Эл.Вел Niubility B14.
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
Липтон
Еще бы знать, как замерить этот разбаланс... Докатать до выключения вела на ходу и после посмотреть остаток заряда?
Обычным вольтметром через балансирные провода.
Саныч_65
Одесса
682 дня назад
Добрый день. Подскажите, кто то перематывал мотор? Очень нужно узнать заводские параметры обмотки, количество витков, сколько жил и каким проводом. Достался вел с горевшим контроллером и с разобраным колесом без обмоток. Я намотал как на Kugoo M4. 8 витков по 8 жил проводом 0,5мм.(диаметр, кол-во магнитов и полюсов одинаковые). Поставил хороший синусный контроллер. Велик поехал. Но тянет так себе, зато скорость больше 45 км.ч. Да и батарейку жрет не слабо. Нужно сделать чтоб скорость была 25-30 кмч и тянул получше. Можно конечно и опытным путем домотаться, но перематывать моторчик несколько раз, как то не очень улыбается. Буду очень благодатен.
Мотвэ
Оленегорск
Обмотки как скоммутированы, "звезда" или "треугольник"?
Вагинокапибара - песец нашего поколения
Саныч_65
Одесса
682 дня назад
Как обычно, звезда. Датчики хола подключать не стал. Что с ними, что без, разницы не почувствовал.
Мотвэ
Оленегорск
С датчиками как раз с низов сильно лучше тянет, да и экономичнее выходит. Если разницы нет - значит датчики установленны непраильно.
Значит в контроллере дело. Какой ток берёт на ходу мерили? Какое напяжение на батарее?
Ну очевидно- на куге мотор намного меньше по размеру. А значит- тут нужно больше витков мотать. Видимо, раза в 2. Точное число как было не узнаешь, у китайцев там тёмный лес.
Мотвэ
Оленегорск
Кстати да. Я почему-то про куговский электровилосипед подумал сначала, а не самокат
Саныч_65
Одесса
682 дня назад
Мотвэ:
Ток не мерял, но и так видно, что потребление сумасшедшее. Датчики "не правильно " установить просто невозможно, у них свои пазы в роторе. А контроллер поставил фирменный синхронник, очень не дешевый, не думаю что дело в нем.
Мотвэ:
Таки да, схему намотки взял самокатовскую. Чисто на обум из за схожести моторов, понадеялся что прокатит, ан нет, не прокатило. В куговском велосипеде вообще не понятно как мотать, там 35 витков на зуб в несколько жил. В моем случаее в ротор столько физически не влезет. Завтра думаю перемотаю в 10 витков 6 жил. Посмотрю как поведет себя вел. Если не понравится перемотаю 12 витков 5 жил. по идее должно заработать. Что получится обязательно напишу.
Мотвэ
Оленегорск
Какая модель контрллера?
Я бы в таком случае мотал сколько влезет и дальше уже бы развлекался с током
Саныч_65
Одесса
682 дня назад
Контроллер синусный s866 26A 500/750w
Мотвэ:
Вот и я прикинул сколько влезет так и сделал. Не прокатило, теперь буду играться.
А хотелось как по проще, если знать заводские параметры, все на много веселее, есть от куда плясать. А так "будем копать от сюда и до красного свистка".
Мотвэ
Оленегорск
Значит программируемый. Начать нужно с ограничения тока, отталкиваться лучше от характеристик батареи. Мануал вот, если нету https://manuals.plus/ru/banggood/ld-s866-control-panel-manual
Там просто прикол, что на малых оборотах и при трогании с места забирается очень большой ток, от чего может срабатывать защита, потому и не тянет, грубо говоря
Саныч_65
Одесса
682 дня назад
Спасибо за ссылку. Решил все таки с моторчиком поиграться, ну и настройками само собой. Но что то мне подсказывает, что с намоткой что то не так...
Мотвэ
Оленегорск
Советую обзавестись компактным амперметром или ваттметром, раз уж контроллер не умеет эти параметры замерять, очень сильно поможет в экспериментах
Саныч_65
Одесса
682 дня назад
И амперметр и тестеры есть в наличии по несколько штук разных, Просто лень заморачиваться измерениями, когда и так понятно что мотор толком не работает и перемотка неизбежна. Сегодня намотал 2 фазы, завтра домотаю еще одну. Когда соберу все до кучи, тогда и померяю "что кудой".
