Новое сцепление развалилось...
- 29 июля 2011, пятница
Электросталь
8 дней назад
Всем привет!!! Купил новое сцепление на V-50, поставил... пол-часа с сыном радовались... потом радость сменилась на вопрос... "почему не едет?" Разобрали...
Может что не правильно собрал? все диски были феродо... щас из двух собрал ..два диска феродо, один стальной.. Просветите, парни!!!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июля 2011 в 13:35)
При всем моем уважении к Вам! юзербары
1995 дней назад
Такого я еще не видел, чтоб за пол часа убили сцепление! Abormotoff:Купил новое сцепление на V-50, поставил... пол-часа с сыном радовались... потом радость сменилась на вопрос... "почему не едет?" Разобрали... Вы что его на дыбы становили???Тогда может быть!а так я не знаю как его можно убить за такой короткий срок? Может в мануале и не написано , но помню что при трогании с места всегда нужно ногами оттолкнуться ( это на порядок увеличивает срок службы сцепления).
1995 дней назад
1alf1:.два диска феродо, один стальной.. Должно быть 3 диска феродо и 2 железных!
Электросталь
8 дней назад
1alf1:Должно быть 3 диска феродо и 2 железных! на фото видно хорошо?
1995 дней назад
Abormotoff:на фото видно хорошо? Торохи обшибся!3 феродо и 3 железных!
Электросталь
8 дней назад
вот феродо 3 штуки стальныз 3 штуки.. стальным ничего..а вот ферадо все 3 разлетелись.. поставил сейчас 3 стальных, 2 ферадо и один стальной вместо ферадо... другими словами один диск изготовлен не из ферадо , а из стали...
1995 дней назад
Abormotoff:стальным ничего..а вот ферадо все 3 разлетелись.. Так потому что либо трогаться надо научиться , либо детали г---но!Есть металлические диски , такие же по форме как феродо(намного выносливее).
Клин
720 дней назад
А у меня вместо дисков из китайской соломы 3 дюралевых
Электросталь
8 дней назад
1alf1:Есть металлические диски , такие же по форме как феродо(намного выносливее). дык и я про это... трогаюсь вроде плавно..я сам не большой и не тяжёлый...ногами помогаю... может из за того что скорость первая пару раз вылетала?
Электросталь
8 дней назад
lokanaft:А у меня вместо дисков из китайской соломы 3 дюралевых где такие взять?
Кривой Рог
3065 дней назад
хм а у тебя что нет масляной ванны в части сцепления??? на фото картера и запчасти уж больно чистые.
Электросталь
8 дней назад
Vader:хм а у тебя что нет масляной ванны в части сцепления??? на фото картера и запчасти уж больно чистые. масло чистое)))
Вязники
4012 дней назад
ставь все железные 3 промежуточных и 3 железных у меня на дельте эти диски пережили две замены коленвала
дельта - Навсегда
Может ты в двигатель уронил случайно гайку или болт там оставил, попало и разнесло твое сцепление? У тебя там 2 или 3 промежуточных диска стояло, на фото видно только 2?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2011 в 18:39)
Электросталь
8 дней назад
zeton23:Может ты в двигатель уронил случайно гайку или болт там оставил, попало и разнесло твое сцепление? У тебя там 2 или 3 промежуточных диска стояло, на фото видно только 2? Новое из магазина пол-дня..доехал поставил..полчаса...и кирдык.. поэтому не задавался вопросом - сколько там дисков стоит... по поводу оставленных гаек и болтов - исключено...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2011 в 18:44)
Электросталь
8 дней назад
zeton23:2.5. Создавайте тему с названием, отражающим суть вашего вопроса или сообщения. За названия тем типа "Помогите....", "Есть Вопрос", "Не знаю что делать", а также темы с ненужными знаками типа +=Супер топик=+, или состоящие из бессмысленного набора букв (так как uygsfkz), топ будет сразу удален и при повторных нарушениях Вам будет запрещено создание новых тем и публикации сообщений и как следствие - закрыт доступ на форум. прошу прощения, если что не так! но...просто прошу совета у опытных, почему такое через полчаса случилось... может не качественное изготовление или чего не правильно собрал..
Abormotoff: zeton23:Может ты в двигатель уронил случайно гайку или болт там оставил, попало и разнесло твое сцепление? У тебя там 2 или 3 промежуточных диска стояло, на фото видно только 2? Новое из магазина пол-дня..доехал поставил..полчаса...и кирдык.. поэтому не задавался вопросом - сколько там дисков стоит... по поводу оставленных гаек и болтов - исключено... должно быть три диска которые у тебя сломались, 3 с с 4-мя отверстиями,1 с 4-мя направляющими и блин.
