проблема с активом
походу пропадает искра периодически
suhov
Одесса
528 дней назад
Народ, дико извиняюсь но в технике я не силен, поэтому если че сори за сильно дилетантские вопросы. так вот суть проблемы купил недавно мопед (или скутерету как там правильно хз) вобщем Актив 110, собственно в прошлом году, но ездил не то что б очень сильно много так на рыбалку иногда. и вот переодически перестает заводится. Порылся в интернете ролики на ютубе посмотрел где советуют куда копать, ну и снял пластик подергал за провода с умным видом, поменял свечу - завелся. Немного поездил опять незаводится, опять разобрал вытянул акумулятор подзарядил, завелся, пару раз в магазин съездил опять перестал заводится, снова разобрал поменял катушку зажигания (с надсвечником и бронепроводом) не заводится, плюнул прикрутил назад пластик - завелся. И я вот немного в ступоре у меня такое впечатление что тупо где то какой то провод отходит, и когда я там начинаю эти провода дергать оно на время помогает. Но тем не менее думаю пойду дальше по рекомендациям, менять сначала комутатор, потом датчик хола... И достаю я значит этот самый комутатор ищу в интернет магазинах ему замену и понимаю что у меня комутатор стоит ниразу не такой какой магазин предлогают для активов, мой во первых по габаритам не продолговатый, а более короткий (почти квадртный) и у него всего два контакта торчит широкие такие буквой Г расположены, и буквы B и L возле них. А в тех что предлгают по 5 контактов вроде. Может кто подскажет что это вообще за херня и как с ней боротся. Актив собственно Мустанг не Вайпер. В принципе там отличия есть катушку зажигаания тоже только с третьего раза прислали ту что нужно, крепления не подходили, но крепления это фигня можно синей изолентой на худой конец примотать, но вот тут вообще какая то дичь непонятная
13 минут назад
Поздравляю с находкой реле поворотников, ищите коммутатор дальше laugh
Если помогает шевеление проводки, то начать с отсоединения чёрно-белого провода из его разъёма, это глушение, вырубает зажигание при замыкании на массу. Если поможет, то искать где протёрся.
Rash
151 день назад
suhov:
В - Battery (батарея, +12), L-Lamp (лампа).
suhov:
А глянуть можно на эту дичь? Выкладывать фото своей "проблемы", обычно, считается правилом "хорошего тона".
Дед отвечает в теме «Внутреннее устройство переключателей электрики мопеда» сегодня в 18:55
Дед отвечает в теме «Поршневая V50 (Карпаты 2)» сегодня в 18:09
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 18:07
Дед отвечает в теме «Приводная цепь» сегодня в 18:04
Харитон отвечает в теме «Racer 150-23A TOURIST» сегодня в 09:55
Vladimir 90 отвечает в теме «6н81 горизонтал. Мой новый друг.» вчера в 18:16
МихалСаныч отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 13:53
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 29 марта 2023
Garry отвечает в теме «"Стриж" ВМЗ 2.503.» 29 марта 2023
vladim отвечает в теме «Переднее колесо Карпаты 2» 29 марта 2023
Дед отвечает в теме «Эл.Вел Niubility B14.» 29 марта 2023
Мослитр отвечает в теме «Звук в двигатели Alpha» 28 марта 2023
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 28 марта 2023
Дед отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 28 марта 2023
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 27 марта 2023
Георг Ом отвечает в теме «Электромопед» 27 марта 2023
Дед отвечает в теме «ЗОН2 или простая замена СЛХ на настоящий АУОЗ» 25 марта 2023
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 марта 2023
Мослитр отвечает в теме «Плохо заводится мопед Delta» 23 марта 2023
Георг Ом отвечает в теме «Течь масла из двигателя» 23 марта 2023
