Читая форумы водномоторников обратил внимание, как многие ПЛМ переводят на бесконтактное зажигание без замены маховика, а только перемотав катушки и собрав схему. В аналогичной ситуации для контактной бензопилы "Дружба" приходится покупать бесконтактный маховик, храповик маховика, площадку магнето и само магнето. мало того что эти запчасти в сумме стоят довольно дорого, так и качество запчастей не всегда приемлемое. Поэтому захотелось посмотреть можно ли "малой кровью" избавиться от контактов.
Вот как выглядит контактное магнето:
здесь оно рядом с электронным, которое имеет меньший диаметр.
Маховик с 4мя магнитами N-S-N-S. магнитные башмаки разной длины - непонятно для чего.
В книге нашел вот такие диаграммы работы КСЗ - видно что такое абрис и для чего он нужен.
Отсоединил от штатной контактной катушки контакты и конденсатор, подключил осциллограф и посмотрел форму импульсов, вращая маховик дрелью ИЭ1202 (1ск ~1000об/мин, 2ск ~2000 об/мин)
Выход контактов 1скорость:
Выход контактов 2скорость:
Выход на свечу 1 скорость щуп 1:100:
Выход на свечу 2 скорость щуп 1:100:
следующий шаг - стал смотреть какая схема лучше подойдет. Вот что получилось: 1. схема с управляющим электродом тиристора на массе - работает, опережение 130 градусов 2. схема 3 - не заработала, не отпирается тиристор 3. RM85 - заработала, опережение 90 градусов 4. ЗАН - заработала, опережение 130 градусов
Из всех схем самой "близкой" оказалась схема RM85 - сместить метку на 90 градусов просто - достаточно перевернуть катушку:
и сместить основание максимально поздно - метка "встала" в луче стробоскопа точно "по заводу"! PS лучшие результаты получились со стабилитроном 2,7В.
PPS думаю как заставить работать ЗАН - с ним не потребуется переворачивать катушку и он дает более мощную искру, т.к. в схеме RM85 напряжение стабилизации влияет на напряжение до которого заряжается конденсатор на управляющем электроде, а в схеме ЗАН один полупериод заряжает этот конденсатор, а другой подключает его к управляющему переходу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2022 в 15:46, BECHA777: диод не заряжается)
зачем такие сложности) пила- ручной инструмент, работать ей больше часа-отвалятся руки. Проще заколхозить зажигание на датчике холла и коммутаторе от 2109 с питанием от 18650 акб.
А тебе что нужно от этого зажигания? Просто уйти от контактов или сделать систему стабильной и не чувствительной к износу деталей? Если контактная группа сделана достаточно культурно, то нет смысла переделывать на бесконтактное. Не так уж и много часов эти моторы нарабатывают, чтобы контакты быстро изнашивались. Другое дело ПЛМ - там большие наработки и безотказность - это главное качество. На воде особо не поремонтируешь и кучу запчастей с "арсеналом" инструмента с собой не повозишь.
железная логика - отвалятся руки, поэтому давай накидаем еще на эти руки датчик с коммутатором, катушку и АКБ который потянет 4А (примерно столько потребляет БСЗ на 2108)Добавлено спустя 1 минуту
она быстро изнашивается и угол начинает "гулять". то, что идет в запчасти, зачастую далеко не фонтан.
в схеме RM85 напряжение стабилизации влияет на напряжение до которого заряжается диод на управляющем электроде
Сильно сомневаюсь что диоды могут заражаться. Но в боевых условиях Синус угла альфа обычно равняется пяти. Что -то мне думается что надо собрать схему без дополнительного тиристора, ведь это схема ограничения. Просто поставить адын стабилитрон. А так - результат отличный!
Даа..темка интересная.. Ну а так по делу. Была у меня дружба с электронным зажиганием.. И если честно...то лучше бы ее не было. Гадость редкостная. Маховики из говна. На конусе тянется ступица. Конус разбивает. Электронный блок комета мб-01 вообще мертворожденный. Первым в родной схеме дохнет тиристор. От температуры. Я выводил наружу от катушек провода и вешал мопедовский коммутатор от карпат с бобиной от зил 130 под транзисторное зажигание. И тогда оно работало.. Но качество коленвалов дружбовских гавно полное. На пальце кривошипа щеки спокойно руками проворачиваются. Пришлось заваривать пальцы нгш. Наче все коренные подшипники в момент перемалывает в мясо. На сцеплении разбивает шлицы на муфте. И оттуда начинает дристать масло и идет подсос воздуха по шлицам и гайке. Сцепление я прихватывал на сварку..и мазал сверху герметиком..Аминь! Степень сжатия низкая, головка несъемная..мощности на такой объем -кот наплакал. Вообщем по мне это самый сырой и самый некачественный и самый бесперспективный двигатель из отечественных. Даже вэписят и то сделан заметно лучше.
