- 17 октября 2021, воскресенье
Нужно сделать трансмиссию от мотора на колесо с числом не менее 20 и тогда можно будет трогаться с места. И она не получится одноступенчатой, нужно хотя бы две ступени: первая с числом 5 и вторая с числом 4 или 5. Обе цепные, чтобы не менять направление вращения. На подседельной трубе придется установить промежуточный вал с двумя звездочками. На заднем колесе звездочку не менее 48 зубьев, с комплектом крепежа из комплекта мотора Ф50 или Ф80 - продается свободно в магазинах мотозапчастей. На чашку сцепления мотора закрепить звездочку 8 или 9 зубьев, а на промежуточный вал рядом две, скрепленные вместе, звездочки: 32 зуба и 8(9) зубьев. С таким передаточным числом большой скорости не получить, но 25...30 км/ч будет достаточно. Возможно, что совсем с места стартовать не получится, а только после небольшого разгона с педалей. Маленькие звездочки на 10 зубьев можно заказать здесь: https://mirprivoda.ru/katalog/zvezdochki-cepnye/mfp/8-,12.7/14-z,10/43-,1
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 октября 2021 в 22:11, Мослитр: причина не указана)
- 18 октября 2021, понедельник
Дед:Нужно сделать трансмиссию от мотора на колесо с числом не менее 20 и тогда можно будет трогаться с места. Шо, вот так не зная мощности мотора, без применения счётов и логарифмической линейки? Это потрясающая потРяса. Мальчик Коля 9 лет:4т.Двигатель Робин субару ЕН035. Нужно знать для расчета обороты максимальной мощности, саму мощность мотора и, желательно крутящий момент и обороты крутящего момента. Применять звездочки с числом зубьев менее 11 - нежелательно. Нужно знать где выходной вал мотора, ставится ли мотор в раму не мешая педалям, как организовано сцепление мотора.
Харитон:Шо, вот так не зная мощности мотора, Чёйта сразу "не зная"? Очень даже зная - 1,1 лошадки, ничего секретного. У триммерного 2Т моторчика на моем велосипеде примерно такая же мощность, при объеме цилиндра 23 см3. И он позволяет, хоть и с натугой, трогаться с места, слегка толкнувшись ногами от земли. Только там первичный моторный редуктор от болгарки, а мотор развернут валом вдоль велосипеда.
Так что, всё возможно, если голову включить, руки приложить и не бояться делать. Харитон:Нужно знать для расчета обороты максимальной мощности, саму мощность мотора и, желательно крутящий момент и обороты крутящего момента. Это тебе было лень набрать в поисковике название мотора и его индекс. Потому и пишешь всякую хрень, лишь бы только написать что-то. Харитон:Применять звездочки с числом зубьев менее 11 - нежелательно. Вот и не применяй, все одно - не умеешь этого делать. А дешки и эфки ездят с ведущей звездой 10 зубьев и не жалуются. Харитон:Нужно знать где выходной вал мотора, ставится ли мотор в раму не мешая педалям, как организовано сцепление мотора. Ну-у-у, "дружочек", так тебе шляпа Незнайки в самый раз - на ушах застряла. На, почитай про этот мотор хоть что-то, самое основное: http://www.robin-subaru-motor.ru/catalogue/petrol_engines/eh_series/eh-035.htm А здесь можно узнать об устройстве мотора, "книжка с картинками": https://motoblok-master.by/dvigateli/remont-dvigatelya-subaru-eh-035-motokultivator-neva-kmk-45-02.html Кстати, там указывается даже направление вращения вала - против часовой стрелки. Если на мотор установить редуктор, который по ссылке Мослитр-а, то придется мотор поворачивать валом вправо по ходу движения. И делать промежуточный вал для "переброса" крутящего момента на левую сторону велосипеда.
- 19 октября 2021, вторник
Дед:Чёйта сразу "не зная"? Очень даже зная - 1,1 лошадки, ничего секретного. А в статейке написано что 1.6 силы. Ты без очков читал? И про обороты ни слова.
