Бен, это - Данила! Ай нид хелп..
- 26 мая 2023, пятница
Какие обороты у ижа на 70? У коммутаторов от 4т обычно опережение меняется, максимальное обычно с ~3500. Может становится слишком рано ижу в этом режиме.
Этот коммутатор такой же, какой показывал Инженер - с отсечкой по оборотам двигателя. Он работает от постоянного тока с напряжением 12 вольт, может работать и от 6-ти вольт - минимум. Распиновка его контактов, скорее всего, вот такая.
Но не факт, это лишь один из вариантов включения китайских DC CDI. Чтобы оставить прежнюю схему включения коммутатора, нужно купить другой - от Хонды Дио, с маркировкой AF-34(белый разъем).
Или AF-35(зеленый разъем).
Радужный (Владимирская обл.)
Pedro de Pakas: Какие обороты у ижа на 70? У коммутаторов от 4т обычно опережение меняется, максимальное обычно с ~3500. Может становится слишком рано ижу в этом режиме.
Хз, какие обороты на 70. Я тоже так подумал и начал позднить зажигание. Проедусь, откручу крыжку, сдвину по пазам крепление инд датчика. И сновп в путь. Короче, я запозднил почти на весь паз. Стало лучше разгоняться, но скорости не прибавилось. Примерно, те же 70 по спидометру. А надо 80-90. Теперь тольео переставлять магнит и снова крутить по пазам. Однако, разве при такой ситуации не начала бы прибавляться максималка по мере оптимизации уоз'а? Добавлено спустя 1 минутуДед: Этот коммутатор такой же, какой показывал Инженер - с отсечкой по оборотам двигателя. Он работает от постоянного тока с напряжением 12 вольт, может работать и от 6-ти вольт - минимум. Распиновка его контактов, скорее всего, вот такая.
Я не уверен, что у меня dc cdi. Как это узнать? Чем отличается от ac cdi? Добавлено спустя 3 минутыНо вообще, это обнадеживает.
5 дней назад
komandor, фото ротора генератора с выступом модулятора можно?
MAGNETO: komandor, фото ротора генератора с выступом модулятора можно?
Да, конечно, но чуть позже!
Этого достаточно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2023 в 17:40, komandor: причина не указана)
komandor, Да этот китай больше 70 и не едет. Вот у пацанов тоже самое: https://youtu.be/aAReS2Jfzjk Надо знать на какое напряжение генератор. Под переменный или постоянный ток сделана проводка. Тогда можно дать ответ, какой нужен коммутатор. Опережение, если что = 3,5мм. А при тухлой степени сжатия можно и больше. Добавлено спустя 2 минутыkomandor:Этого достаточно? Нет, надо поршень поставить в ВМТ.
komandor:Я не уверен, что у меня dc cdi. Как это узнать? Чем отличается от ac cdi? А это видно по форме разъема и размеру блока - DC CDI. AC-CDI немного меньше размером и разъем у него немного другой формы. Вот - классический КИТАЙСКИЙ. Харитон:Надо знать на какое напряжение генератор. Генератор на 12 вольт. Надо знать от какой обмотки запитан коммутатор. Глянуть, какого цвета провод идет к пину питания в коммутаторе и к какому проводу генератора он приходит. Если питание идет от АКБ - совсем точно DC CDI.
Если мот заводится и ездит без аккума - это дс или ас сидиай?
komandor, думаю АС.
А если у меня ас, может ли быть проблема в коммутаторе? Если да, то какой взять на замену?
5 дней назад
изучал схему DC CDI на CZ633 цепи питания выполнены на стабилизаторе (стабилитрон)-могут работать и от высокого зарядного катушек AC CDI генератора....если уточнить сколько выдаёт генер-в смысле-есть-ли высоковольтная обмотка?Тогда-для этого комма не подходит модулятор....короток.А вот AC блок стал-бы работать нормально,он время на угол не считает.Соберите на коленке коммутатор AC,попробуйте-должно работать.
Харитон:Опережение, если что = 3,5мм Да, так и выставлял. Но, двигаясь в позднюю сторону, работа мотора улучшилась. Порезвее стал.. До 70ти км/ч:) Добавлено спустя 2 минутыMAGNETO, на коленке не осилю. Нет деталей. Проще, наверное, купить готовое. Только что именно?
