Racer 150-23A TOURIST
Обновка
Страницы: Первая Предыдущая 5 6 7 8
Старичок:
свеча из начала линейки "холодных"
Значит мотор работает очень хорошо. Холодная свеча должна загорать, а она чистая.
Расход бензина зависит от условий эксплуатации и максимальных скоростей.
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/wprTlXEwitQ
Ded1946
Смела
Старичок, а ты ездил на самодельном РР из 5ти деталей с отвязанной массой ?
Старичок
должна становиться рыжой-?
это противоречие? Ведь свеча должна загорать, я так понял..*см.выше
Максимальные скорости не большие, обкатка как бы... До 60км/ч не более.
Харитон,
Так что делать с свечой? В карбюратор лезть, жиклерами играться?
Ded1946, у меня генераторы 6полюсов были, и масса на них отвязана была. Нет на РР из 5ти деталей не ездил, детали собрал, но не сложил-мопед продал. Но придется собрать на запас для этого мотоцикла.
Старичок, да ничего не делать. Свеча чистая, значит масло в камеру сгорания не попадает. Внимательно посмотреть изолятор, нет ли на нем частиц металла. Если нет,- беспокоиться не о чем.
Старичок
Харитон, нет, частичек нет. Есть чуть розоватая полоска-это когда углу на деление поднял (поэкспериментировал, но не то не поехал-стало хуже). А в целом изолятор слегка "синеватый".
Просто привык что все должны в "кирпичный" цвет красится...
Ded1946
Смела
Старичок, вчера видел "дальнобойщика "из Кировограда на похожем на твой моцике. ВАЙПЕР 150сс. Хозяин от него так балдеет .что хочет купить себе еще один такой же.Про тебя подумал , когда увидел у него полноразмерный автонасос закрепленный на трубе рамы .Та .что перед мотором.На болты , которыми мотор крепится до рамы. у него прикручена перекладина на которую установлен насос. Щас пришла в голову мысль как сделать лучше.
К нижней части насоса приварена железка на которую наступают ногой. В этой железке ,по обе стороны ,сверлим две дырки на 9мм. Ближе к корпусу и к краю.Без фанатизма.
Перекладину , что на раме , делать из уголка и крепить полочкой вниз.Притулить к уголку основание насоса и отметить по дыркам в железяках laugh места где будут торчать болты на м8 , на которые его и устанавливать.Надеть сверху .
Верхнюю часть насоса не знаю как лучше крепить .Если нравится место для насоса придумай сам.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 октября 2021 в 16:05, Ded1946: причина не указана)
Старичок
Ded1946, тут велосипедный найти проблема... Да и сопрут гады.
Я б какой мини компрессор под седло бы запрятал...та тож нэма. laugh Добавлено спустя 13 минутНадо было зафоткать как оно там закреплено.
Rash
Например, у меня миникомпрессор Airline, сразу за багажником, в цвет. Даже не заметно. Мопед Дельта.
Старичок
Rash, какая модель ? Вот только сегодня смотрел аирлаин s16g.
Вроде не большой.
Rash
Не, соврал - не Airline. Вот типа такого, в этом плане они одинаковы.
https://fastbox.su/item-i9907870751
Обратите внимание на размеры. Цвет перекрасил в тон мопеда. На проходной завода-работы охрана жёсткая, но компрессор так и не видит. Следует отметить, что в моём почти сразу шестерёнка слизалась - мягкая, ребята на эрозионке выточили.Вот такой профиль зуба, на 9 зубов. Кальните что-ли её и межцентровое расстояние посмотрите.
Шумит достаточно сильно.
Тут ещё сравнивал насосы rofl
Ded1946
Смела
Старичок, зафоткать .Главное место удачное.А если упрут то тогда не стоит и возиться.
Старичок
Хм...все пишут 6 дисков. А тут пять... И корзина болтается...
Старичок
Разобрал. Без пружин вдавил...зазор конячий
Корзина на стопоре...
Добавлено спустя 22 минутыИ ещё тупой вопрос. Почему в маленькой проточке один диск вставлен, может два надо?
Добавлено спустя 48 минутМожет вот так надо собирать?
Рассмотрел хорошо, вроде как 6й диск не влезет. Толщина железных 2,5мм толщина жёлтых 3мм
Старичок
Если два диска вставлять в мелкую прорезь короны, тогда они стопором на валу поджимаются, люфт корзины уходит, но они постоянно поджаты...наверно вести будет...
