#121
- 10 января 2022, понедельник
Latgalec: Харитон:Шайба Гровера имеет только один зуб для зацепления На самом деле их как минимум два... Ну поскольку здесь собрались специалисты мирового масштаба, то рассказываю:- Шайба Гровера навита ПРОТИВ часовой стрелки, это сделано для того чтобы зуб вписался в болт, и препятствовал его отворачиванию. Звездообразная шайба выполняет функции стопорящей и дистанционной.
#122
Харитон, Всё во многом зависит от того, какая резьба - левая или правая! А в остальном - и мы уже в курсе! Ибо просветил
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2022 в 22:46, Latgalec: причина не указана)
#123
Latgalec: За счёт того, что его можно нормально затянуть Есть теория,
Винты типа "имбус" применяются в труднодоступных ограниченных местах. Никакими другими преимуществами против шестигранных они не обладают, напротив имеют большую высоту головки. Теория есть, практика тоже есть. Только на момент изобретения этого мотора о ней никто и представления не имел. Даже самая передовая фирма DKW,что в переводе на русский язык значит- Дерево Клей и Вода. Да, чуть не забыл. Свободу странам Прибалтики от американского дебилизма!
#124
Харитон:Никакими другими преимуществами против шестигранных они не обладают На всякий случай, там винт под плоскую отвертку. Про их состояние и почему они обычно раскручиваются писать не буду! Мужик умный - сам разберёшься! Харитон:Только на момент изобретения этого мотора о ней никто и представления не имел. Всё в этом мире когда ни будь случается! Книга с умным обоснованием появилась чуть позже этого двигателя, ибо без двигателя "форсировать" нечего. "Вумная" книга есть на сайте, на досуге можешь ознакомиться! Харитон:Свободу странам Прибалтики от американского дебилизма! Харитон! Завидуй тише!:
#126
- 11 января 2022, вторник
Видимо шайба под магнитом имеет большое значение - эксцентрик установлен жёстко относительно магнита и опережение зажигания регулируется одновременным поворотом этой пары (эксцентрик + магнит), что позволяет обеспечивать максимум тока при прерывании. Если магнит зафиксировать на коленвале, а поворачивать только эксцентрик или кулачок, то прерывание будет происходить не в максимуме тока через обмотку генератора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2022 в 05:36, Инженер: причина не указана)
#127
Белоомут
16 дней назад
Магнит сидит на валу жестко, эксцентрик тоже зафиксирован от проворачивания штифтом, а опережение регулируется только смещением прерывателя. Кстати, положение пазов под шпонку и штифт эксцентрика отличаются на магнитах Д6 и Д8 относительно полюсов, во всяком случае на тех двух экземплярах, что я сфотографировал рядом.Пазы ориентированы одинаково, а магниты развернуты по разному. Но что бы понять - это допуски на изготовление, или так и должно отличаться на Д6 и Д8, надо бы сравнить ещё несколько магнитов.
#128
Это уточнение абриса происходило 2 раза. Первый раз при переходе от магнита с полюсными наконечниками к цельному, этот момент понятен. Второй раз где то в середине выпуска Д8, это не очень понятно, хотя мысли есть. По большому счету все они рабочие, вопрос меньше 10% Попозже достану свои, сфоткаю, будет видно. У вас на фото на правом всетаки как то дюже злобно смещена, почти перпендикулярно срезу. Такого не попадалось, все так или иначе примерно в сторону края среза или полюсного наконечника смотрят, просто с некоторой разницей в зависимости от года издания
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 января 2022 в 14:06, krotik: причина не указана)
Это связано, скорее всего, из-за перехода с дросселя на диоды
#130
Именно. Не проверил точно на стенде но именно на их влияние похоже.
А сколько солидола вкачивать в катер вала сцепления (под держатель троссика сцепления)? Во время сборки смазал только подшипники
#132
Правильно сделал. Если подшипники закрытые то и вкачивать безполезно. А если открытые то немного, лишняя смазка будет только тормозить.
#133
Смазываются только подшипники и подвижные части вала
#134
В руководстве по эксплуатации на двигатель написано, что через ??? км нужно добавлять туда солидол
#135
Рекомендую свериться с календарем. У меня на нём 2022 год показывает, а не 1962, в котором солидол применялся. Смазать легонько подвижные части приличной смазкой и забыть.
