Зид Пилот 2Т
Зид Пилот 2Т
Мотвэ
3 минуты назад
О, я тоже такую втулку делал, только не точил, а подобрал готовую от чего-то
"Берегитесь лжепророков. Они приходят к вам в овечьих шкурах, внутри же они — хищные волки." (От Матфея 7:15)
«Дурак думает, что он умен, а умный человек знает, что он глуп».
Сzech
Исключительно повезло. У меня кикстартеров три штуки, у всех ось убита по-разному. Один вообще, наверное, заварю, там уже лечить нечего smile На помоечный мотор сойдет.
Кто покупает сейчас Москвич с 412 мотором, тот умный, или просто знающий человек. (с)
сила трения блядь,скольжения блядь 10 лет в сраку выходит так
ALX
ALX
Алма-Ата
Коллеги подскажите у кого есть коробка 5,6 ступка от дерби сенда на продажу? Есть желание собрать с такой коробкой мотор
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
Сzech
Прикупил нормальные подножки вместо оригинальных ублюдских, которые представляют собой кусок круглой трубы с надетым на неё обрезком шланга.
Соорудил П-образные кронштейны, надо теперь отчекрыжить родные и приварить эти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2024 в 08:40, Сzech: причина не указана)
Vaditel
Таллинн
Озадачился поменять родной ушатанный кикстартер. На алике (не реклама, привожу ссылку) нашёл некое подобие:
https://www.aliexpress.com/item/32230183111.html?spm=a2g0o.detail.0.0.688e548bWUJn5W&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=93355891-f8a7-422c-bf63-e0a3bc8dfe80&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:93355891-f8a7-422c-bf63-e0a3bc8dfe80,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2129.58%2119.52%21%21%21%21%21%402101ec1f16857765655968768e72be%2164195538274%21rec%21EE%21180900355
или
https://www.aliexpress.com/item/32230089987.html?spm=a2g0o.productlist.main.71.630d633a4WeFjo&algo_pvid=24f78b92-b7b9-4756-863c-5b771214a34e&algo_exp_id=24f78b92-b7b9-4756-863c-5b771214a34e-35&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2122.31%2115.39%21%21%21%21%21%40211bf49716857292288466210d07c1%2112000015633536519%21sea%21EE%21180900355&curPageLogUid=aRW8tshvgEbR
Какова вероятность, на вместо родного такое чудо, отлитое из советских алюминиевых ложек, подойдёт?
Раньше я был Honda, Hondыч.. теперь перевоплотился. Решил вернуться в "большой спорт". https://www.youtube.com/@motosill_garage
Сzech
Я вчера наконец обзавёлся стальным киком, буду в гараже могу померить размеры
Vento
Vaditel,
По первой ссылке вроде ничёшный и по фото и по отзывам. Алюминий не хромируют. НО! Порошковый металл запросто.
По второй ссылке лажа. Кривое литьё, обрывающиеся болты, слизывающиеся шлицы.
Покупатели не станут гнать пургу, уж если говно-расписывают под хохлому.
Сzech
Raftmaster
Зеленоград
Всем привет! Тоже к лету неспеша перебираю Зид Пилот 2т. Где можно коленвал перепрессовать по уму, есть проверенные мастера? Территориально Зеленоград - Москва.
Сzech
На какой шатун?
Raftmaster
Зеленоград
Сzech:
На какой шатун?
Заказан на Ali от Derbi Senda 50.
Сzech
Его придется шлифовать. Это еще работы
Raftmaster
Зеленоград
Пусть и со шлифовкой, есть мастер проверенный?
Какой шатун без шлифовок подходит?
Сzech
Никакой. Оригинальных нет, надо подбирать под переделку.
Vaditel
Таллинн
Сzech, спасибо за размеры. Мой алюминиевый в шаге от аргониста лежит. Первоначально поднаплавлю мяса, а если такое не прокатит, буду рассматривать варианты с АлиЭкспресса. В моих краях стальных кикстартеров на ЗиД не водится.
Сzech
Ну наконец-то, почти месяц ушёл на это дорогое удовольствие. Теперь жду пока коленвалов сделают...
Сzech:
Живут же люди хорошо. Умеют веселиться. dance
А я в Мозеппере нашел Пилотовский поршень первого ремонта. Можно было бесплатно растереть на твоем токарном станке. И кольца есть подходящие, с черным хромом.
Сzech
Бесплатно растирают пусть те, у кого времени полно бесплатного. Предпочитаю такие вещи отдавать профессионалам.
Появился тут еще один цилиндр, когда-нибудь тож отдам расточить под дерби, растирать лучше бабу в бане буду.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2024 в 17:08, Сzech: причина не указана)
Сzech:
Хозяин - барин.
Прикинул, должен подойти поршень от Honda Dio ZX. (AF 34/35)
Диам 40, высота по образующей 48 расстояние до пальца по центрам 25, палец 12мм.
Все с чужих слов.
Сzech:
сНЕЖНУЮ, после Деда Мороза.Добавлено спустя 2 минуты
Сzech:
Ты лучше покажи обратную сторону того, что тебе наваяли.
А лицевую и так все видели.
Сzech
Чукча не читатель, чукча писатель! (эту тему не читал точно)
Поршень от Дио требует толстенной подкладки под цилиндр. От Дерби не требует вообще ничего.