Хороший контроллер переставил на фэтбайк, а чуть попроще буду на этой табуретке мучать.
Мотвэ
Оленегорск
С измерений стоит начинать, говорю по опыту. И штатный амперметр на руле - штука очень не лишняя, а тестер для этого использовать не сильно удобно.
Саныч_65
Одесса
682 дня назад
Таки нашел заводские парамеры намотки двигателя. Провод 0,47, 4 жилы, 14 витков.
Я намотал 13 виков, 5 жил, проводом 0,56. Поменял датчики... Получилось Фазное сопротивление 0.22 Ома. Обороты на холосых 880об.мин. При старте колесо руками не удержишь. Как станет погода, попробую на ходу.
NTSB
Балашиха
234 дня назад
Мотвэ:
Подскажите сколько датчиков холла в моторе B14Добавлено спустя 2 минуты
Pedro de Pakas:
Предохранители похоже зажали на фабрике, но вижу что провода на аккуме длинные, можно и добавить для спокойствия.
Плата на проводках это блютус модуль, судя по антенне на плате.
В моторе нужно пролачить и магниты, им это едва ли не важнее, чем статору. Обычно мотор покрываю в пару жирных слоёв, с сушкой между ними минут 15-20.
Ещё вспомнил что однажды попадал в ремонт велик с точно таким же колесом, в котором отклеились магниты, и клея было почти не видно с завода, стоит это тоже проверить.
Сколько датчиков холла в этом моторе? Заранее благодарен
Мотвэ
Оленегорск
NTSB, не знаю, что это за мотор, но датчиков обычно столько же, сколько и фаз, то есть три
StealthSiries
409 дней назад
Хорошего дня. Была у меня мечта - чтобы на велосипеде немного энергии всегда подавалось на двигатель, остальное педалями и кататься куда-то в даль, без всяких оглядок на расстояния.. Попался этот велосипед...
К нему была взята понижайка напряжения, выпилен адаптер на багажник под короб, подключен... И.. Оказалось, что контроллер не пускает двигатель от низкого напряжения...
Долгий осмотр контроллера, и увы, никакого делителя напряжения для обманки найти не вышло.. Что можно поделать? спасибо...
Микросхема стоит Lks32MC..
(полу тест, под внешний короб)..
И вот мой вариант с защитой аккумулятора и небольшим демпфированием..
Липтон:
Где-то в отзывах советовали уменьшить максимальную скорость на 1 передаче до 10 км/ч
да, мой отзыв на Али, позже перенастроено на 14, но это совсем не так, как получится, если удасться доделать регулировку мощности понижайкой-стабилизатором, а на контроллер всегда макс настройка...
Редактировалось: 10 раз (Последний: 15 мая 2024 в 20:01, StealthSiries: причина не указана)
StealthSiries
409 дней назад
Беда в том, что понижайка не выдает больше погрешных 40,8v (вход до 60v), у контроллера отсечка оказалась выше, хоть и обещано на этикетке, что от 40v.. даже не попробовать совсем, обидно...
а мысли были о возможности довесить щуп (или питание) микры изолятором +-5v в последовательку к моим 40 (38?), на плате есть 5v выход, но... очень стрёмно, а хочется завести, мечта же..
в сети попадалось о питании через провод зажигания на таких контроллерах, тоже не получилось найти... а залезть совсем вглубь проводов физически сложно и тоже боюсь..
Upd: добавление дополнительных V к замку зажигания ничего не дали, определяет блютузом идеально то-же, что и до... жаль..
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 мая 2024 в 04:02, StealthSiries: причина не указана)
как насчёт поставить контроллер на низкое напряжение?
StealthSiries
409 дней назад
andruxxa:
Коробочка не стандарт, слишком маленькая, пришлось бы перепиливать дно рамы 54*30*90, дисплей скорее всего отвалится, а поменять уже его - провода спрятаны в рулевой, засунуты всем жгутом, пол байка разобрать прийдётся, и сервис если что - дорого.. Да и родной контроллер очень качественно выглядит, тоже ведь жалко.. ценик за всё может долететь до цены дешевого велосипеда..
