Верховина 6 с гаража
Stunt
Здравствуйте.
Купил я гараж, в придачу достался мопед Верховина 6.
Мопед завелся, но совсем не тянет на второй передаче. С чего лучше начать в поисках тяги? Мотор Ш-58.
Вообще стоит ли связываться с этим мопедом? Какую максимальную скорость можно развить на этом мопеде?
Связываться - стоит, эта модель была еще вполне нормальной. Во всяком случае, лучше Карпат. Пацаны ездили на ней со скоростью 50...55 км/ч.
Нужно снять и промыть карбюратор, продуть жиклер. Проверить установку момента зажигания. Если есть компрессометр - проверить компрессию в цилиндре. Если она уже низкая - поменять поршневые кольца.
Весьма желательно немного "осадить" головку, буквально на 1...1,5 мм, чтобы повысить степень сжатия - под современный бензин А-92. Иначе мотор будет вялым, тянуть будет плохо и максимальной скорости не даст.
The LASTEXILE
Гомель
171 день назад
Связываться однозначно стоит!
1) Расколоть мотор и переделать прокладки, осмотреть всё. Особенно сальники, они за десяток лет простоя запросто идут в негодность.
3) Смотрите тепловой зазор поршневых колец, можно замерить компрессию, если есть чем.
4) От кулачкового зажигания лучше уйти, если хочется ездить поскорее переделать на БСЗ нет возможности и желания. То меняем конденсатор и делаем размыкание кулачков за 3-3.5мм до ВМТ. Для более точной установки можно взять пульт от телевизора и лампочку из гирлянды. Отсоединить провод от катушки зажигания и подсоединить его через лампочку на + в пульте, - на массу. Лампочку погаснет в момент размыкания контактов.
5) Посмотреть не забит ли глушитель.
6) Разобрать/осмотреть карбюратор и почистить краник — первое что делается с техникой очень давно стоящей в гараже.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 ноября 2021 в 15:23, The LASTEXILE: причина не указана)
Stunt
разобрал поршневую а там кольцо одно нижнее целое, верхнее лопнуло. Поршень поцарапан.
Stunt
вот такой подойдет от явы ?
правда с одним кольцом тяги наверное меньше будет.
А от Явы ли этот поршень? scratch Стопорный штифт явского поршня был по всей ширине канавки, но не доставал до его внешнего диаметра. У кольца были вырезы под штифт по все ширине стыка, а толщина верхних частей концов чуть больше допустимого износа кольца по диаметру.
Этим достигалось резкое снижение компрессии в конце расчетного срока службы колец, когда ширина стыка была уже не способна удержать давление.
Stunt:
Не будет. У мотора бензопилы Хускварна одно кольцо на поршне - работает отлично!
Stunt
это похоже спортивный поршень, в Чехии продается.
Мослитр отвечает в теме «Зачем мы собираем мопеды и мотоциклы СССР?? (философская тема)» сегодня в 11:03
Лёха отвечает в теме «Козлик с мотором.» вчера в 19:54
Лёха отвечает в теме «Помогите, коленвал. Брак или нет?» вчера в 19:48
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 16:02
max-swetlov отвечает в теме «Электрика» 22 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 22 сентября 2023
kulibin отвечает в теме «Мокик Simson» 21 сентября 2023
Бамбула. отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 21 сентября 2023
Latgalec отвечает в теме «Генератор Рига 24» 19 сентября 2023
ALX отвечает в теме «MINI Riga 2.130» 18 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Проблемы с мотоблоком» 17 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 16 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Карбюратор Mikuni VM22 на 125 кубов» 15 сентября 2023
Харитон отвечает в теме «Моторное масло для Муравей 2М-02» 14 сентября 2023
Vento отвечает в теме «Проблемы с искрой» 13 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Минск Вариатор.» 13 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Продолжение со сцеплением Верховины ш-57» 13 сентября 2023
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 12 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» 12 сентября 2023
Пётр отвечает в теме «[РЕШЕНО] Не могу тронутся на мопеде Верховина (ш 57)» 10 сентября 2023
