- 26 марта 2023, воскресенье
Вичуга
4 дня назад
На мопеде Карпаты довольно заметно восьмерит переднее колесо, хотя при этом оно ровное, пробовал ставить и другое, восьмёрка примерно та же самая. Ось ровная, подшипники сильного люфта не имеют, кстати ещё заметил что колесо стоит не совсем по центру относительно вилки, мог ли неправильно собрать?
26 дней назад
Нет.Восьмерку не много можно подправить натяжкой спиц подходящим ключом,но я на заднем колесе так делал-восьмерка чуть меньше стала,то же на Карпатах,крутил колесо,мелом отмечал по ободу,это долгая возня,морока.
год рождения 1976
KarptatyVichuga:заметно восьмерит переднее колесо, хотя при этом оно ровное Как может быть такое? KarptatyVichuga:пробовал ставить и другое, восьмёрка примерно та же самая. Значит и оно с восьмеркой. KarptatyVichuga:Ось ровная, подшипники сильного люфта не имеют, Они не влияют на восьмерку обода. KarptatyVichuga:колесо стоит не совсем по центру относительно вилки, мог ли неправильно собрать? Карпатовскую вилку я не знаю, вроде бы там должны быть две втулки разной длины. Если их перепутать местами, то колесо может встать не ровно посередине вилки. Но это не точно...
Дед:Как может быть такое?  Может... И проблема чаще всего в покрышке - не села на место или от старости неравномерно раскачивается KarptatyVichuga:подшипники сильного люфта не имеют Надо смотреть не только сами подшипники, но и саму их посадку. Чаще всего держутся они только за счет пыльников! KarptatyVichuga:мог ли неправильно собрать? Мог. База идет от того пера вилки, со стороны которого закручивается гайка.... Всё остальное выбирается с помощью втулок. Если все детали оригинальные, значит где-то есть косяк. Но без фото это не определить!
26 дней назад
Колесо может быть ровным но восьмерить на ходу,объяснение-слабая натяжка спиц,это уже заводской брак.Может можно с восьмеркой то кататься.
год рождения 1976
Вичуга
4 дня назад
Может ли на расположение колеса влиять то, с какой стороны я засунул ось? Простите... Могу многих даже банальных вещей не понимать, я новичок И ещё, эти две втулки запресованы в колесо? или должны одеваться на ось во время установки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2023 в 19:47, KarptatyVichuga: причина не указана)
- 27 марта 2023, понедельник
KarptatyVichuga:Может ли на расположение колеса влиять то, с какой стороны я засунул ось? Нет, конечно, вместо оси можно засунуть и простой стержень без резьбы и головки - ничего не изменится. Покажи фото всех комплектующих деталей и вилки, иначе трудно понять.
26 дней назад
Я смотрел чертеж в заводском руководстве(карпаты 2),втулка только одна,она слева,правда между подшипниками еще есть втулка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2023 в 18:32, vladim: причина не указана)
год рождения 1976
vladim:втулка только одна  Их там три - одна проходит сквозь правый алюминиевый наболдашник, дальше дистанционная втулка с пыльником, ну и третья в самом колесе  С левой стороной всё понятно: База идет от левого пера. У Львовских мопедов есть особенность. Отверстия в перьях разные. Причем, алюминиевые "наболдашники" тоже отличаются диаметрами под ось..... Т.е. Левый к левому, правый к правому..... Правый - с большим диаметром. В него вставляется ось с тонкой втулкой. Далее дистанционная втулка с пыльником, которая упирается в подшипник колеса.... На примере рижского колеса:
 У Карпат всё тоже самое, только перья с набалдашниками и дистанционная втулка с пыльником
Редактировалось: 5 раз (Последний: 27 марта 2023 в 21:32, Latgalec: причина не указана)
26 дней назад
Спасибо,хорошо,мне понятно,главное чтобы новичок понял который эту тему начал,на этих из алюминия набалдашниках я еще на чертежах видел снизу торчащие болты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2023 в 08:07, vladim: причина не указана)
год рождения 1976
После затяжки гайки оси, надо дать пару раз сработать вилке. После этого поджать эти винты.
- 29 марта 2023, среда
Вичуга
4 дня назад
Всем большое спасибо. По прибытию в гараж буду решать искать причину проблемы Добавлено спустя 18 минутА сейчас пока что на очереди сборка мотора... Можете посоветовать информативные и полезные каналы по карпатовским движкам?
KarptatyVichuga:полезные каналы  Ну например - Рыжий Лис (на ютубе)
26 дней назад
По движку карпат есть много чего на Яндексе в картинках,поиске-чертеж(много),руководства для владельца,фото,электросхемы.Вот адрес yandex.ru
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2023 в 13:16, vladim: причина не указана)
год рождения 1976
26 дней назад
Можно так сделать(не на Яндексе):набираете в адресной строке которая сверху текст:яндекс картинки мотор карпаты,далее нажимаете кнопку Enter,которая на Вашем ноутбуке,компьютере,после этого попадаете на сайт яндекса с информацией про мотор,там будут гиперссылки слева,справа много фоток,слева будет сайт(дырчик)с красной звездочкой,на нем все четко-чертежи,текст,технические характеристики.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2023 в 17:40, vladim: причина не указана)
год рождения 1976