#136
Pedro de Pakas:не 1962, в котором солидол применялся. Это да, в те времена были "автол, нигрол и колесная мазь", её ещё называли "тавот". Теперь не прошлые времена, выбор намного больше и из лучших вариантов.
#137
Солидол смазка стойкая только к воде, больше бонусов у него нет. В настоящее время очень хорошо воротные петли мазать. Реально хорошо, не сарказм и не юмор. А вот в подшипниках он уже не модный ))) Его необходимо постоянно обновлять. Закачиваем новый, старый выдавливается. Ну и еще у него низкая температура каплепадения, меньше 100гр. У того же литола 210 е.м.н.и.п. Солидол просто вытекал. Так что добавки на весь срок службы подшипников теперь не трэба. С учетом что на Д он прямо скажем не шибко большой, как ни крути а пескогрязь летит, то и вообще в добавке необходимости нет. Разве что в узел выжима, сменить загрязненную на посвежей.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 января 2022 в 19:23, krotik: причина не указана)
Latgalec: Это связано, скорее всего, из-за перехода с дросселя на диоды
Добавлено спустя 3 минутыkrotik: Именно. Не проверил точно на стенде но именно на их влияние похоже.
А дроссель и диоды это выполняют одинаковые функции? И как абрис зависит от света в фаре?
#139
Харитон, зря иронизируете.В схему добавилось подмагничивание сердечника постоянкой от цепи лампочки фары,похоже инженера-проектировщика это озадачило,и он решил так проблему ухудшения искрообразования и улучшения света.
#140
MAGNETO: В схему добавилось подмагничивание сердечника постоянкой от цепи лампочки фары,
Ну вот добавился третий вопрос, про подмагничивание постоянной сердечника. А про личную жизнь разработчика было интересно.
#141
Харитон:А про личную жизнь разработчика было интересно. -где это?Я что-то пропустил? Харитон:третий вопрос, про подмагничивание -причина редкого применения однополупериодного выпрямителя-подмагничивает вторичку транса....В тяге хитро изворачиваются-расщепляют обмотку трехфазного транса и питают вентили с разных фаз по схеме "Зигзаг"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2022 в 20:10, MAGNETO: причина не указана)
#142
MAGNETO: похоже инженера-проектировщика это озадачило,и он решил так проблему
Ну вот, чем дальше в лес тем больше партизаны. А где здесь транс со вторичной обмоткой?
#143
А постоянка на Д-8Э через что замыкается?
#144
Харитон:А дроссель и диоды это выполняют одинаковые функции? Да выполняют. На счет "это" не знаю. Не имеет физических параметров. Харитон:И как абрис зависит от света в фаре? С ацетиленовой никак. Харитон:А про личную жизнь разработчика было интересно На форум любителей желтой прессы, тут по этим интересам больше никого нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2022 в 20:33, krotik: причина не указана)
MAGNETO:А постоянка на Д-8Э через что замыкается? через массу.
#146
krotik: Харитон:А дроссель и диоды это выполняют одинаковые функции? Да выполняют. тут по этим интересам больше никого Значит дроссель можно заменить диодом? Я бы за фсех не брался отвечать. Вам бы за свой бред ответить. Добавлено спустя 2 минутыMAGNETO: А постоянка на Д-8Э через что замыкается?
Какая постоянка?
#147
Та, которая вместо дросселя после диодов появляется
#148
Харитон:выполняют одинаковые функции? Харитон:Значит дроссель можно заменить диодом? Харитон:Вам бы за свой бред ответить. А за свой ответишь? Харитон:А дроссель и диоды это выполняют krotik:Да выполняют. На счет "это" не знаю. Не имеет физических параметров Харитон:Я бы за фсех не брался отвечать Фсе? Ну среди них у тебя наверно есть единомышленники
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2022 в 21:22, krotik: причина не указана)
Latgalec: Та, которая вместо дросселя после диодов появляется То есть после диодов, то дроссель, то постоянка появляется? А подскажите кто нибудь, уровень постоянного напряжения после однополупериодного выпрямления больше или меньше чем при дв ухполупериодном? Добавлено спустя 3 минутыkrotik, а по теме есть что сказать правильное, или брехней опять заканчивать будем?
