[РЕШЕНО] Мопед орион 50 Нет искры
Пропала искра после манипуляций со статором
vovcha
Людиново
880 дней назад
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу о помощи потому что руки уже банально почти опустились.
У отца моего мопед орион 50 кубов, летом пропал свет, но заводился и ехал отлично, как я потом узнал было замыкание в статоре на тех катушках которые отвечают за освещение, а с той что дает искру было все отлично.
Решил я бате поменять статор, чего без света ездить, купил вроде бы такой же 6 катушечный, на вид 1 в 1 да и продавец вроде заверил....
Установил я его, первый запуск свет есть мопед завелся но "троил" Пару раз я его так завел и все.... Мопед отказался заводится...
Оказалось искра пропала совсем.
Чуть поковырялся ничего не вышло, я решил поставить старый статор дабы хотя бы мопед был на ходу...
Поставил старый статор но блин искры нет и на нем...
Думал коммутатор сгорел, купил новый не помогло, купил новую катушку, тоже не помогло, решил купить еще коммутатор вдруг первый был плохой, толку ноль.
Есть мультиметр прозвонил все провода от статора обрывов , замыканий нет, в цифры показываемые в допусках(судя по информации в Интернете)
Как я понял нет питания от коммутатора на катушку черножелтый провод, а от генератора на коммутатор питание есть красночерный провод, если кикать лапкой выдает переменного до 90 вольт.
Ребят кто что знает помогите пожалуйста.
Garic
Колпино
Брось временные провода мимо косы и посмотри , и свечу поменяй
vovcha, Надо установить минимальное расстояние от датчика до выступа на роторе, проверить сам датчик и провода от него на коммутатор.
vovcha
Людиново
880 дней назад
Думаю дело не в расстоянии датчика к магниту, так как летом я снимал старый статор прозванивал его ,снял и на бум поставил все заводилось и работало хорошо.
smoke Было у меня нечто подобное. При проверке оказалось - отгнили провода идущие от генератора и датчика у разъема.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 сентября 2021 в 18:47, Latgalec: причина не указана)
И у меня было - банально умер колпачок на свече. При прямом соединении высоковольтного провода со старой свечой мотор сразу же завелся.
vovcha
Людиново
880 дней назад
Всем привет, решил отписаться....
Искру нашёл, всему виной невнимательность
Я первый раз когда полез менять статор на новый, неправильно установил индукционный датчик, кверх тормашками я его поставил так в дальшейшем и ставил когда менял статоры и пробывал что то сделать.
Всем спасибо кто пытался помочь.
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 19:06
Дед отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 17:07
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» сегодня в 17:00