Так что мое мнение...не мучайтесь. Собирайте все взад мажьте герметиками/эпоксидками/прихватывайте сваркой и добивайте ее как есть "до победного" то есть выполнить боевую задачу. Иначе никакого КПД с нее не будет и она финансово "добьет" вас.
Я продал свое орудие пыток. И купил цепную самую дешевую китаянку электрическую сучкорез. И счастлив и позвоночник больше в трусы не высыпается и больше я этот "шедевр отечества" и даром не возьму.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 августа 2022 в 16:12, Vladimir 90: причина не указана)
Ну, степень сжатия, допустим, можно поднять так, как это сделал я - при помощи ввертыша изнутри в свечную резьбу, сделанного из старой свечи с длинной резьбой. На корпус наваривается металл, обычным электродом МР-3.
И потом обтачивается на токарном станке.
Получается вот такая штуковина.
В него потом вворачивается свеча с резьбой М10х1 от мотора ФМБ.
Vladimir 90:
А когда-то давно из этих моторов в ХАДИ хотели сделать одноместное "летающее кресло". И сделали, и даже испытали - успешно. Но после некоторого времени пробных полетов отказались от них, как от ненадежных и капризных.
BECHA777, бсз от зубила при своей работе потребляет меньше 1А. Я на мотоцикле ещё не заряжал акб, больше половины лета прошло. Заряда всего 1 элемента 18650 в данном случае хватит, чтобы спалить канистру бензина при распиле дров. А по весу всё это сопоставимо с родным зажиганием, даже легче скорее всего.
Доп тиристор - это ограничитель. Как только он открывается, то рубит сигнал управления.
-это как Вы собрались отрицательным сигналом тиристор открывать?Пороговое это.Гарантирует короткий импульс на открытие и некоторый АУОЗ по параметрам датчиковой катушки.
MAGNETO, а он никак не собирался... К его словам вообще давно нельзя относиться всерьез - балабол же...
BECHA777:
В каком месте изнашивается? Если ты говоришь про скользящую по кулачку часть, то её просто нужно хорошо смазать, с порошком графита. В автомобильном трамблере точно такой же прерыватель, по конструкции. И он работает вдвое чаще, чем у 2Т мотора. Однако же, в него залезают не чаще одного раза в 10 000 км - для регулировки зазора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2022 в 09:08, Дед: причина не указана)
Отрицательным сигналом я ничего открывать и не собирался. Пороговое это или беспороговое мне без надобностев. Я предпочитаю ставить отдельные датчики. Но в данном случае думаю что можно обойтись одним стабилитроном, если поставить его между левой обкладкой конденсатора управления и землёй. Возможно понадобится стабилитрон на меньшее напряжение.
Пачиму? Низахочит? Там с датчика идет сигнал в 100 вольт, почти такой же, как зарядный импульс. Конденсатор управления им зарядится, и когда напряжение на нем достигнет определенной величины, стабилитрон пробьётся и наступит апокалиписец.
пробивается динистор, стабилитрон начнет ограничивать напряжение. мне вообще схема rm85 этим не понравилась - чем меньше стабилитрон тем до меньшего напряжения зарядится кондансатор. когда появится время буду думать как в ЗАН сделать задержку отпирания. наверно тоже стабилитрон добавлю.
сравнил искру RM85 и ЗАН при подключении их к штатной катушке контактной дружбы. видео конечно не передает но по ощущениям ЗАН дает более мощную искру с меньших обратов.
Ну если по делу, тады Ой. Для начала Сравниваем зарядные конденсаторы в схемах. Где конденсатор больше, там искра начинается с меньших оборотов. Для конца - проводим эксперимент без свечного колпачка и свечи. Привязываем выс провод к куску линейки с делениями, и отмечаем пробивной промежуток.
Основной недостаток ЗАН - нежелание правильно изменять угол, наличие дурацких транзисторов и висящий конец управляющего электрода.
Откройте любой учебник по автоделу и прочитайте главу об опережении зажигания.
Тут ключевое слово "автоделу", а мы говорим о моторах мотоциклов и мопедов. При малых рабочих объемах и диаметрах цилиндра изменение опережения от оборотов не имеет решающего значения. Иди уже - купи себе линейку для измерения диаметра цилиндров.
