[РЕШЕНО] Как выставить зажигание на двигателе ш-57
Об остальных приборах тоже мало приятного говорят...
Возраст, расп... долбайство, отсутствие обслуживания и поверок. Любую технику можно довести до плачевного состояния простым ничегонеделанием.
8 лет работал в цехе где постоянно использовалось 45шт В7-27А/1 и 27А одновременно. 10 дополнительных были на подмену, на время поверки и (или) ремонта. Все использовались на пределе измерения 1мкА, ток потребления мелкосхем был 0.25-0.35 мкА. Стояли на участке контроля, 15 штук и на участке настройки 30 шт. 8 часов 5 дней в неделю. Случаи выхода из строя единичные. В основном у В7-27А/1 по питанию газоразрядных индикаторов. У светодиодных 27А таких проблем не было. Еще 3 были у нас, у наладчиков. Эти уже крутились по всем диапазонам. Проблем не замечалось. Хотя заюзаны было до утери надписей, ручек, битые, жеванные.
Перед сдачей в поверку на некоторых требовалась калибровка и местная поверка, что бы уложить в допуски. Но как правило обходилось только местной поверкой перед отправкой в МЦСМ. Московский Центр Систем Метрологии, а не современное ООО МЦСМ.
Машинки весьма не плохие, хоть и великоваты по нынешним меркам.
Кстати В7-27 емип 0.2% точность +-1 знак.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 мая 2023 в 00:33, krotik: причина не указана)
Кстати В7-27
Да, отличная машинка. Что сопротивления, что напряжения, что токи измерять.
Есть две штуки которые не могу починить. Укатали так, что зубцы на переключателе пределов и рода работ покрошились. В общем то сделать можно, но пришло время китайских цифровых тестеров за 250руб.
250 это не прибор, это показометр. Нормальные госреестровые китайцы начинаются от 6т, самый примитив и не высокие по классу. Верх по мультиметрам где то в районе 130ти. Типовые госреестровые в среднем 25.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2023 в 12:41, krotik: причина не указана)
vladim
141 день назад
Принцип работы катушек генератора мотора Ш-57,предположительно.
На этой схеме подрисовано не верно, не знаю,катушки которые на статоре соединены возможно параллельно.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 мая 2023 в 11:01, vladim: причина не указана)
год рождения 1976
vladim, Там нет параллельных катушек. Они отдельно работают, одна на свет, другая на зажигание.
Пётр
Волоколамск
В общем, снял бобину (для удобства). Начал прозванивать, выставил 20килоом на мультиметре, с корпуса на на штекер крепления свечного кабеля сопротивления нет, показывает 1 на мультиметреДобавлено спустя 29 минутЗаметил почему педали туго крутятся. Маховик дерёт о катушку. У меня на магните аж "канавка" образовалась
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2023 в 14:13, Пётр: причина не указана)
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Видимо обрыв.
Пётр:
Снимай маховик и смотри внимательно - если канавка по всей окружности, то может быть пришел конец подшипникам. А если половина длины или меньше, то проверяй цапфу вала - возможно, что она погнута. Выправить можно, но для этого надо иметь навык в слесарных работах. И кусок алюминия или меди - через него молотком стучать по цапфе.
За подшипники можно не опасаться, ничего с ними не случится.
Vladimir 90
131 день назад
Есть один момент на шавках..
Коленвал хвостовик конечно может быть гнутым..
Но всего вероятнее, что гнутый всеже маховик. А именно спицы маховика в месте посадки ступицы.
Проверить такое можно точно, лишь индикатором часовым выставив его ножку на конус цапфы и покрутив коленвал.
Маховик проверить можно на ровность "без приборов" только путем замены на заведомо ровный..
А если по нормальному, то надо ставить ступицу в центра токарного станка и прокрутить оборот-другой.
С кривым маховиком ничего хорошего не выйдет. От затирания полюсных наконечников искры не будет. Да и даже если она и будет, то катушки быстро умрут от перегрева..так как будет межвитковое кз.
Иногда разбивает заклепки на ступице. Тогда ротор начинает жить своей рандомной жизнью..и может отделиться и заклепками переколбасить катушки..
Еще может быть момент со шпонкой..
Может быть слишком высокой или широкой и конус ступицы ротора не сел на конус цапфы плотно..