Просто корзина на 1-ом фото как то пустовато выглядит
Электросталь
8 дней назад
zeton23:должно быть три диска которые у тебя сломались, 3 с с 4-мя отверстиями,1 с 4-мя направляющими и блин. да ...так и было... дело в том, что я в технике то не много разбираюсь..принцип работы сцепления понял..по книге посмотрел устройство..- все норм.. только вот рассыпалось оно..новое...двигатель сам по себе - проще не придумаешь...вроде все как положено сделал.. стояло вообще с овальными дырками, столик без одной направляющей (в руку сразу выпала)и пятак весь раздолбаный..работало новое- полчаса, как из под танка)))
Электросталь
8 дней назад
zeton23:Просто корзина на 1-ом фото как то пустовато выглядит да не... все там в норме было...просто я его уже разобрал... а третий диск феродо разлетелся так что от него только крошки остались)))
Abormotoff: zeton23:должно быть три диска которые у тебя сломались, 3 с с 4-мя отверстиями,1 с 4-мя направляющими и блин. да ...так и было... дело в том, что я в технике то не много разбираюсь..принцип работы сцепления понял..по книге посмотрел устройство..- все норм.. только вот рассыпалось оно..новое...двигатель сам по себе - проще не придумаешь...вроде все как положено сделал.. стояло вообще с овальными дырками, столик без одной направляющей (в руку сразу выпала)и пятак весь раздолбаный..работало новое- полчаса, как из под танка))) вот такой комплект должен быть у тебя +блин
Электросталь
8 дней назад
[ да так и есть... вопрос не в том сколько там чего должно быть... а вопрос в том почему ВСЁ разлетелось... потом я вижу феродо у тебя только один...остальные два металлические.. у меня все эти пром.диски были феродо.. может в этом причина?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2011 в 10:49)
Кривой Рог
3065 дней назад
врятле.
1995 дней назад
Vader:.диски были феродо.. может в этом причина? Вообще эти диски из пластика и так не блещут долгожительством.Но все таки ИМХО лучше использовать металлические.У меня уже несколько лет сцепление с металлическими дисками работает без проблем!
Желтые Воды
4060 дней назад
Я езжу уже 2 год на пластике и нормально все.Почему у людей корзины разрывает-не могу понять до сих пор.Кстате где еще детали с корзины выше??Можешь скинуть их???
Электросталь
8 дней назад
longerigor:Я езжу уже 2 год на пластике и нормально все.Почему у людей корзины разрывает-не могу понять до сих пор.Кстате где еще детали с корзины выше??Можешь скинуть их??? на фото все...кроме пятака и пружины но почему внутренний барабан разорвало?
Желтые Воды
4060 дней назад
на фото все...кроме пятака и пружины но почему внутренний барабан разорвало? [/quote] Как все-еще типа "грибка" должна быть деталь!!!Т -образная такая-под пятаком которая находится!
Желтые Воды
4060 дней назад
Abormotoff: longerigor:Я езжу уже 2 год на пластике и нормально все.Почему у людей корзины разрывает-не могу понять до сих пор.Кстате где еще детали с корзины выше??Можешь скинуть их??? на фото все...кроме пятака и пружины но почему внутренний барабан разорвало?
Желтые Воды
4060 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2011 в 22:46)
Электросталь
8 дней назад
longerigor:еще типа "грибка" должна быть деталь!!!Т -образная такая-под пятаком которая находится! а вот с этого момента - поподробнее , пожалуйста!!! грибка нет!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2011 в 22:36)
Желтые Воды
4060 дней назад
Не могу я фотки залить сюда-не прогружает!!Перейди по ссылке и там сразу корзина на движке-и эта деталь!!!!
Электросталь
8 дней назад
я уже посматрел... да и в мануал смотрел... на чертеж.. нет никакого грибка ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2011 в 22:39)
Желтые Воды
4060 дней назад
Abormotoff: я уже посматрел... да и в мануал смотрел... на чертеж.. нет никакого грибка ...
Да это я протупил малехо)) Вот смотри полностью в картинках разборка и сборка корзины! http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=21551
Электросталь
8 дней назад
спасибо за ссылку.. все так было собрано...вопрос в другом ..почему развалилось?...даже внутренний барабан лопнул..)))
Желтые Воды
4060 дней назад
Может со 2 на 1 передачу кинул??
Электросталь
8 дней назад
longerigor:Может со 2 на 1 передачу кинул?? ты знаешь с первой на вторую кинул без сцепы..был грешок...думаю из - за этого...не выдержали диски)))
Желтые Воды
4060 дней назад
Да ну впринцепи с 1 на 2 -если подобрать нормальные обороты - то ничего не случилось бы наверное!А можно глянуть фото твоего агрегата?
Электросталь
8 дней назад
началось все ножиданно.. поменял сцепление..свечу, выставил зажигание..прокатился...потом с сыном вдвоем прокатились...(во мне 70 кг, в сыне 22 кг) заводился с полпинка... хвастался соседу по даче как заводится хорошо... без газа и просто дырк и все - он молотит на холостых..раз 5 так наверное...спустя часа полтора уже сын попросил проехать уже по сумеркам (с фарой) (сыну 7 лет) ... завели с кикстартера...стали трогаться - не едет..оставили до утра..утром разобрали...- картину на фото в начале поста все видели...
Электросталь
8 дней назад
Файл "/images/users/photos/medium/12ac1ad42a5914f362e30cda6894a262.jpg" не найден! собственно - сын...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2011 в 23:19)
- 30 июля 2011, суббота
3476 дней назад
Abormotoff:Новое из магазина пол-дня..доехал поставил..полчаса...и кирдык.. Если из магазина, это не означает качественная деталь, к сожалению, но мы живем не в том веке. Это все из=за ведомых дисков, они изначально г..но, я купил такие новые, и уже через некоторое время разобрав, один был сломан. У тебя поломало 3, но это я тоже склоняю к не качеству, т.к на наши зап. части полагаться нельзя! Я на своем мопеде трогаюсь н е отталкиваясь, и мое сцепление пока ходит, диски тоже пластик кооперативный, со мной иногда ездит со своей дочуркой мой товарищ, в общем примерно180кг., и я ни разу не помог мопеду ногой, трогаюсь всегда с места не отталкиваясь, так что могу смело сказать,не греши ни на что, а только на качество деталей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2011 в 02:22)