887 дней назад
Здравствуйте, Спасибо за внимание к теме! Двигатель выпуска начало 2000х годов 33.5 кубика 1.6л.с.7000об(если верить сохранившейся у меня бумажке) Вращение двигателя против часовой стрелки(если смотреть со стороны сцепления) Устанавливаться будет над задним колесом приводом на левую сторону. Пока предполагаю редуктор (на сколько я понял 3.25 двойная цепь T8F ) ссылка На редуктор маленькую звезду 11 13 14 17 19 20 зубьев(какую пока не понял) ссылка На колесо T8F цепь 136 звеньев и 38 44 54 58 64 74 звезду(какую пока тоже не понял) ссылка Пружинный натяжитель цепи ссылка Крепление задней звезды к спицам через резину ссылка В приоритете начало езды без педалей и подхват на минимальной скорости заезд в горки. Максималка второстепенна(Если получится 30км.ч. будет офигенно). Двигатель
Характеристики двигателя (правый столбик)
Велосипед
Пока в голове такой комплект установки, но при езде на педалях с выключенным двигателем наверно будет тяжеловато крутить дополнительную цепь + редуктор. Прошу подсказки и направления в правильное русло.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 3 ноября 2021 в 12:57, Pedro de Pakas: причина не указана)
Харитон:А в статейке написано что 1.6 силы. Значит будем верить статейке. И владельцу, раз уж у него есть "бамажка с буковками и цифирьками". Мальчик Коля 9 лет:Устанавливаться будет над задним колесом приводом на левую сторону. Вращение звезды редуктора будет по часовой стрелке. А нужно против, чтобы колесо ехало вперед. Мальчик Коля 9 лет:На редуктор маленькую звезду 11 13 14 17 19 20 зубьев(какую пока не понял) Самую маленькую, какую получится добыть. Если будет 13 зубьев, то это многовато, придется потом заменить на меньшую. Мальчик Коля 9 лет:На колесо T8F цепь 136 звеньев и 38 44 54 58 64 74 звезду(какую пока тоже не понял) Подойдет 54 или 58. Мальчик Коля 9 лет:Пружинный натяжитель цепи Не обязательно пружинный, сгодится и обычный. Цепь не должна быть всегда натянута, она просто не должна сильно провисать и болтаться вбок. Всякий вращающийся ролик в середине нижней ветви будет поддерживать цепь и успокаивать болтанку. Применить можно и велосипедный, но лучше от ремня ГРМ автомобильного двигателя. Мальчик Коля 9 лет:Крепление задней звезды к спицам через резину И это правильно, резина будет демпфировать рывки цепи. Мальчик Коля 9 лет:при езде на педалях с выключенным двигателем наверно будет тяжеловато крутить дополнительную цепь + редуктор. Это уж как водится, но никто не запрещает снять цепь, если придется долго крутить педали.
887 дней назад
Дед:Мальчик Коля 9 лет: Устанавливаться будет над задним колесом приводом на левую сторону. Вращение звезды редуктора будет по часовой стрелке. А нужно против, чтобы колесо ехало вперед. Почему? Редуктор по моей ссылке не меняет направления.
Мальчик Коля 9 лет, Мотор с такой мощностью способен развить 50 кмчас. 1 задаёмся макс скоростью 30кмчас. Это 500 м/мин. 2 измеряем длину одного оборота заднего колеса под нагрузкой. 3 делим 500 на длину оборота колеса. Получаем число число оборотов в минуту заднего колеса. 4 делим 6000 об/мин на число обор в минуту заднего колеса. Получаем общее передаточное число. 5 делим общее передаточное число на передаточное число редуктора. Получаем передаточное число цепной передачи. 6 Выбираем звезды. Ведущая - 11, 13, 17. Лучше 17. 7 умножаем колич зубьев ведущей звезды на передаточное число. Получаем колич зубьев задней звезды. 8 подгоняем ответ под звезды 38 или 44 зуба. 9 Деда не слушаем. Он второгодник и второкласник.
- 20 октября 2021, среда
Мальчик Коля 9 лет:Почему? Редуктор по моей ссылке не меняет направления. Потому, что эти редукторы - "полный отстой". Люди уже много раз их покупали, не слушая рекомендаций, и потом "локти кусали". Конечно не слушаем, только читаем.
