Мински и Восходы с Альфовской электрикой
kroha
451 день назад
Родственник из деревни, владелец мотоцикла Минск 3-112.12, прислал вот такой вопрос, просил разместить:
Youtube завален роликами по использованию коммутатора от "Альфы" на "Минсках", "Восходах" и прочих советских аппаратах, на которых устанавливался БКС и даже КЭТ. У всех авторов этих видео всё удачно, схема как правило приводится одна и та же, скопированная с какого-то сайта.
"Мински
"Мински
Я попробовал два коммутатора от "Альфы", купленные в разное время в разных магазинах — но у меня ничего не работает. С одним только разок чихнул, и всё. Причем коммутаторы 100% рабочие, новые, проверял их оба на "Альфе" — на ней они отлично пашут. Единственная мысль есть по поводу того, что коммутаторы куплены недавно, а все просмотренные видео 18-19 года. Может быть, китайцы в последнее время что-то упростили в схеме с целью экономии? Ведь на "Минске" переменка, а на "Альфе" постоянка. В комментах к одному видео кто-то задал этот вопрос, но ему накидали ответов, что всё прекрасно работает. Может, надо и катушку от "Альфы" поставить? Хотя у народа и с родной минской чудесно ездит. Не пойму, где косяк. Единственный коммент попался под одним из видео, у чувака такой же "Минск", как у меня 3-112.12, и у него тоже не заработало ни с одним из трёх имеющихся коммутаторов от Альфы, — как с родной, так и с альфовской катушкой.
Garic
Колпино
Там массу датчика холла надо вроде отдельно подключать или провода местами менять , я на "восход" ставил нормально работал , правда чуть другой был
Garic, ссылки на фотки в формате html-страницы тут не отображаются.
Датчика Холла у генератора никогда не было, только обычный индуктивный - катушка с проводом.
Менять местами провода от датчика? Ну, можно, конечно, проверить этот вариант. Но я бы первым делом уточнил, на какие контактные винты генератора подключаются провода от коммутатора.
Ведь генераторы для Минсков были разные и бывали "перехлесты" вариантов - различные комплектации моторов.
На схеме подключения показан генератор 43.3701.
А был еще генератор Г-427.
Потом нужно проверить, какие напряжения выдают катушка для зажигания и обмотка датчика. Если в роторе генератора "подсели" магниты, то напряжения может просто не хватать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2021 в 14:38, Дед: причина не указана)
kroha:
Никакого отношения это к зажиганию не имеет.
Вообщем должен работать, если правильно скоммутировать. И правильно выставить момент зажигания с датчика.
Родственник
57 дней назад
Был у меня тут аккакунт,но навернулся жёсткий диск и все пароли и явки канули в Лету.Пришлось зарегистрироваться по-новой.Ну и,как меня автор топика назвал,пусть так и останется))
Генератор у меня 43.3701.Проверять его и датчик смысла нет - все прекрасно работает со штатным БКС. Чего ради затеял подключение альфовского коммутатора - ну из любопытства конечно и из-за того,что новый 262.3734 стоить стал очень дорого.Купил я его,а старый опять разобрал,я лет 7 назад менял в нем тиристор 221-й и конденсаторы.Сейчас он стал дурить,движок обороты не набирает с ним,поставил новый - прет как зверь.Но звук не алё,на старом движок прям урчит,мягко так работает,а с новым ревет.Сейчас надо понять ,что не так с альфовскими коммутаторами в применении именно на моем экземпляре.А пока опять махну тиристор и кондёры.КУ221КМ найти сейчас нереально,их выпускали до 2002 года очень малыми партиями,а основное производство свернули в 1995.Так что буду ставить Т125-10.Есть ещё интересная штука - самодельное зажигание на 4х детальках,тоже попробую,если интересно могу ссылочку на ролик выложить.
Если есть у кого опыт по поводу борьбы с описанной в начале ситуёвиной - буду рад советам.
kroha:
kroha:
Скорее всего перепутаны выводы с датчика.Добавлено спустя 4 минуты
Это не мопед, не путай.