А с переключением на 36 - нету там ни контактов, ни других напряжений в описании.. конечно это были первые идеи..
Upd. повторная разборка уже с пристрастием, мультиком прозвонена вся обвязка рядом с входным толстым проводом + и ножкой огромного конденсатора + он отодран от компаунда, и проверено под ним - ничего, напоминающего делитель напряжения щупа....
upd. мысли о отпайке шунта с платы, и подключение перед ним в разрыв... Если мозги включатся от 48v а через шунт отдельное питание на силовую... может и получится.. А шунт идет на минус (Gnd), и нужно развязанное минусами питание, это очень осложняет...
И продолжение: даже не пытайтесь делать подобное, при холостом питании в разрыв до шунта - транзисторы отправились в транзисторный рай... ничего больше, просто шунт был пересажен на провод, и внешне ему на освободившийся вход наброшен минус - дикий нагрев, и всё, кз входа после возращения обратно.
и завершение - жду универсальный 36/48 бездисплейный с pas, обещают даже синусник, мечте место быть.
Редактировалось: 17 раз (Последний: 7 июня 2024 в 16:56, StealthSiries: причина не указана)
StealthSiries
409 дней назад
Итоги переделки: катать на напряжении 32v понижайки обалденно понравилось, ощущения словно на детском велотренажере педальками крутишь, и мир вокруг катится.. Новенький контроллер Huawei 350 запихнулся только после спиливания пластиковых боковушек, Pas включается после первого полного оборота педалей, вначале ручку дергаю. Дисплей почти жив, но скорость больше не меряет. не важно. Коробочку на багажник сложно конечно найти.. красивую и аккуратненькую.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 25 июля 2024 в 02:58, StealthSiries: причина не указана)
NTSB
Балашиха
234 дня назад
Кто подскажет номинал резистора контроллера Niubility B14?
NTSB
Балашиха
234 дня назад
Липтон:
Тема нафиг тут никому не нужна, ну а мне хоть как записная книжка не всякий... Долез до платы контроллера, задумался Как из Гэ конфетку сделать, увеличив ампераж минимум телодвижений ( облуживанием того чего как бы не следует). В раздумьях....
Ну а пока эти самые раздумья и чесание затылка, грозящие в случае чего превращением кареты в тыкву (не лез бы ты, дятел, куда не след...), этюд согласно нашей любимой синей изоленты. Мда... Есть проблемка, заложенная контрукторами данного вела, заключающаяся в возможном проседании середины нижнего торца АКБ под воздействием вибраций (эк сказанул!). Далее фото попытки исправления косяка,
Добавлено спустя 4 минутыКто подскажет номинал резистора,сгорел при снятии ручки газа,фото прилагаю
Прикрепленные файлы:
kto-podskazhet-nomilal-rezistora_66f6d866bfed5.jpg | 970,48 Кб | Скачали: 79 раз
kto-podskazhet-nomilal-rezistora_66f6d9732ece8.jpg | 970,48 Кб | Скачали: 128 раз
NTSB
Балашиха
234 дня назад
Липтон:
Доброго времени суток Липтон,при модернизации случайно замкнулись провода на ручке газа,сгорел то ли резистор,то ли предохранитель,маркировку есть возможность подсказать,или номинал для замены. фото прилагаю
img-20240927-153905_66f81cb34da97.jpg | 970,48 Кб | Скачали: 205 раз
StealthSiries
409 дней назад
NTSB:
Чуть позже, когда отрою свой зажаренный - посмотрю для Вас, что там стоит, но.. через пару дней, может недельку, обновлю это сообщение.
...Увы, пока не найду, хоть и честно попытки были...Он куда-то за ненадобностью завалился делся после снятия разъемов, за эти месяцы...
Редактировалось: 8 раз (Последний: 31 октября 2024 в 02:23, StealthSiries: причина не указана)
Липтон
NTSB, не смогу ничего подсказать, извини.