Поменяйте на коньденьсатор другой емкости, и сравните по осциллографу.
емкость конденсатора должна быть достаточной для того, чтобы ток УЭ был выше Igt до момента пока ток силовой цепи превысит ток удержания. все. других требований нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2022 в 15:30, BECHA777: причина не указана)
Дед, подскажи диаметр поршня у этого мопедки. И диам пальца, если сможешь
И подскажу, и смогу - если дашь денег для покупки этого мотора. Которых у тебя нет. А пользоваться гаечными ключами и мерительным инструментом я еще не разучился.
Да я тебе двум свиньям разделить пожрать не доверю, не то что покупку такого мотора. Диаметр поршня там 88 мм, гораздо больше чем у Жигулей, где 76. Это к тому что опережение на нем надо выставлять строже, ибо влияет оно сильно.
А линейка тебе самому пригодится. Или можешь мерить резинкой от трусов.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 августа 2022 в 19:53, Харитон: причина не указана)
И не надо мне этого доверять - "не царское это дело"... Да ты, похоже, и не понимаешь, кому что можно доверить. Сыну в 8 лет доверил такое уродство, на которое я и не сел бы - будучи в здравом уме и трезвой памяти.
Ты только 76 про Жигули знаешь, как я погляжу. А есть еще 79, есть и 82 - это так, для справочки. Ну, тебе это все равно не пригодится - у тебя же МордоЖопец, с цилиндром 76. Который не в состоянии эволюционировать ни во что более совершенное. Смотри - прилетят автоботы и засмеют...
У меня их много, разных - себе оставь, будет чем учителю тебя по затылку щелкать.
Да ладно тебе, Дед, хаять отличную разработку советских конструкторов. Нет нигде другой машины, чтоб можно было погрузить в нее Восход целиком, причем вертикально. Смотри мои ролики на Ютубе, пока я добрый. Встречный вопрос: зачем ты покрасил свой Опельсинах в черный поповский цвет? Али у крестанавтов это модно?
Браво! Смесь бульдога с носорогом ФИАТ-а и Фольцваген-а ты называешь "отличной разработкой"! Ну, да - ведь в журнале "За рулем" было про него сказано, что это "уникальный автомобиль, не имеющий в мире аналогов" - похоже, что именно поэтому он у тебя.
Могу поспорить, что эту задачу конструкторы не предусматривали при "разработке". Если выражаться языком программистов, то это можно назвать "недокументированной возможностью". Но кому и для чего может она понадобиться - очень большой вопрос! А еще на верхний багажник "ушастого" можно положить 6 мешков картошки и привезти с дачи в город. Весьма полезное свойство! У Москвича легко ещё 3 мешка можно в задний багажник закинуть. А я в своем Опеле возил в мешках яблоки: 5 на заднем сиденье в салоне и еще 4 в багажнике. На верхний багажник не грузил. Давай по этому принципу машины оценивать. А что, вполне себе критерий"!
зачем ты покрасил свой Опель в черный поповский цвет?
Какой же он "черный"? Он коричневый - люблю шоколад...
А насчет "поповства" - как только надоест мне с тобой "бодаться", так и уйду в монастырь, там спокойней и нет таких трепачей-балаболов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2022 в 08:40, Дед: причина не указана)
Смесь ФИАТ-а и Фольцваген-а ты называешь "отличной разработкой"!
А назави ка, Дет, что там от этих машиненок.
Дед, а яблоки какие, Антоновские? - Антоновские тяжелей. И воровать их труднее по осени.
Я в яблоках не мерил, ибо везет сколько влезет, без сидений, по стекла. Очень удобно возить газовые баллоны, хоть голубые, хоть белые, хоть красные. Грузил 12шт полнотелых блоков 400х200х200. Едет мягко 90. Ни Жигули, ни Москвичи так не могут. НИ В ОДИН СЕДАН НЕ ПОСТАВИШЬ МОТОЦИКЛ БЕЗ РАЗБОРКИ, КРОМЕ ЗАПО. В Москвич 2137 влезает Чз, но только боком.
Тогда понятно, почему ты его не продаешь и не сдаешь в приемку лома. Сам по себе мотоцикл у тебя не едет, полагаю, или ты боишься ехать на нем. Вот и возишь в своем ЖопоМордце, когда бывает в этом необходимость.
Мне воровать нет нужды, куда бы свои деть...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2022 в 10:28, Дед: причина не указана)