887 дней назад
Харитон:2 измеряем длину одного оборота заднего колеса под нагрузкой. 2метра Харитон:3 делим 500 на длину оборота колеса. Получаем число число оборотов в минуту заднего колеса. 250 оборотов Харитон:4 делим 6000 об/мин на число обор в минуту заднего колеса. Получаем общее передаточное число. 24 Харитон:5 делим общее передаточное число на передаточное число редуктора. Получаем передаточное число цепной передач*и. 8 (редуктор 3к1) Харитон:7 умножаем колич зубьев ведущей звезды на передаточное число. Получаем колич зубьев задней звезды. 11*8=88 (самая маленькая звезда 11 зубьев) 17*8=136 (если 17 звезда) Харитон:8 подгоняем ответ под звезды 38 или 44 зуба. Как подогнать? Или я чего-то не правильно считаю? Добавлено спустя 10 минутДед:Потому, что эти редукторы - "полный отстой". Люди уже много раз их покупали, не слушая рекомендаций, и потом "локти кусали". Если перед установкой разобрать, притереть корпус, поставить прокладку и заправить на 1/3 маслом с добавлением к примеру солидола. Ресурс увеличится ? Сколько приблизительно ходят эти редукторы?
Мальчик Коля 9 лет:Как подогнать? Никак - нечего подгонять. Мальчик Коля 9 лет:Или я чего-то не правильно считаю? Считаешь правильно. Неправильно выбран редуктор. У того, что рекомендовал Мослитр, передаточное число 5. Делим 24 на 5 и получаем 4,8. Умножаем 11 на 4,8 и получаем 53 зуба. В продаже имеется звезда на 54 зуба. Но, чтобы обойтись без промежуточного вала, мотор придется ставить звездой справа, а колесо переворачивать другой стороной и тогда будут с правой стороны две цепи. Вполне рабочий вариант, ничего особенного. Добавлено спустя 4 минутыМальчик Коля 9 лет:Сколько приблизительно ходят эти редукторы? По сообщениям от тех, кто купил и поставил, у всех по-разному, но у всех без исключения меньше цепи, которую они тянут своей ведущей звездой. От 300 до 700 км, это даже не "расходник" получается.
887 дней назад
Дед:Считаешь правильно. Неправильно выбран редуктор. У того, что рекомендовал Мослитр, передаточное число 5. Делим 24 на 5 и получаем 4,8. Умножаем 11 на 4,8 и получаем 53 зуба. В продаже имеется звезда на 54 зуба. Но, чтобы обойтись без промежуточного вала, мотор придется ставить звездой справа, а колесо переворачивать другой стороной и тогда будут с правой стороны две цепи. Вполне рабочий вариант, ничего особенного. значит ведомую звезду я должен поставить под существующие звездочки на велосипеде? и для чего переворачивать колесо?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2021 в 08:19, Мальчик Коля 9 лет: причина не указана)
Мальчик Коля 9 лет:ведомую звезду я должен поставить под существующие звездочки на велосипеде? Абсолютно верно. Мальчик Коля 9 лет:для чего переворачивать колесо? На левой стороне "классической" задней велосипедной втулки "торпедо" имеется более длинный выступ - для посадки звезды. С правой стороны выступ короче, на него звезда не сядет. Про современные втулки сказать ничего не могу, не знаком с ними.
Дед:Мальчик Коля 9 лет: ведомую звезду я должен поставить под существующие звездочки на велосипеде? Абсолютно верно. Пункт №9 никто не отменял. Достаточно посмотреть на "Мопед пожарника". Применить самодельный редуктор, либо найти с бОльшим передаточным отношением. Передаточное в 24 посчитано верно. (5 Х 5 = 25). Применить звезды на 11 и 54. (11 х 5 =55). Добавлено спустя 6 минутДед:Конечно не слушаем, только читаем. Писатель. Пушкин. Добавлено спустя 8 минутМальчик Коля 9 лет:и для чего переворачивать колесо? Чтобы служба шла веселее.
Харитон:Достаточно посмотреть на "Мопед пожарника". Тебе-то да, только смотреть и остается. А я на нем езжу, когда потребуется. Харитон:Применить самодельный редуктор, У тебя есть чертежи такого? И вообще, ты хоть раз что-то самодельное сделал? Так, чтобы сначала ничего нет, а потом готовый механизм. Харитон:найти с бОльшим передаточным отношением. А их не делают для таких моторов, не нужны они с бОльшим числом. Только для мотобуров есть, но у них на выходе слишком малые обороты.
