- 30 декабря 2021, четверг
Здравствуйте. Купил мопед Верховину у деда без поршневой. мотор Ш-57. Стоит ли восстанавливать двигатель? где приобрести запчасти? и главный вопрос, от чего можно поставить поршень? какие импортные поршни подходят? поделитесь опытом, ссылками.
Stunt:Стоит ли восстанавливать двигатель? СтОит, эти моторы делались еще весьма неплохо. Stunt:где приобрести запчасти? Искать, как "хлеб ищут" - производство моторов и деталей давно закончилось. Stunt:от чего можно поставить поршень? какие импортные поршни подходят? От чешских мопедов: Ява50-555, Ява50-05, Ява50-М20 - Ф38 мм; палец Ф10 мм, 3 кольца - последнее можно не ставить. А лучше купить мотор Ява50 в сборе, он по присоединительным размерам подходит на наши отечественные рамы "один в один" - ведь Ява была прототипом для первых рижских мопедов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2021 в 11:04, Дед: причина не указана)
Спасибо, а от импортных что то можно установить? хонда ямаха сузуки?
Stunt, советские моторы были длинноходовые, современные моторы короткоходовые. Для сохранения объема 50см3 потребовалось увеличение диаметра поршня. Если расточить цилиндр Ш57 под импортный поршень, то объем получится больше 50см3. Как пример - велосипедные моторы Д6 и китайский F50: первый имел Ф38мм и ход 40 мм - объем 45см3; второй имеет Ф40мм и ход 38 мм - объем 48см3. Если такое увеличение объема не смущает, то можно поискать вариант замены поршня на импортный и озаботиться станочной базой для расточки и хонинговки цилиндра. Люди уже так делали и ездят.
Валдай
Ейск
- 13 января 2022, четверг
https://www.mopedist.ru/forum/thread6021-1.html тут почитал, от хонды лид вроде ставят. надо посмотреть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2022 в 11:07, Stunt: причина не указана)
- 17 января 2022, понедельник
После этого видео https://www.youtube.com/watch?v=6No2sWzsWPA решено буду делать с поршнем от хонды.
