[РЕШЕНО] Карпаты заводится и глохнет
Прошу помощи в ремонте
Nimitror
119 дней назад
Здравствуйте. Прошу помощи. Пишу здесь первый раз, если что-то сделал не так поправьте. Мопед Карпаты 2, двигатель в50м. Ехал как обычно, ничто не предвещало беды, в определенный момент мопед заглох. Заводится хорошо, с первого толчка киком, но сразу же глохнет. Поменял датчик зажигания, не помогло. Почистил карбюратор, поменял катушку, свечу, бронепровод, колпачек - тоже самое. Проверил сальники и прокладку пеной - подсоса воздуха нет, сальники с подшипниками коленвала менял два месяца назад, все было отлично. Проверил зажигание - выставлено по вмт как полагается. Купил новый коммутатор, не помогло. Искра отличная, компрессия тоже, стоит поршень дио. Куда копать ума не приложу, перебрал все что мог. Помогите пожалуйста
25 минут назад
Возможно засорено отверстие в крышке бензобака, засорено бензокран, или жИклер и канал холостого хода карбюратора.
Nimitror
119 дней назад
Отверстие в крышке не засорено. Бензокран не родной, стоит штуцер и кран в разрез шланга с фильтром. Да и на бензине который в карбюраторе можно пол километра проехать. Карбюратор к60в советский, проблем с ним практически не было за 6 лет. Жиклер чистый, канал холостого хода тоже, карбюратор мыл в ультразвуковой ванне. Уровень поплавка выставлен правильно, игла держит. Самое интересное что заводится хорошо, на газ реагирует отлично, но буквально секунду или даже меньше. Пробовал завести с горы с толкача - завелся и сразу заглох, дальше вообще ниразу не схватил даже.
smoke Прокладка под головкой, манжета на игле и коммутатор..... Вариантов море и чаще всего он кроется в герметике...
Nimitror
119 дней назад
Latgalec:
Герметика в моторе вообще нет. Прокладку под головкой проверил пеной, подсоса нет. Коммутатор купил новый, тоже самое. Игла стоит с резиновым конусом, с ней проблем тоже не было...
25 минут назад
Nimitror, заводите. Если заведется и заглохнет, проверяете сразу искру на запасной свече.
Если искра есть, это топливо, если нет - электрика.
Предварительно зачистить массу у катушки, генератора, и коммутатора. Если есть выключатель зажигания, то там проверить особенно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2023 в 23:05, Харитон: причина не указана)
Nimitror
119 дней назад
Спасибо, сейчас попробую
smoke Вчера сосед с такой же проблемой столкнулся на мини - в оконцовке коммутатор оказался!!! Новый - не значит рабочий!
Nimitror
119 дней назад
Всем спасибо. Выкрутил свечу, чтобы покрутить двигатель дрелью и посмотреть на искру, при вращении из генератора пошел дым. Один винт на который крепятся клеммы генератора закорочен на корпус. Деэлектрическая шайба похоже сгнила от времени. Из чего ее можно сделать? Пока склоняюсь к стеклотекстолиту
Nimitror
119 дней назад
Сделал шайбу из текстолита, все заработало. Ещё раз всем спасибо
Дед отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 11:26
Харитон отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 11:25
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 06:51
Дед отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» сегодня в 06:35
Мотвэ отвечает в теме « Вагинокапитализм и вагиносоциализм.» сегодня в 01:29
Pedro de Pakas отвечает в теме «Мотор Иж Планета 5» вчера в 22:06
Анатолий Ш отвечает в теме «ninebot es4» вчера в 21:26
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 19:35
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» вчера в 18:52
Иван отвечает в теме «Боковой пластик Карпаты2» вчера в 13:28
Дед отвечает в теме «как правильно пройти обкатку» вчера в 06:45
Мослитр отвечает в теме «какой мопед лучше для курьера» вчера в 02:17
Ролик отвечает в теме «Мокик Simson» 9 февраля 2025
Latgalec отвечает в теме «Проблемы с Д8» 6 февраля 2025
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 6 февраля 2025
Мослитр отвечает в теме «Д8 схватывает но не заводиться. течет бенз» 6 февраля 2025
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 6 февраля 2025
MAGNETO отвечает в теме «Демагогия» 5 февраля 2025
Pedro de Pakas отвечает в теме «Зазоры в маятнике» 5 февраля 2025
VAde отвечает в теме «Сборка двигателя Д-6, Д-8» 5 февраля 2025
