- 20 января 2023, пятница
Где-то Дед картинку с схемой вставлял...Подключение как на Альфе.Белый-Sens.
359 дней назад
подскажи, вот есть сейчас реле 4пин если подключу + и - по схеме, белый тоже по схеме к реле, а вот зеленый пущу на раму должно работать? или что бы работало реле нужно что бы 2 провода были подключены
похоже наш случай зелёный-масса-однозначно
359 дней назад
вопрос остается открытым/ желтого провода то нету или по сути он и не нужен? так как от статора идет к реле и тахометру, можно попробовать без желтого ведь в моем тахометр отдельными проводами...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2023 в 17:10, eNOT: причина не указана)
зелёный на массу звонится?Белый на массу звонится?
Надо проверить напряжение с белого провода, при постоянной нагрузке на лампочку фары. Если у генератора только один выход на РР, значит оно шунтирует обмотку так же, как РР Випер Актив. Разница в том, что обмотка сидит одним концом на "массе". Следовательно, РР для этого генератора какое-то свое.
359 дней назад
Завтра иду в гараж, сразу отпишу. Попробую подключить к родному реле от cbf 125, не подключая жёлтый. Может прокатитДобавлено спустя 6 минут31120-KWF-941 генератор Мотор jc40 Реле 4пин от cbf 125 Может это как-то поможет.
eNOT, не надо этого делать! Трехфазный генератор не заземлен и у его РР зеленый провод(земля) нужен только для того, чтобы подать питание(минус) на АКБ и другие потребители. По красному проводу идет плюс. В твоем случае с новым генератором, как сказал MAGNETO, надо сначала выяснить - имеет ли генератор соединение одного конца обмотки с массой. Если не имеет, то можно смело подключить белый и зеленый туда, куда приходили 2 желтых провода и неважно, какой куда. Третье гнездо будет просто не задействовано.
359 дней назад
Как это проверить? Прозвонить два провода на массу?Добавлено спустя 3 минутыНасколько я помню, прозванивал. По отдельности не прозванивались А вот между собой звонятся. Заранее извиняюсь, я просто в электронике совсем не соображаю)Добавлено спустя 5 минутНу и реле у меня не 5пин как было раньше, а стандартное как на альфу 4пин. С такой же распиновкой
eNOT, стоп! реле 5пин живое?
359 дней назад
Реле 5пин вообще нету только 4пин с распиновкой как у альфы
eNOT:Как это проверить? Прозвонить два провода на массу? Хотя бы один - зеленый. Что они между собой звонятся, это и так понятно. eNOT:реле у меня не 5пин как было раньше, а стандартное как на альфу 4пин. Их два вида. С ребрами охлаждения сверху - старого типа, для генератора с "заземленной" обмоткой.
С ребрами еще по бокам - для генератора с "отвязанной от земли" обмоткой.
Если у тебя второй - он годится. Если первый - нет. Но это в том случае, если зеленый провод с массой не соединен.
попробовать по схеме альфы-клеммы-желтый и белый вместе-желтый от генера к этому соединению.зелёный на массу
359 дней назад
У меня такой.Добавлено спустя 1 минутуНу да распиновка верная, которую скинул магнетоДобавлено спустя 9 минутЕщё забыл уточнить, что всё работало на реле первого типа, но был перезаряд. Поэтому я и заказал новый, но теперь я думаю, что может не правильное реле выбрал, поэтому перезаряд был
eNOT, у Вас работал выпрямитель,но не работал регулятор.Попробуйте,должно получится.Но с мостом регулятор был-бы умнее....
359 дней назад
Купить не проблема, кривые руки и обман людей заставил купить новый генератор, я вообще не знал про переделку, ездил и вдруг заглох. Оказалось выбило предохранитель, стал разбираться в проводке, смотрю реле гарелое, звоню генератор, а его закоротило...Добавлено спустя 5 минутПодскажите пожалуйста конкретный реле,который лучше купить и был бы надёжнее) благодарю
Дед:С ребрами еще по бокам - для генератора с "отвязанной от земли" обмоткой. -такой вариант предпочтительнее.Как он называется не скажу....не знаю-но точно подойдёт.Или вернуть 5пин-один из желтых не подключать
359 дней назад
Завтра тогда всё проверю, звонятся ли на массу. Если нет, то куплю на 5пин как и был Благодарю вас!!!
eNOT:звоню генератор, а его закоротило... Не факт! Сопротивление обмотки генератора настолько малое, что его можно спутать с коротким замыканием. Проверяется просто - если нет черных обугленных мест, значит и КЗ, скорее всего, нет. Ну, и проверку вольтметром никто не отменял - если напряжение 12 вольт выдает и лампочки горят, значит все нормально.
359 дней назад
Добавлено спустя несколько секундХочу просто уточнить, такой:)?
За регулятор не скажу-не знаю.Но с уверенностью скажу-подойдёт любой регулятор от мотоциклов с трехфазным генером-один жёлтый не брать и всё...Распиновку только знать его и всё-подключить можно
- 21 января 2023, суббота
В общем - да, такой можно использовать. Два любых желтых соединить с белым и зеленым от генератора. Зеленый - минус, красный - плюс. Всё.