Родственник
57 дней назад
Перепутать выводы невозможно,т.к один на земле сидит.По-другому не подключить - коротки проводочки,я генератор только в начале лета обслуживал - чистил там все шайбы и пыль выдул.А коммутатор Альфы я подключал очень просто - обжал переходники и вынимал из штатного разъёма провода по одному и подключал куда надо.На штатном БКС 2 выода "Д" справа один,слева второй,но это без разницы,они внутри соединены.По поводу путания проводов вообще мне смешно,я инженер электронщик и начинал я на военном заводе,жгуты вязал и блоки собирал для не скажу чего))) Так что я практик ,а не теоретик и с паяльником я уже лет 40 с лишним)))
Сорок лет , это много. А шестьдесят, самый раз.
Тогда надо проверить стробоскопом момент зажигания,это главный метод против специалистов. думаю позднее.
Неужели ни кто внимание не обратил?Верхний чертёж и нижний по подключению различны.На верхнем Д считается Массой.Нижний правильнее.У такого индуктивпого датчика верхний провод-собственно выход сигнала-Д,нижний-Масса.С самодельным коммутатором,копия БКС,работают и V-50 и Мински и Альфы.Вот только тиристор у меня в нём стоит ВТ152-800,а он чувствительней по входу,чем Т125-10
Родственник:
-Вы-же практик со стажем,а в сказки верите!?На заводе инженеры совсем дураки?Наворочали зачем-то резисторов,кондеров....Видел я канал этого фокусника...походу дует он что-то запрещенное не по детски
MAGNETO:
И то - верно! Я этот дело "прозявкал". zst
MAGNETO:
Я на свой Минск ставил самодельное зажигание с тиристором КУ202М, несколько стабилитронов на резьбовой ножке последовательно - от перенапряжения на входе. Схема была из журнала "За рулем" или "В помощь радиолюбителю", сейчас уже не припомню. А было это еще в 1982-м году, когда радиодетали покупались не в магазине, а доставались по знакомству с радиозаводов и институтов.
Менял тогда генератор Г-421 на Г427. Нормально все работало, иногда даже назад ехал, если слишком ранний момент выставить... laugh
]Я на свой Минск ставил самодельное зажигание с тиристором КУ202М, несколько стабилитронов на резьбовой ножке последовательно - от перенапряжения на входе.
А что за ножка такая? Сколько стабилитронов на ней умещалось?
Вячеслав VLG
Волгоград
Применяют два вида комм-ов: AC-этот с питанием от высоковольтной катухи генератора 160-200в. DC- питание от постоянного тока 12-14в (в реале от 8,5 до 19в) внутри есть собственный преобразователь с 12В постоянки в переменку 150-200в. В большинстве случаев можно отличить по габаритам.
AC (узкий)
DC (широкий)
По разъемам могут быть одинаковыми
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2021 в 07:27, Вячеслав VLG: причина не указана)
Второй - не от Альфы. Такие применяются на Хондах и Сузуках. На моем Стелсе Альфа 50 Бенелли был похожий, а сейчас с маркировкой AF-35 зеленого цвета.
Родственник
57 дней назад
MAGNETO:
Схемы да,отличаются именно этим.Но в моём конкретном случае я подключал не по картинке,а по маркировке на самом БКС.Там не может быть разночтений.Учитывая,что со штатным всё работает.
MAGNETO:
Не верю,хотя хочется иногда)) Просто в практике был случай,когда человек ,у которого дядька работал звукооператором на ГОСТЕЛЕРАДИО и был радиолюбителем ,принес мне консервную банку от сайры с двумя магнитофонными разъёмами и попросил скопировать и собрать схему,стоящую внутри.Её тот дядька и придумал и использовал племянник банку для перезаписи магнитных лент,чтобы убирать шумы.Там были 4 мегаомныхрезистора (не помню сейчас по сколько МоМ и кондеры КСО.Короче подобие RC фильтра. И работать оно не должно было,но работало.Схема не сохранилась,столько лет прошло,я ещё в школе учился,а то бы загнал сейчас в симулятор и все дела))
Родственник, последнее время я часто убеждаюсь в наличии какой-то заповедной "народной" электроники.Обычно это перечерченная на листе из школьной тетради схемка с номиналами.И вот оно и правда работает,на грани фола-но пашет!Умные люди над ней поработали,с образованием.А потом отдали электрику-Ване,пускай собирает и не разочаровывается
Родственник
57 дней назад
Вчера ездил в Москву цветы полить,раз в 2 недели приходится мотаться из деревни туда,привез самодельный коммутатор.Откуда схема хоть убей не помню,помню только,что работает.Сейчас ,если что собираю,всегда печатаю схему и кладу внутрь(приклеиваю внутри на крышку) или ссылочку на то,где схема лежит,если сильно большая.Иначе можно уже через полгода не вспомнить что это и зачем)))Открыл корпус,посмотрел...а кондерчик на выходе вместо 2 мкФ стоит на одну.Надо второй припаять и попробовать что вышло.
