- 11 сентября 2011, воскресенье
3856 дней назад
тож самое
3856 дней назад
ну ты присобачил кулер от видюхи
Саратов
3753 дня назад
нет еще я на даче сейчас
3856 дней назад
а ты хоть не пробовал как он будет крутиться на мопеде всё де 6 вольт
Саратов
3753 дня назад
попробую выпрямителем
3856 дней назад
а выпрямитель на сколько вольт
Саратов
3753 дня назад
от 6 до 24в вроде
3856 дней назад
а откуда такой?
Саратов
3753 дня назад
это моего деда еще
3856 дней назад
ясно
Саратов
3753 дня назад
вобщем облом с моей затеей.кулер не в какую не хочет работать и не прозванивается... Хотя на видео карте он работал
3856 дней назад
а ты все провода прозвонил
Саратов
3753 дня назад
да,покапался в гараже нашел блокпитания от компа 94года вытащил кулер на 12в с 2умя проводами всд работает и от 6в и от12
3856 дней назад
а от 6 быстро крутиться
Саратов
3753 дня назад
нет,нормально он крутиться только от напряжения в 14 в
Саратов
3753 дня назад
вот такой вот колхоз тюнинг я слепил и у меня возник вопрос на кой все это надо?)
3856 дней назад
а польза то есть ты хоть проверял
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2011 в 16:35)
Саратов
3753 дня назад
как я проверю то если у меня упора нету на кик а собирать без него бестолку
3856 дней назад
а кулер из БП
3856 дней назад
у кого нибудь есть ещё какие нибудь идеи
1994 дня назад
Серый: на кой все это надо?) Эт точно!Лишь из спортивного интереса!
- 26 сентября 2011, понедельник
3856 дней назад
решил поставить кулер а подойдёт ли диодный мост D3SBA60 3A/600V мост и стабилитрон Д814д и кто нибудь может скинуть схемку подключения к генератору и к кулерам прошу помочь знающего человека
Мурманск
2909 дней назад
да канечно пойдет тебе же не шатл запускать а просто выпрямить ток типичный диодный мост . и все будет гууд
1994 дня назад
А его куда лепить собрался?
- 27 сентября 2011, вторник
3856 дней назад
1alf1: А его куда лепить собрался? после моста чтобы обрубал ток выше 13.5 вольт
1994 дня назад
Мишаня:после моста чтобы обрубал ток выше 13.5 вольт Краткий экскурс в электронику.Стабилитрон это полупроводниковое устройство ограничивающее НАПРЯЖЕНИЕ, то есть с увеличением тока напряжение остается стабильным (до определенного предела конечно , а дальше идет дым)!Я вот только не пойму зачем тебе нужен стабилизатор?Если напряжение на мопеде итак стабильное.Тебе понадобиться помимо диодного моста еще электролитический конденсатор емкостью не меньше 1000 , а то и 2000 мкФ.
Ждановка
359 дней назад
Мишаня:ток выше 13.5 вольт Позволю себе уточнить, что в вольтах V измеряется напряжение, а ток (правильно "сила тока") измеряется в амперах А. Это так, для общего развития. Какая может быть дискуссия, если собеседник путает два таких понятия?
3856 дней назад
Арон: Мишаня:ток выше 13.5 вольт Позволю себе уточнить, что в вольтах V измеряется напряжение, а ток (правильно "сила тока") измеряется в амперах А. Это так, для общего развития. Какая может быть дискуссия, если собеседник путает два таких понятия? тебя никто не заставляет
3856 дней назад
а кондёр обязательно? просто мне отец сказал что нужен стабилитрон warder писал что у него на больших оборотах двигателя выдавало до 13.6 вольт
Мурманск
2909 дней назад
не стабилтрон а стабилизатор .
Мурманск
2909 дней назад
3856 дней назад
спасибо +1
3856 дней назад
а конденсатор нужен?
Мурманск
2909 дней назад
а воттт стабилитрон который будет сдерживать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2011 в 00:47)
Мурманск
2909 дней назад
3856 дней назад
а как будет лучше?
- 28 сентября 2011, среда
Мурманск
2909 дней назад
лучше через стабилитрон . но можно и так . главное вентилдятор волт на 15 или 14 .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2011 в 00:46)
3856 дней назад
baklan-5000: лучше через стабилитрон . но можно и так . главное вентилдятор волт на 15 или 14 .
спасибо
#79
- 2 марта 2012, пятница
Желтые Воды
2627 дней назад
в общем товарищи я тоже мудрил с кулерами ,через диодный мост подключил к дельте ,генератор стандартный .когда я завел на холостом кулер крутился как на копе ,спокойно .я его положил потоком воздуха к асфальту ,и дал газу на всю и кулер засвистевши оторвался от земли .я его взял в руки и почувствовал мощный поток воздуха ,направил на листву она мгновенно разлетелась .в общем в планах поставить 2 одинаковых кулера к цилиндру по бокам прикрепив на алюминиевый профиль.кулер 12вольт 0,13 А.да и на счет надежности многие сомневаются ,но они работают на компах десятками год
я бегу-маи воласы назад!!!
#80
3474 дня назад
Можно просто сделать кожух, для обдува всего цилиндра, тогда может хватить и одного куллера.