Ахаха, чтобы ты начал миллиметры по фото считать? На, обсирайся:
Сzech:
Чучело! Дио разные бывают. Тебе я написал от какой.
Сzech:
Вот Чех, - молодца! Не то что мы вам тут.
Похоже что еще и рубашки разные. Или гильзы по-разному запрессованы.
Но работа изюмительная. Либо изюм, либо курага.
Сzech
Курага у тебя в штанах.
А в голове хлебушек.Добавлено спустя 2 минуты
Давай-давай, ещё предположений! При том, что ответ есть парой страниц раньше, но чукча писатель.
[ ответ есть парой страниц раньше,
[/quote]
Тыбы еще к бабушке Хрущева отослал.
Сzech
Бабушка Хрущёва - значительно более надежный источник, чем ты.
Stunt
Харитон, вот посмотри, поршни от хонды дио. Ранее уже ALX про это разжёвывал для "специалистов". на фото проставка в виде стальной пластины под самый короткий поршень от дио 35.
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-259822.html
Stunt:
Посмотрел. От Хонды ZX ставить нет смысла, так как растачивается цилиндр также на диам 40.
Можно поставить от Хонды AF-18 с проставкой, там диам 39мм номинал.
Цилиндр дороже любых поршней и проставок.
Stunt
разницы нет, точить все равно придется на 39мм или на 40мм и проставку в 4мм или 2мм тоже придется ставить.
Самый нормальный вариант без этих проставок страданием хуйней с напильником, только поршень от Дерби на 40мм, про который уже говорили выше.
Сzech
А как же поебаться?
За тебя все сделают "Двое из ларца".
Сzech
Я в сказки не верю, всё как-то самому приходится делать. Это тебе не с чужими мотиками фоткаться. Только очень глупые детишки верят, что им боженька всё сделает красиво, а плохих накажет. И то не сейчас, а когда-то потом, без гарантий.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2024 в 16:18, Сzech: причина не указана)
Сzech:
А чо, у байкёров это не принято?
Это не чужой. Это из "братской" Чехословакии за русские деньги.Добавлено спустя 4 минуты
Сzech:
А очень, очень глупые детишки думают, что если они карму на себя взяли, то все будет хорошо. Гарантирую что нет.
Сzech
Понятия не имею, мне и спросить-то не у кого. Но смотрится кринджово. Когда на мотике фоткают детей и баб, держащихся за руль, это глуповато, но мило. Когда его просит сфоткать с чужим мотиком многолетний долбаëб с нездоровым цветом кожи, это смотрится предельно глупо.
Гарантирую что нет.
Так ты же пиздабол. Значит ничего не сбудется, а я буду пировать в Вальгалле.
ALX
ALX
Алма-Ата
Сzech:
в прошлом году на открытии мотосезона.
Garry
Новороссийск
8 дней назад
Бедный мини. Слышу как хрустит под тяжестью его седло
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться!
Если постоянно общаться с дураками, то будут постоянно прилипать дураки. От Мотвэ
Сzech
Слышу, как выгибается боковая подставка.
Сzech:
А чо, у нас теперь чехи решают, что глупо, а что нет? По 10000 тысяч русских на стадионе каждый день. И мы будем теперь слушать ленивых чехов?
У вас, у чехов, здоровый цвет кожи, -это цвет национального флага?
Сzech
Опять мульки въебал? Речь какая-то бессвязная
Stunt
Харитон, что с тобой не так?? Х у й н ю какую то несешь постоянно. Давай по мото теме пиши.
Кино для всех. Особенно для тех кто любит ломать Пилотов:
https://youtu.be/r_SGt_NgHgg?si=prqGlO__nBFqJ6KXДобавлено спустя 2 минуты
Stunt:
Даю! Бери!
Сzech
Сравнил два поршня на бегу. Как и предполагалось, дешёвый сделан аккуратнее. Оцените как исполнены углубления для снятия стопорных колец на дорогом.
Интересно будет взвесить, у дорогого значительно крупнее выборки над поршневым пальцем, но внутри аж три наплыва увеличивающих массу. Я хз как будет правильнее.
Мотвэ отвечает в теме «Rizzato Callifone» сегодня в 12:45
Сzech отвечает в теме «Регистрация мопедов начнётся этой весной в Казахстане» сегодня в 12:03
and отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 06:59
Vento отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 06:59
LibavaMoto отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 00:06
Харитон отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» вчера в 23:02
Отшельник отвечает в теме «Трицикл, или лебедь рак да щука.» вчера в 19:27
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 15:00
Artsem отвечает в теме «дырчик» вчера в 13:39
Nikanor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 08:27
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 1 марта 2024
Мотвэ отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 1 марта 2024
Nikanor отвечает в теме «Права на мотовелосипед!» 29 февраля 2024
Лют отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 28 февраля 2024
Vento отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 26 февраля 2024
selevo отвечает в теме «Хочу сделать собственную камеру» 26 февраля 2024
Vento отвечает в теме «Новые камеры с грыжей» 26 февраля 2024
Мотвэ отвечает в теме «Восстановление sigma sport» 26 февраля 2024
Мотвэ отвечает в теме «Генератор на мопед» 26 февраля 2024
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» 26 февраля 2024