#150
Харитон, У меня была нулячая заводская "тринашка" белого цвета. Так вот, в подкове диоды, а в фаре дроссель и вся эта экибана работала.... Причем, это оказался не единичный случай!
#152
Latgalec: Так вот, в подкове диоды, а в фаре дроссель и вся эта экибана работала.... Причем, это оказался не единичный случай!
Охотно верю. Нет никаких причин мешающих работать. Только лампы должны быть на правильное напряжение 12 в.
#153
Харитон - бинго!
#155
Впервые схему с диодом к магнето лодочного Л-3 увидел в ж/ле Радио за 1966год,немного после была допечатка-поставить кондер параллельно лампочке-ярче будет и пульсации сгладятся.Пробовал такую феньку с М-148-надо было угадывать полярность диода или крутить эксцентрик для смены полярности и тогда кондер крепился на раму мотора без изолятора.Ну эксцентрик я тогда уже крутил-ловил абрис,причем весьма успешно-заводские огрехи изготовления магнето не всегда способствовали мощной искре.Тогда-же цеплял к высоковольтной катушке блок КЭТ-1-получалось ЭСЗ,но без света.....
#156
- 12 января 2022, среда
krotik: Харитон:А про личную жизнь разработчика было интересно На форум любителей желтой прессы, тут по этим интересам больше никого нет. Магнето, вы напрасно тут рассказываете про свои разработки по жизни. Кротик сказал что здесь это никого не интересует. Наверное фсе - это он. На тему подмагничивания. Никакого подмагничивания тута и нет. нет тут ни первичной ни вторичной обмоток трансформатора. Тута генератор выполняет роль источника ЭДС. Преобразует механическую энергию в электрическую. По величине меняется МАГнитный поток, а не ЭЛЕКтромагнитное поле как в трансе. Изменение магнитного потока приводит к возникновению ЭДС на концах провода обмотки. И, при замыкании внешней цепи на нагрузку, по ней начинает идти ток. Без разницы переменный или выпрямленный. На магнитный поток это не влияет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2022 в 00:29, Харитон: причина не указана)
#169
Коллеги, правильно я посчитал опережение зажигания в градусах: 3,2 мм соответствует 33 градуса, 3,5 мм соответствует 36 градусов? =Арккосинус(20 - 3,2/20) 20 - амплитуда (половина хода поршня)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2022 в 19:44, Инженер: причина не указана)
#170
Нет, сразу, не глядя. Не учтена длина шатуна и дезаксаж цилиндра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2022 в 20:14, krotik: причина не указана)
Длину шатуна забыли. 3.2 мм это 29.73°, 3.5 мм это 31.15°
#173
Инженер, рассчитать через арккосинус не получится. Нужно учесть длину шатуна и ход поршня. Существуют специальные таблицы перехода от мм к углу. В данном случае достаточно установить угол 27-30 град. Если конечно получится из за износа.
#174
Инженер, местная тема там по ссылке Педро калькулятор https://www.mopedist.ru/blogs/raznye-poleznjashki/perescheta-ugla-grad-do-vmt-v-polozhenie-polozhenie-porshnja-do-vmt-m.html В калькуляторе не учтен деаксаж, расчет для центрального КШМ. У Д дезаксиальный. Но поправка так мала при дезаксаже 3мм (-0.2) ( втеме ошибочно указано 2мм) что ошибка определения ВМТ за счет люфтов будет больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2022 в 20:54, krotik: причина не указана)
- 13 января 2022, четверг
Спасибо за ответы, особенно за ссылку на калькулятор. Получается, как подсказал Pedro de Pakas: это 29.73°, 3.5 мм это 31.15° , а Омич предлагает устанавливать датчик своего зажигания на 30...32 градуса, то есть практически в заводской угол, а затем контроллер формирует запаздывание от него в меньший угол в зависимости от оборотов. Для 92 бензина придется сдвигать на более ранний угол.
#176
В среднем у мопедов заводской угол в районе 17° На дешке такой большой из за общей чахлости, и то кое как подходит только для высоких оборотов. На низких и средних родное фиксированное зажигание слишком раннее. С этим регулируемый угол и борется. Так что всё правильно, оно и должно только запаздывать от угла в районе родного.
