- 19 апреля 2023, среда
Минск
31 день назад
Друзья, я так понял что люфт ведущей звезды на мопедах Альфа - обычное дело. Вообще, когда первый раз увидел конструкцию крепления этой звезды - был очень удивлен. И ведь это не китайцы придумали, судя по всему. Полагаю, что эту проблему нужно решать, т.к. высока вероятность, что из-за ударных нагрузок может срезать шлицы на валу, и тогда можно попасть на довольно серьезный ремонт. Примерно как на этом фото:
Пока появилась мысль, что нужно избегать торможения двигателем, ну или делать это осторожно. Есть ли у кого опыт решения этой проблемы?
356 дней назад
На самый серьезный ремонт можно попасть.Пока новое наверно надо проверять что-бы люфт был как можно меньше,а может надо смазывать смазкой-графитовой,медной.У меня не было Альфы,был Карпаты.
год рождения 1976
Саракташ
323 дня назад
Да никогда не срезало, звездочка в хлам а на валу все ок Вот крепление другое ставят это да, ну это так, для удобства
Минск
31 день назад
vladim:Пока новое наверно надо проверять что-бы люфт был как можно меньше,а может надо смазывать смазкой-графитовой,медной. Смазать-то можно, но вряд ли это сильно поможет - там ведь не трение. Звездочка болтается на валу как собачий хвост. В общем есть мнение, что проектировали не дураки - так и задумано для компенсации соосности между звездами. Интересно узнать мнение владельцев с реально большими пробегами, как выглядит ось со шлицами
Саракташ
323 дня назад
winhex: vladim:Пока новое наверно надо проверять что-бы люфт был как можно меньше,а может надо смазывать смазкой-графитовой,медной. Смазать-то можно, но вряд ли это сильно поможет - там ведь не трение. Звездочка болтается на валу как собачий хвост. В общем есть мнение, что проектировали не дураки - так и задумано для компенсации соосности между звездами. Интересно узнать мнение владельцев с реально большими пробегами, как выглядит ось со шлицами В детстве, не знаю зачем, подложил шайбу под звезду или как то между креплением ее засунул, не помню уже, но звезда не болталась Поставил новую цепь, ну и выкинул вообщем очень вскоре, почти по все протяженности расклепалась. Так что согласен про соосность
356 дней назад
Владельцы мопедов типа Дельта,Альфа-скажите пожалуйста мнение о шлицах на валу для ведущей звезды,на сколько долговечно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2023 в 17:38, vladim: причина не указана)
год рождения 1976
68 дней назад
На движках с пробегами более 20000 км ничегошеньки шлицам не случалось даже на движках в 110 кубов и при езде вдвоем.
vladim:Владельцы мопедов типа Дельта,Альфа-скажите пожалуйста мнение о шлицах на валу для ведущей звезды,на сколько долговечно? 35000 полёт нормальный
Минск
31 день назад
Ну значит так и задумано - хотя я когда первый раз увидел эту болтающуюся звезду подумал про брак или неисправность
winhex:Ну значит так и задумано - хотя я когда первый раз увидел эту болтающуюся звезду подумал про брак или неисправность Лет надцать назад попадались сырые звезды, которые за пару тыщ укатывались в хлам. Ну и болтались.
- 20 апреля 2023, четверг
Минск
31 день назад
Мослитр, главное чтобы вал сырой не попался. Если его укатает, будет не весело
winhex, если вал будет сырым, то его пережует по всей длине и раньше появится вой шестеренок, чем оторвет наружный конец с ведущей звездой.
- 18 июня 2023, воскресенье
74 дня назад
Спасибо, успокоили... Я уж думал, только у меня болтается так. ;)
- 19 июня 2023, понедельник
72 дня назад
Два мопеда. Пробег больше 20т.км. раз только попалась звезда "сырец" быстро сожралась. А вот валы норм. И торможу я в основном движком, редко колодками. Так что все там нормально с этим болтанием.
- 20 июня 2023, вторник
Скажу больше - когда на мопед Регал Раптор ставят обычный мотор с коротким вторичным валом и цепь уходит вкось, то решают эту проблему свариванием двух, а то и трех, звездочек.
Естественно, что при этом получается "плечо" и крутящий момент вбок. Но работает же...
- 21 июня 2023, среда
Можно тряпку намотать на вал и набить на него звездочку чтобы не болталось