359 дней назад
Срочно помогите!!! Сейчас в гараже. Белый и зелёный звонятся на массу. Что делать?Добавлено спустя 1 минутуМожно завести мотоцикл без регулятора, что бы проверить сколько выдает генератор?Добавлено спустя 52 минутыВыдает реле по подключению + от аккумулятора, белый к белому масса с генератора на массу с реле. 12.5на холостых и до 13.2 на высоких оборотах. В чем может быть проблема? С белого провода выходит 16постоянки и 25переменки по замерам
eNOT:Белый и зелёный звонятся на массу. Что делать? -значит РР как на Альфе eNOT:12.5на холостых и до 13.2 на высоких оборотах. -РР жмёт напругу.Походу из-за того,что не задействован вход регулировки...Спаяйте сами регулятор.Там 8 деталей.
359 дней назад
то есть никакое купленное работать не будет?
А,знаю как сделать-спаяйте 2 диода(средней мощности) параллельно но встречно и подключите спарку в разрыв белого провода.Напряжение должно подняться на 0,6вДобавлено спустя 2 минутыКупленное будет работать-БКС 43.3734-12вольтовое,но нужен внешний диод на заряд батареи
359 дней назад
у меня по сути все запитывается аккумом, мне нужно лишь что бы шла нормальная зарядка на аккумулятор )Добавлено спустя 3 минутыа может возможно белый разделить на 2 провода и каждый всунуть на реле где должен быть желтый и белый?)) и будет задействовано 2 выхода, или я уже бред пишу?
Если с РР в бортсеть идёт красный провод то вариант без РР-диод от белого генера(анодом) к красному бортсети (катод диода) Добавлено спустя 1 минутуeNOT:разделить на 2 провода и каждый всунуть на реле где должен быть желтый и белый?) -кста попробуйте,может РР очнётся
359 дней назад
если завтра с работы не поздно приду, попробую. сегодня к сожелению никак
MAGNETO:Напряжение должно подняться на 0,6в Толку от этого повышения? На АКБ надо подать 18 вольт. они просядут до рабочих 13,7...14,2. Потому и сделана вторая обмотка в классическом генераторе, добавляющая к основным 12 вольтам еще 6, чтобы было чем зарядить АКБ. Мне думается, тут только один вариант имеется: отпаять один конец обмотки от массы и вывести его отдельным проводом на вход РР. Вторым будет белый, тогда на выходе РР обеспечено стабильное зарядное напряжение. РР нужно с ребрами по бокам или с тремя входами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2023 в 14:53, Дед: причина не указана)
Да спаяйте сами РР,оно примитивное,как мычание...
359 дней назад
давольно странно то, что я когда в прошлый раз подключал шло заряда 15 потом 16..17..18 и не ограничивало, а сейчас наоборот так сильно режет. Бывает вообще такое? MAGNETO: Да спаяйте сами РР,оно примитивное,как мычание...
по какой схеме? если сам спаяю не нужно будет переделвать генератор как написал дед?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2023 в 14:56, eNOT: причина не указана)
Дед, у него РР по входу желтого меряет напругу и,считая,что она достигла 11,2-12,3в шунтует обмотку.Надо его обмануть вольта на 1,5.Но без ущерба заряду.Черездиод РР получит 12,3,а в реале будет 13,1...ну и т.д. на МОТЭЛЕК есть такие картинки,я мурыжил их долго,зачем диоды.Теперь понял... Добавлено спустя 1 минутуeNOT:не нужно будет переделвать генератор как написал дед? -нет! Добавлено спустя 4 минуты
359 дней назад
получается у меня на этом реле будет выход на белый и зеленый с гены и красный с аккума?Добавлено спустя несколько секундпопрошу знающего человека спаять по этой схеме
Схема общая-собирается из того,что есть.Диоды только по мощности подходят любые.Тиристор-ток более 6А,напряжение от 25в.Кондёр 100000мкф ставится если будете без батареи ездить,а так можно и без него.Значения резисторов +- в любую сторону.Он у меня на скутере стоял,собранный в коробочке от БКС.Тиристор немного греется.Выходное напряжение подбирается немного заменой стабилитрона или допайкой к нему последовательно диодов.Можно её упростить ещё,как у лодочников собрано....зачем,-будет сложнее настраивать.А тут померял напругу на батарее-решаешь,в какую сторону плясать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2023 в 15:26, MAGNETO: причина не указана)
359 дней назад
еще такой вопрос, насколько надежна эта конструкция?) не придется каждый месяц новую паять?Добавлено спустя 14 минутну попробую сначала разделить 1 провод на 2, не сработает уже буду просить спаять релешку новую
Весьма надёжна.Ну если собрана из кондиции.Советские детали приветствуются.Тиристор может греться-на радиатор его.Кстати от массы изолировать.Если импортный тирик в изолированном корпусе-сразу содим на массу болтиком и всё. Дед, я вот про что
359 дней назад
у меня появился еще один гениальный вопрос)) если я распаяю 1 провод на 2, то из каждого будет выходить по 25переменки и 16постоянки или это разделиться на 2? те есть будет 13 и 8
MAGNETO:обмануть вольта на 1,5.Но без ущерба заряду. Не получится так. Чтобы свинцово-кислотный аккумулятор принял заряд, ему нужно подать напряжение в 1,5 раза больше номинального. А взять его будет негде, 1,5 вольта не спасут. Добавлено спустя 4 минутыНадо тогда подбирать мощный резистор между генератором и РР, чтобы он гасил 6 вольт. И брать напряжение на заряд АКБ до этого резистора, прямо с обмотки генератора, через дополнительный мост. Или вместо резистора набирать цепочку диодов, причем кремниевых. Точнее - 2 цепочки и включать их встречно-параллельно. Тот еще геморрой, проще намотать на основной катушке дополнительную обмотку или отпаять конец от массы.
