- 3 ноября 2022, четверг
Йошкар-Ола
308 дней назад
Я не владелец, но на основании опыта ремонта множества подобных китайцев могу дать советы. 1. Масло поменять сразу. Есть мнение, что китайцы заливают транспортировочную жидкость - просто чтобы внутренности движка не заржавели. Даже если это неправда, поменять масло хуже не будет. По крайней мере будете уверены в качестве залитого масла. Лукойл полусинтетика вполне подойдет и бюджетно. Спецмасло для воздушников покупать особого смысла нет - перегреть кабовский двигатель еще надо постараться. Плюс все равно после обкатки масло меняется. 2. 30 км/ч маловато. Если объем движка 110, то 60 на четвертой передаче вполне можно ездить. Пассажира первую тысячу лучше не садить. И нужно подсчитать передаточное число цепной передачи, тогда и по скорости можно точнее сказать. В любом случае максимальные обороты на обкатке лучше не давать. 3. самый обычный китаец. дисковый тормоз - хорошо. 4. что бы сделал я перед эксплуатацией: осмотр впускного тракта на неплотности и трещины (в районе фильтра). Закрепить всю проводку и посмотреть, чтобы нигде ничем не тёрло. проверить наличие масла в передней вилке. Проверить легкость вращения колес (от руки должны легко крутиться). смазать все тросики (почему-то нынче этим почти никто не занимается) И посмотреть затяжку крепежа везде где возможно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2022 в 23:40, Спортист: причина не указана)
- 4 ноября 2022, пятница
Старая Купавна
514 дней назад
Спасибо огромное ! Спортист: Я не владелец, но на основании опыта ремонта множества подобных китайцев могу дать советы. 1. Масло поменять сразу. Есть мнение, что китайцы заливают транспортировочную жидкость - просто чтобы внутренности движка не заржавели. Даже если это неправда, поменять масло хуже не будет. По крайней мере будете уверены в качестве залитого масла. Лукойл полусинтетика вполне подойдет и бюджетно. Спецмасло для воздушников покупать особого смысла нет - перегреть кабовский двигатель еще надо постараться. Плюс все равно после обкатки масло меняется. 2. 30 км/ч маловато. Если объем движка 110, то 60 на четвертой передаче вполне можно ездить. Пассажира первую тысячу лучше не садить. И нужно подсчитать передаточное число цепной передачи, тогда и по скорости можно точнее сказать. В любом случае максимальные обороты на обкатке лучше не давать. 3. самый обычный китаец. дисковый тормоз - хорошо. 4. что бы сделал я перед эксплуатацией: осмотр впускного тракта на неплотности и трещины (в районе фильтра). Закрепить всю проводку и посмотреть, чтобы нигде ничем не тёрло. проверить наличие масла в передней вилке. Проверить легкость вращения колес (от руки должны легко крутиться). смазать все тросики (почему-то нынче этим почти никто не занимается) И посмотреть затяжку крепежа везде где возможно.
5 минут назад
Один мой знакомый купил в прошлом году вот такой клон Альфы.
Маятник был кривой, колесо стояло вот так.
Руль сделан из тонкостенной трубы - два раза мопед падал, когда стоял на подставке на мягкой земле, и оба раза руль гнулся. Приходилось выправлять.
Дед: Один мой знакомый купил
Зачем все неудачники Москвы и МО собрались вокруг тебя? Добавлено спустя 6 минутPemur, поскольку мопед из коробки, то есть возможность собрать правильно, смазав все подшипники, троса, проверить весь крепёж. Масло заменить после 300км, после предварительной обкатки. Замена на 15на40. Обкатывать по второму варианту.
5 минут назад
Харитон:Зачем все неудачники Москвы и МО собрались вокруг тебя? И мне это интересно. Уже надоело давать им одни и те же рекомендации. Особенно, после того, как их отговаривал покупать этот недомотоцикл. Почти полный перечень недоработок им был предоставлен. Но, как говорится, "охота пуще неволи"...
