#282
- 20 июня 2022, понедельник
28 минут назад
Почему слабые? Нормальные, но при работе подвески они проминаются явно больше половины. а при хорошей яме прожмутся полностью и маятник изуродует раму. Нужен чтоб при отбое подвески картер не грызло. Пилить 56 картер- он уже в цене сейчас  мож я его продам потом задорого
#283
Дед:Ну и привести заднюю часть картера к такому виду и размеру, что бы она была в точности по родному. Хороший совет. Сохранить раму и испортить картер. Я вам сразу говорил - у вас длинная вилка. Придется все переделать. Как выход, поставить короткие амортизаторы с первых Ковровцев.
#284
28 минут назад
зачем? эти амортизаторы работают отлично. И ничего не задевает.
#285
andruxxa, Маятник на этой раме должен стоять горизонтально.
#286
Радужный (Владимирская обл.)
Харитон, а почему?
#287
komandor, Иначе цепь перепилит мотор.
#288
28 минут назад
На родных амортизаторах и был горизонтально. Думается, веерная башка уже не влезет перенёс катушку ближе к сиденью, свечу можно вывернуть без особых проблем- спереди свечник вставляется легко.
Чёрный так и не работает. Схватывает, но не работает. Не помогает даже бег-стартер. Снял конденсатор-а он и не прозванивается нихрена. Надо купить новый. Блин хотел на синем поставить ручное переключение, смотрится стильно. Хрен там ночевал. Вот этот вал, торчащий справа из картера- на нём на иж-56 должна быть рукоятка небольшая, у меня её нет. На иж-49 там крепится рычаг, в который вставляется тяга от бака. Вы уже догадались, что валы разные? За каким то х...ем на заводе решили сделать паз под шпонку в другом месте, и рычаг нельзя установить правильно, кпп работать не будет. Конечно можно пропилить паз в другом месте, но я плюнул. Будет так.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 июня 2022 в 19:33, andruxxa: причина не указана)
#289
andruxxa, а глушитель-то будет, хоть какой-нибудь? Можно пристроить резонатор от ВАЗ-2108, тоже прикольно будет - почти "прямоток".
#290
28 минут назад
Прямоток на 2т моторе- так себе затея. Глушитель от п-5 и будет.
#291
- 21 июня 2022, вторник
andruxxa:Глушитель от п-5 и будет. Придется разваривать и надставлять колено. Иначе не получится. Посмотрите как у меня сделано на моторе Пл-3.
#292
28 минут назад
Ничего там не надо разваривать. откуда вы взяли эту чушь
#293
andruxxa:откуда вы взяли эту чушь Я ковал мастерство годами
#294
28 минут назад
Да я вижу
#295
Надо глубже смотреть и в компании. Вот Дед, он с рентгеном смотрит, поэтому и гутарит про самотек переток.
#296
Харитон:Я ковал мастерство годами А я двигал стенку в кирпичном доме - уперся обеими руками и давил на неё, давил... Каждый день, целых 10 лет - пока жил в нем. Только так и не сдвинул...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2022 в 17:12, Дед: причина не указана)
#297
Дед:А двигал стенку в кирпичном доме. Целых 10 лет - пока жил в нем. Только так и не сдвинул.. Дед, ну зачем ты на себя наговариваешь, для второго класса это непосильная задача? Девчонки из группы продлённого дня и правда подумают что ты неумеха.