Вот именно с таким же коммутатором от альфодельты я когда-то ооочень долго ахался с ИЖ ПС, с таким же китайским генератором, но модулятор на своем месте) почему-то не хотел он нормально работать, хотя Альфа и питбайк с ним ехали прекрасно. Собственно да, как писали выше, конкретно в моем случае дело в модуляторе, а точнее в полярности датчика - мотор то в другую сторону крутится, узнали опытным путем, но всё же результат был не фонтан. Замена на оригинальный японский коммутатор от Дио решила проблему)
"Нет, я не бухаю. Я ставлю эксперимент. Я не юморист, я клоун экспериментатор." (Харитон)
Мотвэ, таааак дядька! Значит не я дурак! Какая радость:) Два вопроса: - как выглядит "оригинальный японский коммутатор от дио"? И где нонче их берут? - теоретитьки, какой-нибудь китайский может помочь?Добавлено спустя 11 минутДед, а почему у хонды дио дс сидиай? У меня же была аф34. Она ездила без аккума. Разве не ас?
komandor: Мотвэ, таааак дядька! Значит не я дурак! Какая радость:) Два вопроса: - как выглядит "оригинальный японский коммутатор от дио"? И где нонче их берут? - теоретитьки, какой-нибудь китайский может помочь?
я в гараже в углу нашел)
думаю, на разборках можно поискать. С китайскими именно AC никому не советоую сталкиваться в принципе, очень непредсказуемы при использовании не по назначению (хотя собирал по той же схеме свой и проблем не было). DC всё-таки понадёжнее будет, да и без аккумулятора все испробованные мной работали прекрасною, это к вопросу про дио34
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2023 в 20:00, Мотвэ: причина не указана)
Ляховичи
Что вы мучаетесь?я на симсон ставил такой коммутатор-та же беда,заводится но тухло едет.Попробуйте обычный коммутатор самодельный как на симсон-схемы коммутатора есть в интернете.у вас от зарядной катушки работает и индукционного датчика.Тиристорный коммутатор решит все проблемы.Добавлено спустя 1 минутуЕсли у вас датчик холла стоит то не подойлёт.
komandor: а почему у хонды дио дс сидиай? Ну, потому что он лучше - дает стабильную искру независимо от оборотов, начиная с толчка кикстартером. komandor:У меня же была аф34. Она ездила без аккума. Разве не ас? Не-а, просто достаточно небольшого импульса постоянки 12 вольт от генератора. С АКБ лучше, конечно, стабильней напряжение и меньше нагрузка на реле напряжения. Желательно ротор снять и посмотреть на статор: если у него все 6 катушек намотаны толстым проводом, значит точно от постоянки работает коммутатор. Если одна катушка намотана тонким проводом и покрыта слоем изоляции, тогда есть зарядная обмотка для переменного тока на 200 вольт. Но еще надо выяснить, подключен ли к ней коммутатор. Может быть генератор поставили такой, какой просто был в наличии, а не специальный для всех обмоток 12 вольт.
Дед: Желательно ротор снять и посмотреть на статор: если у него все 6 катушек намотаны толстым проводом, значит точно от постоянки работает коммутатор. Если одна катушка намотана тонким проводом и покрыта слоем изоляции, тогда есть зарядная обмотка для переменного тока на 200 вольт.
А можно и вторую световую катушку вколхозить вместо зарядной)
Мотвэ, это только перемоткой. Там же не 2 отдельные катушки, а 6-ти стержневой лучевой сердечник, единый для всех обмоток. По одной обмотке на 2-х стержнях, если они все на 12 вольт. Или одна распределена на 5 стержней, если есть высоковольтная. С одного стержня снять 12 вольт можно только тонким проводом, что-то 0,4 мм. Значит будет слабый ток, хотя для зажигания его может и хватить. Да и нужно ли это?!.
Дед: Мотвэ, это только перемоткой. Там же не 2 отдельные катушки, а 6-ти стержневой лучевой сердечник, единый для всех обмоток. По одной обмотке на 2-х стержнях, если они все на 12 вольт. Или одна распределена на 5 стержней, если есть высоковольтная. С одного стержня снять 12 вольт можно только тонким проводом, что-то 0,4 мм. Значит будет слабый ток, хотя для зажигания его может и хватить. Да и нужно ли это?!. Я про двухкатушечный. Всё сильно проще. Ставится вторая световая, концы обмоток к общему минусу, другие - наружу, и либо через диодный мост к родному регулятору (бомж вариант, и корпус лучше изолировать от рамы), либо покупается тот, что с двумя желтыми проводами (или 3, один не подключается). В итоге вместо полупериодного выпрямления получаем двухполупериодное, с заметно подросшим КПД. Пробовал. Картинку рисовать лень, только такую нашел
Редактировалось: 7 раз (Последний: 26 мая 2023 в 22:23, Мотвэ: блин, невнимательный)
- 27 мая 2023, суббота
Так, я опять нихрена не понял. 1. Как мне по внешним признакам узнать про ас или дс? Снять ротор сложно - он без шпонок, посадить потом так же почти не возможная история. А значит, опять выставлять зажигание. А для 49го это снять седло, снять бак, снять голову - и в обратном порядке. Надо обойтись внешними признаками. 2. У меня трехфазный генератор. Три группы фазных обмоток. Это не поможет для прояснения ситуации? Какие там еще катухи - я не помню. Выше Дед:Надо знать от какой обмотки запитан коммутатор. Глянуть, какого цвета провод идет к пину питания в коммутаторе и к какому проводу генератора он приходит. Я посмотрю на проаода, даже схемка валялась в гараже. Добавлено спустя 2 минутыMAGNETO, можно подробнее про модулятор? Какой нужен длинны? Из чего? Я так понимаю, он просто контактной сваркой прилеплен? Если считать, что у меня всëж дс?