345 дней назад
Дед:Почти полный перечень недоработок им был предоставлен. Но, как говорится, "охота пуще неволи"... Ээхх. Это просто лечится. Пускай. Не дойдет через голову...дойдет через другое место. Как говорится скупой платит дважды..а то и трижды. Умные люди учатся на чужих ошибках..
- 5 ноября 2022, суббота
5 минут назад
Vladimir 90:Умные люди учатся на чужих ошибках.. Умные не покупают откровенное барахло, тем более после предупреждения о том, что барахло и в самом деле - барахло. К тому же, умный человек ошибку старается исправить и больше не допускать. Я продал это барахло сразу, как только понял - от него большой пользы не будет. Это "кот, которому всегда нужна сметана" - ремонтировать и доводить до ума его придется столько времени, сколько он будет в пользовании. Многие ли из людей, позарившиеся на китайскую дешевизну и "попавшие на деньги" признавались в том, что купили откровенное барахло? Я таких еще не встречал - все хвалили или говорили, что "за свои деньги вполне оправдывает качество". Будь то мопед или сверлильный станок...
Старая Купавна
514 дней назад
А при чем тут я и мой мот ? Как бы не альфа, как бы 100 к не дешовка (блин), как бы всё прямо... Дед: Один мой знакомый купил в прошлом году вот такой клон Альфы.
Руль сделан из тонкостенной трубы - два раза мопед падал, когда стоял на подставке на мягкой земле, и оба раза руль гнулся. Приходилось выправлять. Добавлено спустя 1 минутуТупой вопрос: Чем самзывать? Харитон: Дед: Один мой знакомый купил
Зачем все неудачники Москвы и МО собрались вокруг тебя? Pemur, поскольку мопед из коробки, то есть возможность собрать правильно, смазав все подшипники, троса, проверить весь крепёж. Масло заменить после 300км, после предварительной обкатки. Замена на 15на40. Обкатывать по второму варианту.
Йошкар-Ола
308 дней назад
Дед во многом прав - по сути это та же Альфа, ну передний тормоз получше, но в целом то же самое. По поводу цены благодарите жадных дилеров и военное время. Я в прошлом году за 100 ямаху-четырехсотку (б/у конечно) приобрел. Покупать это чудо дороже полтинника конечно верх легкомыслия (мнение человека,перечинившего многие и многие экземпляры мототехники). По поводу смазки - все подшипники набить Литол-24, тросики любым маслом, желательно пожиже. По уму конечно колесные подшипники и подшипник ведомой звезды тоже надо смазать. Но это достаточно серьезная разборка мопеда.
- 6 ноября 2022, воскресенье
5 минут назад
Pemur:Как бы не альфа, как бы 100 к не дешовка Это тоже "не Альфа"?
Вчера заезжал в тот магазин за маслом для бензопилы, купил дешевое(290 руб за 1 литр) М8В1 для пильной цепи. Так вот - последний такой Минск стоит с ценником, вроде бы, 104 т. рублей. Как говорится - "те же яйца, только вид сбоку". Если сегодня еще раз туда выберусь, забрать остатки масла с витрины, то сделаю фото мотика и ценника. Вот, как обещал...
Немного ошибся в стоимости... Блин, и мотик не тот сфоткал - мотор совсем другой(125 см3)...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 ноября 2022 в 19:09, Дед: причина не указана)
Дед: Если сегодня еще раз туда выберусь, забрать остатки масла с витрины, то сделаю фото мотика и ценника.
А на хрена? Мы тебе верим, ты совесть партии. Ты лучше скажи что плохого в Альфе,и что хорошего в дурацком скутере.
5 минут назад
Чем лучше? Харитон:что плохого в Альфе,и что хорошего в дурацком скутере. В Альфе плохое почти всё - куда ни ткни пальцем, там и плохо. В скутере - в нормальном, не китайском - даже тыкать пальцем никуда не требуется. Там всё хорошо и можно на нем просто ездить, ничего не исправляя, не переделывая и не дорабатывая.
Дед: Харитон: что плохого в Альфе,и что хорошего в дурацком скутере.