Дед: И вообще, ты хоть раз что-то самодельное сделал? Сделал один раз, а второй не получается. Дед:У тебя есть чертежи такого? Я же не чертилло.
- 21 октября 2021, четверг
887 дней назад
Харитон:Применить звезды на 11 и 54. (11 х 5 =55). А если применить звезды 13 и 64. (13х5 =65). Тогда будет возможность менять ведущую звезду на 11 или 14 зубьев, тем самым иметь возможность менять передаточное число (64:11=5,8 И 64:14=4,5) Что скажите?
Мальчик Коля 9 лет, Применять большие ведомые звезды не желательно. А 54 зуба уже большая. Звезда на 14 кратна 2 и 7. Применять не желательно. А звезды 11 и 13 кратны только сами себе. Лучше применить в первом приводе звезды на 44 Х 11, получите общее передаточное 20 и будет более компактно. Но в горки только с егоркой. И менять звезды как перчатки не получится ибо надо будет предусматривать натяжитель цепи с большим ходом.
887 дней назад
Харитон:Применять большие ведомые звезды не желательно. Почему? Это на что-то влияет? Добавлено спустя 2 минутыХаритон: Но в горки только с егоркой Не вариант (лучше максималка пусть будет меньше) Добавлено спустя 5 минутХаритон: предусматривать натяжитель цепи с большим ходом А если обычный натяжитель + площадка двигателя с регулировкой по высоте?
Мальчик Коля 9 лет:Харитон: Применять большие ведомые звезды не желательно. Почему? Это на что-то влияет? Больше габариты и вес. Причем большие звёзды работают не всеми зубьями. Трудно будет разместить две большие звезды параллельно плоскости колеса. Мальчик Коля 9 лет:А если обычный натяжитель + площадка двигателя с регулировкой по высоте? Это я и имею ввиду.
Мальчик Коля 9 лет:А если применить звезды 13 и 64. (13х5 =65). Тогда будет возможность менять ведущую звезду на 11 или 14 зубьев, тем самым иметь возможность менять передаточное число (64:11=5,8 И 64:14=4,5) Вполне рабочие варианты. Харитон:Звезда на 14 кратна 2 и 7. Ух ты, просто жути нагнал! И что же из этого следует? А ничего, ровным счетом - точной кратности в передаточном числе, желательно, избегать при выборе пары звезд. Чтобы отношение зубьев не было целым числом, а содержало в себе дробную составляющую - так предотвращается быстрый износ зубьев цепи. Харитон:Лучше применить в первом приводе звезды на 44 Х 11 В этом случае получается ровно 4 оборота ведущей за один оборот ведомой. В случае 10 и 44, как у комплекта веломотора Ф50, передаточное число 4,4. У веломотора Д4 было 10 и 37, передаточное число 3,7. Харитон:И менять звезды как перчатки не получится ибо надо будет предусматривать натяжитель цепи с большим ходом. Вот - опять "в огороде бузина, а в Киеве дядька". Никакой логической связи первой части со второй... Когда меняют звезду и провисание цепи получается больше, чем способен выбрать натяжитель, то просто убирают два звена из цепи. Мальчик Коля 9 лет:Почему? Это на что-то влияет? Только на величину раскрытия глаз Харитона - "у страха глаза велики". Мальчик Коля 9 лет:А если обычный натяжитель + площадка двигателя с регулировкой по высоте? Почему бы нет? Первая цепь(считая от мотора) натягивается сдвиганием мотора. Вторая - сдвиганием колеса. Если колесо неподвижное - натяжитель с жесткой фиксацией оси ролика. При желании можно еще и успокоитель рывков приспособить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2021 в 14:38, Дед: причина не указана)
для самоката я брал в Лыткарино переходник на велосипедный фривилл под выходной вал редуктора 5/1-служит до сих пор нормально.
Дед:Вполне рабочие варианты. Обоснуй. Дед: А ничего, ровным счетом - Ба бУшке расскажи, от личник. Дед:убирают два звена из цепи. А когда меняют взад, то приклепывают.
Очевидное? Пф-ф-ф... Харитон:А когда меняют взад, то приклепывают. А взад меняют?
