#337
- 14 июня 2022, вторник
Инженер:с точной скоростью 30 км/с Оно, конечно, понятное дело - порой хочется побыстрее... А в чем проблема-то, трудно пересчитать, что ли? Посадочный диаметр покрышки 19", высота профиля 2,25 ", внешний диаметр 23,5", а в метрах это 0,597 м. Длина окружности у колеса 1,875 м, это если в теории. На практике радиус качения слегка меньше, из-за проминания покрышки, но этим уточнением можно пренебречь. Передаточное число моторного редуктора известно: 84:20=4,2. Передаточное число трансмиссии известно: 41:10=4,1. Общее передаточное число равно их произведению: 4,2х4,1=17,22. Берем, к примеру, 3000 об/мин и делим на общее передаточное число: 3000:17,22=174,21(об/мин) - столько оборотов сделает колесо за 1 минуту, а расстояние оно проедет 326,65 метров. Умножив это значение на 60 получим расстояние, пройденное за 1 час: 326,65 х 60 = 19599 метров(19,6 км/ч) Собственно, на этом и всё. Можно составить таблицу, взяв показания оборотов коленвала через каждые 500 об/мин. Или наоборот - через каждые 5 км/ч, а запомнить соответствие оборотов для 7-8 значений скорости не так уж и трудно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2022 в 08:13, Дед: причина не указана)
#338
Дед: Инженер:с точной скоростью 30 км/с Оно, конечно, понятное дело - порой хочется побыстрее... А в чем проблема-то, трудно пересчитать, что ли? Посадочный диаметр покрышки 19", высота профиля 2,25 ", внешний диаметр 23,5", а в метрах это 0,597 м. Длина окружности у колеса 1,875 м, это если в теории. На практике радиус качения слегка меньше, из-за проминания покрышки, но этим уточнением можно пренебречь. Передаточное число моторного редуктора известно: 84:20=4,2. Передаточное число трансмиссии известно: 41:10=4,1. Общее передаточное число равно их произведению: 4,2х4,1=17,22. Берем, к примеру, 3000 об/мин и делим на общее передаточное число: 3000:17,22=174,21(об/мин) - столько оборотов сделает колесо за 1 минуту, а расстояние оно проедет 326,65 метров. Умножив это значение на 60 получим расстояние, пройденное за 1 час: 326,65 х 60 = 19599 метров(19,6 км/ч) Собственно, на этом и всё. Можно составить таблицу, взяв показания оборотов коленвала через каждые 500 об/мин. Или наоборот - через каждые 5 км/ч, а запомнить соответствие оборотов для 7-8 значений скорости не так уж и трудно. Спасибо за такой подробный ответ! Нужен коэффициент - программа пересчитает из скорости двигателя скорость мопеда. Попутно хотел написать, что в моей программе кривая задаётся точками между которыми опережение рассчитывается по формулам.
Добавлено спустя 4 минутыА какие максимальные обороты двигателя при обкатке? Старался выше 4000 об/мин не крутить. И сколько масла лить? Я пока на первые три литра бензина добавил 1:20 двухтактное mannol. Масло видимо хорошее - небольшие подтёки через глушитель не чёрного цвета как от автола
#339
Инженер:Нужен коэффициент - программа пересчитает Всё еще нужен? А я думал, что уже всё нужное написал...
#340
- 21 июня 2022, вторник
Инженер:А какие максимальные обороты двигателя при обкатке? Старался выше 4000 об/мин не крутить. И сколько масла лить? Я пока на первые три литра бензина добавил 1:20 двухтактное mannol. Коллеги, подскажите, пожалуйста, ваше мнение по обкатке. И по свечам вопрос: какие лучше подходят? У меня пока работает Brisk (аналог А14), но ощущения, что перегревается. А23 ещё не пробовал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2022 в 16:20, Инженер: причина не указана)
#341
Инженер:У меня пока работает Brisk (аналог А14), но ощущения, что перегревается. А23 ещё не пробовал Если мне память не изменяет, то бРиск имеет калильное число 175, а А14 - 145. То есть подходит только для Волги ГАЗ 21, степени сжатия 7.2 и низких оборотов. У вас А23в, то есть широкодиапазонная свеча с выступающим изолятором. Может работать с высокой степенью сжатия и нагревом. Кал число 240.
#342
5 дней назад
Инженер:И по свечам вопрос: какие лучше подходят? У меня пока работает Brisk (аналог А14), но ощущения, что перегревается. А23 ещё не пробовал Помнится в журнале "Мото" рекомендовали в мотоцикл Сова зид-175, на жару А23, а на осень и холод А17В. Думаю, что можно и к этому двигателю применить. Свеча А14 как-то совсем не подходит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2022 в 22:19, AleksejR: причина не указана)
жизнь-это движение (в землю)
#343
- 22 июня 2022, среда
К этому двигателю хорошо подходит его "родная" свеча А11. И еще в этом двигателе очень хорошо работает свеча А10НТ, если только такую получится найти.
#344
Дед, эти свечи,- аналоги.
#345
Харитон:эти свечи,- аналоги. Аналоги каким свечам?
#346
Дед: Аналоги каким свечам?
Каким, каким,- церковным. А11 до 1974 года, а А10нт после 1974. По ГОСТу от 1974 года, чем больше число, тем холоднее свеча.
#347
- 23 июня 2022, четверг
Белоомут
4 дня назад
Думаю, что не стоит путать свечи с маркировкой А11 до 1974 года и после. Хотя их характеристики будут достаточно близки.
#348
Харитон:А11 до 1974 года, а А10нт после 1974. Агась, понял мысль... Только А10НТ нынче "днем с огнем" не найти, а А11 продается и по сей день - вот они где. Чем объяснишь этот парадокс?
#349
Anatolij, Первая книжка до реформы, вторая - после. Дед:Чем объяснишь этот парадокс? Большим запасом свечей А11 на складах, всвязи с невостребованностью при СССР. А10нт - изолятор уплотнен термоцементом. Видимо весь цемент пошел на зубные протезы во время перестройки.
#350
Белоомут
4 дня назад
Харитон:Anatolij, Первая книжка до реформы, вторая - после. Это всё понятно. А11 до и после 1974 года - разные свечи.
После 1974 - цифры в обозначении - калильное число, до 1974 - длина юбки изолятора.
#351
- 24 июня 2022, пятница
По свече понятно, а насчёт пропорции масла и оборотов обкатки что подскажете?
#352
А я на досуге урвал свечки катэк. С резьбой на 18 от газ 51. Новие в масле  точнее в солидоле. Иду. Смотрю мужик продает.. Жалко стало. Хоть какая-то память о СССР. Не то чтоб сказать они жизненно необходимы. Но и мужику хорошо и мне душу греют. А свечки старые..годов 60х. Ээх. Скока ж их раньше было..а счас все одноразовые. Но то ладно. Под высокий октан советские свечки мрут как мухи. Ну это по уму. А без ума с родной бошкой неподжатой для ностальгии иногда ставлю. Так. На технику для редких ретро выездов.
#353
Vladimir 90:Под высокий октан советские свечки мрут как мухи. Это те, которые лучшие в мире?
#354
Vladimir 90:Под высокий октан советские свечки мрут как мухи. Дело не в "высоком октане", а в присадках для его достижения. Если они "неправильные", а в ваших краях именно такие применяют, то происходит "отравление" теплового конуса. Как следствие - пробой на массу. Дохнут самые лучшие свечи, которые могли бы на другом бензине работать долго и упорно.