В Альфе плохое почти всё - куда ни ткни пальцем, там и плохо. Так не надо пальцами тыкать. В Африке негры на них ездят, а не тыкают. И никто не жалуется.
- 7 ноября 2022, понедельник
5 минут назад
Харитон:Так не надо пальцами тыкать. А словами бывает очень трудно объяснить какой именно узел или агрегат имеешь в виду. Там что ни возьми, всё одним словом называется - хреновина... Без распальцовки никуда. Харитон:В Африке негры на них ездят, а не тыкают. И никто не жалуется. В Африке негры ездят не на них - на других. В Россию такие не поставляются, сюда везут что похуже и в разобранном виде, как запчасти. Так через таможню оформлять дешевле получается. Мослитр:За сотку конечно перебор Об этом я уже не стал упоминать. А Дельта всегда была дешевле Альфы, в каких бы вариантах она ни была и как бы ни называлась. Кстати, если в Яндексе набрать "мопед Альфа" и нажать клавишу Enter, то после окончания поиска в самом верху появляются несколько вариантов. И отнюдь не за 100 000 рублей, а почти вдвое дешевле.
Дед:В Африке негры ездят не на них - на других. В Россию такие не поставляются, сюда везут что похуже и в разобранном виде, как запчасти. Что в Китае делают мотоциклы специально для негров? Я два раза покупал в коробке. Оба раза отличное состояние после САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ сборки и регулировки. Один раз покупал пит в сборе. После разборки/смазки/сборки/регулировки- работает без претензий. А ты, Дет, жди доброго дядю, чтобы приехал и тебе все поправил.
5 минут назад
Харитон:Что в Китае делают мотоциклы специально для негров? А ты не знал этого? Ну, тогда сочувствую... Харитон:отличное состояние Да ладно! В таком случае, ты просто не понимаешь, что такое "отличное состояние". Впрочем, "отличное" - в твоем понимании, можно смело трактовать, как "не нормальное, отличающееся от нормы". В лучшую сторону это отклонение просто невозможно, только в худшую. Харитон:жди доброго дядю, чтобы приехал и тебе все поправил. Если принять во внимание тот факт, что у меня вся техника работает без претензий с моей стороны, то этого дядю ждать придется о-очень долго и не факт, что он вообще когда-либо соберется меня посетить. Ко мне обращаются совсем за другим - чтобы им починили что-то такое, за что в мастерских не берутся, считая это бесперспективным занятием: и не сделаешь, и время потеряешь. А после меня такая убитая техника опять работает. Правда, бывает и такое, что немного в другом качестве... Как здесь, например. Узнаешь редуктор болгарки?
Дед:Как здесь, например. Узнаешь редуктор болгарки? Да я помню. Ты покупал запчасти на эту трахому у кого то из негров Добавлено спустя 5 минутДед:ты просто не понимаешь, что такое "отличное состояние". Я стараюсь это понимать также как АВ Олейников (Штрих). У него уникальный самодельный мотоцикл с пристяжными цилиндрами покрашен кисточкой в шаровый цвет. Мощность мотора не известна, но достаточна, чтобы зимой мастера спорта ездили ТОЛЬКО на одном цилиндре.
5 минут назад
Харитон:Да я помню. Ты покупал запчасти на эту трахому у кого то из негров. Так это про тебя, оказывается, была песня со словами: "все, что было не со мной, помню". Харитон:АВ Олейников (Штрих) А кто это такой? Яндекс выдает по этой фамилии несколько далеких от техники людей. В основном это гуманитарии. Да мало ли у кого там что стоит в гараже без движения. К тому же, в любом случае, он - это не ты. Уверен - как понимает он про самодельный мотоцикл - тебе такое и в голову не придет. Ты же ни разу не самодельщик. Хорошо если соберешь так, что не останется лишних деталей и хватит тех, что были при разборке.
Почитай статью на форуме: - Не Рига и не Ява. Может поймешь как надо делать настоящие вещи, а не крашеную в пожарный цвет херовину. ПС Олейников - чемпион по шоссейным гонкам на мотоциклах. И мастер по форсировке моторов. Григорьеву до него далеко.