Дед:Харитон: Обоснуй. Очевидное? Пф-ф-ф... Без бабушки в школу не приходи.
- 22 октября 2021, пятница
Харитон, ты - далеко не школа, даже рядом рядом не стоял...
887 дней назад
Пока складывается такая картинка, из доступного на AliExpress. Редуктор на двигатель 5к1 с косыми шестернями меняющий вращение, придется ставить на правую сторону (по ходу движения)
На редуктор 11 ведущую звезду, на колесо 54 ведомую (переживаю, что с места не повезет и в лесу с ездой газ- тормоз не обойтись без педалей, для меня это важно) Меньше 11 звезды на AliExpress не нашел. Поэтому выбрал 64 ведомую и 13 ведущую (передаточное у 54,11 и 64,13 одинаковое). Но к 64 можно поставить 11 звезду или 14 (менять ведущие звезды проще и дешевле чем ведомые) Приоритет пока езда по дремучему лесу с поваленными деревьями газ-тормоз, но в дальнейшем может понадобится переделка под асфальт и максимальную скорость (поэтому и выбираю 64 ведомую и ведущие 11,13,14 или даже 17) Натяжитель цепи с большим ходом постараюсь предусмотреть(или начну ставить с большей звезды 17,14,13,11 и укорачивать цепь) Разница в весе у 64 54 44 думаю не большая(могу ошибаться) Пока думаю как крепить ведомую звезду к колесу с сохранением функции велосипеда . Добавлено спустя 7 минутMAGNETO:для самоката я брал в Лыткарино переходник на велосипедный фривилл под выходной вал редуктора 5/1-служит до сих пор нормально. Тоже хочу рассмотреть(как определюсь со всей конструкцией), но с одной стороны легче педали крутить, а с другой дополнительный механизм. Сейчас погуглю что за зверь.
Я писал на Мотоборд-у них там точка продажи продукции-но надо уточнять наличие и под какой фривилл сделан переход-там мелкая резьба разная.По слухам есть такой переход но под левый фривилл.Цепь Т8F обнаружилась в приводе маслонасоса иномарки(ХЗ в хламе на ТО нашел),но не длинная.
- 3 ноября 2021, среда
887 дней назад
Всем привет! Подскажите пожалуйста, при общем передаточном числе 22, потянет он мои 110 кг в горку без помощи педалей на 26 колесах? Надежна ли Цепь Т8F?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2021 в 07:11, Мальчик Коля 9 лет: причина не указана)
Насчет параметров двигателя нужно еще раз уточнить: есть понятия номинальная и максимальная мощность. Они отличаются тем, что номинальная берется для "крейсерских" оборотов, а максимальная - для максимальных. Иногда указывается номинальная, иногда максимальная. В этой таблице указаны оба вида мощности - привожу её для того, что не было "разночтения" и непонимания сути.
Теперь насчет вопроса о достаточности тяговой силы на колесе 26", при передаточном числе 22. Берем из таблицы значение крутящего момента 0,18 кг*м и умножаем на 22 - получаем 3,96 кг*м. Теперь разделим это число на радиус колеса, который равен 13" или 0,32 м - получается 12,4 кг. Из экспериментов известно, что для надежного страгивания с места и дальнейшего разгона, а также для движения на подъем не более 10 градусов, требуется сила на колесе не менее 1/10 полной снаряженной массы транспортного средства. Таким образом, для велосипеда с мотором, у которого масса не более 30 кг и с водителем массой 110 кг, нужно иметь силу на внешнем диаметре колеса не меньше 14 кг. То есть, на этом велосипеде - с таким двигателем и такой трансмиссией - неизбежно придется помогать педалями при трогании с места и подъеме на уклон более 10 градусов. При этом максимальная скорость по прямой горизонтальной поверхности без встречного ветра может достигать 40 км/ч. Для сравнения приведу параметры 2т веломотора Ф50.
У него полное передаточное число 18, умножим его на крутящий момент 0,23 кг*м - получим 4,14 кг*м; разделим его на радиус колеса 0,32 м - получим 12,9 кг.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2021 в 08:42, Дед: причина не указана)
Коля,в 9 лет странно иметь вес 110кГ .По надёжности цепи не скажу,сразу пользовал 418-ю,а вот 26" это проблема....22 может и не хватить моторчику в 1,6л.с. здоровья.
