- 14 апреля 2022, четверг
733 дня назад
Всем доброго вечера, прошу совета у профи. При очередном заводе скутера из под приборки пошёл дым, вскрытие показало что раздуло реле зарядки. Проводка цела ,но пропала искра . Поменял 5 реле зарядки, 4 новых коммутатора, 2 катушки, зажигание. Но искры с кика нет!! , а с подключённым аккумулятором есть. Спецы подскажите чайнику в чем причина.
- 15 апреля 2022, пятница
Обычная "формальная" логика подсказывает, что нет электричества от магдино. Бери вольтметр и проверяй - меряй напряжение на всех обмотках. Как вариант выхода из положения - перекинуть провод для реле напряжения на другую обмотку магдино - их там 3 штуки и все выдают 12 вольт. Можно смело подключить к обмотке, которая питает тепловой клапан карбюратора. Но лучше разобрать, снять статор и проверить, нет ли замыкания обмотки зажигания на массу. Ведь не просто же так пропало напряжение на её выходе. Очень вероятно, что она пострадала из-за короткого замыкания в реле напряжения. Изоляция провода обмотки, скорее всего, сильно нарушена. Вот схема электропроводки.
На схеме сигналка нарисован, надо её выкорчевать. На мопеде с коммутатором на переменке аккум сам по себе с искрой не связан, как и вся вообще 12в проводка, скорее всего это полудохлая сигналка исполняет.
Pedro de Pakas:На мопеде с коммутатором на переменке аккум сам по себе с искрой не связан Не попадались мне Стелс Альфа 50 Бенелли с коммутатором на переменке. Да и сам факт того, что от аккумулятора искра есть, наводит на мысль об отсутствии питания с генератора.
733 дня назад
Вечер добрый всем,сигналка у меня давно демонтирована и стоит перемычка.у меня стелс аров бинелли 50.
- 16 апреля 2022, суббота
Большой разницы в электрооборудовании нет. Коммутатор выглядит так? Или так?
Схема электропроводки "стрелки".
