MINI Riga 2.130
востановление Мини
А мне довелось решать эту проблему с карбюратором К126П в те годы, когда таких зажигалок еще не было в СССР, зато был "железный занавес" на границах с Западом, Востоком и Югом.
Фоток нет, поэтому объясняю "на пальцах".
Масло-бензостойкой резины нужной толщины негде было взять, поэтому "пошел другим путем" - использовал полностью синтетический упругий материал, который с бензином совсем никак не реагирует. Называется он ругательным словом "полиуретан".
Для начала хорошо наточил в виде ножа старое ножовочное полотно и сделал что-то типа столярного стусла, только меньше размером. Потом выровнял на наждачном круге одну сторону куска полиуретана до плоскости. Уложил его в стусло, прижал и "ножом", заправленным в рамку ножовки, отрезал от куска пробную тонкую пластину, стараясь не делать коротких частых движений, а наоборот - резать длинными и редкими проходами. Убедившись в том, что получается ровный разрез, сделал несколько пластин. Перед очередным разрезом шлифовал на очень мелкой наждачной бумаге ту сторону, которая получалась внешней после отрезания пластины. Эта сторона потом должна будет прилегать к поверхности клапана.
Когда заготовки-пластины были готовы, стал вырубать из них кружки. Делал это самодельным "вырубателем" - свальцованной из листа кровельного железа трубки с остро заточенным торцем. Рубил на листе мягкого свинца.
Когда круги были заготовлены, стал прорубать в них центральное отверстие. Для этого был сделан "вырубатель" из пустого пишущего узла от шариковой ручки - баллончика. Шарик был выдавлен из него затупленной швейной иголкой, а торец подточен на мелкой наждачке.
В результате пробных вырубаний "на глазок" удалось получить несколько штук почти точно сцентрированных шайбочек. Но пригодилась только одна - как установил её на самодельную иглу, так она в карбюраторе и "прижилась навечно".
Дед, ты училище им. Баумана в каком году заканчивал? До кулинарного техникума?
Поясняю:-
СНАЧАЛА делается центральное отверстие, потом все остальное. Вырубается трубкой от воздушного жиклера автокарбюратора. Но это для особо одаренных.
Обычно отрезается кусочек изоляции от подходящего провода.
В московском клубе "Чайка" работал инструктор (не могу вспомнить его имя-отчество), который все знал, и все умел, но говорил:- "Хочу узнать ИМЯ того изобретателя, который придумал эту херню". dance
Stunt
84 дня назад
очень толково, я уже представил процесс изготовления. glasses Добавлено спустя 1 минуту
надо попробовать
ALX
ALX
Алма-Ата
92 дня назад
ну вот и собрал миник, стандартная поршневая, едет хорошо.
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
Юрий
Пермь
34 дня назад
ALX, поздрпвляю. Полностью в синий красились только экспортные мини или для для СССР тоже. Интересуюсь историей советских мопедов.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 мая 2023 в 15:46, Юрий: причина не указана)
ALX
ALX
Алма-Ата
92 дня назад
Юрий:
ALX, поздравляю. Полностью в синий красились только экспортные мини или для для СССР тоже. Интересуюсь историей советских мопедов.
В синий красил 2 МИНИ, увидел в таком цвете на календарике.
На моей памяти из 80х в Алма-ате были Миники в основном в комбинированном цвете с белыми крыльями и красной, оранжевой, зеленой, голубой, белой рамой. Последних выпусков 89-90 год были полностью красные(кирпично красные).
ALX
ALX
Алма-Ата
92 дня назад
Потусили немного на мотошоу. Все тянулись к Миникам фотографироваться.
Олег Румянцев
11 дней назад
ALX, за резинку от зажигалки спасибо
Garry
Новороссийск
96 дней назад
Да, на моем карбюраторе тоже от зажигалки резинка стоит. Все работает. Спасибо
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться!
Если постоянно общаться с дураками, то будут постоянно прилипать дураки. От Мотвэ
ALX
ALX
Алма-Ата
92 дня назад
Пользуйтесь laugh , я не делаю секретов из всяких доработок, делюсь со всеми.
Главное чтобы советские мопеды ездили и доставляли удовольствие своим хозяевам.
Vadim
Буквально пару дней назад на wagnerland наткнулся, залип на пару часов точно) Радует что до всех пор занимаешься. Спасибо, приятно смотреть.
Попробуй на fmb моторе собрать, там хоть как минимум ресурс двигателя есть и едет хорошо, не страшно уезжать подальше от дома))
ALX
ALX
Алма-Ата
92 дня назад
Vadim:
Пока есть родные моторчики буду их собирать. Недавно собрал Стеллу с мотором от Симсона, огонь.
Ga-Ga
225 дней назад
Доброго времени дня! У меня, можно сказать, уникальная ситуация:Мотор V-50, льётся масло с дренажного отверстия. Сверху в ванночке всё сухо, а снизу масло стекает потихоньку на правую крышку. Понимаю, что ситуация действительно уникальная, но, может, кто-то сталкивался с подобным. Мотор весь сухой, включая пространство под правой крышкой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 ноября 2024 в 06:14, Ga-Ga: причина не указана)
Ga-Ga, ничего уникального, обычная кривая фрезеровка плоскостей картера, в середине не обжимается полностью прокладка.
Ga-Ga
225 дней назад
Pedro de Pakas:
Я думал об этом, но там же канал проходит праве я середины и не как не соединяется с прокладкой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2024 в 06:12, Ga-Ga: причина не указана)
ALX
ALX
Алма-Ата
92 дня назад
Собрал Стеллу для пацана своего для станта. мотор от Симсона (с поршнем на 40 от дио xz35). Эксперименты с глушителями показали на родном стелловском туповат на разгон, с китайским резонатором веселее едет.
Мотор был без родной поршневой, и зажигания, но зато не разу не разбирался.
на нем был заколхожен цилиндр от V-50 c самодельной гильзой и пересверлённой головкой и простым поршнем от V-50.
проставка стояла
для сравнения новые поршни от V-50 и Simson S-51
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2024 в 08:33, ALX: причина не указана)
Мослитр отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 12:54
RomZecs отвечает в теме «Спрашиваю советапомощи, нормально ли..» сегодня в 11:59
Харитон отвечает в теме «Лютая инвалидка)))» сегодня в 11:19
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 11:09
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 11:05
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 23:22
ka81 отвечает в теме «Piaggio Liberty 50 4T - падает скорость после ~30 кмч» вчера в 21:00
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 16:31
Лёха отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» вчера в 12:25
Лёха отвечает в теме «какой мопед лучше для курьера» вчера в 11:52
Levontay отвечает в теме «Двухуровневая подвеска мопеда-мотоцикла» вчера в 04:21
Дед отвечает в теме «Система зажигания F80.» 16 июля 2025
RomZecs отвечает в теме «Поиски карбюратора к60» 16 июля 2025
ALF отвечает в теме «Проблема с напряжением внутри цепи» 15 июля 2025
ALF отвечает в теме «Бензин и степень сжатия в тюненой альфе» 15 июля 2025
Дед отвечает в теме «Метки ГРМ на Альфе» 15 июля 2025
Latgalec отвечает в теме «Минск-3.112» 15 июля 2025
Мослитр отвечает в теме «Как у меня Альфа RM-3 умерла и купил Bolt 3, плюс некоторые вопросы» 15 июля 2025
Лёха отвечает в теме «Деталь после сборки двигателя Альфа GS 110» 15 июля 2025
komandor отвечает в теме «С инвалидки на Планету» 14 июля 2025