5 минут назад
Харитон:Может поймешь как надо делать настоящие вещи, а не крашеную в пожарный цвет херовину. А мне "настоящая" вещь, под которой ТЫ подразумеваешь любую гоночную технику, вовсе не нужна была. Задача стояла другая - не выбросить старую раму и дать ей возможность еще послужить, в качестве не слишком шустрого ТС. А-а-а, тебе этого не понять - ты постоянно из себя корчишь "электровеник". На бумаге и на словах, а на самом деле уже давно никуда и ни на чем не ездишь. Ну, а зачем - на метро и автобусах-троллейбусах оно же безопасней, это факт!
- 9 ноября 2022, среда
Старая Купавна
514 дней назад
Мне кататься на мопеде 2-3 сезона, как минимум, пока не получу Ашку. Зачем мне сотни часов горбатиться на этом уродце, чем кататься на красивом коне... эээ ишаке...? Я выбирал самый большой (я высокий)мопед, который по отзывам явно превосходит по мощности обычные альфы.
5 минут назад
Pemur:Я выбирал самый большой (я высокий)мопед, который по отзывам явно превосходит по мощности обычные альфы. Конечно превосходит - 125 кубовый мотор, против 110 кубового у Альфы. И колеса у него 18", против 17" у Альфы. Если еще и задние амортизаторы с гидравликой - совсем хорошо! Только надо понимать, что это "ни разу" не мопед, а полноценный мотоцикл, просто он легкий. На него нужен ПТС и номер, а также ОСАГО.
Старая Купавна
514 дней назад
Мне оч приятно это слышать. Только в тех паспорте написано- без ПТС и регистрации. Дед: Pemur:Я выбирал самый большой (я высокий)мопед, который по отзывам явно превосходит по мощности обычные альфы. Конечно превосходит - 125 кубовый мотор, против 110 кубового у Альфы. И колеса у него 18", против 17" у Альфы. Если еще и задние амортизаторы с гидравликой - совсем хорошо! Только надо понимать, что это "ни разу" не мопед, а полноценный мотоцикл, просто он легкий. На него нужен ПТС и номер, а также ОСАГО.
5 минут назад
Pemur:в тех паспорте написано- без ПТС и регистрации. Тех паспорт - это и есть ПТС. А та книжечка с руководством по эксплуатации и обслуживанию - ни разу не паспорт. Потому, что паспорт содержит номера мотора и рамы и в него вписывается собственник - это идентификационный документ. Если в этой книжечке все вписано, то она - теоретически - может заменить форменный ПТС и по ней можно получить регистрационный номер. Да, сотрудники ГАИ не дураки - внешне отличить мотор с кубатурой 125 см3 от "полтинника" в состоянии. Поэтому лучше не тешить себя надеждами на то, что "прокатит" ездить без номеров и ОСАГО. И права нужны соответствующие, не мопедные.
Йошкар-Ола
308 дней назад
Дед:Если в этой книжечке все вписано, то она - теоретически - может заменить форменный ПТС и по ней можно получить регистрационный номер. Полная чепуха. Форма ПТС едина по всей стране, что логично. Он или есть или нет. Дело не только в ПТС, а еще и во внесении ТС в единую базу, где само собой серия и номер ПТС указаны (мне на прицеп тоже не выдали бумажный ПТС, потому что он электронный). И как интересно в базе будет выглядеть номер этой книжки по эксплуатации???
- 10 ноября 2022, четверг
Pemur:Мне оч приятно это слышать. Только в тех паспорте написано- без ПТС и регистрации. Это хорошо. Тот кто написал, с того и спрос. Но главное что написано на моторе и на шильдике. Если написано правильно, без ошибок, то полицаи разведут руками. Если с ошибками, то разведут купца.