Там в поле подписи не влазит чего именно 9 лет ))) Далее, без расчетов, хотя и считано ранее, просто из жизни. Мопедка 37 кило, я 86. Двигатель Д или F-50 ( попеременно использовались пока экспериментировал) Колесо 16" мопедное, покрышка 2.5", итого 21" по велосипедному. Общее передаточное 16.8. На грунте можно тронуться на обоих вариантах, но и там и там это неудобно, лучше оттолкнуться ногой. В горку 12% залезают с трудом хотя и не помирает. Максималка 40. Это я про стоковые моторы, за исключением зажигания на Д, до их доводки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2021 в 09:39, krotik: причина не указана)
Мальчик Коля 9 лет:Цепь Т8F Насчет этой цепи здесь написано. http://glamoura.net/product/tsep_privodnaya-180/ Поскольку она простая втулочная, без роликов, очень желательно ей работать в жидком масле. Добавлено спустя 4 минутыMAGNETO:а вот 26" это проблема Никакая это не проблема, очень даже "рабоче-ездовое" колесо. Оно попрочнее будет, чем старое советское 28", даже в исполнении для советского складного "Салюта". Добавлено спустя 12 минутМальчик Коля 9 лет:Стелс навигатор 770 Про велосипед в целом сказать ничего не могу, разве что немного "навести критику" на алюминиевую раму... Ну, для "пеших" поездок она вполне хороша, а для моторизованных не очень - вибрация и частые сильные знакопеременные усилия "убивают" алюминиевые конструкции. Особенно в зоне сварных швов. Уже были случаи растрескиваания рам прямо возле швов. Если ездить не быстро и щадить велосипед, сбавляя скорость перед кочками и рытвинами, то послужит.
Дед: В этой таблице указаны оба вида мощности - привожу её для того, что не было "разночтения" и непонимания сути. Из экспериментов известно,
Чтобы не было разночтений, довожу до вашего сведения, что в расчетах принимается МАКсимальная мощность. А экскременты делали очевидно конкуренты с параллельного сайта? И расчеты, - чистопородное Говно.
Харитон:А экскременты делали очевидно конкуренты с параллельного сайта? Опыты по страгиванию с места тележки с грузами различной массы делали взрослые дяденьки в белых халатах. При помощи обычного пружинного динамометра. А комната, где они это делали, называется лаборатория. Запомни, юноша и больше не задавай глупых вопросов. Можешь и сам проделать такой опыт - сесть на велосипед, прикрепить к нему бытовой пружинный "безмен" и попросить кого-нибудь потянуть за него. Харитон, сделай милость - пересчитай заново.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 ноября 2021 в 08:47, Дед: причина не указана)
Дед, я выше приводил расчет для этого мотора. Он правильный. Применять методики расчета высосанные интузеастами мопедИЗМа из пальца не собираюсь. Если вам надо, то считайте ДИНАМИЧЕСКий фактор. Добавлено спустя 9 минутДед: частые сильные знакопеременные усилия "убивают" алюминиевые конструкции. Особенно в зоне сварных швов. Уже были случаи растрескиваания рам прямо возле швов. Если ездить не быстро и щадить велосипед, сбавляя скорость перед кочками и рытвинами, то послужит.
Дед об'ясни пожалуйста, второй раз за сезон ломается под корень правая педаль, а рама цела. Может алюминий не такой какой?
Харитон:я выше приводил расчет для этого мотора. Он правильный. Только нихрена не соответствует действительности. Харитон:считайте ДИНАМИЧЕСКий фактор. А вот это нужно подробно разъяснить! Для тех, кто не учился на факультете ДВС. Харитон:Может алюминий не такой какой? Естественно, из алюминия хорошую педальную ось не сделать. Зато стальные рамы - хоть куда!
- 4 ноября 2021, четверг
Дед: Естественно, из алюминия хорошую педальную ось не сделать.
Так ось то из стали. Добавлено спустя 9 минутДед: А вот это нужно подробно разъяснить! Для тех, кто не учился на факультете ДВС. Я не учился. Когда начнёшь об'яснять? Только без байкерских заморочек с радиусом колеса. ГыГы.