В общем добивайтесь того, чтобы ротор вращался ровно, и не тер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2023 в 17:57, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Пётр
Волоколамск
Там катушки выпирали, прям конкретно, я сточил чуток - всё гуд ! Вопрос, можно ли паять обмотку катушек (которые рядом с кулачками) просто задел дрелью случайно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 мая 2023 в 19:34, Пётр: Т 9 наводит смуту...)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Сколько витков оборвалось, дальше верхнего слоя не повредил?Добавлено спустя 38 минутНа всякий случай оставлю здесь ссылку на мотор Ш-52.
https://vk.com/wall-42186082_62995
Пётр
Волоколамск
Оборвался один виток. Как понять верхний слой ? Если вы имеете ввиду то что под намоткой - то нет.
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Тогда снимай катушку с основания, отматывай полвитка каждый конец обрыва, зачищай их от эмали мелкой наждачкой или острым ножом - на длину 1 см. Потом скручивай зачищенные концы и пропаивай, а после пропайки покрывай лаком по металлу или клеем по металлу. Когда высохнет, закрой спаянные концы кусочком изоленты, прижми к обмотке и обмотай толстой ниткой.
Как-то так.
Пётр
Волоколамск
Там они не сходятся, я припоял концы к соседнему витку, работать будет? И ещё, если менять, катушки от альфы подойдут ? (На Верховину не найти )
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Kykaracha_68
Смоленск
Попалось под руку вот такое зажигание, Вопрос теперь от какого мотора оно может быть? Вроде как от мопеда двухскоростного,, ! Часом не от S-57 ?/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2023 в 09:31, Kykaracha_68: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
Kykaracha_68:
Часом не от S-57
Точно нет! Это современное, электронное зажигание. У вас там "датчик холла" - есть. Подобное стоит на альфе, дельте и прочих... Ваш экземпляр скорее всего, с скутера.
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Vladimir 90
131 день назад
Kykaracha_68:
Это от фмб/qmb подобных 4хтактных китайских моторов. Чаще всего скутеров..
Поставить можно любое..
Но не по отдельности катушки, а целиком комплект статор+ротор.
И это можно сделать если есть возможность выточить новую ступицу.
Отдельно катушки не подойдут. Размеры другие.. smile
Kykaracha_68
Смоленск
Все понял, спасибо за информацию! Значит не то.
Думал что от S-57.
Пётр
Волоколамск
Получил тлм-3, как подключить?
P.S имеется ввиду "схема". Там есть: болт с гайкой, выход как на б300 вероятно, под высоковольтный провод, и отверстия. Куда что подключать ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2023 в 19:57, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
smoke Провод от прерывателя к "болту с гайкой" laugh
Саму бобину прикрутить к раме, дабы обеспечить контакт с массой!
Все точно так, как и с Б300
Пётр
Волоколамск
Подключил всё- Искры нет((((
Что может быть ?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Что угодно, любая из всех возможных причин: нет контакта между контактными пятачками прерывателя или подвижный замыкает на массу где-то еще и нет размыкания цепи, неисправен конденсатор, неисправна бобина, нет контакта у бобины с прерывателем и катушкой магдино, неисправна катушка магдино.
Чаще всего проблема в изолирующих шайбах прерывателя. Их там три.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 июня 2023 в 18:25, Latgalec: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
Latgalec:
Не совсем понял... Какие шайбы? Типа, где крепление проводов к кулачкам ?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
smoke да!
Пётр
Волоколамск
Latgalec:
у меня 2 шайбы, 1 большая, вторая маленькая входит проём для болта. Как можно решить проблему? Вырезать из бумаги ? Картона ?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Лучше из текстолита
Пётр
Волоколамск
Latgalec:
Лучше из текстолита
Вырезал из бутылки! Плюс, там ещё было хреново припаяно "колечко" (контакт который на болт надевается)
Разобрал, почистил, сделал шайбу, получше припаял, собрал ииии
Искра есть! Появилась! О Чудо!
Всем спасибо за советы)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
Не долго песня длилась, не долго немец танцевал ... Почистил карб. И он завёлся, заглушил, ещё раз завёл, заглушил. Спустя минут 5 пытаюсь завести - шиш, искры нет.
Перебрал всё зажигание, перенастроил. Результат: искра иногда пропадает, непонятно почему... То есть иногда когда поршень в вмт искры нет (как правило 5~7 проворот)
Вопросы следующие: что это может быть ? И мог ли я повредить зажигание заглушив мопед снятием колпака со свечи ?