Долгопрудный
Харитон: Почитай статью на форуме: - Не Рига и не Ява. Может поймешь как надо делать настоящие вещи, а не крашеную в пожарный цвет херовину. ПС Олейников - чемпион по шоссейным гонкам на мотоциклах. И мастер по форсировке моторов. Григорьеву до него далеко. Тут и я не удержусь похвастаться, что видел живьем аппараты Олейникова, он сам лично проводил мне демонстрацию, когда я у него лет 25 с лишним назад ремонтировал коленвал своей Вятки. Мопедик очень ладный, и не скажешь что самодел. Мотоцикл со съемным цилиндром казался вообще чем-то фантастическим. Анатолий Васильевич очень лихо с ним управлялся. С тех лет больше с ним не общался.
Он базировался в "Трудовых резервах". К нему приезжали известные мастера довести до ума уже форсированные и сделанные моторы. Анатолий Васильевич делал последний "Штрих", и мотор фантастически оживал. У него были специальные мерки по изготовлению цилиндров. Его мотик с одним цилиндром имел объем 250 кубов. Я неоднократно имел возможность наблюдать как Анатолий Васильевич скромно делал у магазина ЛЮБУЮ Яву на прием. А глупые новорожденные явисты поначалу смеялись над внешним видом мотика, который был покрашен кисточкой шаровой краской в мышиный цвет. Со вторым цилиндром Олейников и сам боялся ездить. Говорил об этом не стесняясь.
Долгопрудный
Харитон: Он базировался в "Трудовых резервах". К нему приезжали известные мастера довести до ума уже форсированные и сделанные моторы. Анатолий Васильевич делал последний "Штрих", и мотор фантастически оживал. У него были специальные мерки по изготовлению цилиндров. Его мотик с одним цилиндром имел объем 250 кубов. Я неоднократно имел возможность наблюдать как Анатолий Васильевич скромно делал у магазина ЛЮБУЮ Яву на прием. А глупые новорожденные явисты поначалу смеялись над внешним видом мотика, который был покрашен кисточкой шаровой краской в мышиный цвет. Со вторым цилиндром Олейников и сам боялся ездить. Говорил об этом не стесняясь. Да-да, цвет был "фельдграу", еще был фартук для езды в слякоть. Насколько помню, он говорил что по основным базовым и крепежным точкам это ИЖ, но с модульным мотором. Это самый фантастический элемент мотика: легким движением руки пристегивается доп.цилиндр :) Ну и легкая рама из хромансилевых труб. https://www.mfr.ru/news/ushyel-iz-zhizni-veteran-motosporta-anatoliy-vasilevich-oleynikov/
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 ноября 2022 в 13:27, Pluto: причина не указана)
Pluto:Это самый фантастический элемент мотика: легким движением руки пристегивается доп.цилиндр :) Не, не самый. Там генератор больше 100вт. Стоит вертикально. Глушитель руками разбирается. Поршни диам как от ЧЗ250, со сдвоенными кольцами. Фазы продувки не широкие, но мощность около 35 сил с цилиндра. Внешний вид специально такой, чтобы "детишечки" мусорными мотиками не интересовались, и менты думали что "здравствуй пенсия" едет. Часто видел его во дворе дома, по месту жительства. О мотике писали в журнале МОТО, в двух номерах. Стоит почитать для приведения мозгов в порядок. Жалко, что умер. Таким бы людям жить вечно. Очень скромный и простой, несмотря на заслуги.
Долгопрудный
Статьи в журнале читал. Потом показывал всем: что я этого дядьку знаю :) Свою биографию он мне при встречах вкратце пересказывал, запомнилось что он десятикратный чемпион СССР. Он это между делом упомянул, когда мой коленвал располовинил, что б мне объяснить, что он кое что в этом деле понимает.. :) Я тогда только начинал вникать, что, куда... Он мне просто волшебником казался..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2022 в 15:47, Pluto: причина не указана)
Йошкар-Ола
308 дней назад
Статьи называются "Саммото длиною в жизнь". Помню там в поршневой канавке вроде бы даже не два а несколько колец.
