1А616 эпоха токарей семидесятых у себя дома
Практические моменты восстановления сложного станочного оборудования.
Vladimir 90
Придется боковые поверхности кулачков спиливать, чтобы они сошлись дальше. Мне бы зажать, хотя бы, Ф3 мм. Думаю, что можно прямо на станке это сделать - толстым кругом УШМ, при полном сведении кулачков, прямо в щель между ними врезаться.
Даа..больная это тема...патрон.
Именно это и перевесило в итоге дилемму в покупке фрезерного станка.
Впринципе все что сказано-оно верно. И даже больше! Для дома и хобби это пожалуй единственный вариант воскресить кулачки.
Ну а так..пилить болгаркой мне последнее время лень..пыли от нее много. Абразива. Станочек придётся тщательно укрыть направляющие и шпиндель у патрона. Найти фрезерный могучий который може их драть...тоже непросто. Оборудование в конторах все уже давно убито в мясо..
Вообщем за идею респект!
Но сам потом как фрезер воскрешу так это будетесли не первая, то одна из первых его задач, грызть их твердосплавной фрезой.
А так таки да. Верной дорогой идем.. dance joke
Кровь мне этот трехкулачковый пьет исправно..когда мелкое надо точить достаю мелкий 80й патрончик и его в кулачки зажимаю..но эт все не то. Надо как время будет поднажать с этим вопросом...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 марта 2023 в 17:00, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
а как иначе выточить иголку для дроссельной заслонки
Я массово женщинам шпильки на каблуки точил, когда это было модно, сталь 2мм.
И, все же, я его сегодня "добил" - после обеда! dance
Провел первый разрез отрезным диском толщиной 2,2 мм - вроде нормально получилось, шире не надо.
Второй разрез подтвердил - толще диск не требуется.
Вынул кулачки и спилил те части, куда не достал отрезной диск.
Проточил кусочек стального стержня до половины, "как чисто". Перевернул и тем же размером проточил вторую половину. Ступеньки нет, от слова "совсем". joke
Я доволен таким результатом.
Теперь придется еще раз патрон снять, разобрать и промыть.
С пристрастием! scare Добавлено спустя 1 минутуДа, чуть не забыл - удалось зажать сверло Ф2,5 мм. joke
Vladimir 90
Респект! dance v
2.5мм точить...эт тот еще подвиг..я за такое и браться не буду... hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2023 в 17:42, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90:
2.5мм точить
Вот, например, игла для дроссельной заслонки карбюратора PZ-19.
Можно предположить, что самое трудное при её вытачивании, это сделать конус. Но, на самом деле, самое трудное - нарезать канавки для стопорной шайбы. Нужен специальный "канавочный" резец и очень точная его установка по центру вращения патрона.
А конус делается не протачиванием, а защемлением заготовки между двух мелких плоских напильников.
Конус там 1:60=0,0166, округленно 0,017, угол "на сторону" 1 градус.
Канавки делаются ножевочным полотном.
А конус напильником.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2023 в 20:28, Харитон: причина не указана)
Каким это образом, интересно? Ширина режущей части ножевочного полотна - 1 мм. Шаг у зубьев - 11 штук на длине 10 мм.
Между двух зубьев полотна расстояние чуть меньше 1 мм. Как ты думаешь резать канавку на прутке Ф2,5-3 мм? Если только скоблить потихоньку - полчаса одну канавку.
По принципу "лучше день потерять, потом за час долететь"... rofl
Металлорежущие станки так не работают - сверло, фреза и резец должны снимать стружку, а не пыль пускать.
Можно из ножовочного полотна сделать резец: припаять латунью обломок к державке, в прорезь - это будет верней и надежней.
конус напильником.
Одним? Ну-ну... laugh Не подумал про отжимание?
Только двумя напильниками это делается, сложенными встречно-параллельно - если профессионально. Или с поддержкой деревянным бруском сзади прутка, но тогда надо потратить вдвое больше времени.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2023 в 09:14, Дед: причина не указана)
А уже делать не пробовал?
Я еще ни одной дроссельной иглы не сломал и не потерял. А менять их конусность нет необходимости.
Да я понимаю, что настоящие мастера все о своем.
Ножовочное полотно можно сделать уже.
Можно - делай.
Vladimir 90
В ножовочном полотне самая дешевая сталь. Садиться будет быстро.
Хотя на один раз..то пойдет.
Лучше на такое дело переточить какой-нить контуженный отрезной резец..
Впрочем все это лирика. Главное чтобы было из чего. laugh
Vladimir 90 отвечает в теме «6н81 горизонтал. Мой новый друг.» сегодня в 18:16
Vladimir 90 отвечает в теме «Поршневая V50 (Карпаты 2)» сегодня в 17:53
winhex отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 17:41
Latgalec отвечает в теме «Внутреннее устройство переключателей электрики мопеда» сегодня в 16:29
МихалСаныч отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» сегодня в 13:53
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 22:23
Харитон отвечает в теме «Приводная цепь» вчера в 22:17
Garry отвечает в теме «"Стриж" ВМЗ 2.503.» вчера в 19:53
Дед отвечает в теме «Racer 150-23A TOURIST» вчера в 19:03
vladim отвечает в теме «Переднее колесо Карпаты 2» вчера в 14:00
Дед отвечает в теме «Эл.Вел Niubility B14.» вчера в 12:04
Мослитр отвечает в теме «Звук в двигатели Alpha» 28 марта 2023
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 28 марта 2023
Дед отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 28 марта 2023
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 27 марта 2023
Георг Ом отвечает в теме «Электромопед» 27 марта 2023
Дед отвечает в теме «ЗОН2 или простая замена СЛХ на настоящий АУОЗ» 25 марта 2023
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 марта 2023
Мослитр отвечает в теме «Плохо заводится мопед Delta» 23 марта 2023
Георг Ом отвечает в теме «Течь масла из двигателя» 23 марта 2023
