинкам посмотреть
https://yandex.ru/images/touch/search?source=serp&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8FДобавлено спустя 26 минутБлин, всю страницу поломал этой ссылкой
жизнь-это движение (в землю)
ЕГОР
Тулун
120 дней назад
AleksejR:
Я так понимаю вся проблема из-за бедной смеси ?
Ты выясни сначала, бедная она или нет. Свечи в магазинах говно, так что смесь может и ни при чём. Поршень не болтается в цилиндре?
AleksejR
ЕГОР:
Бензин говно или прошлогодний тоже может быть причиной.
ЕГОР
Тулун
120 дней назад
AleksejR:
ЕГОР:
Бензин всегда с заправки 95Добавлено спустя 4 минуты
andruxxa:
Внутри мотора все нормально поршень не болтается щас поставил свечу нормальную он не едет больше 5-6к оборотов на нейтрали разгозовываешь отсечка начинает плавать как будто набирает обороты потом заливает опять набирает и тд иглу поставил на одно деление повыше вообще перестал ехать настраивал и все равно не едет переставил на прежнее место покататься километров 14 свеча в буром нагар, а юбка вся черная
Похоже на подвисающий поплавок в карбюраторе, или плавающую грязь, которая то забивает клапан, то отпускает.
Лёха отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 00:28
Лёха отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 00:09
Latgalec отвечает в теме «Не горит фара Рига 16.» вчера в 23:20
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 20:33
Харитон отвечает в теме «Фотоконкурс "Мопед года 2023"» вчера в 18:02
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» вчера в 10:25
Лёха отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» вчера в 02:54
Харитон отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 3 декабря 2023
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 3 декабря 2023
Харитон отвечает в теме «Конкурс рассказов и рассказчиков» 2 декабря 2023
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 1 декабря 2023
Харитон отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» 1 декабря 2023
Мотвэ отвечает в теме «[РЕШЕНО] Фотоконкурс "Мопед месяца", ноябрь.» 1 декабря 2023
AZLK-M отвечает в теме «Suzuki-VanVan(RV50)» 29 ноября 2023
Бамбула. отвечает в теме «возможные переделки FMB» 27 ноября 2023
Мотвэ отвечает в теме «Honda Tact AF31» 27 ноября 2023
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» 25 ноября 2023
Мослитр отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 25 ноября 2023
Kykaracha_68 отвечает в теме «Белорусы есть?» 25 ноября 2023
Мослитр отвечает в теме «Рига 16, Карбюратор К35в переливает» 25 ноября 2023