По моему велу. Пробег по приложению 749км, по дисплею 612км, количество моточасов 73ч. Шины спускают гораздо медленнее, чем на имеющихся обычных велах. Прошлой зимой несколько раз выезжал, в том числе по снежной каше. Был пробег в одну сторону ок.20км под мокрым снегом. Катал под дождем по лужам, без последствий. Пару раз регулировал люфт рулевой колонки, ослабевает вследствие скачков и ударов об бордюр. Цепь не смазывал, да и не пользуюсь я педалями. В контрольную горку (см.начало топика) , с одной стороны подьема вдоль автодороги заезжает со скоростью 17кмч, с другой-мистика- 21 кмч, при одинаковом угле наклона....
Недавно отказал передний дисковый тормоз, при нажатии на рукоять вроде бы начинает тормозить, потом происходит щелчок и тормоз "сбрасывается". Снял старые изрядно подношенные колодки, заменил на новые с Али, по новой отрегулировал калипер, пока все нормально, но появилась вибрация при торможении, хотя схватывать стало лучше. Материал колодок?... Начала переламываться в одном месте оплетка троса переднего тормоза, пока подмотал снаружи чем бох послал, далее видно будет. Пока все. В целом за сезон проблем не возникло кроме данных мелочей, доволен, на обычные велы не садился, поскольку привык к этому, да известная наша беда-лень педальки крутить.Добавлено спустя 12 минут
NTSB
Балашиха
234 дня назад
Липтон, Вы еще на форуме?
Липтон
Электровел живее всех живых, в этом году наездил мало. Но суть не в этом. На главной странице форума не видно сообщений раздела "Продам". А я отдам мопедных запчасти разные, самовывозом, Москва ЗАО, 910 442 45 86, звоните. Сносят гараж, довольно срочно.
Липтон:
Странно, может у меня смартфон не той системы?) в актуальных темах своей не вижу, только через заход в "доску объявлений". Что не так делаю?
Да тута она. Темы или отражаются на главной, или нет.
А судьи кто?
Липтон
Данная тема да, висит в активных, а отдельная конкретная в обьявах Нет!
Впрочем, похоже, все это бестолку. Форум, имхо, чисто для потрындеть и потроллить. Поднять попу с дивана и на халяву! забрать мопедные деталюшки слишком затруднительно, да и не интересно. Проще годами обсуждать религию, баб, друг друга и т.д.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2025 в 17:24, Липтон: причина не указана)
Липтон:
Просто неизвестно, что есть.
И тут был Чех, он как то обещал две газели резины на колеса. Он уж далече, а я все жду. Наивный.
Мотвэ
Оленегорск
Харитон, так надо было не ждать, а ехать забирать. Мне вот что нужно было - я забрал сам
Липтон
Липтон:
Харитон, ты прав. Хоть и лень было, но перебрал по новой запчасти, частично сфоткал, напишу перечень в своей теме в разделе объявлений. Напомню, на халяву, оптом, около 5кг все вместе. Как считаешь, этот труд напрасен? Думается, что да...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2025 в 22:08, Липтон: причина не указана)
Липтон
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2418.0
zhukovav1969 отвечает в теме «Свет от мотора F80» вчера в 22:18
Vladk отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 20:00
krotik отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 19:54
Дед отвечает в теме «Что делать с Харитоном.» вчера в 13:16
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 08:44
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 12 декабря 2025
Region68 отвечает в теме «Что за крышка от V странная?» 12 декабря 2025
Владимир Ильин отвечает в теме «Веломот мечты.» 11 декабря 2025
Дед отвечает в теме «Цилиндр от F80 на T100 возможно?» 10 декабря 2025
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 9 декабря 2025
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 9 декабря 2025
Ленинградец,49 лет. отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 9 декабря 2025
Evg отвечает в теме «Simson schwalbe kr51» 8 декабря 2025
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» 8 декабря 2025
Region68 отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 8 декабря 2025
Vladk отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 7 декабря 2025
Дед отвечает в теме «короче Здрассте!» 7 декабря 2025
Ленинградец,49 лет. отвечает в теме «мотор иж планета бесконтактное зажигание» 6 декабря 2025
Анатолий Ш отвечает в теме «подойдет ли такая ось на альфу? переделка в трайк» 5 декабря 2025
Region68 отвечает в теме «Реанимация КРОТа» 5 декабря 2025