Родственник:
А нужно ли? На большой частоте импульсов может происходить "затык" - не успеет полностью зарядиться. Не так уж и часто встречаются схемы мопедных и лодочных коммутаторов с накопительной емкостью 2 мкф. В основном, для не скоростных моторов.
Родственник
57 дней назад
Да в новых коммутаторах именно 2 мкФ стоит,вроде искра больше.В теории.))Причем стоит не 1 на 2 мк,а два по одной.По понятной причине.
Родственник
57 дней назад
Подключил самодельный коммутатор.Не работает.Помню,что работал когда-то.Пришлось открывать.Тут собствено и стало понятно почему не работает,это схема Войтенко,а там диодный мост на входе,надо отцеплять второй конец обмотки в генераторе от земли.Видимо на Карпатах он работал по причине того,что обмотка была изолирована до меня,брал его с рук.Сейчас он неизвестно у кого - сперли,вскрыв гараж тестя,где он стоял.Времени возиться с электроникой совсем нет.Урывками провожу эксперименты.Гену трогать не буду,сниму в коммутаторе мост и поставлю недостающий резистор и диод,получится классическая схема от КЭТ-1А. Разговаривал с одним умным человеком,он посоветовал не морочить себе голову альфовским коммутатором,а просто собрать КЭТ-1А и пользоваться.Считает,что он работает лучше БКС_а.Ну а так как он лично был знаком с создателем этого зажигания,то можно верить,тем более,что от него ещё ни одна дохлая техника не ушла,не заведясь)))
Собственно вся моя заморочка с этой альфовской штукой основана только на том,что (по видео с трубы и описаниям на форумах) она работает и подключается элементарно.А мне надо иметь запасной коммутатор,чтоб не катить в случае чего мот 20 км через лес.Это и по асфальту напряжно,а по нашим оврагам...
Родственник:
-прям хочется в металле изваять и винтиками на видное место прикрутить!Именно!!!Поставить современные детали с 300% запасом и забыть о нём.Вот SergafANik так и поступил-ни разу не жалеет.
Rash
336 дней назад
Вячеслав VLG Пост #12. Добавлю так же, что нижний коммутатор (более большой), не просто питается от 12В , но и имеет плавную регулировку УОЗ. Которую китайцы для универсальности, делают в очень узком диапазоне оборотов. Но при самостоятельном изготовлении Вы можете настроить такую, которая Вам нравится.
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 06:06
MAGNETO отвечает в теме «Электрика» вчера в 23:15
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» вчера в 18:51
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» вчера в 18:49
Харитон отвечает в теме «Кто круче - Дед или Харитон?» вчера в 16:29
Мотвэ отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 1 октября 2023
Мотвэ отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 1 октября 2023
Мотвэ отвечает в теме «Не заводится мопед» 29 сентября 2023
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 29 сентября 2023
DioGreen отвечает в теме «Мокик Simson» 29 сентября 2023
Aleks2007 отвечает в теме «[РЕШЕНО] Проблемы с искрой» 28 сентября 2023
Мотвэ отвечает в теме «Зачем мы собираем мопеды и мотоциклы СССР?? (философская тема)» 27 сентября 2023
Jonk отвечает в теме «Головка цилиндра» 25 сентября 2023
Банан отвечает в теме «Проблемы с мотоблоком» 25 сентября 2023
Лёха отвечает в теме «Козлик с мотором.» 23 сентября 2023
Лёха отвечает в теме «Помогите, коленвал. Брак или нет?» 23 сентября 2023
Latgalec отвечает в теме «Генератор Рига 24» 19 сентября 2023
ALX отвечает в теме «MINI Riga 2.130» 18 сентября 2023
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 16 сентября 2023
Сzech отвечает в теме «Карбюратор Mikuni VM22 на 125 кубов» 15 сентября 2023