Старичок:
Слишком большой зазор между первым опорным диском и корзиной. Как раз место под пару дисков. Может поэтому корзина болтается. И в этом загадка сцепления, а не в масле.
И зачем ставить диск в малую прорезь?
Старичок
не знаю, так и стояло. Один в малой прорези.
Перемерял, старые диски от 3мм до 2,9мм толщина. Взял новые...обошел весь рынок.... Хоть россыпью на запчастях для мотоблока (подходят оказывается) хоть в блистере.
Одинаковые (слева черный старый диск), разница только в цвете "ферредо" и толщине, да цене (если в мотоциклетном ларьке за комплект я отдал 450руб, то на точке продажи мотоблока -за комплект загнули цену в 600руб). Толщина новых 3,1мм. Думаю что 0,2мм это не критический износ. Сравнивал тактильно пальцем...по старому диску скользит и даже канавки не цепляют...на новом же шерховатость больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2021 в 10:50, Старичок: причина не указана)
Понял зачем. Это индикатор износа пакета дисков. Износятся - диск садится на прорезь - иди дядя в магазин. Если не ставить в прорезь в магазин идти не надо. dance
Старичок
Харитон, не не понял как работает малая прорезь. Ведь можно и в большой это все видеть, сел или не сел...
А куда он сел, или должен был сесть???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2021 в 15:29, Старичок: причина не указана)
Ded1946
Смела
Старичок,?
А если все диски поставить в общую прорезь? Так.Для проверки.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 октября 2021 в 13:21, Ded1946: причина не указана)
Старичок
Ded1946, а разницы не будет ни какой...
Ded1946
Смела
Старичок, а ты пробовал ?
Может быть диски зависает в короткой ( в малой)?
Старичок
Ded1946, да только вот зашёл, в руках вертел, в малой не зависает...ходят нормально.
Старичок:
Работать будет нормально. Когда весь пакет дисков износится, то один ложится на полку, и все сцепление виснет и начинает буксовать. Значит пора менять диски.
Старичок
Колхоз...дело добровольное...
Это так...примерДобавлено спустя 2 минуты
имеешь ввиду тот вырез полкой??? Да диск не ляжет туда не в жисть...они все давятся наружу...
Старичок
На память про выжимной и ГП.
Старичок:
Давятся, не давятся, а хрен кагда поправятся.
Старичок
Колхозно как то...
Ded1946
Смела
Старичок, а меня не отпускает идея перед фильтром сделать направленный поток воздуха в маслянную ванночку.А из неё уже на штатный фильтр.Представляю сколько срани было бы в масле.
Ded1946 отвечает в теме «Racer 150-23A TOURIST» вчера в 22:39
Ded1946 отвечает в теме «Неугомонный дед с дырчика на ДЕЛЬТУ 72сс.» вчера в 22:24
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 22:00
Vladimir 90 отвечает в теме «Спортивные моторы на базе Ш» вчера в 21:28
Rash отвечает в теме «проблема с активом» вчера в 17:02
Харитон отвечает в теме «Вопросы к владельцам советских мокиков» вчера в 15:01
Харитон отвечает в теме «Стелс навигатор 770 + робин субару ЕН035» вчера в 14:52
Serg(Rus) отвечает в теме «Мокик Simson» 18 октября 2021
Vladimir 90 отвечает в теме «Проект "Адская колесница" из мопеда СССР» 17 октября 2021
Лёха отвечает в теме «Козлик с мотором.» 17 октября 2021
Bams73 отвечает в теме «Грузовой трайк для дачи ЗИД 50-02(Servi Car)» 15 октября 2021
Бамбула. отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 15 октября 2021
дед отвечает в теме «Верховина Шерсть. Советское прошлое в настоящем без совковости.» 15 октября 2021
stripman отвечает в теме «завел блог на ютубе» 14 октября 2021
Лёха отвечает в теме «Развалилось новое сцепление V50» 13 октября 2021
Харитон отвечает в теме «ЗАМАНИВАЮ всех продвинутых.Пора уже своять НОРМАЛЬНЫЙ коммутатор» 13 октября 2021
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 11 октября 2021
Дед отвечает в теме «Случайные встречи или "кого я видел сегодня"?» 11 октября 2021
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 9 октября 2021
Волголог отвечает в теме «Yamaha RD50 mx» 9 октября 2021