P.S Раньше когда я крутил маховик против движения двигателя ( по часовой) искра была, сейчас нету.
Ну и раньше достаточно было просто крутить маховик, и искра была. А сейчас его нужно резко и быстро крутануть, дабы искра появилась(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2023 в 02:37, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
https://youtu.be/rrKp_NkcXjs
smoke Смысл тот же...
Пётр:
Мне думается, что это признак неисправного конденсатора.
smoke Если контакты зачистить и искра появится, явно проблема в конденсаторе. При этом контакты будут искрить!
Пётр
Волоколамск
Latgalec:
Вероятно, вы забыли написать "не". Контакты кулачков почищены лезвием. Искра на кулачках появляется)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Однажды я решил почистить контакты в трамблере - абсолютно исправном, просто они уже были кривыми. После этого искра пропала - напрочь! Чистил специальной "алмазной" пилкой, купленной в автомагазине - абразивное зерно на жесткой пластиковой полоске. Понятно было, что вольфрамовые пятачки не соприкасались, но что именно препятствует их контактированию - это было неочевидно. Сбоку отверткой их замыкал и искра появлялась, а когда ими щелкал - искры не было. Потом нашел-таки мелкий плоский надфиль и еще раз подчистил, сильно сжимая контактную пару пальцами - после этого искра появилась.
Бывает и такое...Добавлено спустя 2 минуты
Пётр:
Простите, но как можно лезвием почистить контакты? Лезвие будет просто скользить между ними, не снимая даже копоти.Добавлено спустя 2 минуты
Пётр:
Нет, он правильно написал.
Пётр
Волоколамск
Та просто грязь снять. Я их ещё до этого прижимал, у них соприкосновение отличное. Просто это странно, искра пропадает, не появляется... А мог ли я повредить кондёр глуша мопед снятием колпачка со свечи ?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр, мог. Мог повредить и катушку зажигания.
Надо протереть контакты, и заменить для начала конденсатор.
Пётр
Волоколамск
Блин, там ещё с левой стороны снизу есть болт. Из под него сифонит дым. Что это за болт?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2023 в 14:49, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Правда? shock А почему это не получалось у меня?
А почему рекомендуют находить умершую свечу в автомобильном моторе, вынимая по очереди провода из крышки трамблера? smoke Добавлено спустя 1 минуту
Спиртом, непременно! laugh
-желательно после такой чистки притереть плоскости контакта на нулевой наждачке с водой до блеска.Плоскость должна быть строго параллельна у обеих контактов,и,обязательно очистка -бензин "Калоша",ацетон и прочее-убрать внедрившиеся в металл крупинки абразива.Контроль-лампочка/батарейка на размыкание.
Пётр:
-катушка Б-300,скорее всего спеклась....автошную поставьте для пробы.
Пётр
Волоколамск
MAGNETO:
у меня тлм 3 новаяДобавлено спустя 5 минутВернусь к старому вопросу, а как спаять катушку света? Немного повредил обмотку(
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ отвечает в теме «Зачем мы собираем мопеды и мотоциклы СССР?? (философская тема)» сегодня в 01:29
Лёха отвечает в теме «Козлик с мотором.» вчера в 19:54
Лёха отвечает в теме «Помогите, коленвал. Брак или нет?» вчера в 19:48
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 16:02
max-swetlov отвечает в теме «Электрика» 22 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 22 сентября 2023
kulibin отвечает в теме «Мокик Simson» 21 сентября 2023
Бамбула. отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 21 сентября 2023
Latgalec отвечает в теме «Генератор Рига 24» 19 сентября 2023
ALX отвечает в теме «MINI Riga 2.130» 18 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Проблемы с мотоблоком» 17 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 16 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Карбюратор Mikuni VM22 на 125 кубов» 15 сентября 2023
Харитон отвечает в теме «Моторное масло для Муравей 2М-02» 14 сентября 2023
Vento отвечает в теме «Проблемы с искрой» 13 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Минск Вариатор.» 13 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Продолжение со сцеплением Верховины ш-57» 13 сентября 2023
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 12 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» 12 сентября 2023
Пётр отвечает в теме «[РЕШЕНО] Не могу тронутся на мопеде Верховина (ш 57)» 10 сентября 2023