komandor:Надо обойтись внешними признаками. Да легко - подсоединяешь к каждому из проводов, идущих из генератора, обычный тестер в режиме вольтметра, на позиции 20 вольт. И крутишь кикстартер: если на всех проводах будет 6-8 вольт, значит в статоре нет высоковольтной заряжающей обмотки для AC CDI. Если на одном из проводов будет около 60 вольт, значит такая высоковольтная обмотка присутствует и можно использовать AC CDI. Но дешевый китайский нежелательно, в нем тоже есть отсечка по оборотам. komandor:У меня трехфазный генератор. Три группы фазных обмоток. Сам лично видел их, что они намотаны толстым проводом? Или просто сказали при продаже?
Дед, из генератора идут 5 проводом, если не путаю. 3 фазных объединены в один разъем и два других. Я, грешным делом, сам ставил этот генер. Он точно трехфазный, точно трехфазный рр. Просто я ставил его давно, по некоторым причинам не подходил к моту 3 года. И забыл, лошара такой, как оно там было точно. Снять и посмотреть можно. Но. Из-за отсутствия шпоночных пазов, обратно я не поставлю ротор точно. Поэтому надо выставить зажигание снова. А это много всего снимать, в тч головку. По моему бреду, что я извергаю по этому вопросу, можно понять что у меня за система и какой коммутатор надо купить/спаять, что бы мот ехал быстрее 70км/ч?Добавлено спустя 7 минутПравильно ли я понимаю общий смысл: обмотки статора: три фазы + от еще одной катушки на зажигание? С этой катушки напруга идет на коммутатор и, при прохождении инд датчиком метки, коммутатор "открывается" и запитывает катуху зажигания - шлепает искра? Элемент ключа - транзистор или тиристор, фронт напряжения, его форму задает кондер, который разряжается на катуху зажигания в момент открывания ключа?
komandor: из генератора идут 5 проводом, если не путаю. 3 фазных объединены в один разъем и два других. Вот - на реле напряжения должны приходить эти 3 провода, обычно они желтого цвета. Два других, вероятно, это от датчика провод(синий) и "масса"(зеленый). На выход реле напряжения(красный провод) должен идти провод питания от коммутатора. Если так и есть, то все правильно - коммутатор DC CDI. komandor:Правильно ли я понимаю общий смысл: обмотки статора: три фазы + от еще одной катушки на зажигание? Я таких не видел, чтобы 3 "фазы" и еще 1 для питания коммутатора. Это же получается 7 стержней, иначе никак не разместить обмотки. В роторе должно быть 6 магнитов - 3 пары полюсов. И стержней статора должно быть 6. Тогда на 5-ти стержнях размещают обмотку с отводом для света на переменном токе и для заряда АКБ, а на шестом - высоковольтную, для коммутатора. komandor:С этой катушки напруга идет на коммутатор Это лишь в том случае, если она там есть. komandor:при прохождении инд датчиком метки, коммутатор "открывается" и запитывает катуху зажигания - шлепает искра? Так-то да, все правильно. komandor:фронт напряжения, его форму задает кондер, который разряжается на катуху зажигания в момент открывания ключа? Не, ну этот фронт вообще не имеет никакого отношения к зарядному конденсатору. Импульс идет от датчика, а формирователь внутри коммутатора. Там сложная схема и не надо в неё вдаваться - запутаешься. Добавлено спустя 2 минутыЕще один момент - провод питания на коммутатор идет через замок зажигания. Потому, что у этого коммутатора нет отдельного провода для глушения. А на AC CDI он обязательно присутствует.
Про провод лля глушения.. А у меня есть провод для глушения. Я его через кнопку на массу посадил. Глушит и как секретка. Тк родной замок иж49 несколько не подходит для современной коммутации.