- 12 ноября 2022, суббота
Старая Купавна
514 дней назад
Нашел набивку на дивжке (долго искал). Её тоже не хватит для неверующего инспектора? Харитон: Pemur:Мне оч приятно это слышать. Только в тех паспорте написано- без ПТС и регистрации. Это хорошо. Тот кто написал, с того и спрос. Но главное что написано на моторе и на шильдике. Если написано правильно, без ошибок, то полицаи разведут руками. Если с ошибками, то разведут купца.
Йошкар-Ола
308 дней назад
видишь ли в чем дело: инспекторы точно такие же люди как и все мы. И совсем не дураки (по крайней мере далеко не все). Если у инспектора возникнут подозрения в несоответствии (неважно чего, не обязательно конкретно кубатуры) - он просто отправит на экспертизу, ибо сам экспертом не является и не его это дело что-то прямо тут на дороге выяснять. А экспертиза, причем сертифицированная, выявит кубатуру за 5 минут и выдаст официальное заключение. И тут уже никак не отвертишься от штрафа и т.п. Другое дело - будет ли у инспектора таковое желание - связываться с экспертизой и т.п. Но я бы на это 100% не рассчитывал, тут уж как повезет. Никогда не понимал этих вывертов с кубатурой. Меньше 16 лет - прочь с дороги, нефиг лезть. Есть 16 - ну получи А1 или М на худой конец. Есть уже 18 и нет никаких прав - а нафига тогда вообще выезжать на дорогу? По мне как-то так.
Спортист: Меньше 16 лет - прочь с дороги, нефиг лезть.
Есть дети, причем некоторые из них девочки, по 9 лет. Так они ВСЕМ здешним мопедистам форы дадут. Если конечно не стыдно будет попросить. А почему 16, а не21? Наверное потому, что правила пишут ТЕ ЖЕ мудаки, что разрешили недавно по тротуарам гонять со скоростью 25 км/час. Причем без прав, с непонятным состоянием здоровья, психики и опьянения. ПИШИходы. Добавлено спустя 7 минут Иди к маме с протянутой рукой. Минимальная стоимость обучения 15 тыс. Руб.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2022 в 21:33, Харитон: причина не указана)
5 минут назад
Харитон:Есть дети, причем некоторые из них девочки, по 9 лет. Так они ВСЕМ здешним мопедистам форы дадут. Прав был мой батя, когда купил мне мопед после того, как мне исполнилось 10 лет. До этого возраста сильно "детство в жопе играет". Научить малолетку ездить по полю и даже гонять по пересеченке - это дело не хитрое, в цирке медведь ездит на ОДНОМ колесе. На шоссе или на улицы города выпускать таких малолеток НЕЛЬЗЯ! Харитон:Минимальная стоимость обучения 15 тыс. Руб. А почему это обучение должно быть бесплатным или льготным? В платном ВУЗ-е сколько стоит обучение в течении одного учебного года?
Спортист: выявит кубатуру за 5 минут и выдаст официальное заключение. И тут уже никак не отвертишься от штрафа и т.п.
Расскажите поподробней каким образом. Очевидно наложением рук на головку цилиндров. Вы видели чтобы кто нибудь хотя бы на Москвичей доказывал что об,ем больше. Я уж про Бентли и не говорю. А это ничего, что у меня документы из магазина, и там все указано, что положено? Таки вы правда думаете,что я разрешу копать мой новый мотик? Добавлено спустя 7 минутДед: Прав был мой батя, когда купил мне мопед после того, как мне исполнилось 10 лет. Научить малолетку ездить по полю и даже гонять
Наказать его, так как он нарушил законодательство. А ты знаешь как учить детей езде на мотоцикле? Может ты тренер по мотоспорту? Добавлено спустя 15 минутДед: А почему это обучение должно быть бесплатным или льготным? В платном ВУЗ-е сколько стоит обучение в течении одного учебного года?
Потому что есть понятие "здоровье нации." Для этого есть нормы ГТО. И ДОСААФ. Расшифровать, или тебе, как американскому шпиену и так все понятно? А платные вузы и факультеты запретить с завтрашнего дня. 13.11.22.