Вот очень похожетна мой вариант.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2023 в 11:09, komandor: причина не указана)
5 дней назад
Дед:Если на одном из проводов будет около 60 вольт, значит такая высоковольтная обмотка присутствует -проще омметром прозвонить.Сопротивление обмоток будет градироваться так-самое низкое-освещение,среднее-датчик момента зажигания,высокое(300 и более ом)-зарядная. komandor:подробнее про модулятор? -на боковой поверхности ротора выступ из металла.В скутере об него управляется индуктивный датчик.У Вас датчик запускается от наваренного кусочка металла на роторе.Я туда болтик вворачивал-тоже работало.Но только с AC CDI!Тиристору без разницы скорость ротора-открылся и всё...От Минска БКС попробуйте,должен работать
MAGNETO, у меня дс, видимо. Какой ему нужен модулятор? Длиньше? Другой формы? Добавлено спустя 2 минуты Не, мне надо коммутатор оставить в корпусе распредкоробки.
5 дней назад
да,скорее всего намного длиннее...градусов до 45 окружности.Там схема считает угловую скорость между двумя импульсами-положительным и отрицательным.Добавлено спустя 2 минутытри диода FR307,тиристор BT145-800,кондёр 1мкф и резистор 1к-меньше спичечного коробка.Делал такие секретки для ребят-корпус от разъема с схемой внутри.
MAGNETO: да,скорее всего намного длиннее...градусов до 45 окружности.Там схема считает угловую скорость между двумя импульсами-положительным и отрицательным.
Это для дс'шки?? Никогда такого не видел..
5 дней назад
я видел-купили ротор.По цапфе подошел,а не искрит-длинный выступ и не в том месте...
MAGNETO:градусов до 45 окружности.Там схема считает угловую скорость между двумя импульсами-положительным и отрицательным. Ну это в точности мой ротор на моторе 1Е40 КуМБ. Только коммутатор питается от высоковольтной заряжающей обмотки.
komandor:у меня дс, видимо. чтобы не гадать - отключи регулятор напряжения, если без него искра есть - значит ас MAGNETO: да,скорее всего намного длиннее...градусов до 45 окружности.Там схема считает угловую скорость между двумя импульсами-положительным и отрицательным.
это только на очень элитных моделях, где коммутатор с ауоз, у 90% разница между ас и дс только в наличии преобразователя советую сейчс никого не слушать и не забивать голову лишней информацией а во-певых определить, таки дс у вас или ас, а во-вторых начать с поиска подходящего готового коммутатора, который будет работать. потом подскажу, как переделать замок
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2023 в 11:58, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ:отключи регулятор напряжения, если без него искра есть - значит ас Огромное спс за конкретный совет!! Добавлено спустя 1 минутуМотвэ:советую сейчс никого не слушать и не забивать голову лишней информацией а во-певых определить, таки дс у вас или ас, а во-вторых начать с поиска подходящего готового коммутатора, который будет работать. Вообще, таков и был план.
Ляховичи
Вообще то реле регулятор для зарядки аккумулятора,на него идет вывод одной из катушек которая только на зарядку.На коммутатор идет катушка с самым большим количеством витков из самого тонкого провода.Большинство советов ни о чём.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2023 в 15:10, Ролик: причина не указана)
5 дней назад
Ролик, ВЫ очем???ИЖ-49-350кубов
Ляховичи
Ааа,ну так написал бы что 350кубов Значит пусть определит какой коммутатор ему подходит.Я подозреваю что от переменки.Пусть попробует схему от симсона-хуже точно не будет.Там всего 5 проводов на него.1й-переменка с катушки,2й-глушилка на корпус,3й-индуктивный датчик.отдельно масса и 5-на бобину
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 мая 2023 в 15:31, Ролик: причина не указана)
Ролик:пусть определит какой коммутатор ему подходит Вот ты не поверишь, ради этого тема и создана!:) Какой? Добавлено спустя 2 минутыФигасе, но мне ответил творец сего комплекта! Респект и балшой спасиба! Он грит, что у меня ac и вот, что мне подходит: FT50Qt. Типа, такой коммутатор. Стоящий сейчас у меня noname. Добавлено спустя 3 минутыИ да, я просматриваю схемы. Если куплю и он не заработает, то спаяю.
Ляховичи
Вот о чём я и говлрил.то что стоит самопал и так видно.Только посмотрите обзор рекомендованного коммутатора-что б опять не было засады с оборотами.Если что-в личку-скину схему.
Съездить в магаз в соседний город я уже не успеваю. Но пока мне дали на пробу это:
Поглядим, как этот коммутатор без вандализма временно подключить ко мне.
